5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Регулировка горячего водоснабжения, горячее водоснабжение
zr84
сообщение 24.10.2010, 19:37
Из: г.Новосибирск
Пользователь №: 2710
Значит надо установить на чердаке балансовые вентили по диаметру стояка,а
настройки их просчитывать как?
Уважаемая.
Если у Вас Т3 идет с подвала, и возвращается в подвал Т4, устанавливайте балансир в подвале на Т4(он как правило на калибр, по крайней мере меньше чем стояк Т3...)
Т3 идет с температурой ~60 Ос, а Т4 имеет 45-50 оС, вот ентим балансиром в подвале и выводим(крутя) енту (45-50 оС) температуру в режиме чистой циркуляции...
если Вы установите его(балансир) на тех/этаже, значит однин чел. должен крутить его на тех/этаже, а другой чел. должен быть внизу... где Вы хотите быть???
а если 16 этажей, а если много подъездов...
Надо выровнить все контура по потерям, а оттуда "выстрелят" настройки..
ЗЫ: По поводу шарового...
этот девайс по ГОСТ-запорный клапан- открыто-закрыто...
поэтому производитель на дает расходную характеристику...
Гость_Сибирская Аленка_*
сообщение 24.10.2010, 20:05
Так эти вентили надо устанавливать на всех стояках,а на циркуляционном как быть?
сообщение 24.10.2010, 20:14
Если бы у меня подающий стояк т3 сразу возвращался в Т4,то установка вентелей понятно было бы, а у меня пять стояков подающих Т3 объединяются по чердаку и возвращается один циркуляционный стояк. Где в таком случае ставят вентили?
Vict
сообщение 24.10.2010, 20:39
Сообщение #34
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
Цитата(l-nikolaev @ 24.10.2010, 19:34) *
Открою небольшой секрет.
Для того, что-бы производить работы на стояке ГВС надо закрывать и подачу и обратку...,
действительно для меня это секрет - работать с заполненной системой...
А, одну только обратку отключать тоже иногда приходится, что-б "протянуть стояк"... закрываешь обратку и через дренаж сбрасываешь N литров воды (в канализацию) (что-б муть после работ выгнать, что-б проверить тянет стояк или нет),
спорная технология, ну да и бог с ней..
Балансировочник именно для балансирования системы...а запорные вентили можете вешать(хотя кто вам, эксплуатации, даст такое право) хде угодно..
Сообщение отредактировал Vict - 24.10.2010, 20:40
сообщение 24.10.2010, 20:49
Сообщение #35
Пользователь №: 32666
Алёнка, вот как-то хочется помочь Вам, но Ваш пиратский автокад совершенно не совместим с наличествующим программным обеспечением, я не один такой, с Вами общаются очень осведомлённые в таких вопросах люди, не сочтите же за труд обучиться нехитрому искусству сохранения рассматриваемого образа в дружественный пролетариату формат .jpg или не менее дружественный пролетарию .pdf.
Vict
сообщение 24.10.2010, 21:00
Сообщение #36
полуинтеллигент
если о запорных спрашиваете, то на каждом стояке вверху и внизу...
l-nikolaev
сообщение 24.10.2010, 21:27
Сообщение #37
Пользователь №: 41921
Э-э-э, вот где собака зарылась.... нижний разлив, одна обратка на 5 стояков?..
Поверьте по опыту эксплуатации 2 подачи с одной обраткой- геморрой, 3 подачи с одной обраткой- эксплуатировать невозможно... 5-подач ...... blink.gif blink.gif ?
И сколько у Вас таких секций?
если больше одной, и здание- жилье, и если разводка через поэтажные холлы, то еще можно рискнуть, если стояки подачи идут по квартирам, то эта схема должна быть убита в зародыше. ИМХО.
сообщение 24.10.2010, 21:34
Сообщение #38
Ну это Вы зря так, я живу в доме, где 14 штук Т3 на общей Т4. И ничего, перегреваем ОС потихоньку.
Vict
сообщение 24.10.2010, 21:43
Сообщение #39
полуинтеллигент
l-nikolaev
сообщение 24.10.2010, 21:44
Сообщение #40
У Вас нижний разлив и стояки по квартирам?
Николаев, прочтите плиз снип внутрянки, разделы гвс и арматуры
А, о чем конкретно, Вы рекомендуете мне там прочесть?
Что-бы прочитать, что так делать можно?, Да я-ж неспорю, раз СНИП разрешает -пусть делает, опять-же 4 трубы (Т4) сэкономит. Только когда у жильца горячей воды в квартире нет, все на эксплуатацию валят -они, мол, козлы..., а то, что в России народный автомобиль должен быть похожим на танк а разводка ГВС исполнена по примитивной схеме, максимально исключающей влияние качества воды, пьяниц слесарей и ушлость жильцов и мастеров, которые им делают ремонт, как-то забывают.
Как уже правильно здесь замечалось, что расчеты в ГВС это вобщем-то нужно больше для оформления проекта, а для того, что-б работало, надо что-б схема работала, схемы разные бывают, по разному работают, население и время с коррозией вносят свои коррективы.
Дома по индивидуальному проекту сильно грешат "чудными" схемами...
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 24.10.2010, 21:56
Vict
сообщение 24.10.2010, 22:02
Сообщение #41
полуинтеллигент
ну вот, кто то глупость написал, а вы повторяете...
сообщение 24.10.2010, 22:39
Сообщение #42
Он не рекомендует, он троллит, не ведитесь. Персонаж в теплоснабжении ноль.
Уважаемые любители пободаться!
Постарайтесь избегать личных наездов и оскорблений!
Совершенно не важно, как я лично отношусь к Викту, HeatServ-у, или к другим участникам дискуссий на этом форуме, но если еще увижу подобные реплики - забаню к чертовой матери, невзирая ни на что smile.gif
Неужели непонятно, что написав такую фразу, Вы заканчиваете разговор по теме, потому что после этих слов уже не хочется возражать или аргументировать свою позицию, а хочется набрать слюны побольше и плюнуть в ответ посильнее wink.gif
В общем считайте что я Вас предупредил, при рецидиве буду наказывать
Сообщение отредактировал andrey R - 24.10.2010, 23:15
сообщение 24.10.2010, 23:17
Сообщение #43
Всё-таки, может быть кто-нибудь из пользователей автокада-2010 перевыложит картинкой работы автора темы? На самом деле надо бы разобраться, проблема-то минутная по сути.
zshi
сообщение 25.10.2010, 0:44
Сообщение #44
Из: МО
Пользователь №: 76735
Прикрепленный файл  схемаf_Model.pdf ( 95,35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 194
даниил
сообщение 25.10.2010, 8:52
Сообщение #45
Из: Красноярск
Пользователь №: 14254
[схемаf_Model.pdf]
мдя....хм.
l-nikolaev
сообщение 25.10.2010, 9:06
Сообщение #46
На обеих схемах нет дренажных кранов (спускников).
Если стояки находятся в зоне обслуживания эксплуатирующей организации (лест. клетки например)- работать будет, (при соответствующем напоре) если в квартирах -не будет (не удасться избежать влияния владельцев квартир и их "мастеров").
внимательно просмотреть диаметры где-то ду 25 превращается в ду 32 это описка, или "задумка" такая? если "задумка", то кажется мне, что полотенчики останутся холодными... Остальные диаметры -проверяйте, тут я не комильфо.
я-бы все таки предложил к балансиру добавить шаровик (спросите у заказчика, думаю он согласится).
Сообщение отредактировал l-nikolaev - 25.10.2010, 9:22
Vict
сообщение 25.10.2010, 9:18
Сообщение #47
полуинтеллигент
эта схема вообще не работоспособна.... и гидравлика не расчитана верно даже чисто арифметически...
сообщение 25.10.2010, 11:29
Сообщение #48
Согласно СНиП п.5.7 " в жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы"Мне самой не нравиться такая схема,но увы ведущий хочет чтобы было именно так,согласно этого пункта. Хотя до этого мы делали девятиэтажку без секционных узлов,чудная схема и легко увязывалась. На счет диаметров 40х6,7(ду 25),то и полотенцесушитель я ставила на 1". И насчет регулировки эти два кольца пытаюсь увязать с помощью изменения диаметра циркуляционного стояка,что видно у меня не очень получилось(. Подающие расчитаны на пропуск расчетного расхода. Что надо сделать чтобы система работала?
Сообщение отредактировал Сибирская Аленка - 25.10.2010, 11:31
Vict
сообщение 25.10.2010, 11:30
Сообщение #49
полуинтеллигент
а на сопротвления и скорость расчитывали?
Подводящая магистраль к последнему стояку, ду 20 - эт круто ...
Водяной
сообщение 25.10.2010, 13:11
Сообщение #50
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
Несколько мыслей....
сообщение 25.10.2010, 14:26
Сообщение #51
Почему Ду 20? Внизу разводка сталь,к последнему стояку Ду 25 подходит. На скорость и сопротивления расчитывала,все вроде в приделах нормы,только надо уровнять.
Сообщение отредактировал Сибирская Аленка - 25.10.2010, 14:31
Vict
сообщение 25.10.2010, 14:44
Сообщение #52
полуинтеллигент
Или это оцинковка?
И после магистрали у вас идет увеличение диаметра... С каких это расчетов?
Сообщение отредактировал Vict - 25.10.2010, 14:56
даниил
сообщение 25.10.2010, 15:10
Сообщение #53
Из: Красноярск
Какие к лешему расчеты.
все равно работать не будет.
Vict
сообщение 25.10.2010, 15:14
Сообщение #54
полуинтеллигент
Впрочем придет спец по теплоснабжению, и быстренько за минутку все отбалансирует biggrin.gif
Сообщение отредактировал Vict - 25.10.2010, 15:14
сообщение 25.10.2010, 15:16
Сообщение #55
Может я немного напутала с толщиной стенки,на память писала для принципиальной схемы.Но смотреть надо по ГОСТ 3262 rolleyes.gif
Vict
сообщение 25.10.2010, 15:22
Сообщение #56
полуинтеллигент
до уровнения еще очень далеко... еще раз просчитайте скорости в крайней верхней точки - будете удивлены....
Начните все сначала, определитесь с диаметрами, скоростями, с гарантированным напором... спокойно не спеша... от самой дальней точки...
Можете еще посмотреть в разделе "Проекты" - по аналогии мож што найдете..
Обсуждать то что вы здесь выложили нет никакого смысла, ни с точки зрения проектировщика, ни с точки зрения эксплуатации...
Сообщение отредактировал Vict - 25.10.2010, 15:23
сообщение 25.10.2010, 15:24
Сообщение #57
Так расчет увеличивается,для расхода q=0,875 лучше принимать Ду 32. Вы на самом деле думаете что не будет работать, а в чем причина?
Vict
сообщение 25.10.2010, 15:28
Сообщение #58
полуинтеллигент
да? а я вижу 0,64... или уже шо опять поменялось?
сообщение 25.10.2010, 15:39
Сообщение #59
При расходе от трех приборов (q=0,275л/с) получается скорость 0.5м/с,согласна маловато. В режиме циркуляции почти никакой.(но перемычку уменьшать нельзя,т.к должна быть не меньше подающего стояка) Ну а если принимать трубу 32х5,4 - 0.85м/с,то внизу стояка скорость 1,87м/с. Если просчитать все потери до ввода получается что не хватит давления.
Vict
сообщение 25.10.2010, 15:44
Сообщение #60
полуинтеллигент
если желаете - воспользуйтесь постом 56, а если нет - дождитесь спеца по теплоснабжению, он вам быстро безрасчетно все сбацает smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 9:35
