Нагрузка на ГВС |
25.10.2010, 17:22
Пользователь №: 74320
Помогите разобраться, я совсем запуталась Прочитала http://www.c-o-k.com.ua/content/view/67/40 может я не так понимаю но по 1 неправильному варианту как то не очень по СНиПу но похоже рассчитана средняя часовая нагрузка (средняя часовая так и считается норма умножить на количество людей и делить на 24000), по правильному - максимальная. Если я не ошибаюсь для получения ТУ мы даем среднечасовую. Какую тогда нагрузку давать теплотехнику для расчета теплообменника в ИТП?
Ответов
(1 - 24)
25.10.2010, 17:34
Секундный максимальный. Ибо теплообменник должон каждую секунду тепло дать в нужном колве. А уж в каких еденицах измерения вы его обозначите, без разницы,но именно ЧТО вы так обозначили четко укажите. А для ТУ даются две(три) цифры и макс. секундный и средний часовой и суточный. И все для разных целей.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.10.2010, 17:34
25.10.2010, 17:41
я имела ввиду тепловую нагрузку в Гкал или кВт для получения ТУ на тепло с меня просят нагрузку на ГВС. Теплотехнику я давала все расходы воды суточный, макс часовой и макс секундный (м3/сут, м3/ч, л/с) Вот у меня вопрос закрался не подберут ли теплообменник по моему среднечасовому расходу тепла.
25.10.2010, 17:50
Не должны. Часовые нужны для оформления нагрузки по договору теплоснабжения. Но их чаще пересчитывают через секундный и потом понижающий коэф( забыл абревиатуру документа,но он чисто хозяйственный, а не инженерный). А вот суточный уже для оформления договора на воду с водоотведением,но все эти циферки обязаны быть прописанными в всех разделаз, как и у ВКшников, так и у ОВшников(ТМщиков) и быть одними и теми же. Разнотрактовка денег стоит.
25.10.2010, 17:59
Ну если теплообменник по расходу будут подбирать то я спокойна а то разница межу максимальной и среднечасовой теплопотребностью уж больно большая, да еще на статью эту наткнулась, прочитала и волосы дыбом Спасибо за консультацию
25.10.2010, 18:01
Из: МО
Пользователь №: 76735
Цитата(Марфа Васильевна я @ 25.10.2010, 18:22)  Какую тогда нагрузку давать теплотехнику для расчета теплообменника в ИТП? Максимальную часовую. /россия, москва
Сообщение отредактировал zshi - 25.10.2010, 18:03
25.10.2010, 18:03
Пользователь №: 55367
нужно дать секундный, а там теплотехник умножит на 3,6 и переведет МВт
Сообщение отредактировал Алекс_Кок - 25.10.2010, 18:03
25.10.2010, 18:03
Так она и должна быть большой. Примерно за 4-5 часов максимально часового расхода выливается весь суточный на жилье. Да и соотношение сендного с часовым примерно такое же,но тут более широкие пределы в зависимости от колва жителей, приборов и их абсолютных цифр и соотношения их.Но это чисто прикидочно конечно же , не для расчетов, а для оценки "средне с потолка взятой" , примерно мол так.
"нужно дать секундный..." А потом при оформлении договора на тепло так достанут, что мало не покажется.
Сообщение отредактировал инж323 - 25.10.2010, 18:04
25.10.2010, 18:14
тех. условия на подключение уже есть, но там не прописано сколько куда тепла, дана общая цифра и диаметр трубы. проект дали проверить. В записке цифра на отопление и ГВС примерно одинаковая в Гкал, и похоже что она же и была указана для получения ТУ. Я как ВКашник всегда для тех условий давала среднечасовой расход в кВт и Гкал и все. А у этого дома нет центрального ГВС, поэтому теперь и волнуюсь как посчитают теплообменник.
25.10.2010, 19:44
Пользователь №: 10326
Цитата(инж323 @ 25.10.2010, 18:34)  Секундный максимальный. Ибо теплообменник должон каждую секунду тепло дать в нужном колве. А уж в каких еденицах измерения вы его обозначите, без разницы,но именно ЧТО вы так обозначили четко укажите. А для ТУ даются две(три) цифры и макс. секундный и средний часовой и суточный. И все для разных целей. Я тоже всегда сомневаюсь по поводу- на какой расход подбирать теплообменники: брать (мах сек х3,6) или (мах час)? Но примеры подбора теплообменников, изложенные, например, в такой лит-ре как В.С.Кедров "Сан-тех оборудование зданий" и Ю.С.Сергеев "Сан-тех оборудование зданий" говорится именно о расчетном (мах час), а не (мах сек х3,6). Так что же верно? Какой же все-таки расход задавать ОВ-шникам на подбор теплообменника?
25.10.2010, 19:53
Кедрову прищлось сдавать экзамен дома у него ибо тогда апендикс вырезал себе и позней на сессию вышел,но вот с расходом у него посмотрите какая схема упоминается. Может схема с баками запаса ГВС и тогда , конечно же, стоит считать на часовой, и + сами баки тоже. Будьте гибше и понимание примет окончательный вид. Нам в доме ГВС ежесекундно нужен? Угу. Платить ? А там по среднему можно и нужно. Сливать потом?А там сколь в сутки выйдет,но и не про трубу же тоже речь и её гидравдические характеристики. Потому и с этими расходами все и просто и ...нужно просто уложить их представление до понимания машинально. перевод же едениц измерения расхода сути самого расхода не сменит- и у всех их разный подход в орпеделении их сути.
25.10.2010, 19:59
Цитата(инж323 @ 25.10.2010, 20:53)  Кедрову прищлось сдавать экзамен дома у него ибо тогда апендикс вырезал себе и позней на сессию вышел,но вот с расходом у него посмотрите какая схема упоминается. Может схема с баками запаса ГВС и тогда , конечно же, стоит считать на часовой, и + сами баки тоже. Да я понимаю что ГВС ежесекундно нужен, но У Кедрова как раз упоминается схема со скоростным водоподогревателем (стр.464-466)
Сообщение отредактировал volka - 25.10.2010, 20:03
25.10.2010, 20:03
Цитата(volka @ 25.10.2010, 20:59)  У Кедрова как раз упоминается схема со скоростным водоподогревателем И? Данное ваше замечание не вносит принципиальной разницы в упомянутое. Если этот т\о работает на бак запаса ГВС, то и сидеть ему с среднечасовым расходом. разбор будет из бака.
25.10.2010, 20:10
Пользователь №: 70214
Для расчета водонагревателей системы ГВС используются максимальные часовые расходы. Сомневающимся или позабывшим азы специальности советую ознакомиться с замечательной книжкой Н.Н. Чистякова "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения". Использовать для этих целей максимальные секундные расходы, на мой взгляд, просто дико.
25.10.2010, 20:12
Цитата(Musado @ 25.10.2010, 21:10)  Для расчета водонагревателей системы ГВС используются максимальные часовые расходы. Сомневающимся или позабывшим азы специальности советую ознакомиться с замечательной книжкой Н.Н. Чистякова "Повышение эффективности работы систем горячего водоснабжения". Использовать для этих целей максимальные секундные расходы, на мой взгляд, просто дико. Выложите книгу пожалуйста
25.10.2010, 20:36
Цитата(инж323 @ 25.10.2010, 21:03)  И? Данное ваше замечание не вносит принципиальной разницы в упомянутое. Если этот т\о работает на бак запаса ГВС, то и сидеть ему с среднечасовым расходом. разбор будет из бака. Да нет у него никакого бака
25.10.2010, 20:58
Есть еще хороший источник информации по теме: диссертация Шопенского. В интернете не видел, но точно есть в Ленинке.
26.10.2010, 15:00
Сон Батюшка
Из: Котласа
Пользователь №: 13592
СП 41-10-95 - "ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ" Приложение 2 п.3. Расчетную тепловую производительность водоподогревателей, Вт, для систем горячего водоснабжения с учетом потерь теплоты подающими и циркуляционными трубопроводами , Вт следует определять при температурах воды в точке излома графика температур воды в соответствии с указаниями п. 1, а при отсутствии проектной документации — по тепловым потокам, определяемым по следующим формулам при наличии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей — по среднему тепловому потоку на горячее водоснабжение за отопительный период, определяемому по п. 3.13, а СНиП 2.04. 01-85, по формуле или зависимости от принятого запаса теплоты в баках по прил. 7 и 8 указанной главы (или по СНиП 2.04 07-86* ); при отсутствии баков-аккумуляторов нагреваемой воды у потребителей — по максимальным тепловым потокам на горячее водоснабжение, определяемым по п. 3.13,б СНиП 2.04.01-85, (или по СНиП 2. 04.07-86*)
Сообщение отредактировал Внутренний голос - 26.10.2010, 15:01
26.10.2010, 17:41
Из: г. Магнитогорск
Пользователь №: 19983
СНиП 2.04.01-85* пункт 3.13
21.4.2012, 23:19
Пользователь №: 20485
еще немного ссылок например по НМ 97-89 и 81 тоже писали что именно секундные расходы в 1 и 2 ступени
СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЗДАНИЯХ 7.2.2.3 Для расчета теплообменников ГВС теплового пункта здания используется секундный расход воды горячего водоснабжения (л/с), взятый из паспорта системы ГВС здания.
22.4.2012, 17:45
Копатель
Из: Тула
Пользователь №: 3646
1)Расчёт общего потребления тепла ведётся в макс.часовой размерности...В расчёте тепла и топлива для объекта фигурируют две цифры итоговые - расход тепла в максимальный час и расход тепла в год... Именно этот расчёт идёт для запроса техусловий по ГВС, отоплению и газу(в конечном итоге). Данные расчёты приведены в методичках по расчёту тепла и топлива, их несколько (но формулы для расчёта одинаковые) и присутствуют в книгохранилище... 2) расчёт теплообменников без баков-аккумуляторов - по секундному...он должен справляться с единичными всплесками водоразбора... грамотные ТМщики перед разработкой своего раздела всегда запрашивают режим работы предприятий...будут ли всплески водоразбора и в какое время...если на объекте есть явно выраженные всплески - ставят накопители ГВС соответствующего объёма...а считают систему, естественно, на макс.час...
4.3.2013, 12:40
Пользователь №: 182675
Цитата(Алекс_Кок @ 25.10.2010, 19:03)  нужно дать секундный, а там теплотехник умножит на 3,6 и переведет МВт по СНиП 41-101-95 при одноступенчатых теплообменников написано исходя из максимальных тепловых потоков (секундных или часовых не написано), для расчёта насосной во второичном контуре однозначно из секундного расхода.
4.3.2013, 13:00
Цитата(Evgkarpro @ 22.4.2012, 0:19)  еще немного ссылок например по НМ 97-89 и 81 тоже писали что именно секундные расходы в 1 и 2 ступени
СТО НП «РТ» 70264433-5-1-2009 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ, РАЗМЕЩАЕМЫХ В ЗДАНИЯХ 7.2.2.3 Для расчета теплообменников ГВС теплового пункта здания используется секундный расход воды горячего водоснабжения (л/с), взятый из паспорта системы ГВС здания. интересный документ, только не является тем на что можно ссылаться. Частный стандарт какой то организации, вы сами не один такой можете сочинить. Государство его не утверждало.
4.3.2013, 13:13
Цитата(shadow @ 26.10.2010, 18:41)  СНиП 2.04.01-85* пункт 3.13 эти формулы для подсчёта теплового потока за период (сутки, смена) к расчёту теплообменника привязки не вижу
