Проблемы с перепадом давления |
27.10.2010, 20:27
Пользователь №: 13744
Для полнотя картины неплохо было-бы температуры указать ...
Гость_alexius_sev_*
27.10.2010, 20:36
Ду усе понятно стало теперь, засор обратки ...ввиду чего идет низкий расход, из-за этого низкий перепад давления на ЦТП 5, и рядом лежащей на ветке....уф разобрался...  Ремонт или времянку...а то зимой замерзнут же... А сеть новая? В прошлом год были проблемы?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.10.2010, 20:47
27.10.2010, 20:52
Пользователь №: 18553
Цитата(alexius_sev @ 27.10.2010, 21:36)  Ду усе понятно стало теперь, засор обратки ...ввиду чего идет низкий расход, из-за этого низкий перепад давления на ЦТП 5, и рядом лежащей на ветке....уф разобрался...  Ремонт или времянку...а то зимой замерзнут же... А сеть новая? В прошлом год были проблемы? Ничего трогать не будем думаю) Мы так уже не одну зиму переживали, просто до этого никто здесь проблемы здесь не видел. Можно байпас пустить сверху, да.
Сообщение отредактировал whitless - 27.10.2010, 20:53
27.10.2010, 20:58
Пользователь №: 32666
Цитата(whitless @ 27.10.2010, 21:52)  Можно байпас пустить сверху, да. Настолько близко ветки расположены, что байпаса хватит? Тогда даже не думайте.
27.10.2010, 21:21
Цитата(HeatServ @ 27.10.2010, 21:58)  Тогда даже не думайте. Это я к тому, что делайте и все дела. 5+1 ЦТП ждут тепла.
Гость_alexius_sev_*
27.10.2010, 22:03
счет тогда уменьшите за недотоп абонентам!!! а то это свинство Не знай, можно ли но если у вас там есть воздушники или "короткие" дренажи , может попробовать через них замерить?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 27.10.2010, 22:19
28.10.2010, 9:31
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(dron @ 27.10.2010, 20:31)  Ищите это "сопротивление" на участке ТК1-ТК2 А точнее - в обратке (задвижка, или засор в компенсаторе)
28.10.2010, 16:20
Результаты работы: Установили манометры в камере ТК1 (на магистрали) и ТК2 (перед шаровым краном по ходу воды и после шарового крана) при этом не отключали теплоснабжения, падение давления на шаровом кране составило 14 м, до шарового крана и в ТК2 падение давление 2 м (участок где предполагался засор) при этом расход был меньше чем обычно. Очевидно, неисправность шарового крана 11с67п, а именно редуктора. Сейчас меняем. Косвенно на это указывал шум при работе крана, который был вызван повышенной скоростью потока, что обуславливалось малым проходным сечением крана (застрял в промежуточном положении). Всем спасибо!
28.10.2010, 16:28
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Да, редуктор ваши товарищи навернули, и никому не сказали... Экие подлецы, почти как мы в молодости. И так работали Цитата не первый год )))) круто Необязательно, конечно, ваши косяк сделали; могли и хулиганы нашалить.
Сообщение отредактировал Машинист - 28.10.2010, 16:34
28.10.2010, 17:28
Из: Караганда
Пользователь №: 53041
Цитата(whitless @ 28.10.2010, 19:20)  Результаты работы: Установили манометры в камере ТК1 (на магистрали) и ТК2 (перед шаровым краном по ходу воды и после шарового крана) при этом не отключали теплоснабжения, падение давления на шаровом кране составило 14 м, до шарового крана и в ТК2 падение давление 2 м (участок где предполагался засор) при этом расход был меньше чем обычно. Очевидно, неисправность шарового крана 11с67п, а именно редуктора. Сейчас меняем. Косвенно на это указывал шум при работе крана, который был вызван повышенной скоростью потока, что обуславливалось малым проходным сечением крана (застрял в промежуточном положении). Всем спасибо!  Получается что Вы нашли 16м из 30 "потерявшихся", вторым этапом поиск оставшегося?
28.10.2010, 20:34
Цитата(old_iva @ 28.10.2010, 18:28)  Получается что Вы нашли 16м из 30 "потерявшихся", вторым этапом поиск оставшегося? Там подача от котельной уменьшилась, в это время другие сетевые насосы работали, следовательно и сопротивление сейчас упало. А на участке от камеры до крана потери 2 м, на кране 16 м, все очевидно. К тому же по журналу на ЦТП обнаружили, что это началось после этого лета, как раз когда поменяли.
28.10.2010, 20:47
Легко отделались. Бывает сложнее.
Гость_savateev01_*
12.1.2011, 23:48
помогите граждане разобраться с давлением в замкнутой системе цо. вопрос такой на гребенке прямой 7.4 на обратке 7.0.
12.1.2011, 23:52
Цитата(savateev01 @ 12.1.2011, 23:48)  помогите граждане разобраться с давлением в замкнутой системе цо. вопрос такой на гребенке прямой 7.4 на обратке 7.0. Вопрос-то где?
15.1.2011, 23:15
Пользователь №: 8854
Еще раз убеждаюсь, что пренебрежительное отношение к прослушиванию трубопроводов и арматуры, вызывает большие издержки. Не стесняйтесь слушать!
