> Тепловая защита двигателей Klixon
Артем Владимиров...
сообщение 29.10.2010, 12:24
Пользователь №: 63288
Столкнулся с тепловой защитой двигателей Klixon, такая защита стоит на моих двигателях в Приточно-вытяжных системах.
Может кто то сталкивался с ней? Что это вообще такое? Можно ли ее как до диспетчеризировать?
Ответов (1 - 3)
aslanbek
сообщение 29.10.2010, 13:23
Из: г.Москва
Пользователь №: 45902
Тепловая защита двигателей либо нормально закрытый термоконтакт,либо РТС-термистор с положительным коэффициентом сопротивления.Диспетчеризировать можно всё.Подобные вопросы лучше задавать в песочнице.
Abysmo
сообщение 29.10.2010, 18:07
Пользователь №: 3837
Сталкивался в двух видах:
1. Это обычный НЗ контакт, встроенный в обмотку двигателя. Фаза обмотки идет непосредственно через этот контакт. Они никак не диспетчеризация и не выводятся наружу. При этом Klixon защищает одновременно и от превышения тока и от перегрева двигателя, смотря что наступит раньше.
2. В амрикосовских компрессорах Copeland стоит реле Klixon, подключенное к внутреннему термистору. Короче это обычное электронное реле smile.gif Вот такое:
Кстати стоит прямо в коробке подключения двигателя!
Сообщение отредактировал Abysmo - 29.10.2010, 18:09
Гость_2boRg_*
сообщение 30.10.2010, 21:36
Биметаллический НЗ контакт включается в цепь катушки контактора насоса.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:45
