> Работа водогрейного котла КВГМ-4-115, Котел гудит
Ajax
сообщение 1.11.2010, 9:17
Пользователь №: 33734
Здравствуйте граждане спецы! Поделитесь пожалуйста опытом как избавиться от гула! Нагружая котел КВГМ-4(МВт)-115, с установленной горелкой Weishaupt RGL 60/2-A, начинается сильный гул, причем появляется гул при 75% нагрузке и при дальнейшей нагрузке гел переходит в страшный рев, буд-то взлет реактивного самолета. Не понятно откуда идет шум от горелки или от котла. Гул перерастающий в вой похоже имеет резонансное происхождение. При первых появлениях гула, на нагрузке около 75%, шум как будто накатывае волнами, после увеличения нагрузки начинает более-менее ровно завывать, пока не переходит в постоянный рев. Пробовали при появлении гула добавлять и убавлять воздух на горелку, не помогает, есть какая-то середина где уровень шума ниже всего. Газоанализатор, в принципе, показывает нормальное горение, кислорода около 3 %, СО не более 0.1 ppm, альфа около 1,15.
Ответов (1 - 24)
tiptop
сообщение 1.11.2010, 11:09
А пробовали увеличивать размер "e" (положение пламенной трубы) ?
Ajax
сообщение 1.11.2010, 11:21
НЕ помагает.
tiptop
сообщение 1.11.2010, 11:45
Наверное, надо смотреть на форму дымохода...
Ajax
сообщение 1.11.2010, 11:51
Котельной уже 12 лет. Котлы работали нормально. Поменяли 3 горелки из 5.
И только котел №3 гудит.
Котел №5 слгка порыкивает на 100% нагрузке.
tiptop
сообщение 1.11.2010, 12:26
У горелки короткофакельное исполнение ?
alesio
сообщение 1.11.2010, 13:30
Пользователь №: 29571
Рекомендую посмотреть подводящий фланец. У меня один раз был такой случай - сварной не обварил изнутри фланец на газовой трубе к горелке - свист стоял такой, что уши закладывало. Упражнялся где-то дня три, пока не решил раскидать все вплоть до подвода к газовому блоку. Все закончилось буквально на втором фланце smile.gif После обварки свист ушел совершенно.
Гость_dd1980_*
сообщение 1.11.2010, 13:57
Классическое и самое простое изменение резонансных характеристик - вставить в конвективную часть несколько перегородок (газоплотность не требуется) и разделить ее тем самым на несколько параллельных каналов меньшего сечения. До сих пор помогало.
За счет излучения дополнительного может и КПД чуть приподняться.
Ajax
сообщение 1.11.2010, 15:30
Не знаю, но видно что факел доходит почти до конца топки
Пробовали, не помогло. Не понятна причина этого гула, горелка, котел или может резонанс с другим оборудованием. Толком не понятно откуда идет гул.
Фланец резьбовой, а также клапана отсечные, идут из Германии в комплекте с горелкой
Гость_stashot_*
сообщение 1.11.2010, 21:37
Похожая история.
Три чеха dakon prexal 420 с горелками Weishaupt.
Истребители на взлете...
Сильный шум от забора воздуха, и кажется от точки смешения рев идет.
Они действительно очень шумные.
tiptop
сообщение 1.11.2010, 22:05
Ну, вот. Только я на своём сайте написал про горелку Вайсхаупт, которую не слышно. Теперь - нате вам! smile.gif
"Очень шумные" - какое наименование ?
Гость_stashot_*
сообщение 2.11.2010, 0:06
каб так вспомнить, я уж там 2 года не работаю
ну прикинь на 420 кВт котла какая она должна быть.
вентилятор в корпусе естессно, с подвижным диапазоном нагрузок от термодатчика (кажись на выходе ТРМ-12 влепили)
вообщем типо этой
Сообщение отредактировал stashot - 2.11.2010, 0:12
Машинист
сообщение 2.11.2010, 10:21
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
вообщем типо этой
Это куда вы ? Тут про истребители, а не 420 киловатт..
Гость_stashot_*
сообщение 3.11.2010, 18:41
разговор ниочем...
я про то, что при розжиге котла себя не слышу.
кстати такая тема была с котлом КССУ-0,63. горелку не помню, улитка была какая то, в комплекте с котлом была.
тоже жутко шумел, я студентом быв оператором котельных работал, в 3-х больших и 2-х мелких (этот стоял КССУ в мелкой естессно).
Так у этого котла за все время работы уснуть и не получилось... да и пока из зала не выйдешь - ничего не слышно rolleyes.gif
с горелками типа ГМ-4,5, РГМГ-10, форкамер ТВГ-8М, ГМГ-2 таких проблем не испытывал. шумно конечно, но терпимо - дело привычки.
Артем Самара
сообщение 3.11.2010, 18:54
Из: Самара
Пользователь №: 46844
У горелок с короткофакельным исполнением (SF) размер е не регулируется, пламенная труба придвигается вплотную к подпорной шайбе.
tiptop
сообщение 3.11.2010, 19:48
to Артем Самара
Ну, я задавал вопросы про как бы разные горелки, потому что не знал, какая же там установлена. smile.gif
Может быть, кому-нибудь будет интересно посмотреть на завихритель простой горелки G5/1-D исполнения ZMD-1SF (без менеджера горения - топочный автомат, обычный сервопривод) и на её пламенную трубу.
В пламенной трубе за головкой болта видна нижняя кулиса, благодаря которой можно изменять положение пламенной трубы относительно завихрителя (размер "e"). Здесь она представляет из себя два участка прямой трубы с переходом диаметра между ними.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.11.2010, 19:56
Прикрепленный файл  исп.SF__плам.труба.jpg ( 602,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Прикрепленный файл  исп.SF__завихритель.jpg ( 661,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11
Ajax
сообщение 4.11.2010, 17:04
Цитата(tiptop @ 3.11.2010, 21:48) *
to Артем Самара
Был сегодня на объекте пробовал менять положение пламенной головы. Ни фига не помогает. Есть какое-то среднее положение при котором котел воет меньше всего, и только. Вроде бы вибрирует задняя стенка котла и от этой вибрации возникает резонанс с непонятно чем.
tiptop
сообщение 4.11.2010, 18:21
Цитата(Ajax @ 1.11.2010, 15:30) *
Не знаю
Сказали бы уже, какое исполнение у горелки. Обычную длиннофакельную поставили, что-ли ?
Ajax
сообщение 6.11.2010, 7:00
Горелка вот такая: RGL 60/2-A, DN 80, исп. ZM-NR. Горелка комбинированная, газ: 800-6100 кВт, ж/т: 1305-6070 кВт Модулируемая. Для котла ВКГМ-4 фирмы Болгария. Пламенная голова двигается специальным приводом который настраиваешь в процессе режимной наладки, т.е. задаешь для каждой точки степень открытия привода на газ, на воздух и на пламенную голову.
tiptop
сообщение 6.11.2010, 11:05
Для ВКГМ фирмы "Котлостроение" ?
Тогда, значит, для жаротрубного...
www.kotlostroene.net/ru/kvvk.htm
Сообщение отредактировал tiptop - 6.11.2010, 11:08
Genya1221
сообщение 31.1.2011, 3:09
Пользователь №: 22961
Необходимо уменьшить степень открытия воздушной заслонки на 45 градусов при большом горении и регулятором добавить давление перед магнитными клапанами , выйти на нужный расходл по счетчику малую нагрузку сделать 25-30 градусов и все уйдет. это происходит из-за того что сопротивление котла запирает поток воздуха от горелки, наверное за котлом давление где-то 400 -500 Па.
Гость_botia_*
сообщение 20.2.2011, 21:50
Да действительно проблема в воздухе и свободном объеме горения, сейчас настраиваю G8 на теплогенераторе при выходе на максимум начинался сильный гул, который практически сразу переходит в сильную вибрацию. Попробовал все, ничего не помогало пока не зажал воздух.
tiptop
сообщение 20.2.2011, 22:08
"Свободный объём горения" - что это, новый термин ?
kadet32100
сообщение 7.9.2012, 15:04
Пользователь №: 162454
А котел чего производства? СААРЭНЕРГОМАШ?
slomov
сообщение 12.4.2013, 11:21
Пользователь №: 183862
А кто Вам подобрал то горелку? На эти котлы необходимо устанавливать RGL 50/2-A. А RGL 60/2-A дает мощность до 6 МВт
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 6:42
