> Местная вытяжка от копировального аппарата, Аппарат без озонового фильтра
Гость_Nemezida_*
сообщение 2.11.2010, 12:50
Необходимо придумать местный отсос вот к этому зверю:
Xerox 3030 Engineering Copier http://www.xerox.ru/ru/catalog/191/xerox30...phrase_id=58001
Общеобменная вентиляция в помещении есть, но СЭС недовольна.
Прикрепленный файл  Копия_DC101029001.jpg ( 22,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
На приклепленной фотографии стрелками обозначены этапы его работы:
1 - загрузка оригинала
2 - выход копий
3 - сборник копий (падают туда после выхода)
Куда этот отсос прикрепить? Сверху - неудобно и неэффективно (озон тяжелее воздуха), у отверстия для выхода копий будет мешать, снизу тоже не представляю как.
Остается вариант - только по бокам щелевые (?) отсосы. Изучаю ассортимент Совплима, Инвента, Фолтера, но ничего подходящего не вижу.
Подскажите, пожалуйста, коллеги!
dron
сообщение 2.11.2010, 13:04
Пользователь №: 408
Не сделаете вы к нему эффективный отсос, не мучайтесь
Единственный выход - сделать для копира что-то вроде стеклянного аквариума с дверью, чтоб там работать внутри можно было, а для этого аквариума сделать мощную общеобменную вентиляцию
zaharov63
сообщение 2.11.2010, 13:24
Из: Минск
Пользователь №: 30769
Вы сами не уверены в эффективности сущ. вентиляции или дело только в СЭС? В чем выражается и на чем основано
недовольство СЭС?
Гость_Nemezida_*
сообщение 2.11.2010, 14:15
недовольство СЭС?
СЭС вынесло предписание - оборудовать местную вытяжку к нему. На основании того, что нет встроенного озонового фильтра.
Без всяких замеров. То есть их, думаю, устроит хоть какой-нибудь м.о., но все-таки при работе действительно сильно пахнет озоном, не хочется только "для вида" делать.
Я еще запрос производителю отправила, жду что они скажут
zaharov63
сообщение 3.11.2010, 9:49
Из: Минск
...Необходимо придумать местный отсос вот к этому зверю:
Еще такой вариант.
Этого зверя установить на полую прочную подставку - отсос.. Длина - по размеру ксерокса, ширина - размер ксерокса + 150 мм спереди + 300мм сзади. h=100мм.
Спереди по длине ксерокса - горизонтальная решетка шириной 100мм. Сзади - врезка воздуховода. Схема: сверху - вниз, для озона в самый раз.
dron
сообщение 3.11.2010, 15:43
Пользователь №: 408
zaharov63
Не знаю насчет "сверху-вниз", при работе у копировального аппарата я запахи от него ощущаю на уровне носа, наклоняться не приходится smile.gif
Сообщение отредактировал dron - 3.11.2010, 15:43
zaharov63
сообщение 3.11.2010, 16:30
Из: Минск
Может быть, может быть...
Но та же СЭС проверит соблюдение СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на
копировально-множительной технике"
4.8. Площадь и кубатура помещений на одного работающего
рассчитывается в соответствии с требованиями технологической и эксплуатационной документации (не менее 6 м2, при кубатуре - не менее 15м3)...
4.9. Расстановка оборудования производится с учетом обеспечения свободного доступа ко всем частям механизмов машин и аппаратов, как для обслуживания, так и для ремонта.
Расстояние от стены или колонны до краев машины или аппарата (с учетом конструкции вентсистем)
составляет - не менее 0,6 м, а со стороны зоны обслуживания - не менее 1,0 м.
Пусть у Nemezidы все получится.
Цитата(dron @ 3.11.2010, 15:43) *
[Не знаю насчет "сверху-вниз", при работе у копировального аппарата я запахи от него ощущаю на уровне носа, наклоняться не приходится smile.gif
А в "аквариуме" вы озон не ощутите? smile.gif При нормируемой скорости воздуха в р.з. 0,1 м/с.
Если буквально следовать СанПиНу, то при отстствии озонового фильтра требуется местный отсос.
Мой вариант не оптимален по эффективности, но лучше когда есть варианты.
Сообщение отредактировал zaharov63 - 3.11.2010, 16:48
Гость_Nemezida_*
сообщение 3.11.2010, 16:44
Цитата(zaharov63 @ 3.11.2010, 9:49) *
Еще такой вариант.
Гость_Nemezida_*
сообщение 3.11.2010, 16:49
То есть боковой отсос по СанПиНу совсем не вариант?
Мы еще думали по низу подвести воздуховод с обеих сторон, поднять вверх до уровня выхода копий, и на вертикальной части каждого воздуховода установить по длинной решетке.
dron
сообщение 3.11.2010, 17:04
Пользователь №: 408
Но та же СЭС проверит соблюдение СанПиН 2.2.2.1332-03 "Гигиенические требования к организации работы на копировально-множительной технике"
Да, это называется итальянская забастовка вроде - начинаем делать все по правилам и выясняется что сделать ничего не возможно smile.gif
Аквариум конечно не защитит полностью человека работающего в нем, но зато находящихся снаружи очень даже защитит
zaharov63
сообщение 3.11.2010, 17:15
Из: Минск
Согласен, но
Вот интересно, ведь таких аппаратов много у кого понаставлено, а как другие выкручиваются...
Гость_Nekityla_*
сообщение 4.11.2010, 19:26
Поставить на приступок аппарат. И сделать нижний отсос. Со стороны стены подвести что бы не мешал воздуховод.
Гость_Boris Blade_*
сообщение 11.11.2010, 18:39
Вроде писал, а на форуме нет, странно.
дело в том , что в любом аппарате работающем на технологии ксерокс присутствует фильтр. Ваша задача кажется неправильно построена. Сначало меняют штатный фильтр, после начинают разбираться с вентиляцией. Подозреваю, что нужно просто заменить фильтр на копировальном аппарате.
Гость_Nemezida_*
сообщение 15.11.2010, 13:34
Странно..я тоже отвечала, а сообщение пропало.
Дело в том, что озонового фильтра нет у данного аппарата. И предписание СЭС выгялдит именно так: обеспечить местную вытяжку в связи с отсутствием озонового фильтра.
Вот что прислал производитель на наш запрос:
Прикрепленный файл  3030Safety_data.pdf ( 6,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
Гость_Boris Blade_*
сообщение 15.11.2010, 14:11
А как сэс определило, что его нет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 16:11
