> Расходная емкость или топливный бак, вот в чем вопрос., Насосная станция пожаротушения. Наружние сети.
DinyaZavr
сообщение 4.11.2010, 7:44
Из: Казахстан, Алматы
Пользователь №: 35873
Привет коллеги. Искал поиском по данному вопросу, но нечего не нашел.
При проектирование насосной станции пожаротушения и столкнулись с подводным камнем.
Насосная установка сотоит из 4 насосов - 2 основных (1 раб + 1 рез) и 2 жокей насоса. Так вот, резервный насос имеет дизельный привод, остальные все насосы электрические (т.е. традиционные нам).
Поставщики предлагают насосы с дизильным приводом в комплекте с топливным баком на раме.
Вот тут как раз и подводный камень.
По СНиПу 2.04.02-84 пункт 7.21 , по новому снипу РФ пункт не скажу, по новому СНиПУ РК пукнт 10.21 - В насосных установках с двигателями внутреннего сгорания допускается размещать расходные емкости с жидким топливом (бензин до 250 л, дизельного топлива до 500 л) в помещениях, отделенных от машинного зала несгораемыми конструкциями с пределом огнестойкости не менее 2 ч.
Теперь вопрос, топливный бак(объем до 100 л), который идет в комплекте с насосом с дизельным приводом - относится к расходной емкости или нет? Т.к. сейчас у нас мнения разошлись, есть люди кто считает что топливный бак и расходные емкости это разные вещи для разных целей, и данный пункт не запрещает устанавливать топливный бак на одной раме с насосом.
Жду ваших мнений helpsmilie.gif .
Vict
сообщение 4.11.2010, 7:59
полуинтеллигент
Пользователь №: 6037
расходная емкость это бочки, канистры и т.д., но не в коем разе топливный бак в составе механизма...
DinyaZavr
сообщение 4.11.2010, 9:08
Викт, а где можно поподробнее почитать значение расходной емкости и баков в нормотивной литературе? В снипе по дизиельным электростанциям (там они исользуют оба термина) написанно на ясно, там то и другое служит для питание двигателей по топливопровдом......
Serg Ivanov
сообщение 4.11.2010, 9:21
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Согласен. Иначе до абсурда можно дойти - и полулитровый бачок карбюратора выносить rolleyes.gif
Vict
сообщение 4.11.2010, 11:01
полуинтеллигент
Цитата(DinyaZavr @ 4.11.2010, 8:08) *
Викт, а где можно поподробнее почитать ...
Не знаю..
Я ответил из своего понимания что такое расходный материал, без опоры на какие либо нормы
DinyaZavr
сообщение 4.11.2010, 13:16
Наше понимание не всегда правильно разъесняет нормы. По лигике я с вами тоже согласен, но вот в разных нормах встречал и такие термины : расходной топливный бак, расходной бак, топливное хранилище и т.д. Если бы, в помещение было бы 2 бака, топливный на раме с насосом и дополнительный бак - тут бесспорно один из них топливный другой расходный. А в ситуации с одним баком?
Vict
сообщение 4.11.2010, 13:54
полуинтеллигент
я думаю, что насос с т.баком в машзале располагать его однозначно нельзя.
Это вытекает из всех норм по насосным...
Т.е. в ваших нормах топбак если и звучит, то только в отдельном помещении...
DinyaZavr
сообщение 5.11.2010, 8:27
Погодите. Получается, если мы имеем насос с дизельным приводом и топ.баком - то его нельзя размещать в общем зале, где расположен основной электро насос и 2 жакея, так получается? Всю установку (двиг.внутре.сгорания, мотопомпа, топ.бак) - надо разместить в отдельном помещение?
Иванов В.А.
сообщение 5.11.2010, 8:59
Не придуман ещё мой мир ·)
Из: г.Иваново
Пользователь №: 1377
А поставщик предоставляет разрешительную документацию (сертификаты)
на использование комплектов своего оборудования?
В них может быть ответ...
Vict
сообщение 5.11.2010, 9:12
полуинтеллигент
DinyaZavr, сам дизнасос можно в машзале располагать, и даже топл.бачек на нем может быть(для запуска его, но он ограничен кажется 5-10 литрами)), но основной топливный бак и расходные емкости должны быть в другом помещении.
Поищите в ведомственных нормах - когда то, где то, я очень толковое читал в них...
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.7.2026, 11:30
