Разморожен калорифер, возможен ли ремонт??? |
5.11.2010, 12:28
Пользователь №: 26395
Разморожен водяной теплообменник приточной установки Systemair DV-50, порвало 4 трубки с одной стороны и 1 - с другой. Возможен ли ремонт, например напаять поверх порванных трубок бандаж или срезать поврежденные участки, сделать ремонтные куски с раструбами и впаять. Или бесполезняк- нужно менять теплообменник? Если у кого есть опыт, подскажите, или может кто возьмется за ремонт. Теплообменник можем подвезти (Москва).
5.11.2010, 13:41
Из: Ленинграда
Пользователь №: 39738
Возможно это не все.........
Гость_2boRg_*
5.11.2010, 15:16
Судя, видимо, по-всему,- лопнувшие части могут быть и в теле калорифера! Поэтому дешевле (и правильнее) будет - заменить!
5.11.2010, 15:30
Цитата(2boRg @ 5.11.2010, 15:16)  Судя, видимо, по-всему,- лопнувшие части могут быть и в теле калорифера! Поэтому дешевле (и правильнее) будет - заменить! Это конечно не исключено. Но маловероятно, трубки в "теле" усиливаются пластинами, слабое место-калачи, здесь трубки утончаются при изгибании, кроме того не обнаружилось течи в "теле", хотя проверяли без давления, простым заполнением. Конечно я понимаю что могут быть трещины и в теле ((((. Но тем не менее клиент просит восстановить теплообменник, и хотелось бы узнать может кто то уже имеет опыт ремонта.
5.11.2010, 16:42
Пользователь №: 27307
Возможен. Паял холодильщик, 3 штуки, 2-а заполнили водой - всё в норме, третий не пробовали.
5.11.2010, 21:42
Пользователь №: 35723
Ремонт возможен-только возможны проблемы при тепловых режимах (испытание как обычно проводят холодной водой)
7.11.2010, 0:28
Пользователь №: 8045
А в чем проблема-то? Паяй да дави прессом. Найдешь еще дыру - суши, паяй, дави. И так до победы. Вот когда в прошлом году 2го января в калорифере случайно обнаружилось 23 дырки... вот это была проблееема - вся Росея-матушка бухачит до десятого, а пустить надо. И ниче - залатали
7.11.2010, 2:22
Из: Ленинграда
Вот и мы как то:паяля-паяли-паяли-паяли,а отверстиям не конца не края..........
7.11.2010, 3:19
Цитата(WAKO @ 5.11.2010, 15:30)  трубки в "теле" усиливаются пластинами, Так смотрите ж на фото- у вас непосредственно сам калач то целый. А прорывы именно на трубке получаются, как она из "оребрения" уже вышла.Да еще так погано- прям возле стенки. Запаять то запаяют,но место ... нехорошее совсем.
7.11.2010, 16:56
Цитата(Рекуператор @ 7.11.2010, 2:22)  Вот и мы как то:паяля-паяли-паяли-паяли,а отверстиям не конца не края.......... Оптимистичное напутствие ))) Цитата(newgarden @ 7.11.2010, 0:28)  А в чем проблема-то? Паяй да дави прессом. Подскажите как лучше, просто запаять место разрыва или нужно еще наложить сверху медную "заплатку"?
7.11.2010, 17:07
Цитата(инж323 @ 7.11.2010, 3:19)  Так смотрите ж на фото- у вас непосредственно сам калач то целый. А прорывы именно на трубке получаются, как она из "оребрения" уже вышла.Да еще так погано- прям возле стенки. Запаять то запаяют,но место ... нехорошее совсем. Место нехорошее, это точно, думаю вырезать часть стенки в месте прилегающем к трубке чтобы был доступ к краю разрыва трубки.
7.11.2010, 17:48
если порывов единицы - можно паять. если их много - лучше, да и наерна дешевле, купить новый т/о.
7.11.2010, 18:40
Цитата(LordN @ 7.11.2010, 17:48)  если порывов единицы - можно паять. если их много - лучше, да и наерна дешевле, купить новый т/о. Видимых разрывов 5. Новый думаю не дешевле, цену еще не узнавал, размерчик примерно 900х1900
8.11.2010, 12:22
Пользователь №: 15519
8.11.2010, 12:33
Цитата(2boRg @ 5.11.2010, 15:16)  Судя, видимо, по-всему,- лопнувшие части могут быть и в теле калорифера! Поэтому дешевле (и правильнее) будет - заменить! Сто пудов, в "теле" - нету! (Обоснование тезиза шукайте в этом форуме, по "кликухе", с глубиной 1,5..2,0 года). Из практики. 4-е дыру в калорифере с размерами 2,0 х 2.5 умельцы запаяли ПОСС (с серебром). В качестве бандажа использовали лужонную медную проволоку кв 1,0 мм, в плотную навивку.
8.11.2010, 12:47
Из: Ленинграда
Заплатка? проще трубка б ольшего диаметра . Начнёте паять и все ответы будут
8.11.2010, 13:00
Цитата(Рекуператор @ 8.11.2010, 12:47)  Заплатка? проще трубка б ольшего диаметра . Начнёте паять и все ответы будут  Я так и хочу, распустить трубку пополам и наложить ее на место разрыва
Гость_vostrikovd_*
8.11.2010, 13:15
Было у меня в прошлом году практически такая-же ситуация, только порывы заходили прямо в отверстия в боковой стенке калорифера,вопрос решили следующим способом: старой шлицевой отверткой пытаемся сделать пробой в метале в зоне порыва при этом боковая стенка осаживается и позволяет добратся да края порыва(только не зацепить трубку),той-же отверткой "закрываешь" порыв и просто провариваешь.
8.11.2010, 13:32
Цитата(vostrikovd @ 8.11.2010, 13:15)  Было у меня в прошлом году практически такая-же ситуация, только порывы заходили прямо в отверстия в боковой стенке калорифера,вопрос решили следующим способом: старой шлицевой отверткой пытаемся сделать пробой в метале в зоне порыва при этом боковая стенка осаживается и позволяет добратся да края порыва(только не зацепить трубку),той-же отверткой "закрываешь" порыв и просто провариваешь. У нас похожая ситуация некоторые разрывы подходят вплотную к стенке, попробуем сдвинуть или придется вырезать кусочек ручным гравером
Гость_vostrikovd_*
8.11.2010, 13:45
Сдвигается без проблем... кстати и в середине калорифера были порывы,раздвигали ламели той-же отверткой  .а усиливать трубку не обязательно,достаточно только заварить.Пробуйте и все получится.удачи.
8.11.2010, 13:53
пользуйте твердый меднофосфорный или другой припой и заплаики не понадобятся.
главное не припаять трубу к железяке - беда будет
8.11.2010, 13:59
Из: Ленинграда
Цитата(WAKO @ 8.11.2010, 13:00)  Я так и хочу, распустить трубку пополам и наложить ее на место разрыва Грели,снимали "калач",гнули,а где то и вырезали стенку,надевали трубку,"калач",паяли. Так прошло четыре часа.............пресс.................не держит.........и отверстие явно не одно.......и не два...... Расстроившись, мощным ударом ноги по центру теплообменника, бывший призёр России по рукопашному бою и просто хороший человек,из может быть ремонтопригодного т о , делает его не ремонтопригодным. Всё стало понятно и правильно.
8.11.2010, 14:49
Цитата(vostrikovd @ 8.11.2010, 13:45)  Сдвигается без проблем... кстати и в середине калорифера были порывы,раздвигали ламели той-же отверткой  .а усиливать трубку не обязательно,достаточно только заварить.Пробуйте и все получится.удачи. Заварить - имеется ввиду запаять твердым припоем?
8.11.2010, 15:07
Пользователь №: 42881
Цитата Заварить - имеется ввиду запаять твердым припоем? Да, пропан - кислородная горелка и твердый припой... сдвинуть боковину у места пайки - можно молотком и зубилом (Аккуратно, дабы не повредить трубу). разорваные швы перед пайкой, естественно - сжать поплотнее... Бывало и хуже - ничего - запаяли, опрессовали - все работает...
Сообщение отредактировал vlad980 - 8.11.2010, 15:07
8.11.2010, 15:19
Цитата(vlad980 @ 8.11.2010, 15:07)  Да, пропан - кислородная горелка и твердый припой... сдвинуть боковину у места пайки - можно молотком и зубилом (Аккуратно, дабы не повредить трубу). разорваные швы перед пайкой, естественно - сжать поплотнее... Бывало и хуже - ничего - запаяли, опрессовали - все работает... Спасибо
8.11.2010, 15:35
Пользователь №: 63766
Надо точно выяснить причину такого повреждения ТО иначе она повторится. И снизить по возможности рабочее давление
8.11.2010, 16:11
Цитата(DrAlex @ 8.11.2010, 15:35)  Надо точно выяснить причину такого повреждения ТО иначе она повторится. И снизить по возможности рабочее давление Причина банальна! Приточная установка была отключена из-за дефицита тепла, (помещение подключено по временной схеме), а вытяжка работала. Говорят, что калорифер сливали, или врут или так сливали. Естессно холодный воздух и подсосало, хоть бы дверку фильтра на установке открыли, очухались когда уже потекло... Причем установка с гликоливым рекуператором, который тоже не работал, вот так энергосбережение внедряется в жизнь)))
Сообщение отредактировал WAKO - 8.11.2010, 16:13
8.11.2010, 16:41
Из: Minsk
Пользователь №: 1455
можно починить.. только Вы хотите сделать хорошее дело - починить задешево то что не нужно людям не мучайтесь, если не работала из-за экономии , то и дальше не надо будет. а 1,5 - 2 тысячи евро на новый т/о конечно сумма большая - но надо было ей оперировать сразу, потому как сделаете - не факт что получится, а потратите самое дорогое - время
8.11.2010, 17:10
Цитата(ail @ 8.11.2010, 16:41)  можно починить.. только Вы хотите сделать хорошее дело - починить задешево то что не нужно людям не мучайтесь, если не работала из-за экономии , то и дальше не надо будет. а 1,5 - 2 тысячи евро на новый т/о конечно сумма большая - но надо было ей оперировать сразу, потому как сделаете - не факт что получится, а потратите самое дорогое - время Ну совсем уж задешево мы не работаем ))) Да и людям это нужно, к этой зиме с теплом у них порядок, подключают к новой котельной, так что надеюсь работать будет, а не работало не из экономии, а от непонимания процесса, это тоже надеюсь поправим )))
8.11.2010, 17:20
Пользователь №: 41921
Не заморачивайтесь, добейте беднягу... новый (отечеств.) будет от 40 тр. если надо координаты скину в личку.
