> Цех металлообработки, перевод электрической мощности в тепловую
zvetlana
сообщение 7.11.2010, 19:20
Пользователь №: 77245
Здравствуйте, товарищи специалисты. Прошу проконсультировать. Проектировать начала не очень давно, но с промышленными цехами столкнулась впервые.
У меня есть цех металлообработки: высота 6 метров, объём 500м3. 8 станков общей мощностью 50кВт.
От двух заточных ставлю ПУ (прямо в помещении, соответственно на рециркуляции). От другого оборудования м.о. нет.
В принципе никаких вредностей нет, не считая небольших от СОЖ- масла (от координатно-пробивного станка и токарно-винторезного). Но от технолога никаких данных не добьёшься, т.к можно сказать технолога то, и нет.
Считаю что основной расчёт нужно вести на удаление тепловыделения от оборудования.
В связи с этим появились вопросы:
1) перевод электрической мощности в тепловую.
Посчитала по методике из книги Молчанова:
Q=Ny*860*0,2 , для мех.цехов при постоянной работе, нормальной загрузке и при работе с эмульсией.
Получилось Q=50*860*0,2=8600ккал/час=10000Вт
Пересчитала с учётом всех коэффициентов (по усреднённым данным), примерно также получилось 11кВт. Расчёт произвожу по большему значению.
Раньше, работая в фирме по продаже кондиционеров, мы пользовались одним коэффициентом 0,7. Перерыла всю литературу, не могу найти откуда взялись эти 0,7?
Но если считать по нему, то Q=50*0,7=35кВт
2)Далее считаю расход воздуха (прибавив к Qобор.(11кВт) Qлюдей)
L=Q/c*γ*(tух-tн)=13000м3/час (∆t=3ºC)
Соответственно кратность у меня получается равна 26. blink.gif helpsmilie.gif
Подскажите где ошибка.
Ответов (1 - 17)
yuretsc
сообщение 7.11.2010, 19:48
Пользователь №: 31944
мощность она хоть тепловая хоть электрическая всеравно одно и тоже
загадочная формула
zvetlana
сообщение 8.11.2010, 20:55
Я не стала писать всю формулу, со всеми коэффициентами. Но расчёт вела по 2 вариантам.
(Молчанов "Проектирование промышленной вентиляции" стр.5)
Что значит: "мощность она хоть тепловая хоть электрическая все равно одно и тоже"?
Это же не печи, а металлорежущие станки!
zvetlana
сообщение 10.11.2010, 22:11
АУ!!! Неужели мне никто больше не ответит? Сколько выделяется тепла от электрического обоудования?
Я интерессуюсь в общем, а не конкретно по этому объекту.
Не поверю, что никто с этим не сталкивался.
Гость_IGORSH_*
сообщение 12.11.2010, 11:32
Лично я в отсутствии данных по тепловыделениям от электрооборудования обычно беру 10% от потребляемой ими мощности. Можно конечно заморочиться найти КПД электродвигателя и исходить из того что вся потерянная мощность идет на нагрев, а некоторых новых двигателей КПД выше 95%....
vadim999
сообщение 12.11.2010, 11:49
Пользователь №: 15519
Усе 100% от потребляемой мощности электризма.
JJJJ
сообщение 12.11.2010, 13:21
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
Разве что горячие детали сразу вывозят из цеха, тогда с транспортом тепла часть уходит.
А для расчета потребляемой мощности нужны коэффициенты: одновременности и загрузки.
zvetlana
сообщение 18.11.2010, 20:10
У меня цех металлообработки, какие горячие детали?...
Рекомендуют 10% - считаю мало... А 100% тепла от оборудования металлорежущих станоков - много.
Беру предварительно - 60%.
Странная Белка
сообщение 23.11.2010, 13:02
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
Расчет теплоотдачи от электродвигателей и оборудования приведен в книге Волкова "Проектирование вентиляции промышленных предприятий". Книга есть в Книгохранилище, я ее лично туда выкладывала.
mapp2003
сообщение 20.3.2013, 6:51
Пользователь №: 108742
Всем доброго времени суток!
У меня вопрос.
Есть цех металлообработки площадью 1200 м3, заявлено 150 кВт. станки будут токарно-фрезерные с ЧПУ 10 шт. Подскажите какой выбрать воздухообмен.
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.3.2013, 8:56
Пользователь №: 39475
Расчетный, какой ещё. Это прямой ответ на прямой вопрос.
Для этого его надо рассчитать. Чтобы рассчитать, нужно немного потрудиться. Для начала открыть СНиП, прочитать, как вообще воздухообмены рассчитываются. Потом определить поступление вредностей в помещение (в металлообработке это может быть масляный туман, эмульсия - в зависимости от технологии) - по технологическому заданию или специальным Рекомендациям по вентиляции металлобрабатывающих цехов. А также от людей и прочих праздношатающихся. И рассчитать, для теплого, холодного и переходного периодов, приняв за расчетный максимальный по разным вредностям.
В холодный период он, воздухообмен, небольшой будет для такого цеха.
MD_
сообщение 28.8.2014, 19:51
Пользователь №: 13775
Здравствуйте всем!
Помогите разрешить такой вопрос.
Есть производственный цех металлообработки в котором установлены фрезерные станки с ПУ. Станки работаю бодро грызя дюраль.
У станков есть паспорт в котором указана установленная мощность, к примеру 50 кВт. Реально станок потребляет конечно-же не 50 кВт, а столько, сколько ему нужно. Можно поставить счётчик и измерить реальную потребляющую мощность.
К примеру, замеряли мы мощность и получилось 30 кВт. Какая часть этой потреблённой электрической мощности перейдёт в тепловую?
Заготовки, стружка и готовая продукция находится в том же цехе.
MD_
сообщение 1.9.2014, 18:08
Неужели никто не подскажет о переводе потреблённой эл. мощности в тепловую для металлообрабатывающих станков?
ИОВ
сообщение 1.9.2014, 18:41
Посмотрите книгу Баркалов, Кондиционирование воздуха в промышленных, общественных, жилых зданиях. В библиотеке Форума она есть.
Гость_Kagamine Len_*
сообщение 1.9.2014, 18:51
100% электроэнергии перейдет в нагрев и ни ваттом больше.
Сообщение отредактировал Kagamine Len - 1.9.2014, 19:03
MD_
сообщение 3.9.2014, 18:35
Доброго вечера участникам дискуссии!
ИОВ, посмотрел указанную книгу, там всё про установочную мощность и коэф. загрузки, одновременности работы и пр. Это не то.
У меня есть конкретная потребляемая мощность.
Kagamine Len, у меня такие же мысли, что вся потребленная электроэнергия переходит в работу, а любаю работа в тепло.
Но не могу доказать это другим людям. И даже ссылка на первый закон термодинамики для них не убедительна.
Подумалось, что у местной публики будут какие либо иные ссылки или доказательства.
Спасибо.
Сообщение отредактировал MD_ - 3.9.2014, 18:43
ИОВ
сообщение 3.9.2014, 19:02
Вы просто решаете обратную задачу по отношению к формуле в книге. Потребляемая мощность как раз и равна установленной мощности, умноженной на коэффициент загрузки. Формула приведена для проектировщика, которому на момент проектирования конкретные потребляемые мощности как правило неизвестны. Так что и Вы и Kagamine Len абсолютно правы.
К заг = N потр / N у
сообщение 3.9.2014, 19:03
Спасибо.
Я так думаю, это закон сохранения энергии. но для разъяснения надо на форум физиков наверно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.5.2026, 10:36
