Водоподготовка гвс, Можно ли выполнить обезжелезивание горячей воды? |
8.11.2010, 15:00
Пользователь №: 19768
Проектируемый объект - арендуемая часть существующего пром. здания. Подключение к ХВС и ГВС от сущ-х систем. ГВС приготавливается в ИТП здания. Анализ воды, подаваемой на хоз.-быт. нужды здания, показал превышение по мутности и железу. Встал вопрос о водоподготовке для нужд арендуемой части.
С холодной водой все понятно. 1. Возможно ли выполнить подготовку подаваемой горячей воды? 2. Или требуется выполнять подготовку до ИТП (на подаче на приготовление гвс)?
Если 2-е, то соответственно, подготавливать придется воду, подаваемую на нужды всего здания в целом, чего хотелось бы избежать, что вряд ли удастся, как я понимаю(
Всем заранее спасибо за помощь)
Сообщение отредактировал Льдинка - 8.11.2010, 15:01
8.11.2010, 15:15
Пользователь №: 3391
Почему нельзя? Можно. Ставим же мы фильтры в квартирах и на горячую и на холодную воду.
8.11.2010, 15:19
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(Льдинка @ 8.11.2010, 17:00)  Проектируемый объект - арендуемая часть существующего пром. здания. Подключение к ХВС и ГВС от сущ-х систем. ГВС приготавливается в ИТП здания. Анализ воды, подаваемой на хоз.-быт. нужды здания, показал превышение по мутности и железу. Встал вопрос о водоподготовке для нужд арендуемой части.
Всем заранее спасибо за помощь) Прикрепляю каталог есть данные на фильтры для горячей воды (удаление механических примесей)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 8.11.2010, 15:20
8.11.2010, 15:50
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.11.2010, 15:19)  Прикрепляю каталог есть данные на фильтры для горячей воды (удаление механических примесей) Тут прямо в каталоге стоят требования к исходной воде - до 35 градусов. Т.е. на горячей воде не поставишь Цитата(Juven @ 8.11.2010, 15:15)  Почему нельзя? Можно. Ставим же мы фильтры в квартирах и на горячую и на холодную воду. Марку и производителя какого-нибудь фильтра на обезжелезивание гвс можно?
Гость_BUFF_*
8.11.2010, 16:08
Цитата(Льдинка @ 8.11.2010, 15:00)  1. Возможно ли выполнить подготовку подаваемой горячей воды? А зачем?
8.11.2010, 16:12
Цитата(BUFF @ 8.11.2010, 16:08)  А зачем?  Ну, неприятно людям руки мыть рыжей мутной водой.
Гость_BUFF_*
8.11.2010, 17:03
Цитата(Juven @ 8.11.2010, 16:12)  Ну, неприятно людям руки мыть рыжей мутной водой. Окак. Какая унылая картинка... Да, возможно. Как Вы думаете, насколько быстро "мутная рыжая вода" убьет оборудование в ИТП и систему отопления? Хозяев ИТП это не слишком беспокоит - у них нет водоподготовки... К чему бы это? И ни одной цифры тут нет. Там "мутная рыжая вода" или минимальное превышение, которое будет нивелироваться разбавлением холодной водой, которую несложно почистить? Аренда части промздания. Чужие сети. Потери напора на фильтре. Потери по теплу. Оборудование, реагент, регенерация. Вода горячая, обезжелезивание - каталитическое, загрузкой. И регенерация марганцовкой. Повышение давления. Деньги. А ничего, что поставщик ГВС продает некачественную воду, а расходы списывает на потребителя? Или не списывает, а учитывает при расчетах? А тогда не удобней перед ИТП воду готовить, проплатить долю в водоподготовке, и не париться? А расход какой? Два крана, или души? На три крана и один душ - не дешевле сделать водоподготовку ХВС, и водонагреватели поставить? А может, просто - наплевать? Поэтому, еще раз: А зачем?
8.11.2010, 17:32
Цитата(BUFF @ 8.11.2010, 17:03)  Окак. Какая унылая картинка... Да, возможно. Как Вы думаете, насколько быстро "мутная рыжая вода" убьет оборудование в ИТП и систему отопления? Хозяев ИТП это не слишком беспокоит - у них нет водоподготовки... К чему бы это? И ни одной цифры тут нет. Там "мутная рыжая вода" или минимальное превышение, которое будет нивелироваться разбавлением холодной водой, которую несложно почистить? Аренда части промздания. Чужие сети. Потери напора на фильтре. Потери по теплу. Оборудование, реагент, регенерация. Вода горячая, обезжелезивание - каталитическое, загрузкой. И регенерация марганцовкой. Повышение давления. Деньги. А ничего, что поставщик ГВС продает некачественную воду, а расходы списывает на потребителя? Или не списывает, а учитывает при расчетах? А тогда не удобней перед ИТП воду готовить, проплатить долю в водоподготовке, и не париться? А расход какой? Два крана, или души? На три крана и один душ - не дешевле сделать водоподготовку ХВС, и водонагреватели поставить? А может, просто - наплевать?
Поэтому, еще раз: А зачем? 1. Изначально вопрос был - а возможно ли чистить горячую воду. Т.к. по всем запросам в фирмы, занимающиеся водоподготовкой, пришел ответ, что гвс они не чистят. Сама найти фильтры на гвс тоже не смогла) 2. Хозяев ИТП ничего не беспокоит) Им вода питьевого качества не нужна, и котел им свой не жалко "у нас все так уже сто лет работает", и т.д. 3. По цифрам: - водородный показатель, рН - 7,38 - цветность, градусы - 3 - запах, баллы - 0 - мутность, ЕМФ - 7,63 - железо (суммарно), мг/л - 0,71 - сульфаты, мг/л - 110 - хлориды, мг/л - 23 - щелочность гидрокарбонатная, мг/л - 311,1 - жесткость общая, мг-экв/л - 6,84 - водорода сульфид, мг/л - 0 - аммиак, мг/л - 0 - общее солесодержание, мг/л - 320 - окисляемость перманганатная, мг/л - 1,8 4. Потери напора на фильтрах будут учитываться - все равно нужно менять насосы, т.к. существующего давления в сети недостаточно 5. По поводу поставщика гвс - разбираться долго и муторно, заказчик в этом не заинтересован 6. Из приборов только унитазы и умывальники, душей нет Расходы "свои": хвс - 0,43 л/с; 0,73 м3/ч гвс - 0,43 л/с; 0,72 м3/ч общий (если ставить нагреватель - хорошая идея, почему в голову не пришла - не знаю) - 0,73 л/с; 1,28 м3/ч 7. Связываться с водоподготовкой на нужды здания в целом не хочется, т.к. никто ничего не знает про расходы на здание и прочее, и никто ничего сказать тольком не может))) Вроде все написала, что знаю)
Гость_BUFF_*
8.11.2010, 18:36
Цитата(Льдинка @ 8.11.2010, 17:32)  1. Изначально вопрос был - а возможно ли чистить горячую воду. Т.к. по всем запросам в фирмы, занимающиеся водоподготовкой, пришел ответ, что гвс они не чистят. Сама найти фильтры на гвс тоже не смогла) Можно. Просто обращаться надо не к манагерам, и вопросы вдумчиво формулировать... Проблемы со стандартной схемой (кислород+песок/сорбент АС/уголь): 1. Падение растворимости кислорода в воде при повышении температуры (решается уходом от кислорода на каталитические загрузки типа Гринсанд) 2. Подбор термостойкого оборудования - НЖ или армированный пластик. Головы фильтров только нужно смотреть, и клапаны - по температуре. Все есть, в принципе. 50-60 градусов - это не 95-115... 3. Теплоизоляция всего этого дела, и реагентное хозяйство - с учетом того, что марганцовку сделали спецреагентом для террористов. Учет, сложные закупки, все такое...
8.11.2010, 21:52
Из: Тюмень
Цитата(Льдинка @ 8.11.2010, 17:50)  Тут прямо в каталоге стоят требования к исходной воде - до 35 градусов. Т.е. на горячей воде не поставишь Марку и производителя какого-нибудь фильтра на обезжелезивание гвс можно? В данном каталоге есть специальные фильтры для горячей воды FHHOT. Смотрите внимательней-я не про все фильтры каталога Вам говорил.
9.11.2010, 17:55
Цитата(alexandrpjatkov @ 8.11.2010, 21:52)  В данном каталоге есть специальные фильтры для горячей воды FHHOT. Смотрите внимательней-я не про все фильтры каталога Вам говорил. Спасибо) Буду более внимательно читать)
10.11.2010, 14:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Льдинка, ставьте подготовку на всю холодную воду, и для ХВС и для подпитки ГВС. механические фильтиры Ваши 0,71 мг/л могут и не снять. не мудрите с очисткой горячей воды. Вам нужно чистить исходную холодную, на горячем контуре поставить шламоуловители, хотя бы сетки. сгодятся и фильтры для горячей воды от г-на alexandrpjatkov. могу сказать только совет, для горячей воды используйте трубы, стойкие к коррозии. иначе захлебнетесь во вторичке. (вторичные загрязнения). для справки Цитата Ну, неприятно людям руки мыть рыжей мутной водой 0,71 мг/л - это не рыжая вода. Вы рыжей не видели.
Гость_BUFF_*
10.11.2010, 15:32
Цитата(nick2 @ 10.11.2010, 14:44)  механические фильтиры Ваши 0,71 мг/л могут и не снять. для справки 0,71 мг/л - это не рыжая вода. Вы рыжей не видели.  а там в каталоге - механические фильтры?  типа, сеточка от камней? Офигеть... "Проектанты у нас - сволочи. (с)И.В. Сталин
11.11.2010, 11:09
Универсал
Из: Россия, Тюмень
там механика, картриджи. поставь 5 мкм, чтобы железо снимал. умрет через неделю, а на циркуле и того раньше...
Гость_BUFF_*
11.11.2010, 11:14
Иосиф Виссарионович был прав...
