> Холодоснабжение ванны в цехе гальваники, Как расчитывается?
Хбу
сообщение 9.11.2010, 16:14
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 5187
Никогда не сталкивался с подобными вещами, а вот, попросили рассчитать мощность охлаждения. Задача - ванна с некой жидкостью, которую надо охлаждать до -18 градусов. Охлаждать с помощью змеевика из 32-й трубы, через которую течёт тосол из холодильной машины... Меня просят проверить, не завышена ли мощность машины.
Подскажите, где вообще почитать хоть про подобные расчёты, как они делаются?
Vik
сообщение 9.11.2010, 18:13
Пользователь №: 2260
До 18 гр. - здорово, а
начальная температура?
скорость (время)охлаждения?
плотность (теплоемкость)?
процесс (теплопритоки)?
Без ответа на эти вопросы - ничего не будет
timmy
сообщение 9.11.2010, 19:20
инженер... оболтус :P
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
Процесс наверное нанесение покрытия. Возможно никель или цинк. Разрабы наверное китайские, потому что такие выверты в последнее время предлагались именно китайцами. Соответственно должен быть известен состав раствора, расчетный ток, напряжение питания. Дальше нужно думать
Ludvig
сообщение 10.11.2010, 8:53
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Металлическая труба в гальванической ванне - оригинально! А мощность на охлаждение находится просто, ток умножаешь на напряжение.
vadim999
сообщение 10.11.2010, 10:29
Пользователь №: 15519
Тож, посмею высказать уверенное предположение, что речь идет о процессе глубокого (поверхностно-упрочняющего) анодирования люминтия. Процесс проистикает в ванне с концетрированной серной кислотой, с тем-рой, не выше -18 грС. Присутствие в к-те ионов (иль, как правельнее) металлов, а особливо железа - не допустимо. Кста, это требование, является косвенной основой для мониторинга целостности (отсутствие хим разрушения) наружной поверхности охлаждающего устройства, находящегося в ванне. Уф-ф!
А зачем тосол? Что мешает применению непосредственного охлаждения. К примеру, с использованием R502, это его уровень температуры кипения, при сравнительно малых рабочих и стояночных давлениях кипения и конденсации. Несколико хуже будет в плюсах (вывод ванны из оттепленого состояния), но подобное оборудование обычно редко останавливают, и оно работает круглосуточно. Защита испарителя (теплообменника) от воздействия кислоты (в версии автора данного поста) - 2...3 мм свинцовое очехление, это к определению термического сопротивления стенки теплообменника.
К определению холодопроизводительности. Не забыть теплопритоки через стенки ванны и к свободной поверхности электролита. Теплоизоляция ванны, и невозможность "окунания" датчика температуры в электролит - по умолчанию.
Теплоотдача от электролита к пов-ти теплообменника - естественная конвекция, по теплотехническим параметрам электролита.
К подбору хол. оборудования. Привод компра через ЧР, для компенсации переменных тепловых нагрузок (рабочий и дежурный режимы, выход из оттепленного состояния), компенсации ошибок расчетов и при пусконаладочных работ.
Испаритель (теплообменик) из 32-ой трубы. не самое рациональное предложение - получаются слишком большие радиусы гиба. которые "схавают" значительный объем ванны, увеличивают объем рабочего тела, да и теплосъем ухудшается. Изготовление ЗиПовского испапрителя (теплообменника) в рамках Вашего проекта - затея не лишняя.
Так, Гуглить надо. Успехов.
Банально!!
Вы забыли про суть термина "сродство электронов".
vadim999
сообщение 11.11.2010, 9:44
Металлическая труба в гальванической ванне - оригинально! ...
А кста, а в варианте с промежуточным теплоносителем (тосол) пластиковые трубки малого диаметра (типа. а ля теплый пол), могут прокатить, конкретно!!! Затраты времени и нервОв на подбор и согласование применения, окупаются.
iluxiin125
сообщение 11.11.2010, 14:14
Из: армавир,краснодарский край
Пользователь №: 5282
Трубка внутри ванны,любая утечка и выкинул холодильную машину,если уж с непосредственным кипением,труба по внешнему контуру ванны.
vadim999
сообщение 11.11.2010, 14:40
Дык, усё щитать, надоть. А если ванна небольшой глубины (1,0...1,5 м), эт какая толщина стенки должна быть у "внешнего контура", да ещё из инертного пластика с плохой теплопроводностью.
ЗЫ. Три года "просидел" на аммиаке при гальванички. А скока сидели до меня и опОсля, не наю. Собств, в длинном посте описана стародавняя "боевая установка". Испаритель полностью меняли только один раз, по отмашки химиков-технологов (резкий скачек железа в электролите, выше ПДК), даже не стали ремонтировать защитный свинцовый чехол.
Сообщение отредактировал vadim999 - 11.11.2010, 14:44
iluxiin125
сообщение 11.11.2010, 14:48
Это при ситуации,все на фреон,а стоимость фреона и оборудования страшная,по поводу аммиачки и стальных,возражений не имею.но все равно надо считать весь теплоприток.
daddym
сообщение 12.11.2010, 11:22
Из: Moscow
Пользователь №: 18561
Это как раз один из немногих случаев когда электропотребление не равно тепловыделению. Собственно тепловыделение в этом случае, это остаток от КПД процесса. И сказать его должны химики технологи.
Если как обычно в нашей стране ни одного специалиста не осталось, или как типично для Кетая их никогда не было и не будет - берется книжка по гальванике, в ней подробно все расписано.
WhiteShark
сообщение 12.11.2010, 12:51
инженегр
Пользователь №: 3906
Пост 5 - квинтэссенция. Подписываюсь под каждым словом.
Вопрос к Vadim999: что есть "ЗиПовский" теплообменник.
А по сабжу.. Хбу чтоб посчитать холодильную мощность вам надо знать технологию. Все зависит от того, как быстро должна ванна выйти на режим (если она отключается вообще). Мощность на компенсацию теплопритоков в ванную будет скорее всего на порядок ниже, если, конечно, процессы в ванной не экзотермические.
vadim999
сообщение 13.11.2010, 11:00
Эт, как запаска (не докатка) в автомобиле, и ... накаченная.
Ludvig
сообщение 14.11.2010, 17:21
Группа: Banned
Поржал конкретно.
Банально!!
Не срамились бы. Пополнив словарный запас, научитесь его применять.
Сообщение отредактировал Ludvig - 14.11.2010, 17:22
vadim999
сообщение 15.11.2010, 9:19
То Ludvig Дата Вчера, 17:21
Почему то вспомнился Дедушка Крылов. Например, "Хоть видит Око, но мозК не мает смысл". Иесчо "Я сеД, а ты, приятель ...".
Ludvig
сообщение 15.11.2010, 9:45
Группа: Banned
Иесчо "Доктор, у моей дочки живот начал расти! - Наверно съела что-нибудь?"
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 19:23
