> Вентиляция в церквях и храмах
Гость_1981_*
сообщение 1.3.2005, 15:58
Подскажите существуют ли учебники или книги описывающие создание вентиляции в церквях,то есть изначально запроектированных,а то у нас грядет проектирование вернее воссоздание одного такого собора,сижу в растерянности прочитала статьи в АВОКЕ,НО ВСЕ ТАКИ ВОЗНИКЛО ЛЮБОПЫТСТВО как это было раньше,хочется морально подготовиться
Сообщений в этой теме
- 1981   Вентиляция в церквях и храмах   1.3.2005, 15:58
- - Bers   Нормативные документы, которые могут помочь: СП 3...   2.3.2005, 6:33
- - Гость_SHuRIK   ПОМОГИТЕ КТО СМОЖЕТ!!!! Может у ко...   26.4.2006, 22:26
- - ss.23   Здесь немного есть.   27.4.2006, 10:49
- - Paul   Ссылочек не знаю, но существуют следующие документ...   27.4.2006, 11:18
- - zeman   Хм, я если храм, к примеру, лютеранский, то что СП...   27.4.2006, 15:07
- - allre   Цитата(zeman @ Apr 27 2006, 16:07 )Хм, я если...   28.4.2006, 9:02
- - Гудвин   ЦитатаВоздухораспределение в системах воздушного о...   28.4.2006, 21:39
- - kovee   еще чуть-чуть про храмы:   29.4.2006, 17:57
- - ss.23   Один из документов, указанных Paul, =252 кб.   29.4.2006, 18:39
- - ss.23   Обратите внимание на любопытную схему из последнег...   29.4.2006, 18:45
- - olya   кто знает до какой кратности возможна естественная...   12.9.2006, 8:31
- - Litvinov   естественая вытяжка-приток 1-1.5 крата. На 8 крата...   12.9.2006, 8:34
- - Vano   Цитата(olya @ Sep 12 2006, 09:31 )кто знает д...   12.9.2006, 9:17
- - olya   выстота помещения 4,4м и их низ на 2 м от пола, т....   12.9.2006, 10:38
- - Vano   Цитата(olya @ Sep 12 2006, 11:38 )выстота пом...   12.9.2006, 11:24
- - Анюта   Здравствуйте уважаемые. Может кто сталкивался с та...   11.12.2006, 12:51
- - e.o.l.   посмотрите стандарт авок по храмам   11.12.2006, 13:09
- - jjj   СП 31-103-99 Здания, сооружения и комплексы прав...   11.12.2006, 14:59
- - Litvinov   СП 31-103-99 ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ И КОМПЛЕКСЫ ПРАВОС...   11.12.2006, 15:22
- - Губкин Андрей 2005   30м3/ч на одного расчетного прихожанина   11.12.2006, 15:53
- - jjj   To Гудвин! Зачем же упираться против естестве...   15.12.2006, 10:11
- - AlterNet   Склоняюсь к применению схемы снизу-вверх. Самая эф...   15.12.2006, 13:32
- - jjj   Боровое отопление вообще искуство!   15.12.2006, 14:02
- - ivo   задача такая: храм 650 чел. размеры 18х18 высота 2...   30.10.2007, 21:40
- - Aurelius Marcus   Цитата(ivo @ 30.10.2007, 21:40) 183312И к...   30.10.2007, 22:44
- - ivo   а как с притоком?   31.10.2007, 9:40
- - and82   Цитата(ivo @ 30.10.2007, 21:40) 183312Нео...   31.10.2007, 12:29
- - ivo   знаю что 30, но если брать 30 то у меня и по нижне...   31.10.2007, 12:35
- - ivan-l-ing   ИМХО если не делать разряжения вытяжкой, то приток...   31.10.2007, 12:40
- - and82   Цитата(ivan-l-ing @ 31.10.2007, 12...   31.10.2007, 12:49
- - and82   to ivo попробуйте в притворе калориферы поставить...   31.10.2007, 12:58
- - ivo   кстати окна в куполе с мех. приводом же делать? ну...   31.10.2007, 13:03
- - and82   насчет калориферов - да, насчет притвора, это типа...   31.10.2007, 13:19
- - and82   окна в куполе с точки зрения вентиляции должны быт...   31.10.2007, 13:25
- - ivo   а как же эти клапаны работают на естественной вен...   1.11.2007, 8:55
- - ivo   скажите пожалуйста : мне для вытяжки нужно сделать...   9.11.2007, 10:55
- - Зольников Михаил   Вопрос такой: только что принесли на разработку те...   22.11.2007, 12:46
- - walmon   Друзья! Кто может подсказать нормативную литер...   11.9.2008, 18:09
- - tgv   в АВОКе же продается норматив по храмам там и ищит...   12.9.2008, 8:14
- - MegaVert   Вам нужно СП 31-103-99, МДС 31-9-2003 и куча терпе...   12.9.2008, 8:31
|- - walmon   Цитата(MegaVert @ 12.9.2008, 9:31) Вам ну...   30.9.2008, 20:24
- - winch   Могу предположить, что нелишне будет поинтересоват...   2.10.2008, 10:14
- - Maxxxxx   Поискал, посмотрел, но ничего конкретного не нашёл...   10.4.2009, 10:31
|- - exelente   Цитата(Maxxxxx @ 10.4.2009, 11:31) 376961...   10.4.2009, 14:12
- - Maxxxxx   Это и многое другое я и все остальные читали. Заве...   11.4.2009, 11:02
- - марина   Нужна приточно-вытяжная вентиляция с механическим ...   14.9.2009, 11:21
- - EJIEHA   Существует такой документ http://www.abokbook.ru/...   14.9.2009, 11:48
- - AVE-KV   Добрый день! Подскажите, если кто сталкивался,...   27.4.2010, 13:24
- - AVE-KV   добавлять секцию охлаждения. А не будут ли прихожа...   27.4.2010, 13:39
- - Pitya   А нормы для храмов есть? Может там немножко другие...   27.4.2010, 17:03
- - AVE-KV   Не думаю, что сплит - система это оптимальный вари...   28.4.2010, 16:17
- - demon185   У меня был проект на руках храма, правда я занимал...   28.4.2010, 16:22
- - али83   По поводу нормативной документации: посмотрите МДС...   29.4.2010, 7:54
- - Илья М   Салют, коллеги! Мне тоже довелось столкнутся ...   7.6.2010, 10:57
- - Су-33   уважаемые коллеги! не сочтите за полного дурак...   9.6.2010, 17:22
- - Илья М   Они же ясно сказали "НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ"...   10.6.2010, 7:55
- - Су-33   спасибо))   10.6.2010, 9:32
- - kapitoshka   Всем добрый день. Тепла в храме нет. Воздухообме...   1.4.2011, 11:25
- - Kass   В рекуператоре нет нагрева до больших температур, ...   1.4.2011, 12:36
- - zavhoz777   Кроме того, чтоб этого еще не было и слышно! И...   1.4.2011, 13:01
- - kapitoshka   Цитата(Kass @ 1.4.2011, 13:36) В рекупера...   1.4.2011, 13:14
- - Kass   Нагар, это года что то нагарает на раскаленных пов...   1.4.2011, 13:20
- - kapitoshka   Все продумано в плане размещения. Там над трапезно...   1.4.2011, 13:22
- - Kass   А почему именно роторный рекуператор? Пластинчатый...   1.4.2011, 13:25
- - kapitoshka   Пластинчатый будет не так эффективен .... Влажност...   1.4.2011, 13:29
- - Kass   Насколько я помню, разница по к.п.д. 1-2%. Влажнос...   1.4.2011, 13:35
- - kapitoshka   1-2% как раз при высокой влажности..... Когда 50...   1.4.2011, 14:02
- - Kass   Я бы тогда лучше использовал 2 ТО с гликолем, и вс...   1.4.2011, 15:15
- - zavhoz777   Цитата(Kass @ 1.4.2011, 15:15) Я бы тогда...   1.4.2011, 16:38
- - Kass   Я не знаю в чем там жесть, если это промышленные р...   1.4.2011, 17:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 14:08
