2 страниц V  < 1 2
> тушение ж/д эстакады
twilightnow
сообщение 10.11.2017, 18:01
Пользователь №: 146101
Спасибо. Показываю планы, разрезы жд эстакад с пеногенераторами. Карту орошения не знаю, как сделать. Дальность подачи пены 10, круг рисовать?
Ferdipendoz
сообщение 11.11.2017, 11:19
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
У меня тоже нет карты орошения ГПС-600, так бы вам дал. А по применяемым в Транснефти водопенным насадкам ВПУ у меня есть карты орошения, предоставленные изготовителем. Вовсе не круги там, несколько карт в зависимости от угла наклона ВПУ. Может вам на завод-изготовитель письмо написать с запросом карты орошения?
BTS
сообщение 11.11.2017, 13:17
Пользователь №: 39493
При применении ГПС-600 предполагается растекание пены кратности 70-80 по поверхности эстакады. Схему можно посмотреть в документе ВНИПИНЕФТи Т-ТБ-02-2011 лист 72
twilightnow
сообщение 13.11.2017, 8:59
Сообщение #34
Спасибо!запрос сделаю, внипинефтевский документ есть, посмотрю.
twilightnow
сообщение 29.11.2017, 16:20
Сообщение #35
кому интересно, рассказываю. Карту орошения пеногенератора ГПС-600 не нашли. Прикладывали в экспертизу разрез и план жд эстакады, показывали на планах и разрезах пеногенераторы с привязками к конструкциям - эксперта устроило.
Ferdipendoz
сообщение 29.11.2017, 16:50
Сообщение #36
Филипп
Из: Уфа
Молодец, всё верно
Валерий НД
сообщение 12.12.2017, 13:14
Сообщение #37
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 216286
Цитата(twilightnow @ 10.11.2017, 11:18) *
Докажи, говорит, что пена покроет всю цистерну и почему вы пеногенератор над горловиной расположили!
В отношении расстановки пеногенераторов на ж/д эстакадах существует только один норматив это ВУП СНЭ п.5.3. Расчетная площадь пенного пожаротушения для сливо-наливных железнодорожных эстакад принимается по внешнему контуру сооружения, включая железнодорожные пути, с учетом размещения на этой площади не менее 3 железнодорожных цистерн на каждой стороне налива.
Пеногенераторы следует располагать на строительных конструкциях эстакад с подачей пены сверху на железнодорожные цистерны и настил эстакады.
На каждую железнодорожную цистерну грузоподъемностью 60 т должна осуществляться подача пены не менее чем с одного пеногенератора.
Но вообще то практика показала неэффективность применения пены средней кратности для наружных установок нефтепереработки, хранения и отгрузки нефтепродуктов. Причина в том, что. во первых,эта пена очень легкая и уносится ветром и воздушными потоками от точки выхода из пеногенератора, во вторых она плохо растекается по поверхности разлива. Поэтому в Рекомендациях ВНИИПО "Обеспечение пожарной безопасности предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности" рекомендуется применение пены низкой и средней кратности. У нас в "Ростовнефтехимпроекте" есть письмо ВНИИПО о предпочтительном применении пены низкой кратности. которое используется для доказательства при споре с экспертизой.
В вашем случае будет наиболее убедительным сослаться на п.5.3 ВУП СНЭ и представить карту орошения.
Могу дать карты орошения оросителей Антифайер в Avto Cad, которые мы использовали в своих проектах
Прикрепленный файл  ____________________________161012.dwg ( 280,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
twilightnow
сообщение 21.12.2017, 14:39
Сообщение #38
а нельзя Ваше письмо посмотреть?
мы прошли раздел МПБ в ГГЭ
twilightnow
сообщение 23.1.2018, 12:48
Сообщение #39
Доброго времени суток!
В СП 155 п. 13.2.15 добавили фразу "Стационарные пожарные лафетные стволы рекомендуется оборудовать водопленочными защитными экранами, обеспечивающими снижение интенсивности теплового излучения пламени при пожаре на ствольщика в специальной защитной одежде пожарного до допустимых значений (не более 5 кВт/м)". Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь такие закладывал?что они из себя представляют?интернет выдает кучу вариантов, но большинство именно теплозащитные экраны.
Ferdipendoz
сообщение 23.1.2018, 13:10
Сообщение #40
Филипп
Из: Уфа
Я ставил, автоналивной пункт защищал. Например вот
http://firerobots.ru/ru/production/catalog/item_4598.html
twilightnow
сообщение 24.1.2018, 8:42
Сообщение #41
Спасибо!заложим, посмотрим, что главгос скажет. А по применимости именно как требование нормативной документации? в СНиП 2.11.03-93 такого требования не добавили, а он действующий, как и СП 155.
Ferdipendoz
сообщение 24.1.2018, 9:44
Сообщение #42
Филипп
Из: Уфа
Не должна ГГЭ ничего сказать, выполняем требование СП 155. СП155 входит в перечень документов, выполнение требований которых на добровольной основе обеспечивает выполнение требований 123-ФЗ.
В СНиП ничего добавлять уже и не будут, он никому не нужен. Он выполнение требований 123-ФЗ не обеспечивает. Правда, сидит в перечне №365 и обеспечивает выполнение требований 384-ФЗ. Но в данном случае речь о пожарке идёт и мы должны на 123-ФЗ ориентироваться
Сообщение отредактировал Ferdipendoz - 24.1.2018, 9:44
twilightnow
сообщение 24.1.2018, 10:19
Сообщение #43
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 19:08
