> канализация в музее, нужен СНиП или МГСН или еще что-то...
Koless
сообщение 10.11.2010, 13:52
Пользователь №: 21100
Проблема такого характера: Есть группа санузлов в здании музея (все проектируется), ниже этажем помещение "депозитарий крупных слепков". Каким нормативом можно сообщить конструкторам, что в случае утечки, все стоки потекут в депозитарий? - что категорически запрещается. То есть на словах понятное дело что нельзя там опуски делать. Да, и никаких шахт нет, прятать стояки некуда. Помещение депозитария на -2 этаже.
Гость_BUFF_*
сообщение 10.11.2010, 13:58
МГСН 4.17-98 КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ
@ 4.115. Помещения фондохранилища не допускается располагать смежно, над и под помещениями с мокрыми процессами. Они должны иметь удобную функциональную связь с лабораториями и мастерскими и не должны быть проходными.
Koless
сообщение 10.11.2010, 14:01
Спасибо большое)
andrey R
сообщение 10.11.2010, 14:49
Пользователь №: 3370
Дык и в СНиП 2.04.01-85* есть аналогичная норма
Гость_BUFF_*
сообщение 10.11.2010, 15:24
Нет. Разные требования. Это проблема архитекторов, а не ВК.
Пункт 17.10. Прокладка внутренних канализационных сетей не допускается:
под потолком, в стенах и в полу жилых комнат, спальных помещений детских учреждений, больничных палат, лечебных кабинетов, обеденных залов, рабочих комнат, административных зданий, залов заседаний, зрительных залов, библиотек, учебных аудиторий, электрощитовых и трансформаторных, пультов управления автоматики, приточных вентиляционных камер и производственных помещений, требующих особого санитарного режима;
под потолком (открыто или скрыто) кухонь, помещений предприятий общественного питания, торговых залов, складов пищевых продуктов и ценных товаров, вестибюлей, помещений, имеющих ценное художественное оформление, производственных помещений в местах установки производственных печей, на которые не допускается попадание влаги, помещений, в которых производятся ценные товары и материалы, качество которых снижается от попадания на них влаги.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 0:32
