2 страниц V  < 1 2
> защита двигателя частотником
Pawel
сообщение 28.11.2010, 13:15
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
Наверное, потому что охлаждение недостаточно.
Полный пипец с выводами, не надо путать хрен с редькой.
Хотел написать по рабоче-крестьянски. но думаю что вырежут.
den.mgn
сообщение 28.11.2010, 15:57
Пользователь №: 13744
Ладно, уговорили. Сравнение действительно немного неудачное.
Ну а если серьёзно, то если у Вас асинхронные двигатели насосов с независимым вентилятором, то можете и 3 Гц на частотнике выставить. А вот если вентилятор сидит на валу двигателя, как в основном и происходит, то вместе с частатой вращения насоса падает и частоте вращения вентилятора, а значит и обдув обмоток электродвигателя. Поэтому на всех курсах обучения по частотникам минимальную частоту для насосов предлагают брать 10 Гц.
biggrin.gif Ну а если по рабоче-крестьянски, то хрен редьки не слаще …
Сергей Валерьеви...
сообщение 28.11.2010, 18:54
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
Попутал нЕмного с глубинником, по поводу 25 гц..
Pawel
сообщение 29.11.2010, 15:11
Сообщение #34
Из: Екатеринбург
Сколько переводили насосов и вентиляторов на ЧП, наездники не разу не ставили и проблем не было. Что там и где написано про 10 гц. не читал.
gansales
сообщение 30.11.2010, 11:49
Сообщение #35
Пользователь №: 24811
Нагрев ЭД при работе с центробежными насосами и вентиляторами в первую очередь связан с неправильной характеристикой U/F. На этих нагрузках лучше всего работает вектор с функцией оптимизации энергопотребления.
При нормальном частотнике и правильной настройке, нагрузки с переменным моментом не требуют никакого обдува во всём диапазоне.
poludenny
сообщение 1.12.2010, 9:41
Сообщение #36
Из: Запорожье
Пользователь №: 33943
+100
BROMBA
сообщение 4.12.2010, 13:34
Сообщение #37
Пользователь №: 4070
Всё правильно.
На самом деле, за редкими исключениями, проблемы с нагревом/охлаждением не существует.
Более того, даже при работе "анального актуатора" типа HYDROVAR никаких проблем не возникало.
Сообщение отредактировал BROMBA - 4.12.2010, 13:38
Гость_kovl_*
сообщение 27.12.2010, 12:30
Сообщение #38
Цитата(Сергей Валерьевич @ 14.11.2010, 11:40) *
А не создать ли вам книгу причуды нашего городка, аль история ЧП+АД, ..
kovl. Поздно заметил этот форум. И так, никаких причуд с частотниками не бывает. Правильная настройка, и контроль за состоянием двигателя и частотника, и это всё что надо делать, чтобы увеличить время их работы хоть до бесконечности. Теперь о температуре. Частотник выдаёт расчётную температуру, и она может отличаться от реальной. Здесь только лишь натройкой температуры мало что добьёшься, потому что очень трудно учесть внешние факторы нагрева двигателя. Температура 70 градусов довольно высокая для мотора, а особенно для старых двигателей, и лучше поддерживать на уровне не более 55-60. Так же мотор может греться от того что, в частотнике неправильно настроено усиление стартового момента, и учёт количество срабатываний защит за определённый период времени. И Обязательно использовать внешний вентилятор при работе на низких частотах вращения.
Сама частота тока так же вызывает вибрацию обмоток, и со временем изоляция обмоток разрушается. Чтобы изоляция не разрушалась надо пропитывать лаком обмотки каждые 6-10 лет, в зависимости от модели двигателя.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2026, 2:27
