> Место установки датчика относительной влажности, Обмерзание рекуператора
Sasha_24
сообщение 15.11.2010, 15:52
Пользователь №: 5384
Господа спецалисты
Правильно ли я понимаю место измерения относительной влажности для предупреждения обмерзания пластинчастого рекуператора или обмерзания теплообменника в вытяжном канале гликолевого рекуператора.
Датчик относительной влажности (либо датчик температуры + датчик абсолютной влажности) нужно устанавливать по потоку вытяжного воздуха после рекуператора.
Почему я справшиваю, потому что встречал схемы, где относительная влажность измерялась по потоку вытяжного воздуха до рекуператора – думаю, что это ошибка, так как важен факт энергетического взаимодействия вытяжного воздуха с приточным.
Анатолий1
сообщение 15.11.2010, 18:14
Пользователь №: 2964
Полный сумбур! blink.gif Как связана влажность с обмерзанием рекуператора?
Как все увязать?
Sasha_24
сообщение 15.11.2010, 18:41
Как все увязать?
Чем ближе относительная влажность вытяжного воздуха после рекуператора к значению 100%, тем большая вероятность возникновения обмерзания рекуператора.
Анатолий1
сообщение 15.11.2010, 18:55
Ну - это и так понятно.
Перепад давления контролируй на рекуператоре. Роторном.
На пластинчатом - Т на вылете(внизу). Усе!
Abysmo
сообщение 15.11.2010, 20:12
Пользователь №: 3837
Достаточно датчика температуры - регулируешь обороты ротора или заслонки байпаса по нему и все.
Гость_ibogush_*
сообщение 16.11.2010, 21:24
Да, но он гликолевый. Температура после вытяжного - однозначно и управлять тем, что есть чтоб на выходе было выше нуля (байпас, клапана на калориферах итп).
Abysmo
сообщение 16.11.2010, 21:52
Гликолевый от остальных ничем не отличается по принципу управления. Можно частотником менять обороты насоса или байпасировать трехходовым клапаном гликоль.
Martin
сообщение 16.11.2010, 23:34
Пользователь №: 13299
Цитата(Sasha_24 @ 15.11.2010, 15:52) *
Господа спецалисты
В этом случае датчик температуры и относительной валжности ставится в вытяжном канале перед рекуператором.
Также нужен датчик температуры гликоля на входе в рекуператор (вытяжки).
Расчитываете точку росы вытяжного воздуха. Обмерзать рекуператор будет, если температура гликоля опустится ниже точки росы (естественно ниже нуля). Соответсвенно выбираете меньшее из нуля или рассчитанной точки росы и регулируете клапаном так, чтобы температура гликоля не опускалась ниже рассчитанной уставки.
Реле перепада давления тоже не будет лишним.
Гость_ibogush_*
сообщение 17.11.2010, 23:40
Можно и еще сложнее завернуть, только срок окупаемамости всей этой лабуды будет лет пятьсот.
Если на выхлопе держать плюс - пропуск в рай гарантирован. А та пара-тройка градусов, которую все равно 300 дней в году не поймать - приглашение к геморрою за отдельную плату.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.8.2026, 4:59
