> Высота расположения клапана дымоудаления
Reshet
сообщение 16.11.2010, 10:26
Из: Краснодар
Пользователь №: 21256
Доброго времени суток.
Вот такой вопрос: в СНиП 41-01-2003 написанно "дымоприемные устройства следует размещать на шахтах под потолком коридора, но не ниже верхнего уровня дверного проема", расстояние от верха двери до потолка составляет 500мм а клапан необходим высотой 600мм, как быть?
EJIEHA
сообщение 16.11.2010, 11:51
инженер-проектировщик ОВиК
Пользователь №: 4501
Поменять геометрические размеры клапана с сохранением ж.с. не судьба?
Reshet
сообщение 16.11.2010, 12:01
Из: Краснодар
не судьба, шахта узкая, и места для перехода на другое сечение воздуховода нет...
EJIEHA
сообщение 16.11.2010, 12:21
А придётся. Если ниже опустите - систему не примут.
Гость_djiu_*
сообщение 26.11.2010, 22:35
Уважаемый Reshet, позвольте обратить ваше внимание на то, что вы не правильно прочитали СНиП - в П.8,7 написано: ".... , но ниже верхнего уровня дверного проема." Вы же прочитали, как: "... но НЕ ниже..." Далее решение за вами.
Причина редактирования: Не вводите в заблуждение! В СНиПе опечатка!!! Т.к. есть нижняя граница высоты стояния дыма - подумайте логически. С уважением, Valentinium
AndreyNN
сообщение 26.11.2010, 23:18
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6157
Ну если не судьба, так увеличте скорость до максимума.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2026, 22:21
