Выбор контакторов (пускателей), Кто что использует и почему |
17.11.2010, 6:04
Пользователь №: 34662
Добрый день!
Вопрос о выборе контакторов (пускателей) так или иначе поднимался в разных темах, но хочется подробного диалога.
Работю в эксплуатации. Недавно привезли с развалившегося завода болгарские тельферы.Старые электрики как с ума посходили - не дают менять пускатели на наши. Говорят - им износу нет. Контрагрументы о том, что зипа нет, что комплектующие не достать, что катушки там на 42В не работают. Они вечные - говорят!
Вот и задумался я. Да, ИЭК говницо еще то - конкретно чем не нравятся: 1. Приходится брать пускатели бОльшей величиныю Т.к. на номинальный ток контакты отгорают махом - два три раза искранут и ага. Искрят безбожно. Ну сразу оговорюсь - пользую до 40А. 2. Клеммы к катушкам вплотную к клеммам подводящим напряжение. Монтаж/ревизию вести неудобно. 3. Кол-во ревизий ограничено конструкцией - части корпуса соеденены двумя саморезами. Заменить по-сути можно только катушку. Например, группу контактов не заменишь.
Неужели сразу после ИЭК идет Шнайдер/АББ ???
Чем вы пользуетесь и почему?
2 страниц
1 2 >
Ответов
(1 - 29)
17.11.2010, 8:17
Пользователь №: 20149
У нас электрики любят вот такие (Кашинские): http://zao-tehnolog.ru/page460635В плане надежности - хорошая штука. Сгорают крайне редко. Но лично мне в них не нравятся клеммы.
17.11.2010, 8:20
Пользователь №: 3837
Все зависит от проектов.
Сразу после ИЭК идет LS Industrial. Их и использую.
Schneider дорогие. ABB дешевле. Еще дешевле Moeller.
17.11.2010, 10:17
Цитата(Abysmo @ 17.11.2010, 8:20)  Еще дешевле Moeller. С Moeller будьте поаккуратнее. Недавно меняли автомат - не фиксировался во включенном положении (электрики для этого временно резиночку подкаладывали  ). После осмотра не удалось обнаружить страну производителя. Но зато обнаружилось надпись "Made by Moeller" и я сразу начал догадываться откуда он  А пускатели Moeller (настоящие) - действительно хорошие.
17.11.2010, 10:32
Пользователь №: 50470
када будут брать не на базаре а у дистрибютора тада все будет нормально.Moeller нормальное железо.давно их используем.
17.11.2010, 11:25
Пользователь №: 63766
У советстцких пускателях помотрите внимательно сами контакты там какбы серебро воткнуто ( длжно быть) в точках касания. А теперь посмотрите например у мюллера - плоская пластина , медная
17.11.2010, 12:04
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Skif_Sib @ 17.11.2010, 6:04)  Работю в эксплуатации. Недавно привезли с развалившегося завода болгарские тельферы.Старые электрики как с ума посходили - не дают менять пускатели на наши. Говорят - им износу нет. Контрагрументы о том, что зипа нет, что комплектующие не достать, что катушки там на 42В не работают. Они вечные - говорят! Старые электрики как раз "стоят на уме"  Вы, наверное, недолго еще работаете в эксплуатации. Цитата(Skif_Sib @ 17.11.2010, 6:04)  Вот и задумался я. Да, ИЭК говницо еще то - конкретно чем не нравятся: ... Неужели сразу после ИЭК идет Шнайдер/АББ ??? Чем вы пользуетесь и почему? Да, именно оно. Но посмотришь на параметры, которые они заявляют - бренды нервно в сторонке курить должны. Например - http://www.technokabel.com.ua/st_technokab...talogue/PM.html - механический ресурс - 20млн, электрический - 2млн. Мы используем Lovato и Tesys. Слухи о дороговизне импортных пускателей сильно преувеличены. По результатам работы они оказываются в 3-5 раз дешевле "наших". И действительно, брать нужно в проверенных местах. О Мюллере - на последнем объекте ВСЕ автоматы 3рС 63А в ГРЩ не держали двигатели с током 32А. Электрикам пришлось менять их поголовно на то, что было под рукой (ABB, ETI, Merlin). Поставка была, как они утверждают, от официального дистрибютора.
Гость_Boris Blade_*
17.11.2010, 16:45
Мне пока не попадалось лучше контакторов вроде пму0910, пму1210 и т.д. по совокупности свойств.
17.11.2010, 17:01
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Boris Blade @ 17.11.2010, 16:45)  Мне пока не попадалось лучше контакторов вроде пму0910, пму1210 и т.д. по совокупности свойств. Производитель: Schneider Electric
17.11.2010, 17:06
17.11.2010, 18:27
Цитата(Взводатор @ 17.11.2010, 17:04)  Вы, наверное, недолго еще работаете в эксплуатации. В такой жесткой эксплуатации дествительно недавно - полгода. Когда занимался монтажом и наладкой такие вопросы даже не вставали. На производстве есть пускатели которые в минуту раз 6-8 срабатывают. Станки такие. Или тот же тельфер. LordN, скажите где вы-то берете пускатели. На складах Томска токо ИЭК. Просто уверен. Я тут недалеко. Все-таки вентиляция, отопление, это не нагрузка для пускателей. Где можно уже давно частотники стоят. Комутация раз в час это ерунда.
17.11.2010, 18:48
Пользователь №: 39262
У ИЕКа из всего их обширного ассортимента можно использовать только динрейки и шкафы IP54, все остальное АБСОЛЮТНО нежизнеспособно. Пускатели особенно (хуже пускателей только их клемники). Помимо того, что искрят и переодически выгорает контактная группа, плохой контакт площадки, бывали случаи когда движок запускался на 2-ух фазах. Разница между эконом серией шнайдер и иек, для двигателей до 5-6 кВт, 150-200 руб. На двигателях большей мощности процент брака через год эксплуатации у ИЕК не менее 15%. По моему это не так много что бы пользоваться этим говном. Полностью отказались от иек уже полгода, очень счастлив. Мюллер смотрел год назад, по ценам дороже шнайдера был, подешевел? ABB дороже шнайдера, разницы в качестве я не увидел.
17.11.2010, 18:58
Цитата(Boris Blade @ 17.11.2010, 16:45)  Мне пока не попадалось лучше контакторов вроде пму0910, пму1210 и т.д. по совокупности свойств. Не знаю, не знаю... В том же щите где был "чудесный" автомат Moeller стояли эти ПМУ. По моему откровенный китай. Два сдохли уже через пару месяцев. Заменили на ПМ (другого под рукой не нашлось). Хотя может конечно производители щита "затарились" продукцией на ближайшем рынке.
17.11.2010, 19:25
Пользователь №: 31944
а мне нравится Женерал Електрик, по цене неплохо, дешвле моллера и шайдера единственный минус, катушка 24В только на заказ
а вобще у Шнайдера можно покупать до 40% скидка от их розничного прайса, неплохая цена получается
17.11.2010, 22:00
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174
На заводах одной крупной европейское фирмы везде стоят шнайдеровские контакторы с тепловыми реле. По одному из заводов это порядка 100 (300?) контакторов различных номиналов. В общем раз в месяц один-два стабильно умирали. Стоят там старая модификация Tesus U По статистике могу сказать, что картина в Европе такая же, это порядка 3-5 тысяч (9-15?) контакторов. В общем и целом они неплохие. Но статистика такая, какая есть. Минимальная наработка до сгорания - года 2-3. Я знаю что эти заводы думают о переходе на сименс.
P.S. В количестве могу ошибаться, не соображу чего-то, сколько и чего там стоит. Но не меньше точно...
P.P.S. Качество и внешний вид ПМУ как-то, не очень радует, но работают вроде тьфу-тьфу... По монтажу удобнее опять же тесусы, если много всего надо наворотить.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 17.11.2010, 22:09
Гость_Boris Blade_*
17.11.2010, 22:27
Я бы не сказал, что пму супер, единственно 1. они есть в наличиии 2. относительно недорогие 3. не самые позорные .
17.11.2010, 22:56
Цитата Но зато обнаружилось надпись "Made by Moeller" и я сразу начал догадываться откуда он smile.gif Это российского производства. С прошлого года завод закрыт, все автоматы гонят сюда из Австрии. Цитата О Мюллере - на последнем объекте ВСЕ автоматы 3рС 63А в ГРЩ не держали двигатели с током 32А. Действительно странно. Может Made by Moeller как было написано выше?  Я на движки всегда D характеристику ставлю или моторный автомат. P.S. C Moeller я никак не связан и его не рекламирую, самому больше всего нравятся Tesys U от SE, если бы не цена - ставил бы и ставил...
17.11.2010, 23:07
Цитата а мне нравится Женерал Електрик, по цене неплохо, дешвле моллера и шайдера единственный минус, катушка 24В только на заказ
а вобще у Шнайдера можно покупать до 40% скидка от их розничного прайса, неплохая цена получается GE в США производятся? Конечную скидку в 40% получают у SE крупные сборщики электрощитового оборудования. Там определённые обязательства и объемы.
18.11.2010, 8:20
Цитата(Skif_Sib @ 17.11.2010, 21:27)  LordN, скажите где вы-то берете пускатели. На складах Томска токо ИЭК. Просто уверен. Я тут недалеко. это и есть ИЭК. беру в сибавтоматике в основном. 6-8 в минуту для любого пускателя, а тем боле двигателя, это перебор. имхо, надо ставить ПЧ и/или твердотелки - в итоге окажется дешевле. мой небогатый опыт показывает что пускатели горят главным образом потому что те, кто их ставит, нифига не понимают в кошках и не умеют их готовить. т.е. другими словами проблемы пускателей - это дурные головы.  типовая ситуация: движок киловатта на три, контактор хорошо если 25А, а чаще на 10..15А. движком маслают туда-сюда по 10 в минуту, а потом плюются - мол ХХХ дрянь. я таких людей не понимаю.
18.11.2010, 8:29
Цитата(Abysmo @ 17.11.2010, 22:56)  Это российского производства. Скорее всего все таки китай. Я так понял в россии делались автоматы PL. У меня был трехфазный PMC
18.11.2010, 8:50
Цитата У меня был трехфазный PMC Да, в РФ делали PL серию, абсолютно верно. Походу Вы нарвались на откровенный левак.
18.11.2010, 11:14
Пользователь №: 18198
Использую пускатели Allen-Bradley более 10 лет, никаких нариканий небыло. Использую из за хороших технических характеристик.
18.11.2010, 13:30
Из: Киев
Пользователь №: 666
Цитата(Abysmo @ 17.11.2010, 22:56)  Действительно странно. Может Made by Moeller как было написано выше?  Я на движки всегда D характеристику ставлю или моторный автомат. P.S. C Moeller я никак не связан и его не рекламирую, самому больше всего нравятся Tesys U от SE, если бы не цена - ставил бы и ставил... Не знаю - это была парафия электриков, вот они сами и разбирались. Через эти автоматы они запитывали наши шкафы, а в них уже стояли мотор-стартеры. SE хороши, но действительно дело упирается в цену. Маломощные пускатели у SE дороже, чем у Lovato, а мощные - дешевле. Но, поскольку маломощные используются чаще, то выбор и сделан в пользу Lovato - унификация выгоднее разовых выигрышей.
Гость_Boris Blade_*
18.11.2010, 13:47
Цитата(Михаил_PLC @ 18.11.2010, 13:14)  Использую пускатели Allen-Bradley более 10 лет, никаких нариканий небыло. Использую из за хороших технических характеристик. Попадались гудящие, правда не сразу , а месяцев через несколько. Похоже идеальных пускателей в природе не существует.
Сообщение отредактировал Boris Blade - 18.11.2010, 13:48
18.11.2010, 14:10
Пользователь №: 19464
Используем Allen-Bradley, Chint
18.11.2010, 15:36
Chint == ИЭК Короче итог таков: для любителей тендернуть, сделай "подешевле", "дай мне один год гарантии и все" - ИЭК и прочая китайщина. Для все остальных - все остальное не ИЭК
18.11.2010, 16:10
Из: г. Москва
Пользователь №: 1938
шнайдер, в крайнем случае ABB
18.11.2010, 19:21
Цитата(Abysmo @ 18.11.2010, 15:36)  Короче итог таков: Для все остальных - все остальное не ИЭК  Ну да. А покупая Moeller постучи по дереву
18.11.2010, 19:29
Из: Ukraine
Пользователь №: 2275
Неужели Moeller так плох? Разве его начали выпускать на просторах СНД или Китая...
18.11.2010, 20:55
Цитата(jakudzaa @ 18.11.2010, 19:29)  Неужели Moeller так плох? Разве его начали выпускать на просторах СНД или Китая... Я все таки думаю это был китай. Made by - это очень по китайски. Но вообще при словосочетании "австрийское качество" мне вспоминается блок питания Siemens (Made in Austria), который сгорел после полутора недель работы...
Сообщение отредактировал Sniper007 - 18.11.2010, 20:56
