87 страниц V  « < 33 34 35 36 37 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
cpt
сообщение 13.5.2016, 14:48
Сообщение #1021
Пользователь №: 103554
Что именно вы имеете ввиду?
Composter
сообщение 13.5.2016, 14:56
Сообщение #1022
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
цельную трубу не полуичтся на половину заизолировать. Раставляете соединительные детали (Split Elements (SL) ) и изолируйте как душе угодно
Шпилька
сообщение 15.5.2016, 10:23
Сообщение #1023
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А почему нет? Можно трубу заизолировать, отвод - нет... Что не получается?
Airborne
сообщение 18.5.2016, 14:27
Сообщение #1024
Пользователь №: 120238
Composter, плохо, что нельзя частично изолировать, делить трубы тоже не вариант, в спецификации будут две трубы вместо одной.
Composter
сообщение 18.5.2016, 14:35
Сообщение #1025
Из: Газ-Ачака
Всмысле 2 трубы? вы монтажную схему чтоли делаете? Трубы вроде в п.м. метрах измеряются ,а не в штуках
Airborne
сообщение 18.5.2016, 21:00
Сообщение #1026
Канашку поштучно удобно делать.
В ревите есть ln?
Composter
сообщение 19.5.2016, 9:45
Сообщение #1027
Из: Газ-Ачака
есть в ревит лограифм log http://www.revitbeh.com/2012/10/blog-post.html
Airborne
сообщение 19.5.2016, 11:46
Сообщение #1028
А как написать натуральный логарифм? log(50)e?
Composter
сообщение 20.5.2016, 15:59
Сообщение #1029
Из: Газ-Ачака
Airborne , Вас в гугле забанили?
Airborne
сообщение 22.5.2016, 5:50
Сообщение #1030
Composter, нет, но я нашел только log(x), а это логарифм по основанию 10. Как по основанию e вычислить я не нашел.
Geeft
сообщение 27.5.2016, 14:07
Сообщение #1031
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Цитата(Hiro Nakamura @ 27.3.2016, 22:23) *
Вечер добрый.
Недавно разговаривал с нач. отдела ОВ в одной фирме, ориентированной на работу в Ревите, так вот он сказал, что Магикад больше к ревиту не нужен. Все что нужно ревит умеет сам и они начиная с 2015 года постепенно уходят от связки Ревит+Магикад.
Можно комментарий по данному вопросу от тех кто в теме?
Autodesk сумел сделать полноценный продукт во всех отношениях??
Если ваша направленность в основном стадия П и ТД (тендерная документация), то Магикад для Ревита экономически не выгоден.
Если вы чертите рабочку и у вас маленький штат ОВ-шников - то стоит рассмотреть вопрос покупки Магикада.
Дело в том, что основной минус голого Ревита - неспособность гидравлической и аэродинамической балансировки систем, то есть размеры труб он подбирает, а вот величины потерь давления на клапанах не считает и настройку балансировочных клапанов или дроссель-клапанов не делает.
Сообщение отредактировал Geeft - 27.5.2016, 14:09
Composter
сообщение 27.5.2016, 14:45
Сообщение #1032
Из: Газ-Ачака
Исли про ОВ то ни ревит ни меджик экономически не выгодны на стадии П, тут рулит автокад bleh.gif
Geeft
сообщение 27.5.2016, 16:05
Сообщение #1033
Из: Россия
Знаете, в столице сейчас заказчик настолько избалованный пошел, что ему на стадии П BIM-модель подавай. Ну мы и не особо против, конкурировать как-то надо, главное чтоб платили вовремя.
Composter
сообщение 27.5.2016, 16:48
Сообщение #1034
Из: Газ-Ачака
Я не знаю вашу договоренность с заказчиком, но зато знаю что экспертизе планы даже в однолинейке не нужны. Им подавай схемы и расчеты. (последний раз проходил экспертизу 2 месяца назад в мосгосэкспертизе)
сообщение 27.5.2016, 17:58
Сообщение #1035
Пользователь №: 273
Сейчас на стадии П требуют спецификацию часто чтоб смету сделать. И надо выдавать воздуховоды и клапаны.
Ну на всех объектах с муниципальным или федеральным бюджетом.
Composter
сообщение 27.5.2016, 18:14
Сообщение #1036
Из: Газ-Ачака
вы хотите сказать что в ревите за 1-2 недели на стадию П успеваете прорисовать всю рабочку и получаете спецификацию из ревита?
сообщение 27.5.2016, 20:49
Сообщение #1037
Пользователь №: 273
У меня в худшем варианте 2 месяца на П, обычно 3-4 - без спецификации и сметы проект бумага никому не нужен, если деньги народные на объекте.
Из Ревита нет пока из магика или по старинке из автокада.
Composter
сообщение 27.5.2016, 21:41
Сообщение #1038
Из: Газ-Ачака
2 месяца на стадию это наверно объекты 100 000 м2 и более, завидую...
У нас если требуется спецификация, то беретеся аналогичный объект с поправкой на текущий и +/- валенок + коэффициент спокойного сна
Сообщение отредактировал Composter - 27.5.2016, 21:47
сообщение 27.5.2016, 22:21
Сообщение #1039
Пользователь №: 273
нет, живопырки до 25 000
к сожалению не бывает аналогов, то этажность изменят, то площадь застройки
Composter
сообщение 27.5.2016, 23:21
Сообщение #1040
Из: Газ-Ачака
не, ну если на 25 000 2 месяца, то тогда можно рабочку сделать. У меня просто сейча 5 -15 тыщ квадратов за 2 недели, по казахстанким нормам с оформлением для англичан(на 2 языках).
Шпилька
сообщение 5.6.2016, 21:38
Сообщение #1041
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Подскажите, как в английской версии "соединительная деталь трубопровода"? Ну трубопровод - pipе, а остальное?
Composter
сообщение 6.6.2016, 11:00
Сообщение #1042
Из: Газ-Ачака
если вы про тот элемент что получается командой Split Element (к сожалению нет русской версии,прикладываю картинку) то он называется Coupling и относится к сейству pipe fittings
MC2007
сообщение 6.6.2016, 18:35
Сообщение #1043
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Шпилька @ 5.6.2016, 21:38) *
На всякий случай, вы всегда можете в Ревите сменить язык интерфейса и посмотреть. В инструкции, открыв нужную страницу в браузере на русском, сверху справа переключить ее на английский и просто сопоставить.
Либо, открыть открыть ярлык запуска Ревита и увидеть ""C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\Revit.exe" /language RUS" и в конце заменить на ""C:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\Revit.exe" /language ENU""
А соединительная деталь это Pipe Fitting.
Сообщение отредактировал MC2007 - 6.6.2016, 18:39
ssn
сообщение 6.6.2016, 18:56
Сообщение #1044
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
может кто нибудь перекинуть 3Д модель из формата ревит в SAT?
напишите, кину в личку. пожалуйста.
MC2007
сообщение 6.6.2016, 19:03
Сообщение #1045
Из: Moscow
QUOTE (ssn @ 6.6.2016, 18:56) *
Пишите в личку, могу попробовать конвертировать.
ofsavier
сообщение 7.6.2016, 10:22
Сообщение #1046
Пользователь №: 268509
Здравствуйте,возникла такая проблема: ревит упорно отказывается нормально считать расход на одном из участков.При трассировке воздуховодов происходит "исчезновение" части расхода на участке-2. Однако при этом расход считается верно на участке-1 . Иначе говоря на 2ом участке в никуда уходит 1000м3/ч. Как будто ревит вообразил себе, что из приточного диффузора забирается воздух, и из него идёт 1000 м3/ч в левое ответвление и 200 в правое.Пробовал подключать систему к вентилятору-бестолку, перепроверил диффузоры, тройники. Все воздуховоды, арматура, воздухораспределители итд имеют единый класс системы. Однако если отсечь нижнее ответвление, то считается всё нормально.
Сообщение отредактировал ofsavier - 7.6.2016, 10:35
Composter
сообщение 7.6.2016, 11:16
Сообщение #1047
Из: Газ-Ачака
иногда бывает глюк когда задано неправильно направление воздуха в решетках, потом переделываешь на правильное но направление воздуха с сохраняется в системе. Если решеток немного то попробуйте сохранить их под новым именем и заменить старые. Если не поможет , то только удаеление вохздуховодов спасет.
Jon
сообщение 9.6.2016, 9:46
Сообщение #1048
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Здравствуйте, существуют ли плагины контроля пересечений не всего файла сразу а, лишь небольшой области, чтобы не ждать 20 минут. ?
Bеликий
сообщение 15.6.2016, 14:30
Сообщение #1049
технически невозможно ®
Группа: Участник форума3
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986
Подскажите, есть ли у кого семейства АРКТОС?
MC2007
сообщение 15.6.2016, 15:07
Сообщение #1050
Из: Moscow
QUOTE (Bеликий @ 15.6.2016, 14:30) *
Можно поспрашивать здесь: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=110578
Либо попросить http://arktoscomfort.ru/?page_id=6 - у них есть база данных для MagiCAD, которая может быть конвертирована в семейства через MagiCAD для Revit.
Сообщение отредактировал MC2007 - 15.6.2016, 15:08
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 4:21
