87 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Шпилька
сообщение 2.9.2016, 22:45
Сообщение #1111
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
______________
Сообщение отредактировал Шпилька - 2.9.2016, 22:47
glam
сообщение 2.9.2016, 22:49
Сообщение #1112
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Видать уже сама во всём разобралась
Сообщение отредактировал glam - 2.9.2016, 22:51
Шпилька
сообщение 2.9.2016, 22:54
Сообщение #1113
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Шпилька
сообщение 4.9.2016, 17:43
Сообщение #1114
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
По ходу я, все-таки неразобрась...
Трубы Рейхау с заданной шороховатостью:
Но в свойствах труб указана относительная шороховатость, то есть:
Соответственно, по таблицам Рейхау удельные потери должны составлять около 130 Паскалей на метр:
А по свойствам трубы в характеристиках Ревита - около 65 Паскалей на метр...
Получается, если мы подбираем трубы по потерям по таблицам Рейхау, то это не коррелирует с точкой зрения Ревита... Ревит будет их подбирать по относительной шороховатости, а не по 0,007 мм...
cpt
сообщение 5.9.2016, 14:26
Сообщение #1115
Пользователь №: 103554
В настройках указывается абсолютная шероховатость.
В графе механизмы относительная в размерности мм/мм2.
У вас она "сходится" 0,007/11,2=0,000603
Так же на расчёт потерь влияет вязкость и плотность, а самое главное расчётная формула, у вас включена упрощённая формула коулбрука судя по всему поставьте формулу коулбрука или халанда, тогда результат сойдётся
я делал автоматический подбор диаметров трубопроводов СО ревитом, расхождение с СО было всего в 2 местах и то ревит ставил диаметр больше (для пластика ду20 и 25 не так принципиально) и то я думаю что расхождение было из-за того что я забыл поставить критерий скорости в трубе и учитывал только потери давления
Сообщение отредактировал cpt - 5.9.2016, 14:28
Шпилька
сообщение 5.9.2016, 20:43
Сообщение #1116
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Сошелся. Получается, что потери под длине так глючат именно из-за упрощенной формулы Коулбрука!!!
Спасибо, СиПиТи!!!
Шпилька
сообщение 7.9.2016, 20:50
Сообщение #1117
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А можно в семействе параметрировать количество соединителей? У них видимости нет, отключать нечего... mad.gif mad.gif mad.gif
glam
сообщение 7.9.2016, 23:56
Сообщение #1118
Нет и это меня бесит, потому что в некоторых случаях с этим полная задница. С трубами еще куда ни шло, а вот с воздуховодами порой вообще атас, хотя и с трубами сделать коллектор на переменное число контуров та еще нетривиальная задачка, впрочем как раз коллектор с переменным числом контуров - это немногое из того что можно реализовать в семействах чтобы коннекторов внутри семейства было не фиксированное число, а меняющееся.
Шпилька
сообщение 8.9.2016, 14:07
Сообщение #1119
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Глам, ты как всегда впереди планеты всей!!! biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
cpt
сообщение 8.9.2016, 17:45
Сообщение #1120
А как сделать переменное число присоединителей?
glam
сообщение 8.9.2016, 18:02
Сообщение #1121
Как в этом семействе коллектора. Создаете базовый модуль, который будет размножаться операцией массива, размножаете элемент на максимальное число контуров, которым может обладать элемент, на каждую копию базового модуля навешиваете коннектор и присваиваете ему отдельные параметры расхода и потери давления, в коннекторах подключения суммируете все расходы. При сохранении семейства количество контуров должно быть именно максимальным, если изменить количество контуров с максимального значения на другое, то при исчезновении элемента основы для коннектора исчезнет и связанный с ним коннектор. При вставке семейства в проект выставляете любое количество контуров - лишние коннекторы исчезнут сами, при этом в семействе останется приятная опция что при увеличении количества контуров исчезнувшие ранее коннекторы вновь появятся.
Трюк работает только с основами для коннектора сделанными массивом. Другие трюки как иметь возможность делать в семействе переменное число коннекторов мне пока неведомы.
Прикрепленный файл  Manifold_Sanext__floor_heating_.7z ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 91
Composter
сообщение 8.9.2016, 18:08
Сообщение #1122
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
я так понимаю вы про это?
Шпилька
сообщение 8.9.2016, 21:40
Сообщение #1123
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Компостер, я в твоей гребенке не смогла поменять количество отводов. То есть верхний параметр меняю, но секции не меняются...
А у Глама меняется и туда, и обратно.
cpt
сообщение 9.9.2016, 5:37
Сообщение #1124
Спасибо, а то у меня была гребёнка с постоянным число присоеденителей и только видимость менялась
Composter
сообщение 9.9.2016, 9:58
Сообщение #1125
Из: Газ-Ачака
я просто выложил семейство в качестве примера, оно косячное. там есть несоответсвие параметров и фактической модели. использовать крайне не рекомендую. и самое главное при количество более 10 в проекте нереально тормозит чертеж.
glam
сообщение 9.9.2016, 10:48
Сообщение #1126
Это пример того как не нужно делать семейства. Оно красивое с точки зрения LOD, но перегружено совершенно ненужной детализацией и почти бесполезно с точки зрения LOI. Вот эти болты, прозрачность и шкала деления на расходомерах, ребра на муфтах и прочие подобные вещи они нехило так жрут системные ресурсы. Конечно можно всё это оставить, но в таком случае надо обязательно всем мелким несущественным элементам выставить отображение только на высоком уровне детализации и только в 3Д виде, а для планов и разрезов оставить только самую базовую геометрию для понимания куда входят трубы и на какой высоте расположены элементы.
Прикрепленный файл  too_much_complicated.png ( 123,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 60
Прикрепленный файл  too_much_complicated_1.png ( 132,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
MC2007
сообщение 9.9.2016, 12:53
Сообщение #1127
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (glam @ 9.9.2016, 10:48) *
Тут может будет не все так плохо - геометрия импортирована из другого САПР (AutoCAD или Inventor). Т.к. в Revit не будет ее воспроизводить из собственных примитивов, работать будет чуть быстрее.
Но в целом, Алексей прав, такие модели лишь годятся для визуального оформления небольших отдельных помещений пунктов с последующим тонированием.
Кстати, пример семейства Алексея может оказаться даже медленнее, т.к. весь создан именно примитивами Revit и содержит множество параметров. Надо будет проверить, для интереса.
Сообщение отредактировал MC2007 - 9.9.2016, 13:15
glam
сообщение 9.9.2016, 13:38
Сообщение #1128
Утверждение о том что параметризация элементов средствами ревита тормозит ресурсы, т.к. происходит постоянный пересчет и обновление задействованных параметров, ошибочно. Ресурсы на расчет геометрии вставляемого элемента тратятся только при выборе типа и перерисовке геометрии на новые параметры. Уже вставленные элементы не потребляют ресурсы для пересчета параметров, только для отрисовки уже имеющейся фиксированной 3D геометрии. Фактически уже вставленный элемент является своего рода слепком и ревиту нет необходимости постоянно что-то в нем пересчитывать. Пересчитываются только те параметры, входные значения которых меняются, например может пересчитываться потеря напора если меняется расход, геометрия же при этом останется статичной и пересчитываться не будет.
Я пробовал делать абстрактный тест с 10000 диффузоров 4АПН с камерой статического давления, геометрия которых полностью параметрическая. И напрягался ревит только в процессе размножения этих элементов в модели. После того как элементы уже вставлены работа с каждым отдельным диффузором не отличается от обычной работы как если бы в проекте было не 10 тысяч элементов, а несколько десятков или сотен.
Как видно из скриншотов параметров в семействе достаточно много, но при этом геометрия элемента не очень сложная, поэтому она не требует больших системных ресурсов на отрисовку, даже при высокой детализации с включенной заливкой.
Прикрепленный файл  4APN_3KSD_1.png ( 39,41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  4APN_3KSD_2.png ( 100,16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 50
MC2007
сообщение 9.9.2016, 14:03
Сообщение #1129
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 9.9.2016, 13:38) *
Как ни странно, тормозить начинает именно при работе в плане. Например, почерти трубу на плане, далее сделай 1000 экземпляров своего коллектора (запаришься при выделении и копировании массивом), далее снова почерти трубой, разница заметна.
Ревит ограничен где-то 40-50 тыс. элементов (10% отопительные приборы, остальное трубы и элементарные фитинги) при низком LOD, черчение в плане становится трудновыполнимым.
Много тому причин: "слабая" база данных очень медленными транзакциями, поиск объектов привязки в модели, создание твердотельный геометрии "на ходу".
QUOTE (MC2007 @ 9.9.2016, 13:50) *
Кстати, в данном случае быстрее работает твой коллектор, при 960 элементов работать с другим вариантом очень проблематично. Но скорость черчения падает, когда в окно вида попадают гребенки. Чем больше, тем сильнее тормозит.
https://www.youtube.com/watch?v=M0NHD50DKP8 - импортированные из другого САПР испытываю первыми.
P.S. Чем больше в окне вида захвачено объектов, тем сильнее тормозит - обработка ведется по объектам, которые находятся поле видимости.
Сообщение отредактировал MC2007 - 9.9.2016, 14:12
glam
сообщение 9.9.2016, 14:14
Сообщение #1130
Евгений, поверь я знаю про что говорю и проверял это на практике. Ресурсы тратятся именно на отрисовку трёхмерной геометрии, но никак не на постоянный пересчет этой геометрии. Если бы ревит постоянно пересчитывал все параметрические элементы в этом проекте, то можно было бы после каждого включения 3Д вида на скриншоте уходить пить кофе, но он вполне себе нормально отображается, зумируется и крутится, да ревит подлагивает, но это в пределах нормы для приемлемой работы. На втором скриншоте полностью параметрический элемент наружного блока в этой модели, в нём можно менять почти всё вплоть до типа лицевой решетки или количества лопастей у вентиляторов. И таких элементов в модели не 1 десяток, но они уже вставлены, ревиту нет нужды их пересчитывать, нужно только перерисовать фиксированную геометрию уже вставленных элементов.
Прикрепленный файл  outdoor_unit.png ( 256,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 66
MC2007
сообщение 9.9.2016, 14:22
Сообщение #1131
Из: Moscow
QUOTE (glam @ 9.9.2016, 14:14) *
Я тоже раньше думал, что проблемы будут при отрисовке 3D видов. Но каково было мое удивление, когда значительные тормоза появляются именно в плане. У меня есть много моделей, где в 3D в заливке все вращается как делать нечего, а в плане чертить уже невозможно. К сожалению, открыто проекты показать не могу, но кое-что могу показать тебе через скайп.
glam
сообщение 9.9.2016, 14:38
Сообщение #1132
Черчение в плане очень чувствительно к такому параметру отображения графики как "Скрытые линии", именно когда включена эта опция ревит должен осуществлять просчет какие элементы должны скрывать под собой другие и это очень сильно напрягает ресурсы. Поэтому для ежедневной работы я стараюсь по возможности использовать каркасный режим отображения модели и локальные 3Д фрагменты с режимом графики "Реалистичный", а режим скрытых линий используется только для видов переносимых на лист для окончательно оформления листов, которые будут отправляться на печать.
Сообщение отредактировал glam - 9.9.2016, 14:40
Шпилька
сообщение 12.9.2016, 21:49
Сообщение #1133
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
В продолжении беседы могу только сказать, что при 16-ти гребенках имени Глама в среднем по 5-6 ответвлений, причем все считается, комп тормозить не стал ни чуточки...
Как можно найти дубликаты в файле? У меня смутное ощущение, что я где-то видела команду "Найти дубликаты"... Или это было не в Ревите... или не в этой жизни... или это была не я... unsure.gif unsure.gif unsure.gif
Сообщение отредактировал Шпилька - 12.9.2016, 21:50
Шпилька
сообщение 15.9.2016, 22:02
Сообщение #1134
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
По ходу, это было в Нэвисе.
В чисто экспериментальных целях сделала планы не просто по копиям, а по зависимым видам. С одной стороны удобно (можно все промаркировать на основном листе и не бегать по копиям), а с другой стороны, молния/разрыв имени Борисова на таких планах не работает... То есть работает, но зависит от основного вида. Невозможно сделать их несколько разных на зависимых видах.
Судя по всему, авторы Ревита рекомендуют работать именно на зависимых видах. Но как тогда они режут планы?!!!
Composter
сообщение 21.9.2016, 12:04
Сообщение #1135
Из: Газ-Ачака
решил тут начать упорядочивать семейства и приводить к единому виду. столкнулся с тем что часть присоединителей решеток приточных направление IN а часть OUT . Как правильно? или это неважно а главное чтобы все приточные решетки на чертеже были с одним направлением?
denik
сообщение 21.9.2016, 13:14
Сообщение #1136
Пользователь №: 6874
Если интересует суммирование расходов по системе то приточные решетки в системе должны быть с одним направлением. Я тут недавно всунул с разными, получил отрицательный расход. А для картинки наверное все равно.
Composter
сообщение 21.9.2016, 13:29
Сообщение #1137
Из: Газ-Ачака
нашет на забугорных сайтах такую картинку.
Прикрепленный файл  Duct_Connector_Configurations_1___1_.pdf ( 408,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
glam
сообщение 21.9.2016, 14:27
Сообщение #1138
На самом деле всё гораздо проще. Контроль правильности коннекторов на воздухораспределителях и контроль правильности сбора нагрузок в сети удобнее и проще вести с помощью инспектора сети. Выделяете табом систему и запускаете инспектор систем, тогда у вас должна получиться примерно такая картинка.
Ну, а параметры коннекторов у семейств ВРУ должны быть такие:
- приточные:
Конфигурация потока: Заданный
Направление потока: Внутрь
Классификация систем: Глобальный, либо Приточный воздух
- вытяжные:
Направление потока: Наружу
Классификация систем: Глобальный, либо Отработанный воздух
denik
сообщение 22.9.2016, 12:00
Сообщение #1139
- приточные:
А воздухозаборная решетка к какой классификации и направлению потока должна относиться? Не все так уж однозначно.
Прилагаю выдержку из книги, правда на английском языке.
Прикрепленный файл  _______________________.pdf ( 775,07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
glam
сообщение 22.9.2016, 19:08
Сообщение #1140
Логично что направление должно быть обратным приточным и вытяжным решеткам, всё остальное остаётся без изменений.
- воздухозабор:
- выброс вытяжного воздуха:
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 8:22
