87 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
silent
сообщение 27.9.2016, 9:06
Сообщение #1141
Пользователь №: 36078
Цитата(glam @ 8.9.2016, 18:02) *
Как в этом семействе коллектора. Создаете базовый модуль, который будет размножаться операцией массива, размножаете элемент на максимальное число контуров, которым может обладать элемент, на каждую копию базового модуля навешиваете коннектор и присваиваете ему отдельные параметры расхода и потери давления, в коннекторах подключения суммируете все расходы. При сохранении семейства количество контуров должно быть именно максимальным, если изменить количество контуров с максимального значения на другое, то при исчезновении элемента основы для коннектора исчезнет и связанный с ним коннектор. При вставке семейства в проект выставляете любое количество контуров - лишние коннекторы исчезнут сами, при этом в семействе останется приятная опция что при увеличении количества контуров исчезнувшие ранее коннекторы вновь появятся.
Трюк работает только с основами для коннектора сделанными массивом. Другие трюки как иметь возможность делать в семействе переменное число коннекторов мне пока неведомы.
Интересно, что я этого раньше не замечал.
В моем семействе коллектора коннекторы привязаны не к граням массива, а к опорным плоскостям, и поэтому даже при уменьшении количества контуров, коннекторы оставались в проекте, но были не присоединенными, что не влияло на расходы, но жутко раздражало. так что спасибо за данное семейство)
Прикладываю свой коллектор со шкафом, может кому будет интересно
Сообщение отредактировал silent - 27.9.2016, 9:09
Прикрепленный файл  _____________________________________Danfoss_FHF______________________.rar ( 1,86 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 141
Шпилька
сообщение 27.9.2016, 13:17
Сообщение #1142
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Конечно будет интересно! Я уже обладательница, как минимум, полдюжины коллекторов! wub.gif wub.gif wub.gif
Много - не мало!!!
Ludvig
сообщение 27.9.2016, 13:21
Сообщение #1143
Группа: Banned
Пользователь №: 58872
Извините за дилетантский вопрос.
[см.Правила, п.11]
А вопрос такой - Стоит ли попрощаться с голым автокадом и перейти на Ревит? Мне, проектировщику разной электрики.
Сообщение отредактировал MC2007 - 7.10.2016, 18:32
silent
сообщение 27.9.2016, 13:29
Сообщение #1144
Я с электрикой не знаком, но насколько мне известно Ревит позволяет полностью отказаться от автокада электрикам.
Другой вопрос хватит ли Вам усердия. что бы сразу перейти на ревит, т.к. программа совершенно другая и требует серьезного изучения и погружения.
И есть ли смысл переходить на ревит если вы планируете в нем работать один (без архитекторов и смежных разделов)
Ludvig
сообщение 27.9.2016, 13:33
Сообщение #1145
Группа: Banned
Уточните пожалуйста, ревит не импортирует dwg файлы? Моей работы без архитекторов и смежных разделов не бывает.
glam
сообщение 27.9.2016, 13:45
Сообщение #1146
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Ludvig, импортирует, а также может использовать их как внешние ссылки для подложки
silent
сообщение 27.9.2016, 13:52
Сообщение #1147
Импортирует и экспортирует. С этим нет проблем
Я имел ввиду, что эффективнее использовать программу если все в ней работают, а не в отрыве, т.к. это позволяет использовать основные ее преимущества
Airborne
сообщение 27.9.2016, 14:48
Сообщение #1148
Пользователь №: 120238
Народ, почему revit 2017 ставит трицательные значения dP на фитингах?
silent
сообщение 27.9.2016, 15:19
Сообщение #1149
Исправьте настройки региональных стандартов windows (разделитель между целой и дробной частью - точка)
см. последний пост в этой ветке:
http://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-ru.../6338824#M10999
Сообщение отредактировал silent - 27.9.2016, 15:21
Airborne
сообщение 27.9.2016, 15:48
Сообщение #1150
silent, спасибо smile.gif а то я уже в самих таблицах менял знаки, но не помогало. Чувствовал, что проблема в точке.
krivkonik
сообщение 11.10.2016, 17:24
Сообщение #1151
Из: Минск
Пользователь №: 69049
Приветствую, коллеги! Подскажите как нарисовать теплые полы в ревите? Может есть какой нибудь динамический контур или рисовать просто трубами?
Шпилька
сообщение 11.10.2016, 20:47
Сообщение #1152
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
По ходу, как в Меджикаде по контуру не получится... Я рисую просто трубами... Ну это если это чистый Ревит, а не Меджикад под Ревит...
krivkonik
сообщение 12.10.2016, 9:15
Сообщение #1153
Из: Минск
Если рисовать петли теплого пола просто трубами будет очень много углов поворота, и на каждом повороте ревит вставит отвод 90, как этого избежать или никуда не денешься и будет в контуре теплого пола еще куча фитингов, которые как бы не нужны, но войдут в спецификацию при расчете. Или я не правильно мыслю?. Если не жалко поделитесь своим примером
cpt
сообщение 12.10.2016, 9:38
Сообщение #1154
Пользователь №: 103554
Поищите тут https://www.magicloud.com/products/#/home/Uponor отвод упонор в виде изгиба трубы, его можно настроить на расчёт его длины, а потом уже вручную добавить его длину в длину трубы
Composter
сообщение 12.10.2016, 10:02
Сообщение #1155
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
для теплых полов в ревите есть гибкая труба (flex pipe) , но ей не совсем удобн опользоваться.проще сделать обычной трубой ,так для нее действует и trim и ofsett. просто для теплых полов задать другой тип трубы ,чем для остального отопления. и при подсчете отводов, в фильтре убрать данный тип трубы , а в длину трубы теплого пола добавить 10-15%
denik
сообщение 12.10.2016, 13:10
Сообщение #1156
Пользователь №: 6874
А в чем в принципе смысл вычерчивания этого теплого пола? Расход трубы в принципе считается по площади и шагу, гидравлика — по длине трубы. Если у вас все классно настроено и коллектор суммирует расходы то можно повесить на подводках к условному теплому полу заглушки с виртуальным расходом теплоносителя. В принципе суть в том что времени этот пол занимает немало, а реальной пользы на мой взгляд практически нет. К тому же ломается эта картинка на раз два, типа поставили кухонный остров посреди кухни-гостинной, а через неделю убрали и разрезали на 3 комнаты. С моей точки зрения имеет смысл выделять помещения с теплым полом какой-нибудь штриховкой и подводить к этим условным зонам трубы от коллектора. Можно к примеру на базе перекрытия сделать, площади считаются, вводишь расчетный параметр "длина трубы" в зависимости от шага и получаешь общую длину трубы. Хотя если нужна картинка....
cpt
сообщение 12.10.2016, 14:17
Сообщение #1157
Всё так пока у вас квадратные помещения, а как начнутся выверты с сложной архитектурой, так сразу проще начертить+ещё и краевые зоны могут быть
Шпилька
сообщение 12.10.2016, 17:24
Сообщение #1158
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А в ревите можно делать ссылки на другие листы? Ну, обнакновенная надпись см. лист ХХ, чтобы была ссылкой а не текстом?
В акаде я таки научилась...
denik
сообщение 12.10.2016, 18:00
Сообщение #1159
Если это мне адресовано, то не уловил, чем перекрытие сложнее нарисовать в помещениях со сложной архитектурой чем трассировать трубы. Нужна краевая зона — сделайте еще один тип перекрытия с определенным расчетным шагом. Впрочем я всего лишь высказал свое мнение. Может у вас Динамо двойной меандр раскладывает rolleyes.gif
abzal
сообщение 13.10.2016, 19:10
Сообщение #1160
Пользователь №: 285028
http://weandrevit.blogspot.com/2014/11/12.html
Сообщение отредактировал abzal - 13.10.2016, 19:10
rpv
сообщение 14.10.2016, 17:09
Сообщение #1161
Пользователь №: 37953
Цитата(denik @ 3.7.2015, 12:51) *
Шпилька, спасибо за информацию. Я тоже склонялся к раздельным таблицам но уж больно много их настраивать надо да и общих параметров надо добавлять. Сразу то в семейства не добавлял, вроде как осваивал сам процесс черчения, теперь буду корректировать. Спецификации — это отдельная песня. Тоже сейчас настраиваю что бы довести до реальной автоматизации и соответствия стандартной таблице.
попробуйте надстройку из магазина автодеск, она сама создает спецификацию со всеми категориями в нужном виде по госту и разбивает на страницы
https://apps.autodesk.com/RVT/ru/Detail/Ind...154252762362011
Сообщение отредактировал rpv - 14.10.2016, 17:11
Composter
сообщение 14.10.2016, 18:12
Сообщение #1162
Из: Газ-Ачака
за ссылку спасибо, попробуем.
а вам ,Павел, лучше иногда читать что написали , а то непонятно что получается
"Установка/удаление
Инсталлятор, который бежал, когда вы загрузили этот плагин из Autodesk App Store уже установлен плагин. Вы, возможно, потребуется перезапустить продукт Autodesk, чтобы активировать плагин. Чтобы удалить этот плагин, выйти из продукта Autodesk, если вы в настоящее время работает его, просто повторно запустить программу установки, загрузив его снова с Autodesk App Store, и нажмите кнопку "удалить", или вы можете удалить его из "Control Panel \ Programs \ Программы и компоненты" (Windows 7/8 / 8.1 / 10), так же, как вы бы удалить любое другое приложение из вашей системы."
Шпилька
сообщение 16.10.2016, 22:36
Сообщение #1163
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(abzal @ 13.10.2016, 19:10) *
Абзал, спасибо, помогло!
Мне еще в магазине Аутодеск понравилась надсройка, которая проставляет толщину воздуховодов:
https://apps.autodesk.com/RVT/ru/Detail/Ind...amp;os=Win32_64
Упппс...
Сообщение отредактировал Шпилька - 16.10.2016, 22:37
denik
сообщение 19.10.2016, 9:57
Сообщение #1164
Она помимо всего еще и демоверсия.
Composter
сообщение 19.10.2016, 10:35
Сообщение #1165
Из: Газ-Ачака
по моему в меджике была кнопка обойти трубпровод/воздуховод. Может кто знает если аналог для revit ?
ssn
сообщение 19.10.2016, 11:44
Сообщение #1166
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
на сколько я смотрел мультики, в чистом ревите такой кнопки нет ))
но, есть магик для ревита, там есть.
Composter
сообщение 19.10.2016, 11:56
Сообщение #1167
Из: Газ-Ачака
я понимаю что в читсом нет, мож кто сталкивался с надстройками такими?
скажите как называется эта команда в меджике ? может поиск по забугорным сайтам что то даст, а то даже не знаю что искать
Шпилька
сообщение 19.10.2016, 12:41
Сообщение #1168
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
В Акаде, кажется, называлась "обвод"...
ssn
сообщение 19.10.2016, 13:09
Сообщение #1169
Пользователь №: 543
я конечно не работаю в ревит.. просто смотрел реализацию этого обвода.
но мне показалось, что не особо эта функция в магике отличается от сделанного подъёма (или опуска) руками в самом ревите.
разорвали воздуховод на учатки, выделили средний и изменили ему высоту. все.
в магике разве что можно настроить автоматические отступы от огибаемых воздуховодов.. спорная такая штука кстати (по удобству).
по этому, я тогда ещё, когда смотрел, подумал странно как то... там это подносилось как великое удобство и преимущество магика.. а по факту, силами ревита это даже проще получалось. (все преимущество там было в том, что не надо переключаться на разрез, что бы посмотреть на сколько высоту обхода сделать)
Сообщение отредактировал ssn - 19.10.2016, 13:10
Шпилька
сообщение 19.10.2016, 13:18
Сообщение #1170
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Мне кажется, не так. вырезали участок, убрали заглушки, и провели на нужной высоте связывающий участок...
Мне тоже кажется, что не особо ревит проигрывает меджику в этом случае...
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 11:33
