87 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
colius
сообщение 19.10.2016, 13:50
Сообщение #1171
Пользователь №: 39246
Цитата(Composter @ 19.10.2016, 11:56) *
я понимаю что в читсом нет, мож кто сталкивался с надстройками такими?
скажите как называется эта команда в меджике ? может поиск по забугорным сайтам что то даст, а то даже не знаю что искать
Если правильно понял: Пересечение (MAGICR)
Цитата(ssn @ 19.10.2016, 13:09) *
силами ревита это даже проще получалось.
Цитата(Шпилька @ 19.10.2016, 13:18) *
Мне тоже кажется, что не особо ревит проигрывает меджику в этом случае...
пересечение - по низу (по верху) - первая тоска - вторая точка. В ревите об этом можно только мечтать..
MC2007
сообщение 19.10.2016, 14:31
Сообщение #1172
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Шпилька @ 19.10.2016, 13:18) *
Мне кажется, не так. вырезали участок, убрали заглушки, и провели на нужной высоте связывающий участок...
Чтобы не строить предположения, проще увидеть тут.
Функция пересечения показана здесь.
Функция мульти-пересечений показана тут.
Сравнение скорости с MagiCAD и без него можно увидеть тут.
Новичок2014
сообщение 25.10.2016, 1:22
Сообщение #1173
Пользователь №: 224346
Приветствую всех профи инженерии... у меня вопрос относительно программ для черчения инженерии.
Какая версия Мэджика подходит под Автокад 16, 17. Может у кого есть ссылки для скачивания..буду признателен.!!!
Возможно существует какая то альтернатива Мэджику?
Сообщение отредактировал Новичок2014 - 25.10.2016, 1:23
не герой
сообщение 25.10.2016, 9:53
Сообщение #1174
Пользователь №: 306830
magicad.com - без альтернатив
Aria_85
сообщение 28.10.2016, 15:02
Сообщение #1175
Пользователь №: 201779
Добрый день!
Объясните пожалуйста ,в чем разница между параметрами соединителя: фитинг и глобальный? на что выбор влияет?
Composter
сообщение 28.10.2016, 15:42
Сообщение #1176
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
кроме того что на глобал можно задать потери ничем. исхдя из забугорных инструкций рекомедуют для отводов и прочего использовать фитинг ,а для насосов использовать глобал
silent
сообщение 28.10.2016, 16:15
Сообщение #1177
Пользователь №: 36078
Цитата(Aria_85 @ 28.10.2016, 15:02) *
Добрый день!
На фитинге нет возможности задавать значения расхода, давления, направления потока, типа системы т.к. это определяется параметрами системы в которой он установлен. Используется как правило на трубопроводных фитингах и фасонных деталях воздуховодов.
Глобальный позволяет присоединять элемент к любому типу систем, но при этом задавать направление потока, расхода, давления. Используется как правило на элементах которые могут стоять на любом типе систем и не являются фитингом (арматура, оборудование)
Сообщение отредактировал silent - 28.10.2016, 16:16
ivanoff
сообщение 2.11.2016, 7:26
Сообщение #1178
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65932
Здравствуйте, уважаемые пользователи REVITа! Хочу попросить у вас совета или помощи. Я уже не в первый раз (так получилось) возвращаюсь к изучению программы в части инженерных систем (MEP) и сталкиваюсь с проблемой отсутствия ГОСТовских соединительных деталей для трубопроводов. Начинаю искать источники, в которых подробно описывается создание каждого типа фитинга и в очередной раз нахожу только видеозаписи Александра Высоцкого по созданию отвода... В итоге с отводом вроде более-менее понятно, но хотелось бы понимать принцип создания переходов, тройников (косых, прямых, с разным диаметром патрубков), крестовин и т.п., а такой информации нигде нет и почему то никто не уделяет этому должного внимания, хотя вроде это одна из основ трубопроводных систем!
Отсюда и моя просьба к вам, как к людям опытным, нет ли у кого-нибудь пошагового руководства по созданию семейств соединительных деталей трубопроводов и дальнейшей связи их с Lookup Tables? Может в виде самодельной методички, черновых набросков, видеороликов и тому подобной литературы? А может кто знает к кому обратиться с такой просьбой? Надеюсь я смог изложить свою проблему))
Буду очень признателен за любую помощь!
Composter
сообщение 2.11.2016, 10:58
Сообщение #1179
Из: Газ-Ачака
руководсво очень простое, созадал деталь прикуртил параметр-hvac-duct size , в соеденителе выставил фитинг, соединил фитинги и все, зачем еще lookup tables для фитингов?
denik
сообщение 2.11.2016, 18:04
Сообщение #1180
Пользователь №: 6874
В принципе детали в каком-то объеме уже разработаны в бесплатном шаблоне от сообщества Autodesk. Единственная проблема — под Revit 2017.
https://knowledge.autodesk.com/community/collection/28236
Несколько статей по Lookup Tables с привязкой к MEP
http://revitlook.blogspot.ru/2015/08/blog-post_30.html
К сожалению непосредственно руководства нет.
ivanoff
сообщение 3.11.2016, 6:02
Сообщение #1181
Из: Новосибирск
Насколько я понял lookup tables позволяет осуществлять автоматическую подстановку того или иного типоразмера фитинга при трассировке трубопровода. Это мне собственно и нужно. Только вот хочется увидеть последовательность создания геометрии каждой соед. детали, назначения параметров, подключение и настройка таблицы поиска для них. Думал у кого-нибудь есть подобный материал.
Большое спасибо за информацию! Буду значит пытаться разобраться в этом методом научного "тыка"))
Composter
сообщение 3.11.2016, 11:13
Сообщение #1182
Из: Газ-Ачака
ну если вам хочется сидеть и прописывать все стандартные размеры, причем для стали это одно для меди другое для пластика третье и т.д.
а можно сделать как я сказал
да и что вы собрались в lookup прописывать?что будете свзявать с диаметром? всякие радиусы закругления и прочее легче в види формул забить.
lookup нужно делать для арматруры и прочего, где по мимо диаметра еще длина изменятеся и другие параметры
Сообщение отредактировал Composter - 3.11.2016, 11:14
Composter
сообщение 3.11.2016, 21:38
Сообщение #1183
Из: Газ-Ачака
товарищи, а может кто знает как быстро сменить назначение системы с приточной на обратную и наоборот?может плагин какой то есть?
MC2007
сообщение 3.11.2016, 23:10
Сообщение #1184
Из: Moscow
QUOTE (Composter @ 3.11.2016, 21:38) *
Вы про вентиляцию или отопление? Вообще, все наследуется от классификации системы в соединителях устройств...
Composter
сообщение 3.11.2016, 23:30
Сообщение #1185
Из: Газ-Ачака
скорее про отопление, хотя и в вентиляции редко но бывает. когда нарисовал трассу в 1 трубу допустим подачу, потом же нужна 2 труба. путем смещения или паралельных труб это просто сделать, только потом вот нужно поменять одну из труб на обратку. просто когда очень разветвленая сеть приходится это часто делать, и если это забиндить на быстрые клавиши то можно прилично так времени съекономить.
поидее это очень не сложный скрипт, и возможно кто то встречался с этим или сам уже сделал для себя
MC2007
сообщение 5.11.2016, 15:16
Сообщение #1186
Из: Moscow
QUOTE (Composter @ 3.11.2016, 23:30) *
Если трубопроводы не соединены с оборудованием, то можно нажимая Tab выбрать все трубы, через фильтр исключить соединительные детали трубопроводов, и в свойствах трубопровода поменять тип системы с прямой на обратную (либо иначе). Вроде ничего сложного.
Если сеть соединена с оборудованием, то тип системы можно поменять на подобную, указанную в классификации системы соединителя в семействе оборудования (но прямую на обратную уже нельзя).
Сообщение отредактировал MC2007 - 5.11.2016, 15:24
Composter
сообщение 6.11.2016, 21:57
Сообщение #1187
Из: Газ-Ачака
вы не поняли. у меня 2 магисрали по зданию, от каждой идут ответвления , на каждом ответвлении от 2 до 15 приборов, ответвлений более 50. так вот я прорисовываю ответвление от магистрали до дальнего прибора, потом копирую трубу через "паралельные трубы" , а потом ножно тыкнуть в копию,попасть мышкой в нужное свойство и прокрутить до нужной системы. просто когда эта операция делается каждые 5-15 минут, это начинает напрягать.
silent
сообщение 7.11.2016, 14:42
Сообщение #1188
Конечно нужно уметь пользоваться таблицами поиска для задания нужных размеров, т.к. изначаьно таблицы поиска для фитинов и создавались.
Возможно проще всего будет воспользоваться стандартными семействами устанавливаемыми с программой и редактировать их до нужного Вам вида.
Инструкции у меня нет, если есть конкретные вопросы - задавайте
Composter
сообщение 8.11.2016, 0:39
Сообщение #1189
Из: Газ-Ачака
да вы че прикалываетесь? лукапы для фитингов? всего возможных вариаций прямоугольных воздуховодов несколько сотен, если делать переход то количество вариантов увеличивается в квадрате, если тройник то еще в 2 степень возведите, а если крестовину, то количество вараций будет десятки тысяч....... вы серьезно собираетесь вбивать это вручную?
а можно сделать гораздо проще как я писал. чтобы задать зависимости нужно использовать формулы и статичные размеры и все.
silent
сообщение 8.11.2016, 7:55
Сообщение #1190
Да при чём тут воздуховоды, когда человек задает вопрос про фитинги труб.
Composter
сообщение 8.11.2016, 9:27
Сообщение #1191
Из: Газ-Ачака
То есть по вашему фитинги для труб делаются по одному методу а фитинги для воздухов по другому?
ivanoff
сообщение 8.11.2016, 9:59
Сообщение #1192
Из: Новосибирск
Спасибо! я попробую разобраться в готовых семействах для начала.
Barns
сообщение 8.11.2016, 15:38
Сообщение #1193
Пользователь №: 41262
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, как поменять группу параметрам семейства, да так, чтобы в проекте отобразились изменения? Раньше помещал общие параметры спецификации в семействе в графу "Прочее". Тип, Марка, Ед. изм. и т. д. Сейчас изменяю группировку параметров в семействе, назначаю им раздел "Идентификация". Но при загрузке в шаблон всё по-прежнему в "Прочем". Каким-то образом файл шаблона (и проекта) помнит, где находились параметры семейства, и опять группирует их в ту же категорию. При этом, если вставить новое семейство в чистый файл, то там всё будет в порядке, т. е. все параметры в группе "Идентификация". Неудобно, ну...
P.S. а иногда вообще раскидывает параметры в разные группы, и поди сообрази, где там Наименование завалялось, а где - Масса.
silent
сообщение 11.11.2016, 17:39
Сообщение #1194
У вас в файле проекта эти общие параметры сгруппированы не так как в семействе. Найдите кнопку параметры проекта кажется на вкладке управление. И отредактируйте нужные параметры
Barns
сообщение 15.11.2016, 10:48
Сообщение #1195
Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду. В общих параметрах присутствуют группы, которые создаются пользователем. Эти группы никак не связаны с семействами.
При создании общих параметров указывается тип данных: текст, число, целое, да/нет и т. д. Типы данных также не связаны с типами параметров семейств (кажется).
ssn
сообщение 15.11.2016, 11:59
Сообщение #1196
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
господа, помогите пожалуйста. есть модель клапана. на сколько я понимаю, это семейство с типоразмерами.
мне нужен типоразмер 6 инчей и крепление фланец фланец. не могу победить.
хорошо бы в формате sat был результат
glam
сообщение 15.11.2016, 12:25
Сообщение #1197
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
ssn, лови. Но фланцевого соединения там по определению нет внутри твоего семейства. Так что интересующий тебя результат получилось сделать только в муфтовом исполнении.
Прикрепленный файл  Valve_Tyco_Dry_Pipe_Valve_DPV_1_6____.zip ( 84,17 килобайт ) Кол-во скачиваний: 24
ssn
сообщение 15.11.2016, 12:29
Сообщение #1198
Пользователь №: 543
я подозревал конечно, что это ЖЖЖ неспроста.
спасибо.
Composter
сообщение 15.11.2016, 12:41
Сообщение #1199
Из: Газ-Ачака
glam, подскажите что нужно делать с txt файлом (как ssn выложил) если ег опереименовать и подключить ка ктаблицу поиска то это ничего не дает
glam
сообщение 15.11.2016, 14:19
Сообщение #1200
Как это ничего не даёт? Как раз даёт - я именно так и поступил. В смысле сама по себе таблица поиска конечно ничего не даст. Сначала её нужно подгрузить в семейство, а затем привязать к тем параметрам, на которые она должна влиять.
Сообщение отредактировал glam - 15.11.2016, 14:27
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 11:32
