Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
Гость_russmaks_*
13.6.2011, 21:48
Большое спасибо, за то что уделяете мне ВРЕМЯ. Проблема в том, что у "моих труб" не предусмотрено флан-е соединение (использую т.н. русские библиотеки от 2010 года с железом по нашим ГОСТ) и как для них добавить эту опцию тоже вопрос. (см. рисунки.) Я конечно не спец., но мне кажется правильно было бы, что бы при вставке фланцевого оборудования в трубопровод фланцы бы появлялись автоматически. Ведь соединения стальных трубопроводов практически всегда осуществляется сваркой и фланцы появляются только при вставке оборудования (например, щаровых кранов). Я готов переустановиться на english. PS Не отнимет ли у Вас много времени выложить например задвижку на стальном трубопроводе с видимыми и учтенными в спецификации фланцами. А принтскрины -то загрузить не получается.... и еще меня очень смущает ПРИМЕЧАНИЕ
На левом рисунке соединение труб показано без фланцев. На правом рисунке выделены фланцы между концами труб и отводом. 1.В окне "Диспетчер проектов" откройте вид, на котором требуется разместить фланец. 2.В Диспетчере проектов разверните папки "Семейства""Трубы""Типы трубопроводов". 3.Щелкните на типе труб правой кнопкой мыши и выберите "Свойства". 4.В диалоговом окне "Свойства типа" в разделе "Параметры типа" в категории "Механическое оборудование" укажите для фланца тип фитинга, используемый по умолчанию для выбранного типа трубы.
ПримечаниеПо умолчанию задан тип фланца "Нет". Если задан тип "Нет", для данного типа трубопровода фланцы не отображаются.
Сообщение отредактировал russmaks - 13.6.2011, 21:49
14.6.2011, 15:31
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (russmaks @ 13.6.2011, 23:03)  Большое спасибо, за то что уделяете мне ВРЕМЯ. Проблема в том, что у "моих труб" не предусмотрено флан-е соединение (использую т.н. русские библиотеки от 2010 года с железом по нашим ГОСТ) и как для них добавить эту опцию тоже вопрос. (см. рисунки.) Я конечно не спец., но мне кажется правильно было бы, что бы при вставке фланцевого оборудования в трубопровод фланцы бы появлялись автоматически. Ведь соединения стальных трубопроводов практически всегда осуществляется сваркой и фланцы появляются только при вставке оборудования (например, щаровых кранов). Я готов переустановиться на english. PS Не отнимет ли у Вас много времени выложить например задвижку на стальном трубопроводе с видимыми и учтенными в спецификации фланцами. А принтскрины -то загрузить не получается.... Странно, что не получается загрузить... Фланцы в Ревите это элементы семейства, т.е. их надо создать или загрузить. Сами появляться не будут. Отводы, арматура должны также быть смоделлированы с фланцами. Переустановка на английский язык ничего не даст. Я попробую, по мере наличия времени, сделать пример. У вас какая версия Ревита?
Гость_russmaks_*
14.6.2011, 21:05
"Странно, что не получается загрузить..." Пробовал загружать как рисунки формата paint система пишет, что мне не разрещается загружать файлы такого типа. "Фланцы в Ревите это элементы семейства, т.е. их надо создать или загрузить. Сами появляться не будут." С этим понятно- семейства фланцев у меня всегда загружены в соотв с "русским "шаблоном. Просто не получается добиться что бы они отображались при вставке арматуры. "Отводы, арматура должны также быть смоделлированы с фланцами" в Autocad MEP к фланцевой арматуре фланцы добавляются автоматически при вставке в стальной трубопровод. Странно, что в Ревите это не реализовано, хотя может я что-то делаю не так. К сожалению не получилось редактировать семейство шаровых кранов с присоеденением к ним фланцев. "Переустановка на английский язык ничего не даст". В шаблонах нет ангийских версий в том числе механической системы с трубопроводом Standart. В русском шаблоне зашита невозможность отображения фланцев См. примечание в справке из моего предыдущего сообщения (ПримечаниеПо умолчанию задан тип фланца "Нет". Если задан тип "Нет", для данного типа трубопровода фланцы не отображаются.) В руссих трубах вообще нет фланцевого соединения и скорее всего вод ним подразумлевается "соединение с полками". семейство где живут трубопроводы, что бы попытаться их редактировать на предмет фланцевости отыскать не удалось.
Revit mep 2012, русский. Перескачил с 2010 именно из-за возможности отображения фланцев
18.6.2011, 11:28
Пользователь №: 77528
Здравствуйте, Создал компоновку сантехнической системы, после команды "Завершить компоновку" трубы, фитинги и все прочее, правильно, с правильными диаметрами создается, НО! фитинги в 100 трубе выглядят существенно тоньше самой трубы (хотя по параметрам все нормально), подскажите в чем проблема?
17.7.2011, 20:21
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131
Для тех, кто проектирует вентсистемы и у кого "случайно" на работе нет Интернета... Учитывая отсутствие учебников, можно изучать программу по справке. Справка - только on-line. В принципе, скачать справку непосредственно с сайта Autodesk может любой, но раз уж это сделано, то почему бы не избавить кого-то другого от рутинной работы.  Здесь приложена справка к Revit MEP 2012.
22.7.2011, 11:20
Пользователь №: 19029
Коллеги! Кто нибудь считал отопительные нагрузки в Revit MEP? Как впечатления?
2.8.2011, 15:51
Из: Moscow
QUOTE (Alex_77 @ 22.7.2011, 12:20)  Коллеги! Кто нибудь считал отопительные нагрузки в Revit MEP? Как впечатления? Вполне можно считать. Но о вашем любимом СНИП нужно забыть  Разумеется, обязательно наличие архитектуры в Ревите.
25.9.2011, 23:07
Из: Родом из СССР
Цитата(AAANTOXA @ 18.1.2009, 21:21)  может кто встречал видеоролики работы В Ревит МЕР? Хочу посмотреть чтож это за штука такая как реально в ней что делать... Просто запись с экрана при построении сети вентиляции например или все что угодно .... Обучающие видеоролики по Revit MEP 2010 на английском языке (426 Мб) от компании VTC можно скачать здесь. Файлы в формате *.mov, открываются через Media Player Classic, Widows Media player. Предлагаемые видеоролики были размещены ранее на других форумах, в частности на revitcity.ru. Там можно посмотреть и список видеоуроков (по разделам). Повторять список сейчас не буду. Замечу только, что скачивание с форума revitcity.ru имеет неприятные затруднения, как пониженная скорость, предложение за плату скачать на повышенной скорости, подождать некоторое время и др. Я предлагаю Вам просто скачать RAR-файл без каких бы то ни было условий с той скоростью, какая только возможна на вашем компе.
26.9.2011, 21:27
Из: Родом из СССР
Учебник "Введение в Autodesk® Revit® MEP 2011", авторы Don Bokmiller, Marvin Titlow, Simon Whitbread, язык англ., 599 стр. Официальное учебное руководство от Autodesk.
27.9.2011, 19:28
Из: Родом из СССР
Коллеги, подсажите, каким образом в Revit строить балки и ригели? Пользуюсь версией RME 2012. --------------- Выше, в сообщении #64 дана ссылка на книгу: Ланцов А. Л. Revit 2010: компьютерное проектирование зданий. Архитектура, Инженерные сети. Несущие конструкции. М.: ФОЙЛИС, 2009. 628 с. Я скинул книгу на narod.yandex.ru. Книга, конечно так себе, но, как говорится, за неимением... Желающие могут скачать, размер RAR-файла 150 Мб.
27.9.2011, 21:33
Цитата(old patriot @ 27.9.2011, 19:28)  размер RAR-файла 150 Мб. Ниасилю, слишкам многа букафф! Авторам за килограммы платят. Вместо вменяемого пособия на 50-80 страниц, пишут 800.... истина теряется в буквах....
27.9.2011, 22:24
Из: Родом из СССР
Эт, точно. Но, как я понимаю, Вам эту книгу нет смысла изучать. Она если и пригодится, то только для начинающих. Впрочем, и это под вопросом. Уж очень коряво написана. Как правильно заметили выше, похоже, был применён автоматизированный перевод.
27.9.2011, 23:04
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Сергей, а ты ж вроде того... завязывал с проектными делами. Неужели снова решил в проектирование вернуться?
28.9.2011, 19:54
Из: Родом из СССР
Специалистов не осталось, мои знания могут быть полезны здесь, в оборонке. А программу давно хотел изучить, подвернулся случай, воспользовался. Тем более, никто за спиной не стоит. Здесь никто и никого не подгоняет, каждый сам себе ищет работу и выполняет её, как считает должным. Учитывая малые з/п - по иному нельзя. Люди просто работают на энтузиазме, за идею. Это и есть та национальная идея, которую давно ищут наши высокие руководители. Они её потеряли, вместе с совестью, а в народе она жива. Тем и живем.
Сообщение отредактировал old patriot - 28.9.2011, 19:55
28.9.2011, 20:10
Пользователь №: 273
Сергей разобрался с балками?
Там вроде все просто.
28.9.2011, 20:45
Из: Родом из СССР
На ленте инструментальных панелей, в закладке "Архитектура" кнопки для построения балок просто нет. И в библиотеке (...ProgramData\Autodesk\RME 2012\Libraries\Russia) также нет такого семейства. Подозреваю, что разработчики посчитали, что возможность построения балок для пользователей Revit MEP ни к чему, из рассуждения "они же не архитекторы". Может быть, такой возможности лишены только пользователи версии 2012, в которой я работаю.
28.9.2011, 22:09
Пользователь №: 273
ша посмотрю у себя
28.9.2011, 22:29
Пользователь №: 273
Посмотрел и вспомнил, что снес. Балки я делал в архитектурном Ревите - там всё просто. Если хочешь красоты поставь еще Ревита архитектурного.
28.9.2011, 23:00
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671
Колонны тоже можно рисовать только архитектурные. А в ревит арх. два вида колонн - декоративная и несущая. Видимо, логика у них такая, что спецы по инж сетям не должны рисовать несущих элементов.
А вы архитектуру сами чертите?
29.9.2011, 6:55
Пользователь №: 27315
Цитата(old patriot @ 28.9.2011, 23:45)  На ленте инструментальных панелей, в закладке "Архитектура" кнопки для построения балок просто нет. И в библиотеке (...ProgramData\Autodesk\RME 2012\Libraries\Russia) также нет такого семейства. Не совсем в тему, может в таком случае сделать акцент на AutoCAD MEP? в нем можно все чертить в том числе и архитектуру с балками и прочим....
29.9.2011, 18:21
Из: Родом из СССР
Цитата(Vano @ 28.9.2011, 23:29)  Посмотрел и вспомнил, что снес. Балки я делал в архитектурном Ревите - там всё просто. Если хочешь красоты поставь еще Ревита архитектурного. Я так и предполагал. Я вышел из положения, вставив формообразующий элемент - бокс (переведено, как "ящик"), правда есть неудобство - он всё время скрывается. В принципе, в данном проекте всего одна балка, такой вариант пройдёт. Если в дальнейшем придётся опять вернуться к инженерным системам и на объекте будет много балок - воспользуюсь твоим советом. Спасибо.  Цитата(Axel @ 29.9.2011, 0:00)  Колонны тоже можно рисовать только архитектурные. А в ревит арх. два вида колонн - декоративная и несущая. Видимо, логика у них такая, что спецы по инж сетям не должны рисовать несущих элементов.
А вы архитектуру сами чертите? Нет. Здесь нет архитекторов. Мне выдали приблизительный план в AutoCAD, который сделал электрик (он же делает и раскладку потолков и полов, и технологию, и технологические жидкости и газы и пр.). Я привёл план в порядок и по нему сделал в Revit здание. Цитата Не совсем в тему, может в таком случае сделать акцент на AutoCAD MEP? в нем можно все чертить в том числе и архитектуру с балками и прочим.... Я в этой программе работал последние годы, но поддался на отзыв от jota.
Сообщение отредактировал old patriot - 29.9.2011, 18:27
29.9.2011, 19:17
Пользователь №: 273
Правильно поддался. Для любитель трехмерки самое оно. У меня с сегодняшнего дня проект дизайнерской вентиляции (офис балки, воздуховоды и кладка наружу для эстетизма) сделаю вторую попытку работы в ревите, если инженерка не получиться, то архитектуру точно в ревите сделаю. http://zyalt.livejournal.com/324551.htmlтипа такого
29.9.2011, 19:22
Из: Родом из СССР
Есть ещё пара "экзотических" способов построения балок. Первый - представить балку в виде "сильно урезанной" стены, второй - импортировать 3D-тело из CAD-приложения. Здесь, правда, есть свои ограничения. Почему-то sat-файл Ревит упорно не желает воспринимать (в имеющейся у меня версии), хотя по всем описаниям должен (а жаль, в Solid Works балка выдавливается в пять секунд), остаётся только выдавить балку в AutoCAD, и затем с расширением *.dwg вставить в Ревит. Этот вариант прокатывает. Понятно, что эти способы не годятся при наличии множества балок, в этом случае годится только применение архитектурного или структурного Ревит. ----------- Vano, оригинальный офис. Успехов.
Сообщение отредактировал old patriot - 29.9.2011, 19:26
1.10.2011, 20:28
Из: Родом из СССР
Да, уж. Поставил Revit Architecture 2012. Программа Ревит, прямо скажем, не само совершенство. При желании загрузить семейство, предлагается найти и указать его самому пользователю. Можно было ведь сделать поиск автоматическим, хотя бы до искомой папки. При этом перевод с английского на русский названий семейств такой, что ... Это надо догадаться, что балки надо искать по адресу: Несущие конструкции > Рамы. Балки и Рамы - какая связь? Или например, швеллер называется "С-образный канал", двутавр - "НР-Несущий штабель", или он же - "ППП-Приварная переходная полка" и т.п. Похоже, перевод делал переводчик, явно далёкий от строительной специальности. ---------- Ещё одно наблюдение... Набор семейства перекрытий очень скуден. Нет ни корытообразных плит, нет плит с рёбрами... И как с таким набором работать? Для проектировщика инженерных систем большого разнообразия не надо, но ведь это набор семейств предназначен для архитекторов.
1.10.2011, 22:39
Из: Родом из СССР
А в Ревит существует такая фишка, типа присоединённых файлов, как в Автокаде? Чтобы можно было, к примеру, здание сделать в одном файле, и присоединить его к другому файлу, где уже компоновать инженерную сеть. И до каких размеров может увеличиваться файл, чтобы при этом существенно не тормозил комп? Просто меня настораживает размер файла *.rvt, он уже больше 14 Мб, и распухает на глазах. Правда, пока торможения в работе не наблюдаю, но начинаю подумывать, что скоро от чего-то придётся отказаться. Пока я ещё не приступал к инженерным сетям. Вообще-то, любопытное положение. При таком размере файла, например, в Solid Works, комп уже завис бы, или тормозил бы очень ощутимо (в SW файл должен быть в пределах 8 Мб, а в противном случае разбивай на подсборки, помещаемые в ссылочные файлы), а тут всё нормально, словно файл каких-то 300-700 кб. Странно. В рекомендациях написано, что для нормальной работы Revit Architecture желательно иметь не менее 16 Гб RAM, но пока аппетиты программы очень скромные: при работе в ней потребление компьютера не более 3,1 Гб, загрузка процессора не более 18%. Пока не встречал подобных программ. Похоже, разработчики применили какой-то новый подход, не известный пока другим компаниям.
1.10.2011, 22:41
Не могу точно указать теперь линки, но раньше часто натыкался в инете на публикации семейств разработанных различными проектировщиками и организациями. Я к Ревиту остыл после того, как установил, что версии различных лет между собой не договариваются...
1.10.2011, 23:23
Пользователь №: 273
1.10.2011, 23:36
Пользователь №: 273
Архитектурная энциклопедия "Библиотека 2D и 3D моделей отечественных производителей для AutoCAD и Revit". http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2326047Цитата(old patriot @ 1.10.2011, 21:28)  Ещё одно наблюдение... Набор семейства перекрытий очень скуден. Нет ни корытообразных плит, нет плит с рёбрами... И как с таким набором работать? Для проектировщика инженерных систем большого разнообразия не надо, но ведь это набор семейств предназначен для архитекторов. Это нормально, в Архикаде тоже много чего нет и не было, но архи выкручиваются, сами из примитивных фигур создаю, что им надо обходными путями. Со временем появляются базы - чем больше пользователей, тем больше баз.
2.10.2011, 11:14
Из: Родом из СССР
Vano, спасибо. Ссылку, мне кажется, лучше удалить  Кстати, как ты обмениваешься файлами с Сергеем, он работает в ArchiCAD? Или свои объекты ты делаешь полностью сам? Цитата(jota @ 1.10.2011, 23:41)  Не могу точно указать теперь линки, но раньше часто натыкался в инете на публикации семейств разработанных различными проектировщиками и организациями. Я к Ревиту остыл после того, как установил, что версии различных лет между собой не договариваются...  Я уже свыкся с таким положением. С теми программами, с которыми я работал, только в AutoCAD (и, кажется, AutoCAD MEP) существует возможность сохранения файла под предыдушие версии. Остальные все программы (если не считать MS Office), подобного удобства не предоставляют. Вероятно, тем самым стимулируют приобретение новых версий.
