87 страниц V  « < 39 40 41 42 43 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Composter
сообщение 15.11.2016, 14:49
Сообщение #1201
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
ну понятно нужно импорт таблицы сделат. а дальше что? можно в картинках, а то у меня нет вашей версии revit
glam
сообщение 15.11.2016, 16:09
Сообщение #1202
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Так я уже всё написал: импортировать таблицу выбора, привязать к размерам, которые завязаны на таблицу выбора, при необходимости создать эти типоразмеры в семействе. В этом конкретном семействе всего 2 размера завязано на таблицу выбора, ну и типоразмеров в самом семействе штук 8-10.
Прикрепленный файл  2016_11_15_160803.png ( 68,54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 62
Composter
сообщение 15.11.2016, 22:58
Сообщение #1203
Из: Газ-Ачака
чет я не понял, пытаюсь ваш клапан на все диаметры труб, а он всегда 150 мм
glam
сообщение 16.11.2016, 11:55
Сообщение #1204
Клапан не мой, а ssn. Он просил сделать 6" размер в SAT формате - я ему помог и сделал. Таблицу выбора привязал только для того чтобы завязанные на неё размеры адекватно изменились для требуемого размера. Больше я не смотрел и не проверял что там и как устроено и как связаны параметры. Сейчас посмотрел - там размер коннектора с размером, который идет в таблицу выбора некорректно связан. По идее размер должен сниматься с коннектора и уходить в таблицу выбора, там же сделано наоборот, поэтому и размер остаётся фиксированным даже если элемент вставляется в трубу отличного диаметра.
silent
сообщение 16.11.2016, 17:00
Сообщение #1205
Пользователь №: 36078
Цитата(Composter @ 15.11.2016, 12:41) *
glam, подскажите что нужно делать с txt файлом (как ssn выложил) если ег опереименовать и подключить ка ктаблицу поиска то это ничего не дает
Необязательно файл txt подгружать как таблицу поиска.
Файл txt это каталог типоразмеров и он должен храниться в одной папке с файлом семейства и иметь точно такое же имя.
В таком случае, находясь в проекте, нужно нажать на кнопку "Загрузить семейство", и выбрав в окне данный файл семейства, появится окно выбора типоразмеров. Выбираем нужные и загружаем.
Но с типоразмерами на клапанах неудобно работать т.к. их может быть много и нужно всегда выбирать конкретный диаметр которые тебе нужен. Поэтому таблица поиска удобнее
Цитата(Barns @ 15.11.2016, 10:48) *
Не совсем понимаю, что вы имеете ввиду. В общих параметрах присутствуют группы, которые создаются пользователем. Эти группы никак не связаны с семействами.
При создании общих параметров указывается тип данных: текст, число, целое, да/нет и т. д. Типы данных также не связаны с типами параметров семейств (кажется).
Если я вас правильно понял, то у Вас в проекте общие параметры группируются не так как в семействах. Так бывает когда эти общие параметры в проекте принадлежат к другой группе (не такой как в семействе), в таком случае нужно поменять группу данных парметров в проете (см. последнюю картинку)
Сообщение отредактировал silent - 16.11.2016, 17:00
Composter
сообщение 16.11.2016, 17:43
Сообщение #1206
Из: Газ-Ачака
silent , спасибо большое. У меня были подозреия что производитли не будут выкладывать семейства с которыми нужно еще делать какие то манипуляции.
на счет балансииров не согласен на счет таблицы поиска, она же автоматически подстваляет диаметр, а в 90% для балансиров их диаметр меньше чем диамтер трубы на которй они стоят
silent
сообщение 16.11.2016, 19:38
Сообщение #1207
В семействах на таблицах поиска можно вручную поменять диаметр после его установки.
Я типоразмеры использую лишь там где один и тот же размер подключения может иметь разные варианты исполнения, например вентиляторы, калориферы и прочее. И в таких случаях что бы не загружать все типоразмеры в проект используются каталоги типоразмеров.
Composter
сообщение 17.11.2016, 15:11
Сообщение #1208
Из: Газ-Ачака
а я обычно запорную арматуру и балансиры ставлю после тога как нарисаованы трубы и приборы. поэтому в окне проекта открываю семейства балансиоров и запорки, нужные диаметры сразу перетаскиваю на чертеж
Виталик
сообщение 22.11.2016, 12:02
Сообщение #1209
Пользователь №: 2528
Коллеги! Я начинающий пользователь Revit. Подскажите пожалуйста. Такая ситуация. Создаю проект по шаблону (беру шаблон Чубрика), создаю связь с ревитовским файлом архитектуры. Изначально в том файле есть виды по этажам. -1, 1, 2, 3 этажи и кровля. Теперь же нужно в новом проекте ОВ создать эти виды. Или скопировать, если знать как. По аналогии с Автокадом хочу сделать следующее: беру вкладку "Лист", правой кнопкой мыши-"по шаблону" и выбираю лист с подложки АР. Что-то подобное хочу сделать здесь. Надеюсь, что объяснил понятно. До написания этого сообщения пользовался поиском больше часа.
denik
сообщение 22.11.2016, 13:40
Сообщение #1210
Пользователь №: 6874
Вкладка "Совместная работа" панель "Координация" кнопка Копирование/Мониторинг" это не оно?
Виталик
сообщение 22.11.2016, 14:40
Сообщение #1211
Да, вроде то. Теперь пробую разобраться. Спасибо.
Composter
сообщение 23.11.2016, 22:23
Сообщение #1212
Из: Газ-Ачака
мне вот интересно кто как использует семейства труб . делает отдльено 3262 для 10-40 мм и 10704 для 50 и выше? или делаете 1 семейство - стальные трубы , а потом просто сортируете спеку?
Шпилька
сообщение 24.11.2016, 0:24
Сообщение #1213
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Сортирую спеку... (((
colius
сообщение 24.11.2016, 8:41
Сообщение #1214
Пользователь №: 39246
Отдельно
Composter
сообщение 24.11.2016, 12:21
Сообщение #1215
Из: Газ-Ачака
хотелось бы еще услышать почему?
и еще вопрос к верхнему вдобавок, делаете ли расчет трубв revit или рисуете сразу ухе посчитанные диаметры?
denik
сообщение 24.11.2016, 13:34
Сообщение #1216
Я использую два типа. В принципе не вижу смысла объединять, поскольку до 50 используется 3262. Помимо этого у меня к типу трубы прикручен целочисленный параметр по которому в спецификации в расчетном параметре проставляется диаметр трубы. Обычны if длиной с километр ))). У меня сейчас в работе 6 типов труб( еще медь, PPR, дренаж, металлопласт)и диаметр сответственно разный, где Ду, где Ø, где с толщиной стенки(я работаю в Revit2015).
Из расчета использую только подбор диаметров, надо сказать вполне адекватный. Сами результаты расчета у меня полная абаракадабра, а разбираться и настраивать пока нет времени. Если сеть нагруженная, где-то делаю переход на 10704, тогда трубы также подбираются автоматически. Потом проверил по удельной потере, если надо — поменял. Масштабных объектов сейчас нет так что исхожу из текущих потребностей.
Шпилька
сообщение 24.11.2016, 15:52
Сообщение #1217
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А я как-то побаиваюсь автоматически подбирать диаметры... У меня два фильтра - менее 70 Па/м - зеленым, а более 170 Па/м - красным... Я их вручную подправляю...
Наверное, я занимаюсь рудиментализмом...(((((((
У меня еще встречный вопрос. Кто-нибудь допилил спецификацию в Ревите? А то я пилила-пилила-пилила, плюнула и вернулась в связку Эксель-Акад.
silent
сообщение 24.11.2016, 16:23
Сообщение #1218
По первому вопросу: настроены отдельно водогазопроводные, отдельно электросварные. Почему не знаю, так повелось.
Диаметры для труб проставляю вручную по скоростям и удельным потерям, т.к. редукционные тройники и переходы есть не под любой диаметр, а мои семейства фитингов настроены так, что они не строют те размеры которых не существует. Поэтому отслеживаю эти моменты.
В чем вопрос? Если про создание общей спецификации под все категории, то я занимался, в последнее время забросил т.к. балансировку пилил.
Есть промежуточные результаты (см. картинку)
Сообщение отредактировал silent - 24.11.2016, 16:24
Шпилька
сообщение 24.11.2016, 16:34
Сообщение #1219
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Дайнемо или чистый Ревит? Или еще что-то?
silent
сообщение 24.11.2016, 16:36
Сообщение #1220
Dynamo. Как же без него
Шпилька
сообщение 24.11.2016, 16:38
Сообщение #1221
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
По ходу, никак...
Сайлент, просить скрипт не буду, потому как интеллектуальная ценность. Скажите, сколько всего у Вас получилось нодов? И сколько скриптов?
Я запалилась на том, что запуталась в джунглях нодов... Да и скриптов у меня тоже получилось по самые...
silent
сообщение 24.11.2016, 16:52
Сообщение #1222
Собственно там ничего сложного, как приведу к приличному виду выложу.
Сама по себе спецификация получается стандартными средствами ревит. Только параметр количество в ней это созданный общий параметр. Для всех семейств он по умолчанию равен единице, а для труб и воздуховодов заполняется при помощи dynamo - берется из длины (см картинку).
Есть еще небольшие скрипты для сортировки всех семейств в нужной последовательности и заполнения наименования труб и воздуховодов с учетом толщины стенки. Все это будет объедено в одном файле и запускаться один раз когда необходимо получить итоговую спецификацию. Можно еще подумать как это автоматом на листы раскидать
Сообщение отредактировал silent - 24.11.2016, 16:54
Шпилька
сообщение 24.11.2016, 17:00
Сообщение #1223
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Я сделала спецификацию по ГОСТ на общих параметрах, чаще всего в формате текста. Ну а потом, через Дайнемо, стала перекидывать параметры семейств/типоразмеров в эту спецификацию... В данном процессе и утонула в джунглях нодов и скриптов...
Причем ХОВС у меня получилась, на мой взгляд, более чем удачная... Для ХОВС мне ни Эксель, ни Акад близко не нужны.
Сайлент, Вам действительно не жалко выложить свои скрипты?
Это я к тому, что хочется сделать отдельную тему по спецификации... Да и вообще, есть отдельная тема для Экселя, для Акада, и для Меджикада... Наверное, нас уже пора отделить...
silent
сообщение 24.11.2016, 18:02
Сообщение #1224
Честно говоря не понял откуда и куда перекидываете параметры.
Тут вроде была отдельная тема по Dynamo и заглохла)
Я переодически выкладываю скрипты на mepchannel.blogspot.ru
Шпилька
сообщение 24.11.2016, 18:06
Сообщение #1225
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Блин, там Пайтон... ((((
silent
сообщение 24.11.2016, 18:44
Сообщение #1226
Посмотрите видео по питону в ютубе. Он не так страшен. Да и на одних нодах далеко не уедешь. Чтобы пользоваться готовым скриптом знать питон не обязательно.
Шпилька
сообщение 24.11.2016, 18:52
Сообщение #1227
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
На фоне методики противодымной вентиляции и глобального изменения расчета теплопотерь с учетом температурных полей и в свете расчетов кондиционирования с учетом скрытой теплоты... Это мне нужно лет триста... Поэтому Пайтон я отложила на четвертое столетие моей карьеры... )))))))))))))))
silent
сообщение 24.11.2016, 19:28
Сообщение #1228
А что Dynamo в ХОВСе делает? По моему там все и без него получается?
Шпилька
сообщение 24.11.2016, 20:00
Сообщение #1229
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Да. Для ХОВС Дайнемо не нужен. Это я в тему о спецификации приписала.
Giedi Prime
сообщение 25.11.2016, 13:10
Сообщение #1230
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Блин, вас почитать так чтобы работать в современном софте нужно быть не инженером (ОВ/ВК/ТМ), а программистом. Чо-та ме уже расхотелось Ревит изучать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 15:54
