Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
16.12.2016, 7:30
Пользователь №: 103554
А подскажите где найти хорошую таблицу эквивалентных длин для арматуры и фитингов для стальных труб, хочу попробовать гидравлический расчёт Ревита проверить.
16.12.2016, 13:42
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (cpt @ 16.12.2016, 7:30)  А подскажите где найти хорошую таблицу эквивалентных длин для арматуры и фитингов для стальных труб, хочу попробовать гидравлический расчёт Ревита проверить. Зачем так проверять? Там таблицы из ASHRAE. Можете взять таблицы и сравнить напрямую.
17.12.2016, 6:53
В ревит было указано что расчёты по вк делались по IPC 2012 справочник по международной кодировке сантехнических систем, а в нём не все диаметры были. А таблицами ASHRAE не поделитесь?
19.12.2016, 11:46
Пользователь №: 241290
Уважаемые специалисты, нужна ваша помощь! Возможно ли в семейство ревит (конкретно в семейство трубопроводной арматуры, например в шаровой кран) добавить в типоразмерах семейства дополнительный параметр который учитывался бы при соединении этого крана с другой арматурой?
Опишу проблему более развернуто. Ревит не знает что такое резьба, а хочется сделать семейства таким образом что-бы при сборке он не позволял подключить кран с внешней резьбой к муфте с внешней резьбой. Решение вижу таким образом: присвоить внешней резьбе параметр 0 а внутренней параметр 1, и что бы 0 можно было подключить только к 1. Возможно ли реализовать это в ревите?
Сообщение отредактировал Tarkil515 - 19.12.2016, 11:48
19.12.2016, 12:05
Пользователь №: 36078
Не считывает он параметры соседних семейств.
19.12.2016, 12:10
Цитата(silent @ 19.12.2016, 12:05)  Не считывает он параметры соседних семейств. А параметры соединителей трубопровода? Если туда добавить эти данные?
19.12.2016, 12:15
как Вы себе это представляете?
19.12.2016, 12:29
Если конкретный тип соединения (внутренняя/внешняя резьба) добавить в описание соединителя, то проверку всей сборки на правильность можно будет выполнить только вручную? Нельзя ли как-то автоматизировать этот процесс? Проблема в том, что бывают системы с большим количеством разных соединений, можно упустить и в каком-то месте соединить на чертеже детали не верно, отсюда выходит ошибка в спецификации и в итоге заказчик получает не верные позиции. Монтажник не может собрать систему а докупить необходимые части возможности нет и мы имеет срыв сроков. Хочется каким-то образом исключить человеческий фактор.
19.12.2016, 13:18
В Dynamo для каждого элемента можно определить его коннекторы и посмотреть их свойства (например описание). Затем найти для каждого коннектора смежный коннектор из соседнего семейства и посмотреть его свойства. Если они не устраивают Вас, получить список этих элементов.
19.12.2016, 13:22
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
можно сделать проверку после устновки оборудования. нужно сделать общий параметр, сделать прогррмму чтобы при указании трубы проверяла всю арматуру и последовательнсоть значений параметра. у тех где последовательность сбивается чтобы меняла на 3 значение . а в конце выделяла. если же вы не умеете програмировать то можно поступить проще. сделать автопроставление выносок для арматуруы с этим параметром и визуально проверить )
19.12.2016, 13:28
Не думаю что общий параметр поможет. Т.к. параметр должен относиться к коннектору. Ведь бывает арматура на одном конце имеет внутренний диаметр а на другом наружный и как Вы их сопоставите. А к коннектору параметры не добавляются и можно использовать только имеющиеся свойства.
Если только приравнять этот параметр описанию коннектора..
Сообщение отредактировал silent - 19.12.2016, 13:34
19.12.2016, 14:03
Из: Газ-Ачака
Ну да про сгоны и прочее я не подумал , то что может иметь разные концы, да и еще может быть разное направление.
Получается только если программно добавить его к свойствам коннектора (и то не факт что это возможно )
19.12.2016, 14:17
Добавлять нужно вручную. А искать нестыковки можно программно.
19.12.2016, 14:29
Благодарю вас за советы. На счет добавления в ручную это не проблема, один раз сделать и пользоваться не зная беды. Тем более сами по себе семейства которые я использую не особо сложные. А на счет проверки с помощью Dinamo, ну что же, будем разбираться с Dinamo  . Если в итоге получится сделать что-то рабочее то скину сюда.
20.12.2016, 8:29
Вообще идея не плохая. Накидал основу. Выполняется сравнение описания смежных коннекторов. Описание коннекторов заполняется в редакторе семейств, при выборе коннектора. Тут наверное имеет смысл ввести подробную классификацию типов соединений (приварное, фланцевое, резьбовое, пресс итд), чтобы учитывать не только внутреннюю и наружную резьбу. Пока в алгоритме учитывается только коннекторы, описание которых равны и выдает список таких элементов.
20.12.2016, 14:34
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
можно вопрос. а вы модель здания сами собираете или она к вам приходит от смежников? если сами строите модель, вы заморачиваетесь с честностью? например, перекрытие плиты, а сверху стяжка. а вы просто делаете перекрытие допустим 250 мм?
20.12.2016, 16:02
Пользователь №: 309904
Не могу найти тему Autocad MEP, подскажите пожалйста... Нужны каталоги оборудования готовые... Revit MEP чот меня вообще не попёр.
20.12.2016, 16:43
архитекторы делают с учетом всех слоев, чтобы специфицировать материалы.
20.12.2016, 17:21
Пользователь №: 543
архитекторы понятно. а если надо самому поднять архитектуру?
20.12.2016, 21:10
Так это уже вам решать, нужна вам это честность или нет. Поменять пирог плиты можно в любой момент в свойствах.
27.12.2016, 16:41
Пользователь №: 175193
Доброго времени суток! Появились ли какие либо надстройки/плагины для отечественных ВКшных расчетов? Или все по старинке считают расходы и гидравлику в экселе?
17.1.2017, 14:51
Пользователь №: 162081
Добрый день. Сделали водопровод и канализацию в Ревите 2017. Есть какая то мало трудозатратная возможность перенести трубопроводы из Ревита 2017 в Маджикад 2016.04 + Ревит 2017? Сделали датасет в Ревите. Пробовали Фаинд анд Реплйс, но не получается. Плиз, Хэлп.
17.1.2017, 15:11
Пользователь №: 5110
Не совсем понятно что вам надо. Маджикад под ревит это семейства, параметры и расчеты. Всё остальное это ревит. В последних версиях магика под ревит можно добавить своё семейство в проект.
Сообщение отредактировал heating - 17.1.2017, 15:12
23.1.2017, 16:01
Пользователь №: 120221
Здравствуйте! Только начинаю осваивать Revit! Разъясните пожалуйста, пытаюсь создать семейство тройников для трубопроводов. Создал csv фаил, для труб до ф50 подхватывает значения из таблицы, а начиная с 65 и выше не хочет. Разъясните в чем может быть дело? В интернете ничего подобного не нашел(.
26.1.2017, 9:13
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65932
Цитата(_Vold_ @ 23.1.2017, 19:01)  Здравствуйте! Только начинаю осваивать Revit! Разъясните пожалуйста, пытаюсь создать семейство тройников для трубопроводов. Создал csv фаил, для труб до ф50 подхватывает значения из таблицы, а начиная с 65 и выше не хочет. Разъясните в чем может быть дело? В интернете ничего подобного не нашел(. Добрый день! Сам столкнулся с такой проблемой... Кроме видеоуроков Высоцкого по созданию семейства отводов на просторах интернета не смог ничего найти. Очень удивляет, что до сих пор никто не написал статьи или не записал видео на тему пошагового создания всех соединительных деталей трубопроводов. Неужели всё идеально умеют создавать семейства отводов, тройников, переходов, крестовин, что даже не задаются таким вопросом?)) И я не говорю о халявных уроках, я уже готов приобрести толковый курс на эту тему за N-ную сумму, но увы... таковой отсутствует на прилавках.
26.1.2017, 15:30
Цитата(_Vold_ @ 23.1.2017, 16:01)  Здравствуйте! Только начинаю осваивать Revit! Разъясните пожалуйста, пытаюсь создать семейство тройников для трубопроводов. Создал csv фаил, для труб до ф50 подхватывает значения из таблицы, а начиная с 65 и выше не хочет. Разъясните в чем может быть дело? В интернете ничего подобного не нашел(. без приложенного семейства вам врят ли смогут помочь Цитата(ivanoff @ 26.1.2017, 9:13)  Добрый день! Сам столкнулся с такой проблемой... Кроме видеоуроков Высоцкого по созданию семейства отводов на просторах интернета не смог ничего найти. Очень удивляет, что до сих пор никто не написал статьи или не записал видео на тему пошагового создания всех соединительных деталей трубопроводов. Неужели всё идеально умеют создавать семейства отводов, тройников, переходов, крестовин, что даже не задаются таким вопросом?)) И я не говорю о халявных уроках, я уже готов приобрести толковый курс на эту тему за N-ную сумму, но увы... таковой отсутствует на прилавках.  Могу написать пошаговую инструкцию, как руки дойдут
27.1.2017, 9:02
Из: Новосибирск
Цитата(silent @ 26.1.2017, 18:30)  Могу написать пошаговую инструкцию, как руки дойдут Было бы просто прекрасно!:)
9.2.2017, 22:17
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Коллеги, а пароль на вход в семейство еще не придумали? Мне само семейство не жаль, жалко, когда в проекте кто-то таблицы поиска начинает выбрасывать, потому что не знает, что с ними делать... Руки оторвать не могу, так хоть пароль бы поставила...
9.2.2017, 22:27
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Шпилька, отрывай руки если по другому не доходит. Поголовье ревитствующих инженеров надо избавлять от особей-паразитов.
9.2.2017, 22:35
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(glam @ 9.2.2017, 22:27)  Поголовье ревитствующих инженеров надо избавлять от особей-паразитов. Хорошо сказано! Пойду запишу... )))))))) Глам, с паролем невозможно? Да, кстати. Спасибо тебе за идею с приточкой. Я себе тоже сделала. Только она у меня... ХОРОШЕНЬКАЯ!!! Такая гламурненькая-гламурненькая!!!
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
