87 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
glam
сообщение 9.2.2017, 22:40
Сообщение #1291
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(Шпилька @ 9.2.2017, 22:35) *
Глам, с паролем невозможно?
На единичное семейство никак. На компьютер - самое оно.
Шпилька
сообщение 9.2.2017, 23:03
Сообщение #1292
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Глам, по ходу ты сегодня в ударе!!!
gold902
сообщение 10.2.2017, 15:52
Сообщение #1293
Пользователь №: 162081
Где найти ревит библиотеки устройств и трубопроводов производителей для ОВК и ВК? Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал gold902 - 10.2.2017, 15:53
Composter
сообщение 10.2.2017, 16:04
Сообщение #1294
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
https://knowledge.autodesk.com/community/collection/28236
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=110578
Сообщение отредактировал Composter - 10.2.2017, 16:05
Шпилька
сообщение 10.2.2017, 22:12
Сообщение #1295
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Коллеги, а как вы чистите файлы от ненужных семейств? Встроенная чистка Ревита, в отличие от Пурги Акада, мягко говоря, не совсем корректна...
cpt
сообщение 14.2.2017, 14:42
Сообщение #1296
Пользователь №: 103554
Люди добрые подскажите как быть с сопротивлением фитингов?
Есть тройник у него может быть четыре варианта значения коэффициента местного сопротивления.
Как сделать что бы Ревит выбирал правильное значение коэффициента?
Можно сделать присоединители глобального типа, а не фитингами и брать с них значения расходов и так отличать тип 1 от типа 2, но как определить тип 3 и 4?
Ещё один вариант сделать два типа труб
1 подача типы сопротивлений 1,2,3 к тройникам вида 20х20х16 присваиваем тип 1, тройникам вида 20х16х20 присваиваем тип 2, тройникам вида 16х20х16 и 16х16х16 присваиваем тип 3
2 обратка тип сопротивления 4
Хотя можно попробовать обойтись без отдельной подачи и обратки если тройниками вида 16х20х16 и 16х16х16 присваиваем тип 3 и тип 4
Типы тройников на картинке.
Что скажете?
Сообщение отредактировал cpt - 14.2.2017, 14:43
Composter
сообщение 14.2.2017, 15:23
Сообщение #1297
Из: Газ-Ачака
скачал семейство расходомеров. подскажите почему отображаются все его внутренние грани, даже на виде скрыть невидимое? (revit2014)
Прикрепленный файл  rasdhodomer_2014.zip ( 294,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 67
silent
сообщение 14.2.2017, 16:43
Сообщение #1298
Пользователь №: 36078
Материал прозрачный выбран
Что скажете?
Если коэффициенты у 3 и 4 типа одинаковые, то какой смысл их отличать?
В динамо можно для коннекторов определять направление потока.
Можно пользоваться стандартными коэффициентами из таблиц ашрае в ревите.
Composter
сообщение 14.2.2017, 17:45
Сообщение #1299
Из: Газ-Ачака
вот захожу в семейство-управление-материалы ставлю default и толку никакого dry.gif
это где то в другом месте ставить надо?
silent
сообщение 15.2.2017, 8:21
Сообщение #1300
Заходим в семейство.
Выделяем все элементы семейства.
Нажимаем фильтр и снимаем галку напротив категорий: Соединительный элемент и Арматура трубопроводов (Полый).
Для оставшихся выделенных элементов на панели свойств нажимаем на материал.
В открывшемся диспетчере материалов выбираем другой материал или нажимаем на кнопку "По категории", если нужно чтобы материал назначался в проекте для категории.
Composter
сообщение 15.2.2017, 15:13
Сообщение #1301
Из: Газ-Ачака
спасибо. правда пришлось выделать каждый элемент отдельно и выставлять другой материал, а то 2 элемента не обладали этим свойством
Composter
сообщение 22.2.2017, 11:39
Сообщение #1302
Из: Газ-Ачака
добрый день. решил сделать в ревите опоры для труб в итп. подскажите как лучше это сделать?
мне только приходит на ум сделать в одобрудованиеи с помощью выдавливания уголок стальной . и его доавлять на чертеж.
silent
сообщение 22.2.2017, 13:00
Сообщение #1303
Делать можно по разному:
Можно просто создать семейство без привязки к трубопроводу и размещать его в пространстве с последующим выравниванием, по аналогии с этим: https://bimobject.com/ru/hilti/product/mq41d_2xmq41
Можно создать семейство адаптивного компонента, которое будет отслеживать изменение диаметра трубы, по аналогии с таким: http://revitlook.blogspot.ru/2015/09/blog-post_17.html
Можно создать семейство опоры как соединительный элемент трубы, и устанавливать на трубу с разбиением сегмента.
Можно устанавливать подвесы и крепления после перевода систем в "Элементы базы данных от производителя" (fabrication): https://youtu.be/tRr_7gfzPPE
У каждого способа свои недостатки, идеального нет.
Y.P.
сообщение 2.3.2017, 11:32
Сообщение #1304
Пользователь №: 164612
Цитата(ivanoff @ 26.1.2017, 9:13) *
Добрый день! Сам столкнулся с такой проблемой... Кроме видеоуроков Высоцкого по созданию семейства отводов на просторах интернета не смог ничего найти. Очень удивляет, что до сих пор никто не написал статьи или не записал видео на тему пошагового создания всех соединительных деталей трубопроводов. Неужели всё идеально умеют создавать семейства отводов, тройников, переходов, крестовин, что даже не задаются таким вопросом?)) И я не говорю о халявных уроках, я уже готов приобрести толковый курс на эту тему за N-ную сумму, но увы... таковой отсутствует на прилавках. unsure.gif
Вот серия из 3х статей по таблицам поиска с пошаговым примером изготовления тройника: http://bim2b.ru/revit-lookup-tables-1-osno...nenie-struktura
ivanoff
сообщение 9.3.2017, 9:14
Сообщение #1305
Из: Новосибирск
Пользователь №: 65932
Благодарю! Изучим)
krivkonik
сообщение 9.3.2017, 12:40
Сообщение #1306
Из: Минск
Пользователь №: 69049
Приветствую! подскажите как одной системе назначить общее имя! в смысле я нарисовал ветку отопления, назначил Жидкости приточной Имя Т21 , Жидкости рециркуляционной Имя Т22. Я довел эту ветку до гребенки системы, и начал рисовать другую ветку и магистраль . Но у новых трубопроводов после гребенки нет моего назначеного Имени системы Т21 и Т22, они теперь Жидкость приточная 2 и жидкость рециркуляцоннная 2, переименовать их не получается в нужное мне имя, ревит ругается что оно уже используется. Я так понимаю что где то на гребенке имя системы и потерялось, и ревит рисует после гребенки не продожение а новую какуюто чать, и на инспекторе систем по идее он должен видеть всю подачу если у нее одно имя ( магистраль-гребенка- до последнего радиатора) а инсектор видит только отдельный куски или от магистрали до гребенки или после гребенки до прибора
Composter
сообщение 9.3.2017, 12:43
Сообщение #1307
Из: Газ-Ачака
у вас что то разбивает систему, скорре все нужно смотреть соединители арматуры либо гребенки
krivkonik
сообщение 9.3.2017, 13:06
Сообщение #1308
Из: Минск
Мне так кажется дело в гребенке Данфосс честно скачаной с magicloud, клинит систему после нее
Прикрепленный файл  Danfoss_SSM_2F_088U0752_v16e_2016_LevelBased.rar ( 650,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Y.P.
сообщение 14.3.2017, 17:28
Сообщение #1309
У Вас гребёнка в категории оборудование? Тогда гребенки нужно отнести к системам и им задавать имена систем.
Дмитрий222324
сообщение 21.3.2017, 12:53
Сообщение #1310
Пользователь №: 35129
Коллеги, поделитесь примером проекта MagiCAD for Revit (желательно, если будут все системы - ОВиК и ВК).
Sacred
сообщение 22.3.2017, 20:31
Сообщение #1311
Пользователь №: 42152
Кто-нибудь пользуется liNear для расчета отопления и вентиляции?
Norb
сообщение 31.3.2017, 14:09
Сообщение #1312
Из: г. Киров
Пользователь №: 63912
А нафига оно вам надо?
denik
сообщение 3.4.2017, 9:32
Сообщение #1313
Пользователь №: 6874
Здравствуйте. Хотел проконсультироваться по возникшей проблеме. Пробовал переходить на Ревит 2017, возникла какая-то проблема с решетками. При попытке скопировать тип выдается сообщение на рисунке 1, а потом окно становится как на картинке 2. Для изменения размера решетки приходится заходить в редактор семейств, что конечно не очень удобно. Возможно кто-то сталкивался. В архиве семейство и отчет об ошибке.
Шпилька
сообщение 5.4.2017, 22:52
Сообщение #1314
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А Модель Чеккером никто не пользуется? А то мне жутко понравилась идея поиска дубликатов (последний ролик у Высоцкого), но у него есть маленький недостаток - не работает, сволочь!!! ))))))))))
Ура, заработало!!! Всем спасибо!!!
An4isss
сообщение 6.4.2017, 11:58
Сообщение #1315
Пользователь №: 237369
Добрый день, выстраиваю систему канализации, при переходе из вертикального стояка в горизонтальную магистраль не могу построить под 45гр, упорно чертит под 90Гр. Когда начинаю в ручную подстраивать ели еле криво выстраиват.
Прикрепленный файл  _____________.jpg ( 209,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
Composter
сообщение 6.4.2017, 12:01
Сообщение #1316
Из: Газ-Ачака
канашка с уклонами в revit - это попаболь, Вкашники у нас постоянно плакались
alexershik
сообщение 11.4.2017, 16:37
Сообщение #1317
Из: Казань
Пользователь №: 56692
Всем привет.
Composter
сообщение 11.4.2017, 17:13
Сообщение #1318
Из: Газ-Ачака
а в чем вопрос то? параллелепипед с 4 патрубками, делов на 1 минуту
alexershik
сообщение 12.4.2017, 7:24
Сообщение #1319
Из: Казань
да в том то и дело что неполучается у меня семейства нормально делать sad.gif
Nasosnik25
сообщение 17.4.2017, 15:26
Сообщение #1320
Пользователь №: 135578
Проверьте: Системы->Настройки систем ОВиВК->Использовать углы. СтоИт ли галочка у 45 гр.
Подтверждаю
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 16:34
