87 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
power85
сообщение 1.5.2017, 11:54
Сообщение #1321
Пользователь №: 99351
Добрый день
Посмотрите файл с вентиляции, почему-то Revit неправильно расходы на участках считает да и не правильном направлении потока определяет.
Из-за это неправильные размеры воздуховодов определяет. Там 2 системы в подвале обе с ошибками. Revit 2017.
Шпилька
сообщение 1.5.2017, 20:31
Сообщение #1322
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Расходы умирают при переходе через стандартный отвод. Как минимум, в красной ветке. Если этот отвод поменять на другой, расходы начинают проходить. Может быть есть еще проблемы, то отводы явно глючат...
Сообщение отредактировал Шпилька - 1.5.2017, 20:31
VladoS
сообщение 2.5.2017, 10:28
Сообщение #1323
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
Цитата(power85 @ 1.5.2017, 11:54) *
Добрый день
посмотри тип отвода
power85
сообщение 2.5.2017, 10:52
Сообщение #1324
Цитата(VladoS @ 2.5.2017, 10:28) *
посмотри тип отвода
Добрый день.
Спасибо за исправления. Долго мучился грешил на тройники. А как вы определили что именно отвод(ы) был виновник?
ssn
сообщение 2.5.2017, 11:26
Сообщение #1325
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а в новой версии ревита МЕР появилось что нибудь прорывное новое?
VladoS
сообщение 2.5.2017, 15:38
Сообщение #1326
Пользователь №: 323
Что нового? Autodesk Revit MEP 2018. Татьяна Бех, Autodesk Expert Elite
https://youtu.be/UBgBUKJNiLE
Цитата(power85 @ 2.5.2017, 10:52) *
Добрый день.
с помощью system inspector... поиграл се с отводима
Шпилька
сообщение 2.5.2017, 22:34
Сообщение #1327
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А я просто убиваю части системы и нахожу тот, после расстрела которого система вылечивается... rolleyes.gif rolleyes.gif rolleyes.gif
power85
сообщение 3.5.2017, 12:38
Сообщение #1328
Да уж как я понимаю если большая система так ошибки можно долго искать.
Думал перейду с ручного расчет на Revit и ускорюсь, а нет думаю одно и тоже.
Revit да и Magicad не такой гибкий в рисовании. При ручном рисовании можно нарисовать быстро нестандартные соединения какие в голову придут.
Giedi Prime
сообщение 15.5.2017, 17:00
Сообщение #1329
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Честно говоря меня это тоже пугает.
Сначала кучу времени потратишь чтобы разобраться, нарисовать, а потом ещё окажется что прога неправильно считает и снова нужно тратить время и нервы на поск ошибки. И ведь доверия уже не будет, начнёшь каждую систему перепроверять - а вдруг расчёт неверный. И вот спрашвиается нафига такое счастье?
Может и ошибаюсь, но читая эту (и аналогичные) темы посвящённые этому продукту особого желания переходить на него не возникает.
Шпилька
сообщение 15.5.2017, 22:17
Сообщение #1330
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А варианты какие? Остаться на Акаде?
glam
сообщение 15.5.2017, 23:10
Сообщение #1331
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Любой серьёзный инструмент предполагает определенный уровень компетенции того кто этим инструментом будет пользоваться. Ревит не самая сложная программа если есть желание разобраться в его премудростях и нюансах. Просто зачастую не получается сделать это быстро наскоком с непривычки когда еще плохо понимаешь куда тыкаться и на какие нюансы обращать внимание, особенно если переходишь на ревит с автокада с мэджиком, в котором за годы развития разработчики вылизали функционал до идеала, а давние пользователи набили руку и знают все тонкости и особенности от и до, поэтому многие удобные вещи уже воспринимаются как нечто должное и само собой разумеющееся.
Если 3-5 лет назад материалов по ревиту в интернете было не очень много, особенно по нашей ОВшной тематике, и до многих тонкостей приходилось доходить методом научного тыка или в общении с немногочисленными коллегами ревитчиками, то сейчас в сети куча блогов, сообществ, тематических обсуждений на различных форумах, видосиков на ютьюбе, так что при желании разобраться почти с любой проблемой можно достаточно быстро.
power85
сообщение 16.5.2017, 16:40
Сообщение #1332
Да действительно ревит не сложный, я его за 1 день изучил. Но удовольствие от него не получил. Программу еще надо дорабатывать, она сырая. Перейду на него в крайнем случаи да и то буду дорабатывать функционал (программировать). А пока Excel и Autocad рулит очень гибкий инструмент хотя и затратный.
Composter
сообщение 16.5.2017, 17:16
Сообщение #1333
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
И правильно не надо изучать ревит, он плохой, громоздкий, неудобный, сырой , не считает все за проектировщика, нет большой главной кнопки, и ваапще КУЛЬМАН РУЛИТ!!!
biggrin.gif орнул в голосину
Сообщение отредактировал Composter - 16.5.2017, 17:18
Шпилька
сообщение 16.5.2017, 17:32
Сообщение #1334
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Меня последние несколько лет улыбают проектировщики, которые, честно смотря в глаза, рассказывают, как они карандашом и линейкой (=Акад) разводили коллизии и никаких проблем не было. А теперь появились Ревит с Невисом и бац... куча коллизий!!! Только вот как ни попрошу посмотреть на такой проект, так народ сразу телепартируется... То есть они всю жизнь... куча проектов... и вот никак ни один не дают посмотреть! )))))))))))))))))))
power85
сообщение 16.5.2017, 17:34
Сообщение #1335
Конечно что-то он считает там как-там по американским формулам. Да кстати ни все он тройники считает если нет таблицы в базе с КМС. А это не круто значит ты не учел в их в итоге а это уже не доучит.
Ревит хорошо рисует, а это не главное, а главное чтобы система потом работала как надо создавала климат. Чтобы система работала как надо система должна правильно быть просчитана и правильно подобрано оборудование.
Composter
сообщение 16.5.2017, 17:42
Сообщение #1336
Из: Газ-Ачака
И борщ он тоже варить не умеет! Однозначно в топку его!
power85
сообщение 16.5.2017, 18:01
Сообщение #1337
Меня удивляет главное преимущество программы (и кстати других похожих) это поиск коллизии, у ты нашел коллизию пересечения лотков электрических ну обошел их.
А когда их начинаю монтировать на объекте это все никто ни смотрит кто быстрее смонтировал кто тот и прав, а все остальные будут обходить. Ну и зачем так заморачиватся? Хотя проверять все равно нужно.
И еще зачем все заморачиваются по большой базе оборудования все равно там не все будет и все равно что-то приходится придумывать что-то.
Да кстати я еще и в монтажной организации работал, так вот ревит рисует фасанину которую на вентиляционных заводах не делают.
Гляжу вы полностью доверяете? Есть такие спецы которые даже формул не знаю и говорят мне программа считает. Так вот не будет у них программа что они будут делать?
Composter
сообщение 16.5.2017, 18:06
Сообщение #1338
Из: Газ-Ачака
ага, а потом приходит технадзор и говорит почем лотки электриков проложены под трубами и заставляет тех кто проложил не попроекту перевешивать оборудование
программа ничего рисовать не умеет. Рисует в программе проектировщик, так что все претензии к нему.
полностью вас поддерживаю - Никому верить нельзя!
power85
сообщение 16.5.2017, 18:17
Сообщение #1339
А в проекте ОВ разве где-то вы показывает где лоток наш проходит (тоже про проект ЭОМ)? Монтажник не любит что там обходить он всегда делает по прямой как ему удобно.
Все коллизии в основной решаются в процессе монтажа.
Сообщение отредактировал power85 - 16.5.2017, 18:18
Composter
сообщение 16.5.2017, 18:42
Сообщение #1340
Из: Газ-Ачака
Ну обычно проектируют с учтом архитектурных и конструктивных сосбенностей здания, а также должны учитываться смежные инженерные системы, в особенности канализация.
Если у вас вопросы увязывавания происходят во время монтажа, то значит нет надобности в увязке со смежниками.
А иногда бывают баталии за лишних 100 мм в чью то пользу....
Сообщение отредактировал Composter - 16.5.2017, 18:44
Шпилька
сообщение 16.5.2017, 18:51
Сообщение #1341
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
На Павелецкой строят жилое здание, где половина паркинга имеет высоту 2.65. При минимуме 2.2. Причем канализация предусмотрена сверху (наружные колодцы высоко). Чисто гипотетически, при ювелирное работе этот может и можно развести, но средствами Акада...
Не знаю, как у кого, но у меня всегда и везде туча коллизий в подвалах и паркингах...
power85
сообщение 16.5.2017, 19:04
Сообщение #1342
Ну обычно проектируют с учтом архитектурных и конструктивных сосбенностей здания, а также должны учитываться смежные инженерные системы, в особенности канализация. А иногда бывают баталии за лишних 100 мм в чью то пользу....
Согласен.
А мы разве в своих проектах даем подробности увязки со смежниками? Мы просто рисуем обход, а монтажник обход не понимает и делает как ему виднее.
Согласен. Это сущей ад по моему все эти коллизии исправлять в 3D, это не благодарное дело.
сообщение 16.5.2017, 19:59
Сообщение #1343
Пользователь №: 273
Как раз наоборот.
В работе встречалось, что генпроектировщик сажает мальчика или девочку и те довольно быстро по готовым 2д проектам делают 3д и и выдают смежникам список коллизий и те тучи разводят руками.
Сообщение отредактировал Vano - 16.5.2017, 19:59
Шпилька
сообщение 16.5.2017, 20:01
Сообщение #1344
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
сообщение 16.5.2017, 20:35
Сообщение #1345
Пользователь №: 273
Knobloch
сообщение 16.5.2017, 21:01
Сообщение #1346
Пользователь №: 278290
А чем же предпочтителен Ревит? И Мэджикад под Автокад можно проверять в Невисе на коллизии, да и Акад МЕП с Инвентором тоже.
Knobloch
сообщение 16.5.2017, 21:22
Сообщение #1347
В Ревите на канализацию фасонины нет нормальной, самому рисовать - это надо экспертом по Ревиту быть.
Открыл редактор семейств - а там даже дерева построения нет! sad.gif И вообще все как-то неинтуитивно, непонятно. Неужели они не могли сделать его по уму, как в инвенторе, солиде, компасе и т.д?!
Вообще, инженер по сетям должен сети разводить, размещать оборудование, а он вынужден моделировать , причем моделировать в плохой, прямо скажем (по сравнению с машиностроительными программами) среде 3Д-моделирования, замедляющей работу.
ssn
сообщение 16.5.2017, 21:24
Сообщение #1348
Пользователь №: 543
а из инвентора разве есть формат в экспорт модели в навис? ну.. не сат, а так что бы свойства деталей не пропадали?
Knobloch
сообщение 16.5.2017, 21:26
Сообщение #1349
Навис инвентор открывает просто так, без трансляций (как и файлы AutoCAD MEP, Revit). Насчет свойств не знаю, не пробовал. Ну, может какие -то промежуточные файлы сам Навис и создает, но в сат самому перегонят не нужно.
А, еще вроды бы в Инвенторе есть экспорт в ifc, но подробностей не знаю.
Сообщение отредактировал Knobloch - 16.5.2017, 21:32
Шпилька
сообщение 16.5.2017, 21:48
Сообщение #1350
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Vano @ 16.5.2017, 20:35) *
Вано, аккурат на данный момент у меня семь девочек и три мальчика. Я даже предугадать не могу, что они могут сотворить!!!
ССН, оно?
Меджикад - наша классика, но... цена... А вот по Акаду МЕПу четкой информации нет. В этот список можно еще добавить Бентли. Но я еще ни разу не видела человек, который умел бы делать инженерию в Бэнтли.
К тому же разговор шел не в контексте Меджика-Ревит (тут Меджик списывать пока рано), а Акад-Ревит. Насколько я понимаю, что научиться пользоваться Акад МЕПом тоже не очень-то просто...
Времена меняются. В нашей компании уже третий месяц запрещено делать семейства силами инженеров. Потому что заказывать их быстрее и дешевле.
Мне кажется, если в следующей версии Ревита появится дерево построения, мне тоже будет некомфортно. Кто к чему привык...Если я не ошибаюсь, в Моделлере Меджикада также нет дерева построения, а Меджик у инженеров более популярен... даже без дерева построения.
Сообщение отредактировал Шпилька - 16.5.2017, 21:49
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 19:52
