87 страниц V  « < 45 46 47 48 49 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Шпилька
сообщение 29.5.2017, 20:16
Сообщение #1381
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Как можно в батовском файле изменить вызываемую версию Ревита? Вроде Revit=R16, но не работает. У меня батовский файл выгружает несколько проектов в нэвис и перетаскивает в архив. Все файлы в 17-ой версии, а один - в 16-й... Он, по ходу, вытаскивает через 17-ый Ревит и дохнет на линках... Или до линков...
alexershik
сообщение 30.5.2017, 8:43
Сообщение #1382
Из: Казань
Пользователь №: 56692
Народ у меня вопрос почти четыре года работаю в ревите и до сих пор не знаю что означают синие и красные стрелочки когда нажимаешь инспектор систем может кто объяснит unsure.gif
denik
сообщение 30.5.2017, 16:01
Сообщение #1383
Пользователь №: 6874
Вот здесь наш коллега изложил какую-то информацию
http://mepchannel.blogspot.ru/?view=flipcard
Цитата(Composter @ 29.5.2017, 17:43) *
и для 2106 revit можно найти шаблоны. для более ранних нет.
У меня сохранился ОВК 2015 от сообщества и АР 2012. )))
AC_RAC_Template_RU_2012_v2 (1).rte
AC_MEP_OVK_Template_RU_2015.rte
Если кому надо.....
Хоттабыч
сообщение 31.5.2017, 18:45
Сообщение #1384
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да элементарно любая модель делается в редакторе семейств. И без всякого дерева, не нужно оно там ни разу это не машиностроение и сборки делать это не наш метод.
Другой вопрос, что вся красивость эта в моделях не шибко нужна. Её даже в масштабах 1:10 никто на чертежах не оценит - мазня только от лишних деталей и тормоза. У мну все виды радиаторов отопления обычными параллелепипедами сделаны - не суть. Суть - в точных размерах геометрии. Важны габариты, важны места расположения коннекторов, а так-же в информационное наполнение этого самого параллелепипеда.
А таки да, за денюжку я бы с удовольствием поизготавливал-бы модели для производителей.
Хоттабыч
сообщение 31.5.2017, 20:59
Сообщение #1385
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Уточняю rolleyes.gif "виды" я имел ввиду не чертежные, в данном контексте, а модели-типы. Т.е., МС-140 чугуний, у меня и будет "кубиком" глубиной 140мм, а люминий будет точно таким-же кубиком 80мм или сколько у него там будет по-жизни. С виду они одинаковые, но все параметры - что идут в спецификацию, а так-же справочные его параметры - что могут быть использованы для расчетов и/или фильтрования в каком хочешь табло - масса цвет, если угодно, - вот эти параметры важны, а не снятая/неснятая фаска. И при этом нужно, чтоб мы могли изменить любой геометрический параметр нажатием кнопки (заменой 2-3 цифр) и при этом чтоб модель не развалилась.
Теперь, собственно, о видах - в смысле видах. Для каждой модели, при её создании, нужно предусматривать её геометрически зависимое от основной модели, т.е. параметрическое, символическое отображение для вида сверху и вида спереди на будущих чертежах. При этом, для создания этих скелетов, лучше использовать не символические линии, а линии модели, добавив параметры видимости того или иного символического изображения. Творческая работа newconfus.gif но оно того стоит.
На счет архитектурной подосновы. Если это не цельный микрорайон, то рисуется дом любой за день, а коттедж за час. Нам нужны только габариты - Стены, Перекрытия и Двери-Окна в виде проемов. Из этих кубиков слепить каркас несложно. С лестницами, порой, повозиться приходится, но это несущественно.
Knobloch
сообщение 2.6.2017, 17:52
Сообщение #1386
Пользователь №: 278290
Конечно, делается. Не спорю. Для кудесников ревита это даже элементарно.
Что касается машиностроения и сборок, то, на мой взгляд, файл ревита со зданием и инженерными системами - это та же самая старая добрая параметрическая сборка, как и в "машиностроительных" программах. Вложенные семейства - тоже параметрическая сборка, так ведь?
А что же, модели в Ревите имеют склонность "разваливаться"? - Оно и понятно, без дерева-то построения попробуй сообрази, где ошибка.
Сообщение отредактировал Knobloch - 2.6.2017, 17:57
Geeft
сообщение 2.6.2017, 18:57
Сообщение #1387
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Красным цветом показывается критический путь - то есть участок сети с наибольшим сопротивлением
Шпилька
сообщение 13.6.2017, 19:10
Сообщение #1388
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А объем системы, как когда-то в Меджикаде в Ревите можно собрать? Мы когда-то дискутировали на эту тему, кажется решили, что нельзя...
Шпилька
сообщение 13.6.2017, 19:30
Сообщение #1389
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Сама нашла!!!
Composter
сообщение 16.6.2017, 18:33
Сообщение #1390
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
что то я совсем позабыл revit. подскажите как сделать чтобы у этого семейства появились ручки, и можно было мышкой перетягивать ,а не ручную забиваться цифры
семейство revit 2014
Geeft
сообщение 19.6.2017, 11:08
Сообщение #1391
Из: Россия
Параметр длины, которую вы хотите изменять, должен быть "экземпляр", а не "тип".
Крайние точки изменяемого элемента привязываете к опорным плоскостям, а уже в свойствах плоскостей выбираете тип связи "слабая" или другой. Главное, чтобы в свойствах плоскости не было типа связи "нет"
Composter
сообщение 19.6.2017, 11:35
Сообщение #1392
Из: Газ-Ачака
Geeft , у меня складывается впечатление что вы даете советы неудосужив себя посмотреть что внутри.
Geeft
сообщение 19.6.2017, 12:21
Сообщение #1393
Из: Россия
Composter, ок. Принцип то создания ручек один. Удачи вам в творческом поиске!
denik
сообщение 21.6.2017, 10:47
Сообщение #1394
У меня другой вопрос, как от ручек избавится. )) Ну а вообще-то идея с опорными плоскостями действует. Семейство Revit 2017
Composter
сообщение 21.6.2017, 11:06
Сообщение #1395
Из: Газ-Ачака
denik, спасибо конечно. но я ни дома ни на работе не смогу это открыть sad.gif
Jon
сообщение 24.6.2017, 9:19
Сообщение #1396
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
КТО НИБУДЬ смог сделать семейство тройник воздуховода который при круглой врезки дает круг а при прямоугольной - квадрат? пока в ревите рисуется автоматом небольшой переходик и в спецуху тройник падает как прямоугольный тройник с прямоугольной врезкой и отдельно переход
Geeft
сообщение 29.6.2017, 12:49
Сообщение #1397
Из: Россия
Вот здесь расписан ответ на ваши вопросы: http://help.autodesk.com/view/RVT/2017/RUS...38-D06207B910F5
Код
Опорные плоскости имеют свойство, называемое "Связь". При выборе этого свойства после добавления семейства в проект опорную плоскость можно будет измерить или привязать.
Например, при создании семейства столов и необходимости определения размеров краев стола следует создать опорные плоскости, проходящие по краям стола, а затем назначить для этих плоскостей свойство "Связь". При нанесении размеров стола можно выбрать края стола.
Свойство "Связь" также задает опорную точку для размеров при работе с инструментом "Выровнять". Определение параметра "Связь" позволяет выбирать для определения размеров различные опорные плоскости или края выровненных компонентов. Свойство "Связь" также определяет доступности ручки формы в параметрах экземпляра в среде проекта. Ручки формы создаются только для параметров экземпляра, привязанных к опорным плоскостям с сильной и слабой прочностью.
Для определения размера или привязки к местоположению для семейств, размещенных в проекте, необходимо определить ссылки в редакторе семейств. Опорную плоскость, привязанную к геометрии, можно определить как сильную или слабую.
Сильная связь имеет наивысший приоритет для определения размеров и привязок. Например, создано семейство окон, которое затем размещается в проекте. При размещении семейства временные размеры привязываются к любым сильным связям в семействе. Если выбрать это семейство в проекте, то временные размеры появятся вблизи компонентов с сильной связью. При нанесении постоянных размеров первой будет подсвечиваться геометрия с сильной связью.
[*]Сильная связь обладает приоритетом над опорными точками стены (например, ее осевой линией).
[*]Слабая связь имеет низший приоритет для определения размеров и привязок. При размещении семейства в проекте и определении размеров для выбора слабой связи может потребоваться нажатие клавиши TAB, т.к. первыми будут выделены сильные связи.
[*]Тип опорного элемента "Нет" не отображается в среде проекта, поэтому определение размера или привязка к этим местоположениям в проекте невозможна.
Narsilion01
сообщение 4.7.2017, 14:39
Сообщение #1398
Пользователь №: 286093
Здравствуйте!
Подскажите, как сделать чтобы в Ревите на низкой детализации отображалась теплоизоляция воздуховодов и трубопроводов и чтобы по ГОСТу?
Заранее благодарен!
Geeft
сообщение 4.7.2017, 16:14
Сообщение #1399
Из: Россия
Цитата(Narsilion01 @ 4.7.2017, 14:39) *
Здравствуйте!
Заранее благодарен!
Если под низкой детализацией вы имеете в виду воздуховоды или трубы в одну линию, то стандартными средствами Ревита это сделать невозможно.
Делайте схемы воздуховодов трёхмерными, а для трубопроводов наносите условную теплоизоляцию (зигзагом) вручную.
Шпилька
сообщение 4.7.2017, 22:15
Сообщение #1400
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А мне понравилось, как делает изоляцию Роман Митин. Ну, насчет 100 мм я не уверена, а вот задавать в отображении тип линии, и делать ее прозрачной зачетно. Не помню, есть ли в типах линии зигзаг, завтра посмотрю. А мы делает ее штрихпунктирной. В трехмерке есссно!
cpt
сообщение 5.7.2017, 5:31
Сообщение #1401
Пользователь №: 103554
Как вариант используйте марку трубы без выноски
OV!K
сообщение 5.7.2017, 11:30
Сообщение #1402
Пользователь №: 319762
Добрый день, кто-нибудь сталкивался с проблемой подгрузки подложки автокада в ревит? Все шрифты подложки в ревите отображаются прямыми, открывая в автокаде - там всё нормально. Кто с этим сталкивался и как с этим бороться?
Composter
сообщение 5.7.2017, 11:46
Сообщение #1403
Из: Газ-Ачака
это без наклона? или линиями?
если без наклона то попробуйте очистить текcт от спецсимволов и наклон задать в стиле текста.
Шпилька
сообщение 8.7.2017, 10:16
Сообщение #1404
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Сегодня вылетаю в Астану. Если у нас там кто-нибудь есть, предлагаю устроить сабантуйчик!!! А то мы все такие виртуальные...
alexershik
сообщение 11.7.2017, 7:59
Сообщение #1405
Из: Казань
в ревите шрифтов может не хватать
попробуйте в автокаде шрифт поменять
Сообщение отредактировал alexershik - 11.7.2017, 8:00
Sergfromtlt
сообщение 17.7.2017, 8:29
Сообщение #1406
Пользователь №: 285240
Скорее всего причина в том, что ревит использует TTF шрифты, а автокад SHX шрифты, поэтому он их и не читает.
Мы решили этот вопрос иначе, выводили чертежи не через ревит, а через автокад. После того как вентиляция была готова, мы обозначали точку вставки (угол здания) удаляли подложку, экспортировали в DWG и вставляли подложку уже в автокаде, использовали публикацию и все было отлично.
У нас чертежи передаются заказчику в DWG, поэтому перевод в DWG неизбежен, да и когда у нас АР часть в автокаде, строить модель нет смысла.
Дмитрий222324
сообщение 25.7.2017, 11:07
Сообщение #1407
Пользователь №: 35129
Сделал свой первый пилотный проект.
Вопросы по спецификации появились:
1) все ли делают спецификацию по категориям: оборудование, арматура, воздуховоды и тд. ? или надо фильтровать по системам каждую категорию и затем склеивать спецификации (но это долго и напряжно) ?
2) в оборудовании у меня одна позиция без наименования. Не могу найти это оборудование в проекте. Как его найти?
3) у меня вентилятор попал в арматуры воздуховодов, как его перенести в оборудование?
Прикрепленный файл  _____1111111111.jpg ( 345,87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
Прикрепленный файл  _____2222222222.jpg ( 441,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 19
Прикрепленный файл  _____3333333.jpg ( 358,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
Шпилька
сообщение 25.7.2017, 13:11
Сообщение #1408
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Отсортировать по этому параметру без наименования. Там несколько видов этого параметра, поэтому нет наименования.
Изменить категорию семейства вентилятора. По ходу, семейство вентилятора попало в категорию арматуры воздуховодов.
sergei0022
сообщение 25.7.2017, 14:23
Сообщение #1409
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! Есть вопрос (в ревите недавно) хочу сделать таблицу воздухообмена. Как округлить (или какой командой) значение формулы в большую сторону?
Giedi Prime
сообщение 25.7.2017, 15:05
Сообщение #1410
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Подскажите какие-то нормальные видеоуроки или ссылки на бесплатные онлайн курсы по Ревиту (раздел ОВ).
7 чел. читают эту тему (гостей: 7, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 0:36
