87 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Composter
сообщение 25.7.2017, 15:07
Сообщение #1411
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Giedi Prime @ 25.7.2017, 15:05) *
Подскажите какие-то нормальные видеоуроки или ссылки на бесплатные онлайн курсы по Ревиту (раздел ОВ).
вот
sergei0022
сообщение 25.7.2017, 16:07
Сообщение #1412
Пользователь №: 181468
http://bim.vc/base/
Giedi Prime
сообщение 25.7.2017, 16:12
Сообщение #1413
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445
Спс, Высоцкого сам нашёл, начал смотреть. Но чем больше вариантов тем лучше. А по 2012-му, кмк не резон смотреть когда есть 2018-й.
sergei0022
сообщение 25.7.2017, 16:48
Сообщение #1414
Всё остальное в ютубе)
Как округлить (или какой командой) значение формулы в большую сторону?
Шпилька
сообщение 25.7.2017, 16:51
Сообщение #1415
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Синтаксис функции
Описание
Примеры
round(x)
Функция round возвращает значение, округленное до ближайшего целого числа. При этом не учитывается направление округления.
round(3.1) = 3
round(3,5) = 4
round(-3.7) = -4
roundup(x)
Функция roundup возвращает значение, округленное до максимального целого значения, большего или равного·х.
roundup(3) = 3
roundup(3.1) = 4
roundup(-3.7) = -3
rounddown(x)
Функция rounddown возвращает значение, округленное до минимального встроенного значения, меньшего или равного х.
rounddown(3) = 3
rounddown(3.7) = 3
rounddown(-3.7) = -4
sergei0022
сообщение 25.7.2017, 17:15
Сообщение #1416
Цитата(Шпилька @ 25.7.2017, 16:51) *
Синтаксис функции
Описание
Примеры
round(x)
round(3.1) = 3
round(3,5) = 4
round(-3.7) = -4
roundup(x)
roundup(3) = 3
roundup(3.1) = 4
roundup(-3.7) = -3
rounddown(x)
rounddown(3) = 3
rounddown(3.7) = 3
Пишет несовместимые единицы
Шпилька
сообщение 25.7.2017, 17:27
Сообщение #1417
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Формула?
sergei0022
сообщение 25.7.2017, 17:40
Сообщение #1418
Цитата(Шпилька @ 25.7.2017, 17:27) *
Формула?
roundup(Объём помещения * n приток)
Шпилька
сообщение 25.7.2017, 17:48
Сообщение #1419
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А просто "Объём помещения * n приток" считает без ошибки?
ssn
сообщение 25.7.2017, 17:49
Сообщение #1420
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
я предполагаю, что это старый фокус с единицами измерения.
по логике ревита вы умножаете метры кубические на кратность. и ревит не понимает
надо в формулу добавить деление на 1 куб.м.
если я конечно правильно понимаю проблему.
Шпилька
сообщение 25.7.2017, 17:51
Сообщение #1421
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У меня с 17 версии вылетают градусы. То есть раньше они криво считали, теперь вообще никак... Но если вывести расчет из системы СИ, точно получается. Но формулы становятся нечитаемыми.
sergei0022
сообщение 25.7.2017, 17:55
Сообщение #1422
да без ошибок.
А кто как решил проблему с автоматическим вычислением кратности воздухообмена?
sergei0022
сообщение 26.7.2017, 11:19
Сообщение #1423
Вроде округляет, но встаёт следующая проблема ... Как округлить до 10, или 0,001?
http://easy4smart.blogspot.com.by/2014/03/...orld-revit.html
roundup(Объём помещения * n приток / (1000 мм * 1000 мм * 1000 мм))
sergei0022
сообщение 26.7.2017, 11:34
Сообщение #1424
denik
сообщение 26.7.2017, 12:35
Сообщение #1425
Пользователь №: 6874
Цитата(Дмитрий222324 @ 25.7.2017, 11:07) *
Сделал свой первый пилотный проект.
Вопросы по спецификации появились:
1) все ли делают спецификацию по категориям: оборудование, арматура, воздуховоды и тд. ? или надо фильтровать по системам каждую категорию и затем склеивать спецификации (но это долго и напряжно) ?
2) в оборудовании у меня одна позиция без наименования. Не могу найти это оборудование в проекте. Как его найти?
3) у меня вентилятор попал в арматуры воздуховодов, как его перенести в оборудование?
Здравствуйте.
1) За всех не скажу )) но я делаю спецификацию по категориям. Сделать общую по системам можно, но скорее всего без программирования не обойтись. Если штатными средствами то, по моему, воздуховоды или трубы включить не удастся. Ну а там арматуру, оборудование, воздухораспределители через спецификацию по нескольким категориям для системы сделать можно.
2) Если при выделении этой позиции в спецификации и нажатии на кнопку "Выделить в модели" не находит, то честно говоря не знаю.
3) Скорее всего вентилятор имеет категорию арматура. Я к примеру когда скачивал с MAgicloud канальники то они все были в категории арматура. Как видно в Магикад разбивка по категориям делается по каким-то специальным параметрам.
Шпилька
сообщение 4.8.2017, 11:51
Сообщение #1426
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Как можно объединить в один альбом в диспетчере проектов и виды, и спецификации? Виды объединила за счет текстового параметра, но при присвоении общего параметра, нет галочки у ведомостей/спецификаций. У видов есть, у листов есть, а тут нет... Вот и болтаются спецификации сами по себе...
Geeft
сообщение 4.8.2017, 12:21
Сообщение #1427
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Шпилька, такая возможность появилась только в версии Revit 2018.1.
Если у вас версия ниже, то реализовать то, что вы описываете не получится. Вот ссылка на обзор нововведения:
https://vk.com/wall-82837557_355
Шпилька
сообщение 4.8.2017, 12:41
Сообщение #1428
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Джифт, спасибо!!! У меня 17-я версия. А то мне все мерещилось, что это я не знаю, как...
Ладно, будем ждать 18-ю... Точнее, когда мы на нее перейдем!
Шпилька
сообщение 4.8.2017, 16:06
Сообщение #1429
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А кто-нибудь пробовал делать деталировку через Аutodesk Fabrication?
OV!K
сообщение 5.8.2017, 10:52
Сообщение #1430
Пользователь №: 319762
А как все делают спецификации? Посистемно, как обычно? Или Сначала чисто воздуховоды, потом арматура и т.п.? В ревите тяжко делать обычную, привычную все спецификацию. Вот думаю перейти на второй вариант и хотелось бы узнать кто как делает?
Шпилька
сообщение 5.8.2017, 11:55
Сообщение #1431
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Sergfromtlt
сообщение 10.8.2017, 15:52
Сообщение #1432
Пользователь №: 285240
Если собирать общую спецификацию, то не будет возможности добавить параметр "Имя системы", если убрать трубы, то можно будет добавить данный параметр, но спецификация уже будет не такая какая нужна. Создавать параметр и заполнять в ручную, геморой, возможно можно привлеч динамо.
А так заполняем по категориям, по системама - ужасно неудобно, куча спецификаций в диспетчере и уйма потраченного времени, проверено.
Senchikhin17
сообщение 10.8.2017, 15:53
Сообщение #1433
Пользователь №: 284195
Тоже так спецификацию делаем. В итоге Этих маленьких спецификаций получается тьма просто.. В итоге получается так дольше, чем в ручную в ворде набить..
Дмитрий222324
сообщение 16.8.2017, 17:37
Сообщение #1434
Пользователь №: 35129
Рассчитываю простую систему вентиляции в MagiCad fop Revit.
Выдает ошибку, что сегменту или фитингу не задан тип воздуховода.
Как его задать, чтобы MagiCad посчитал систему?
Прикрепленный файл  ______________.jpg ( 876,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 94
SNIPERS24
сообщение 17.8.2017, 15:57
Сообщение #1435
Пользователь №: 67722
все элементы системы вентиляции должны быть заданы из базы Magicad.
расчеты с фитингами revit не ведет
Шпилька
сообщение 20.8.2017, 1:04
Сообщение #1436
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Где-то видела ролик с подвесами для воздуховодов, не могу найти. Нашла рекламный с адаптивными, но... рекламный, он и есть рекламный... Почему то кажется, что это одна из новых фич 2018-го Ревита, но не могу найти...
ssn
сообщение 20.8.2017, 18:40
Сообщение #1437
Пользователь №: 543
не тут? по моемк это было год назад.
https://youtu.be/buimix3c9U8
denik
сообщение 21.8.2017, 12:04
Сообщение #1438
Тоже ролик, больше рекламный с адаптивными семействами. Под роликом ссылка на семейство. Сам не пробовал, ничего сказать не могу.
https://www.youtube.com/watch?v=PWCxbq_7xq8...eature=youtu.be
Sergfromtlt
сообщение 21.8.2017, 13:43
Сообщение #1439
http://revitlook.blogspot.ru/2015/09/blog-post_17.html если я правильно вас понял
Composter
сообщение 26.8.2017, 13:28
Сообщение #1440
Из: Газ-Ачака
расчет теплопотерь https://www.youtube.com/watch?v=RQJqP1iKuG4
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 11:49
