Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
22.9.2017, 11:22
Из: Питера
Пользователь №: 13769
Цитата Не могу сказать что летает, но и не тормозит. Так вы их не отдельно загрузите, а вместе с трубами. Создайте решётку труб, соединённую между собой этими фитингами. И соединений сделайте штук так под 1000. Вот это уже будет оценкой производительности.
26.9.2017, 15:17
Пользователь №: 6874
Цитата(Шпилька @ 8.9.2017, 14:35)  Вот такая спецификация у меня получилась. Первую графу Динамо сцепливает. А там, где единицы измерения у меня две графы, а хочется одну с флешем: Если речь идет о спецификации по нескольким категориям то, думаю, кроме как программно не получится. А если это спецификация воздуховодов то можно сделать 3 графы мп, "Разделитель", м2. Если я конечно правильно понял вопрос.
27.9.2017, 10:24
Пользователь №: 285240
Цитата(Хоттабыч @ 17.9.2017, 19:40)  Спасибо Glam, да, эту красоту, уже в 1:10 - 1:5 не видно будет  но в 1:2 - 1:1 смотрится красиво. Кроме того сделана галка экземпляра по переводу из LOD400 в LOD350 (убираются нитки резьбы) в режиме просмотра "высокая детализация" и, разумеется, символическое отображение в режиме просмотра средней детализации. По мне так лод вещь беспонтовая, и может быть два варианта, один лод с четкой детализацией, либо тже самое + условное обозначение, но вскоре я думаю останется только первый вариант. А куча лодов в семействе - это лишний геморой, все равно не кто ими пользоваться не будет. Опирайтесь на LOI. Создавал вот такие вот семейства, считаю самая оптимальная детализация, визуально понятно, но всяких резьб и прочего нету.
Сообщение отредактировал Sergfromtlt - 27.9.2017, 10:32
29.9.2017, 12:27
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Всем доброго времени суток! В одно электрическое семейство добавила один типоразмер, и убила все семейство насмерть. Причем никак не могу понять, в каком месте. Прикладываю файл, там две розетки со схематичными обозначениями. У одного при изменении типоразмера обозначение меняется, у другого - все заморожено насмерть. Сравнивала оба на двух мониторах... вроде бы все одинаково... Не могу понять, где я что-то ломаю... Очень прошу помощи....
_______.zip ( 1,25 мегабайт )
29.9.2017, 14:32
Цитата(Шпилька @ 29.9.2017, 13:27)  Всем доброго времени суток! В одно электрическое семейство добавила один типоразмер, и убила все семейство насмерть. Причем никак не могу понять, в каком месте. Прикладываю файл, там две розетки со схематичными обозначениями. У одного при изменении типоразмера обозначение меняется, у другого - все заморожено насмерть. Сравнивала оба на двух мониторах... вроде бы все одинаково... Не могу понять, где я что-то ломаю... Очень прошу помощи....
Кол-во скачиваний: 12У вас с условного обозначения в семействе слетела метка, я бы поправил Вам, но у меня Ревит другой. Выделяете УГО, и в верхнем левом углу над панелью инструментов будет "Метка", Выбираете ей параметр и должно работать.
Сообщение отредактировал Sergfromtlt - 29.9.2017, 14:39
29.9.2017, 14:59
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
29.9.2017, 15:00
Цитата(Шпилька @ 29.9.2017, 15:59)  Я всегда там метку меняю, поэтому в свойства и не смотрел )
29.9.2017, 18:04
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Там через метку не получается. Метка завязана на параметры. Когда я стала дергать метку, прошло предупреждение, что связь идет через параметры. Вот тогда-то до меня и дошло, где я косячу. Еще раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
29.9.2017, 18:31
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Sergfromtlt @ 27.9.2017, 11:24)  куча лодов в семействе - это лишний геморой, все равно не кто ими пользоваться не будет. Но, если кого-то раздражает резьба, в силу каких-то необъяснимых причин, то её можно скрыть убрав всего лишь одну галку в палитре свойств - даже без входа в само семейство
Кол-во скачиваний: 6Но с резьбой, к.м.к., поинтереснее смотрится, и уж точно не перепутаешь что там за дырка такая
5.10.2017, 11:14
Пользователь №: 256169
Цитата(glam @ 21.9.2016, 14:27)  На самом деле всё гораздо проще. Контроль правильности коннекторов на воздухораспределителях и контроль правильности сбора нагрузок в сети удобнее и проще вести с помощью инспектора сети. Выделяете табом систему и запускаете инспектор систем, тогда у вас должна получиться примерно такая картинка. Ну, а параметры коннекторов у семейств ВРУ должны быть такие: - приточные: Конфигурация потока: Заданный Направление потока: Внутрь Классификация систем: Глобальный, либо Приточный воздух - вытяжные: Конфигурация потока: Заданный Направление потока: Наружу Классификация систем: Глобальный, либо Отработанный воздух Здравствуйте! А подскажите пожалуйста, воздухозаборные решетки каким образом Вы на приточках устанавливаете. Отдельное семейство есть? Я попробовал на приточку поставить на воздухозабор вытяжную решетку и Ревит ругается- говорит конфигурация потока установлена не та.
6.10.2017, 10:31
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(rws @ 5.10.2017, 11:14)  Здравствуйте! А подскажите пожалуйста, воздухозаборные решетки каким образом Вы на приточках устанавливаете. Отдельное семейство есть? Я попробовал на приточку поставить на воздухозабор вытяжную решетку и Ревит ругается- говорит конфигурация потока установлена не та. Вам желательно делить системы на 2 части: воздухозабор/приток, вытяжка/выброс. Почитайте эту статью http://mepchannel.blogspot.ru/2016/10/revit-2_17.html в блоге Александра Канатова, лучше и доходчивее чем там написано я не видел информации, а повторять здесь что у него написано не вижу смысла.
7.10.2017, 21:49
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Glam, так и будем, вскоре, как в анекдоте про анекдоты в госпитале - из моей курсантской молодости - номера только называть. Лежат в палате семь человек, каждый вечер травят анекдоты, днем - в тихий час - тоже, проходит время, рассказывать содержание уже перестали, а прсто говорят номера, ну и диалог: - анекдот 12! все - аха-ха-хаха - анекдот 34 (про Вовочку) все - уху-ху-ху-ху, ну насмешил сержант, от души - анекдот 167 про гусаров, все - хо-хо-хо-хо-хо все не минуту задумались, и тут: - анекдот 24! а ты, Сидоров, анекдоты как не умел рассказывать, так и не умеешь!Это я к тому, что в Сети, за последние годы, появилось много информации, и даже, в этом году, сделана попытка, ну... как-бы это сказать - стандартизации. Со многим-бы поспорил, но в целом направление правильное - в смысле начинание хорошее.
Revit_BIM_Object_Guide_2017.pdf ( 1,19 мегабайт )
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 7.10.2017, 21:50
10.10.2017, 17:48
Я использую обычную приточную решетку, только конфигурацию потока изменил на "Наружу". Ну и стрелку на плане изменил на показ всасывания. Но если система не разбита на две то в воздухозаборном воздуховоде при установке этой решетки исчезает расход. Приходится воздуховод отключать от установки и подключать обратно.
11.10.2017, 13:33
Пользователь №: 298661
Здравствуйте! Информации в интернете по моему вопросу достаточно, но единого ответа найти не могу. Кто с этим сталкивался, прошу ответить и помочь. Вопрос по связке между ArchiCAD и Revit. Архитектор передаёт в инженерный отдел файл IFC 2х3, сохранённый в ArchiCAD 18, при этом выбирая сохранение для Revit MEP. Передаются все этажи и элементы. При открытии в Revit (использую расширение ArchiCAD Connection для Revit), корректно отображается 3d модель, но отображение отметок этажей и самих этажей некорректно. На планах сдвигаются оси, в диспетчере проекта на планах этажей содержатся буквенные артефакты. Если это максимум, которого можно добиться от файла IFC, то вижу работу в следующем виде: • создавать шаблон в Revit с отметками этажей • вставлять в него полученный IFC • пересохранять в формат Revit • при актуализации архитектурной подосновы, обновлять связь с IFC (но не совсем понимаю как это сделать, опыт по Revit нулевой) Прикреплю пример, что получаю в Revit из файла IFC.
Сообщение отредактировал InterceptorIV - 11.10.2017, 13:34
17.10.2017, 8:27
Цитата(Хоттабыч @ 29.9.2017, 19:31)  Но, если кого-то раздражает резьба, в силу каких-то необъяснимых причин, то её можно скрыть убрав всего лишь одну галку в палитре свойств - даже без входа в само семейство
Кол-во скачиваний: 6Но с резьбой, к.м.к., поинтереснее смотрится, и уж точно не перепутаешь что там за дырка такая  Для своего удовлетворения конечно можно сделать, но на деле не кто на эти галочки нажимать не будет, проверено =)
18.10.2017, 15:41
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Революция в моделировании семейств вентоборудования!!! теперь все поставщики выдают модели для ревита автоматом! с цитирую: Приветствую! Представляем вашему вниманию плагин для Ревита, который позволяет рассчитывать и вставлять в проекты вентоборудование таких российских вентзаводов, как СВОК, Титан, ВКС, Джайнер, Зенча (Вентерм), ВЕЗА, Русклимат, Интех, Инновент, Тайра, Ровен, Евровент, 3двент и др. Плагин содержит тот же функционал, что и система http://dvaoblaka.ru, только позволяет выгрузить всё рассчитанное там оборудование в ревит. Вот видео с описанием плагина: http://dvaoblaka.ru/revit2o.mp4Вот сам плагин: http://dvaoblaka.ru/2Clouds_portal.exe На данный момент плагин позволяет рассчитывать и вставлять в проект центральные кондиционеры, прямоугольные и круглые канальные установки. Всё оборудование снабжается коннекторами по воздуху, по воде и по электричеству, секции установок реализованы в виде вложенных семейств для автоматического создания корректной спецификации по проекту. Мы ждем ваших замечаний. В наших планах следующий шаг - добавить выгрузки в ревит радиальных, осевых и крышных промышленных вентиляторов, рассчитываемых в нашей программе. Также мы можем сделать, чтобы плагин позволял выгружать установки заводов, которых нет сейчас в нашей системе. То есть, вы конфигурируете установку, задаете размер сечения и длины секций, а также параметры для выгрузки, и получаете модель в ревите без расчета. Нам это сделать несложно, если такой функционал необходим, пишите в комментариях к данному сообщению. С уважением, Виктор Осокин, генеральный директор ООО "Два Облака"
18.10.2017, 23:04
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Выглядит более чем достойно!!!  Аналогов (ну семейство Глама учитывать не будем) не видела. Понятно, что обязательно найдутся косячки, но... даже сама идея более чем впечатляет. Будем учиться пользоваться!!! От всей души - УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!
19.10.2017, 21:59
Пользователь №: 321860
Господа и дамы, всем привет Подскажите, будьте любезны, как посчитать стоимость трубы (воздуховодов) в спецухе для каждого диаметра? Проблема в том, что параметр "Стоимость" является общим для типа, то есть, для всех диаметров... и тогда независимо от диаметра получается одна цена за метр для всех Пробовал сделать такой же параметр, но для экземпляра - так теперь приходится в спецухе руками заносить в каждую строку стоимость единицы... Можно, конечно, отсортировать по диаметру, если их немного, и внести руками для каждого цену и суммировать... Но, а если у меня диаметров много? И еще воздуховоды необходимо специфицировать по отрезкам (то есть нельзя суммировать тупо в погонные метры) Как быть? Спасибо заранее
19.10.2017, 22:52
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А через классическую формулу Иф элс не получается? Ввести условие для стоимости?
20.10.2017, 6:29
Из: МОСКВА
Для подсчёта стоимости воздуховодов создаётся новый общий параметр по экземпляру, затем делается спецификация и в нее заносится вручную или автоматически расценки
30.10.2017, 12:33
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У кого-нибудь получилось собрать какую-либо систему, используя группы?
30.10.2017, 16:05
Из: Minsk
Пользователь №: 17754
нет. пока не получилось. Шпилька, ЛС глянь...
2.11.2017, 12:58
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Делюсь открытием, которым со мной поделился коллега. Сбой величин местных потерь (в основном в отвода круглых воздуховодов) получается не из-за сбоя таблиц Ашрае, а из того, что в настройках виндов у русичей стоит запятая, а не точка, как у америко... америко... ну, у капиталистов! Если поставить точку, то величины местных сопротивлений приобретают более чем приемлемые очертания!
2.11.2017, 14:27
Шпилька, так этот косяк уже 100500 лет же как известен и вроде бы даже где-то проскакивал в обсуждении в этой теме. Или оно прошло мимо тебя?
2.11.2017, 14:51
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Глам, тут этого не было... По ходу, реально прошло мимо меня... А ты за мной не проследил... Эх ты...
2.11.2017, 15:05
Ну тогда давай немного порадую тебя прекрасным. Скриншоты одного из элементов библиотеки семейств одного отечественного производителя оборудования. Если всё будет ОК, то где-то к концу этого года или началу следующего эти элементы будут доступны для запроса и использования в проектах. Схема распространения семейств мне пока неизвестна, но скорей всего будет что-то актуальное духу времени.
2.11.2017, 17:10
Из: МОСКВА
Цитата(glam @ 2.11.2017, 15:05)  Ну тогда давай немного порадую тебя прекрасным. Скриншоты одного из элементов библиотеки семейств одного отечественного производителя оборудования. Если всё будет ОК, то где-то к концу этого года или началу следующего эти элементы будут доступны для запроса и использования в проектах. Схема распространения семейств мне пока неизвестна, но скорей всего будет что-то актуальное духу времени. Привет! видал новое создание от два облака http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1331032 http://dvaoblaka.ru/anysize.mp4бесплатно создаются модельки в ревите я им насоветовал создавать вложенные семейства с общим параметром чтобы создавать единую спеку  ) к нам приезжали в ПИК
Сообщение отредактировал Jon - 2.11.2017, 17:11
2.11.2017, 18:01
Ваня, ты слишком напористо их форсишь. Плагин это хорошо, но несколько одинаковых сообщений в этой и соседней теме про ревит вызывают подозрения в агрессивном маркетинге и пиаре. Отдельная тема для обсуждения плагина уже создана, в рубрикатор ссылок на BIM библиотеки я ссылку на их сайт и плагин добавил. Все кому интересен плагин могут обсуждать его в соответствующей теме. Я ничего не имею не против подобных плагинов, но пока в демонстрации его работы не увидел ничего что не умеет моя универсальная вентустановка созданная больше года назад, поэтому мне такое пока без надобности. Да и угошки на моей установке мне больше нравятся. По сути у неё был единственный минус - это слишком сильные тормоза при ручном изменении параметров из-за чрезмерно большого количества логических связей, обработок и проверок взаимного влияния параметров, но я это дело решил с помощью динамо и теперь любая вентустановка формируется по предварительно сформированной эксельке буквально в пару кликов. Венткамеры выглядят вполне себе реалистично.
2.11.2017, 22:14
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Глам, но Джон принес и выложил плагин для всех...
Завтра выложу свое творение. Я тоже пробовала сделать конструктор приточной установки. В отличие от семейства Глама, у меня секции вбивались в Экселе. Когда увидела установку с перекрестным рекуператором в горизонтали... поняла, что предусмотреть все варианты не смогу, и плюнула...
Зато мой вариант попал в какой-то рекламный проспект... кажется Аутодеска... Завтра найду на работе и выложу.
Может я ошибаюсь, но попыток создать конструктор приточек, кроме нас троих, я не встречала... Хотя, как знать...
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
