Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
2.11.2017, 22:53
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Шпилька, так я написал что не против плагина и хорошо что Иван принёс его для нас всех, просто мне не очень понятен смысл слишком частого его упоминания, если уже есть тема про этот плагин и она вполне себе актуальная, пока никуда не скатилась на задворки форума. Я возможно сейчас сделаю для кого-то опять очередное открытие, но если мне не изменяет память, то бесплатный конструктор вентустановок уже давным давно существует в каком-то плагине-обрубке от liNear'овской программы (постараюсь найти его в своих файловых дебрях и куда-нибудь выложить если получится). Просто она у нас не особо известна, поэтому мало кто про неё знает и мало кто ею пользовался, поэтому и не в курсе что у неё существовал (не знаю существует ли до сих пор) какой-то кастрированный вариант в виде простенького плагина. Я года 1.5-2 назад пробовал поиграться этим плагином и сама идея мне понравилась. не понравилось только то что установки в проект вставляются статичными, т.е. на каждый единичный тип геометрии генерится отдельный вариант вентустановки, скорей всего точно также как и в плагине, от которого в восторге Jon. Мне же больше импонирует подход когда у меня в одном элементе реализованы все возможные сочетания геометрии, графики и информационного наполнения, т.е. когда по факту информационная единица одна, а все различия сидят только в её вхождениях посредством заполнения параметров. Вероятно такой подход спорный и в нём есть свои минусы, но плюсы пока для меня перевешивают.
13.11.2017, 13:19
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Пытаюсь собрать аналитику (площади ограждающих конструкций), но аналитические поверхности получаются более чем странные...
Кол-во скачиваний: 13Это как-нибудь лечится?
13.11.2017, 14:00
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
уменьшайте критерий определения поверхности, но все равно идеального результата не добиться
13.11.2017, 14:04
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Джон, это уже при полном минимуме...
13.11.2017, 16:26
Из: МОСКВА
берите в вашем расчете площадь из пространства или помещения реальную
13.11.2017, 16:51
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Я не умею... Это можно сделать средствами Ревита?
13.11.2017, 21:09
Пользователь №: 285240
Цитата(Jon @ 18.10.2017, 16:41)  Революция в моделировании семейств вентоборудования!!! теперь все поставщики выдают модели для ревита автоматом! с цитирую: Приветствую! Представляем вашему вниманию плагин для Ревита, который позволяет рассчитывать и вставлять в проекты вентоборудование таких российских вентзаводов, как СВОК, Титан, ВКС, Джайнер, Зенча (Вентерм), ВЕЗА, Русклимат, Интех, Инновент, Тайра, Ровен, Евровент, 3двент и др. Плагин содержит тот же функционал, что и система http://dvaoblaka.ru, только позволяет выгрузить всё рассчитанное там оборудование в ревит. Вот видео с описанием плагина: http://dvaoblaka.ru/revit2o.mp4Вот сам плагин: http://dvaoblaka.ru/2Clouds_portal.exe На данный момент плагин позволяет рассчитывать и вставлять в проект центральные кондиционеры, прямоугольные и круглые канальные установки. Всё оборудование снабжается коннекторами по воздуху, по воде и по электричеству, секции установок реализованы в виде вложенных семейств для автоматического создания корректной спецификации по проекту. Мы ждем ваших замечаний. В наших планах следующий шаг - добавить выгрузки в ревит радиальных, осевых и крышных промышленных вентиляторов, рассчитываемых в нашей программе. Также мы можем сделать, чтобы плагин позволял выгружать установки заводов, которых нет сейчас в нашей системе. То есть, вы конфигурируете установку, задаете размер сечения и длины секций, а также параметры для выгрузки, и получаете модель в ревите без расчета. Нам это сделать несложно, если такой функционал необходим, пишите в комментариях к данному сообщению. С уважением, Виктор Осокин, генеральный директор ООО "Два Облака" А вы семейства сами клепаете или берете у производителей?
14.11.2017, 14:13
Пользователь №: 50684
Цитата(Хоттабыч @ 17.9.2017, 7:38)  Доброго дня  уважаемые коллеги. Вот, хотел-бы анонсировать, так сказать, разрабатываемые мной семейства пресс-фитингов. [attachment=122333:__________.jpg] [attachment=122332:__________2.jpg] Возможно, в недалеком будущем, они появятся в открытом доступе  Хоттабыч, подскажите, плиз, в данных семействах планируется ли использовать параметры описания из шаблона (см. сайт автодеска) для спецификации с формированием условий по столбцу формулы в окне типоразмеров. Для оптимальной работы с семействами в окне проекта также прошу Вас при разработки данной библиотеки: - учесть нюансы в построении геометрии соединительных деталей при трассировки трубопровода с уклоном; - в качестве диаметра для коннектора использовать OD; - для расстановки соединительных деталей при размещении на трубе арматуры использовать тип детали "переход", а не "соединение". Спасибо!!!
16.11.2017, 11:27
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Совершенно глупый вопрос. Почему я не могу удалить типоразмер марки? Всю марку могу, а один типоразмер - нет?
16.11.2017, 12:56
Цитата(Шпилька @ 16.11.2017, 11:27)  Совершенно глупый вопрос. Почему я не могу удалить типоразмер марки? Всю марку могу, а один типоразмер - нет?
Кол-во скачиваний: 14Советую удалить из проекта все экземпляры данного типа семейства через "Выбрать все экземпляры - Во всем проекте", а далее во вкладке "Управление" на панели "Параметры" использовать команду "Удалить неиспользуемые", и в появившемся окне нажать на "Отменить выбор" с последующим выбором необходимого типа для удаления в левой части данного окна
16.11.2017, 15:07
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Через неиспользуемые элементы можно,но я просто не понимаю, почему здесь-то нельзя?
Сообщение отредактировал Шпилька - 16.11.2017, 15:07
16.11.2017, 18:24
Из: Подгорица, Черногория
Пользователь №: 323
Exchange Excel data and Revit data with one Revit app https://www.mepcontent.com/news/detail/3698...aign=newsletter... k сожалению, это не бесплатно...
Сообщение отредактировал VladoS - 16.11.2017, 18:27
21.11.2017, 10:16
Пользователь №: 332143
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как самим создать библитеку для Revit, что необходимо для создание библиотеки и возможно ли это сделать, используя пробную версию Revit 2018 ??)
21.11.2017, 10:27
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
не совсем понятен вопрос. вас интересует конкретной семейство или хотите сделать свой шаблон с сеймествами?
21.11.2017, 10:28
Цитата(lexuss @ 21.11.2017, 10:16)  Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как самим создать библитеку для Revit, что необходимо для создание библиотеки и возможно ли это сделать, используя пробную версию Revit 2018 ??) Лично у меня на это ушли годы))
21.11.2017, 11:09
Цитата(Composter @ 21.11.2017, 10:27)  не совсем понятен вопрос. вас интересует конкретной семейство или хотите сделать свой шаблон с сеймествами? хотим сделать свой шаблон с семействами! Но никак не можем найти необходимую информацию для этого(
Сообщение отредактировал lexuss - 21.11.2017, 11:10
21.11.2017, 11:15
Из: Газ-Ачака
вы точно искали? http://easy4smart.blogspot.ru/2016/10/auto...revit-2017.html тут готовые шаблоны, с небольшим количеством семейств. на основе их уже делать свои семейства и комплектовать свой шаблон.
21.11.2017, 11:32
в пробной версии не удается редактировать семейства( Цитата(denisserg84 @ 21.11.2017, 10:28)  Лично у меня на это ушли годы)) а, может, хоть немножко направите на верный путь, с чего хотя бы начать?))
21.11.2017, 11:44
Из: Газ-Ачака
Цитата(lexuss @ 21.11.2017, 11:32)  а, может, хоть немножко направите на верный путь, с чего хотя бы начать?)) видеокурс высоцкого и ютуб канал татьяны бех. Если вы не можете редактировать то как вы собираетесь создавать свою базу?????
21.11.2017, 11:51
Цитата(Composter @ 21.11.2017, 11:44)  видеокурс высоцкого и ютуб канал татьяны бех.
Если вы не можете редактировать то как вы собираетесь создавать свою базу????? Получается нам в любом случае нужна полная лицензионная версия??
21.11.2017, 12:02
Цитата(lexuss @ 21.11.2017, 11:32)  а, может, хоть немножко направите на верный путь, с чего хотя бы начать?)) Формирование учебной группы-Обучение-Выполнение пилотного проекта-Создание шаблона
1.12.2017, 19:53
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Шпилька @ 13.11.2017, 13:19)  Пытаюсь собрать аналитику (площади ограждающих конструкций), но аналитические поверхности получаются более чем странные...
Кол-во скачиваний: 13Это как-нибудь лечится? Цитата(Jon @ 13.11.2017, 16:26)  берите в вашем расчете площадь из пространства или помещения реальную Цитата(Шпилька @ 13.11.2017, 16:51)  Я не умею... Это можно сделать средствами Ревита? Есть очень большой шанс, что скоро я это научусь делать!!! http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...p;#entry1338241
11.12.2017, 10:15
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Неужели в Ревите нельзя настраивать кнопки, как в Акаде? Я натаскала себе плагинов, часть из них ненужна. Хотела сейчас их поубирать, ан нет... только панель быстрого доступа... Действительно невозможно?!!
12.12.2017, 20:22
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Судя по абсолютно гробовой тишине, это невозможно... Блин, ну как же так?!!!!!!!!!!!!!!!!!!
13.12.2017, 14:10
Пользователь №: 298661
Шпилька, удаляйте ненужные плагины через панель управления - программы и компоненты (windows).
13.12.2017, 14:20
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Не могу... нет прав админа... а если буду писать заявки еще и на удаления - меня айтишники убьют.... от меня и так больше все заявок... Быстрее бы переходили на 18-й ревит... Пока там аще никаких плагинов...
13.12.2017, 14:34
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Шпилька @ 11.12.2017, 10:15)  Неужели в Ревите нельзя настраивать кнопки, как в Акаде? Я натаскала себе плагинов, часть из них ненужна. Хотела сейчас их поубирать, ан нет... только панель быстрого доступа... Действительно невозможно?!! К сожалению нельзя... Вкладки могут делать лишь создатели плагинов. Вкладки можно также скрывать программным путем. В 2018 Ревите все аналогично...
13.12.2017, 14:38
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Эххх... Придется доживать до 18 Ревита в полном свинарнике... Хотя я, по ходу, и там такое же разведу... Ну просто хочется рвать и метать... рвать и метать...
13.12.2017, 15:33
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Есть предложение открыть тему для плагинов App Store для Ревита. Их там куча, и протестить почти нереально. Но много достаточно удачных. Кто-нибудь чем-нибудь оттуда пользуется?
