Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
18.12.2017, 15:44
Пользователь №: 6874
Цитата(Шпилька @ 11.12.2017, 11:15)  Неужели в Ревите нельзя настраивать кнопки, как в Акаде? Я натаскала себе плагинов, часть из них ненужна. Хотела сейчас их поубирать, ан нет... только панель быстрого доступа... Действительно невозможно?!! Если речь идет о кнопках от плагинов или самих плагинах то можно и вручную удалить. Например плагины прописываются в папке c:\Program Files\Autodesk\Revit 2017\AddIns\. Заходишь и банально жмешь Del на нужной папке или файле с расширение addin. Правда они еще где-то могут прописаться, в похожих папках с названием AddIns. Но поскольку речь идет о системном разделе это наверное может сделать только админ.
18.12.2017, 15:49
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(denik @ 18.12.2017, 15:44)  Но поскольку речь идет о системном разделе это наверное может сделать только админ. Именно так... если бы не эта проблема, я могла бы их сама анинсталлить... ((((((((((((((
18.12.2017, 16:49
Пользователь №: 9482
Доброго дня, подскажите пожалуйста как создать спецификацию тубопроводов по уровням
18.12.2017, 17:00
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
только если вручную проставить соединения между этажами и вбить в какой нить параметр номер этажа, потом в специфкации отфильтровать по нему
18.12.2017, 18:48
Цитата(Шпилька @ 18.12.2017, 16:49)  Именно так... если бы не эта проблема, я могла бы их сама анинсталлить... (((((((((((((( Не каждый плагин прописывается в списке установленных программ. Хотя вроде как должны.
18.12.2017, 19:38
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Ewgen @ 18.12.2017, 16:49)  Доброго дня, подскажите пожалуйста как создать спецификацию тубопроводов по уровням Никак. Ни спецификации, ни фильтры не работают с уровнями. Неожиданно, то так исторически сложилось...
19.12.2017, 15:46
Цитата(Ewgen @ 18.12.2017, 16:49)  Доброго дня, подскажите пожалуйста как создать спецификацию тубопроводов по уровням Я делал по параметру "отметка дна", она почему-то не зависит от базового уровня(или у меня так получилось). Ну и соответственно расчетный параметр Если... то уровень такой-то. Вполне вероятно будут косяки с вертикальными участками, но все таки вариант.
19.12.2017, 17:16
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! Народ! Хочу узнать как в других организациях, организована видимость оборудования ТХ для подключения ОВ. Можете поделиться технологией? (если не секрет), наш главный (который отвечает за ревит) говорит "специальное оборудование не будет показывать" и сделать типа с этим ничего нельзя. Так ли это?
19.12.2017, 21:02
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(sergei0022 @ 19.12.2017, 17:16)  Здравствуйте! Народ! Хочу узнать как в других организациях, организована видимость оборудования ТХ для подключения ОВ. Можете поделиться технологией? (если не секрет), наш главный (который отвечает за ревит) говорит "специальное оборудование не будет показывать" и сделать типа с этим ничего нельзя. Так ли это? Мы его копируем и ставим на мониторинг в рабочий набор Темп. Все, что в Темпе, не специфицируется.
Сообщение отредактировал Шпилька - 19.12.2017, 21:03
20.12.2017, 10:41
Спасибо! Если честно, от ревита ожидал большего, а он так огорчил.
Сообщение отредактировал sergei0022 - 20.12.2017, 10:42
20.12.2017, 11:00
Из: Газ-Ачака
Цитата(sergei0022 @ 19.12.2017, 17:16)  Можете поделиться технологией? (если не секрет), наш главный (который отвечает за ревит) говорит "специальное оборудование не будет показывать" и сделать типа с этим ничего нельзя. Так ли это? как это не будет показывать то? вы же создаете оборудование в проекте. почему аналогичное оборудование не будет отображаться?
20.12.2017, 12:20
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(sergei0022 @ 20.12.2017, 10:41)  Спасибо! Если честно, от ревита ожидал большего, а он так огорчил. Как в стародавние времена сказал кто-то очень мудрый в нашей теме: "Насилую Ревит... Или он меня... Мы еще не поняли..."
20.12.2017, 13:06
Есть желание но нет возможности. Кто нибудь может помочь и скинуть готовы проект по ВК (оформленый и готовый к распечатке)? P/S у меня пока дальше переброски в автокад для последующего допиливания дело не продвинулоь
20.12.2017, 17:07
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (Шпилька @ 20.12.2017, 12:20)  Как в стародавние времена сказал кто-то очень мудрый в нашей теме: "Насилую Ревит... Или он меня... Мы еще не поняли..." QUOTE (Ewgen @ 20.12.2017, 13:06)  Есть желание но нет возможности. Кто нибудь может помочь и скинуть готовы проект по ВК (оформленый и готовый к распечатке)? P/S у меня пока дальше переброски в автокад для последующего допиливания дело не продвинулоь  Исходя из вышесказанного, звучит как вопрос: "Где тот месье, что знает толк в извращениях?"
20.12.2017, 17:14
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Учитывая, что он не с нами, по ходу, Ревит победил...))))))))))))
20.12.2017, 22:14
Жадины, говядины.... Или дальше красивых картинок дело не пошло?
21.12.2017, 14:15
Из: Moscow
QUOTE (Ewgen @ 20.12.2017, 22:14)  Жадины, говядины.... Или дальше красивых картинок дело не пошло? Видимо, тот месье не читает наш форум...
21.12.2017, 14:26
Цитата(Ewgen @ 20.12.2017, 22:14)  Жадины, говядины.... Или дальше красивых картинок дело не пошло? Не пошло... ревит так же не доработан, как и автокад. Вспоминаю время, когда работал на компасе)
21.12.2017, 14:44
Пользователь №: 228211
подскажите, как в ревите вращать арматуру перед установкой на трубопровод. а то собираю коллектор, а балансировочники и запорные клапаны все поверхнуты к стене, это в принципе роли не играет, но подбешивает. раз в ревите работаю,то хотелось ,чтобы все красиво было
21.12.2017, 14:59
Вот так) или на "пробел" жми)
Сообщение отредактировал sergei0022 - 21.12.2017, 15:05
21.12.2017, 15:18
Цитата(sergei0022 @ 21.12.2017, 14:59)  Вот так) или на "пробел" жми) черт. не видел такого раньше. спасибо!
21.12.2017, 15:22
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Там еще две синие стрелочки. Тоже полезные...))))))))))
21.12.2017, 16:21
может кто еще семейство usv-i подкинет ?) для 16-го ревита
21.12.2017, 17:09
Цитата(MC2007 @ 21.12.2017, 16:50)  у меня этот семейство криво встает. вместо клапана кусок трубы ду50. у Вас нормально?
Сообщение отредактировал sneider - 21.12.2017, 17:15
21.12.2017, 19:15
Из: Moscow
QUOTE (sneider @ 21.12.2017, 17:09)  у меня этот семейство криво встает. вместо клапана кусок трубы ду50. у Вас нормально? Точно... Косяк в web-конвертере, при загрузке через MagiCAD такого нет... Попрошу разработчиков поправить. У меня, после загрузки, семейство в 2018 Ревите, более старого нет... P.S. Написал, надеюсь, что поправят в ближайшее время
Сообщение отредактировал MC2007 - 21.12.2017, 19:20
22.12.2017, 12:41
Пользователь №: 146763
в 16-м он какой-то не такой)
22.12.2017, 18:56
Из: Moscow
QUOTE (Буля @ 22.12.2017, 12:41)  в 16-м он какой-то не такой) В 16 Ревите? А откуда загружен? Если в MagiCAD, то какая версия?
22.12.2017, 22:39
Цитата(MC2007 @ 21.12.2017, 19:15)  Точно... Косяк в web-конвертере, при загрузке через MagiCAD такого нет... Попрошу разработчиков поправить. У меня, после загрузки, семейство в 2018 Ревите, более старого нет...
P.S. Написал, надеюсь, что поправят в ближайшее время Спасибо, что проверили. А я уж думал,что у меня только такая проблема, раз до сих пор она не решена. ps. только врубаюсь в ревит. знатоки, аэродинамическим расчётам ревита доверять можно? балансировку он делает?
26.12.2017, 22:45
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А кто-нибудь использует параметр для отчета при создании семейств? Постоянно спотыкаюсь об нее... Никак не могу понять, в чем прикол... Пишут, типа можно то, то... По-моему все можно создать и без нее...
