87 страниц V  « < 51 52 53 54 55 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
77sergey
сообщение 27.12.2017, 1:28
Сообщение #1561
Из: UA
Пользователь №: 65416
после 7-ми летнего перерыва снова решил возвратиться в ревит мер. В двух словах- интересует совместимость версий от 2010 до 2018, что чем можно открыть?
обязательно ли последнюю версию ревита ставить (компьютер слабоват) или можно например 2015 поставить, что теряю?
Сообщение отредактировал 77sergey - 27.12.2017, 1:32
cpt
сообщение 27.12.2017, 5:02
Сообщение #1562
Пользователь №: 103554
Новые версии открывают старые версии, но не наоборот.
Ставить версию меньше 17 смысла нет в ней слишком много полезного добавили, 18 не имеет кардинальных улучшений, но полезные функции там добавляли. Требования к компьютеру от версии не зависят особо, всё зависит от размера модели и накрученности семейств.
Шпилька
сообщение 27.12.2017, 11:37
Сообщение #1563
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Гм... Есть непроверенная версия, что там все разлетится... Слишком большой перерыв...
77sergey
сообщение 27.12.2017, 13:44
Сообщение #1564
Из: UA
Пробовал открывать файл версии 2010 в МЕР 2011 открылся с ошибками, а версия 2013 вообще отказалась открывать этот файлик
cpt - Спасибо!
Geeft
сообщение 28.12.2017, 11:45
Сообщение #1565
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Цитата(sneider @ 21.12.2017, 16:21) *
может кто еще семейство usv-i подкинет ?) для 16-го ревита
http://bimacad.pro/catalog/1192/2355/
После регистрации 5 семейств в сутки можно скачивать бесплатно
denver 22
сообщение 28.12.2017, 12:21
Сообщение #1566
Пользователь №: 10114
Цитата(Шпилька @ 26.12.2017, 22:45) *
А кто-нибудь использует параметр для отчета при создании семейств? Постоянно спотыкаюсь об нее... Никак не могу понять, в чем прикол... Пишут, типа можно то, то... По-моему все можно создать и без нее...
Вижу 2 способа применения:
- возможность показывать значение параметра в свойствах элемента, не тыкая кнопку "Изменить тип". НО! В этом случае в типоразмере параметр не отображается, а при редактировании семейства нельзя изменить значение.
- возможность в Dynamo применить к этому параметру нод Element.GetParameterValueByName (для параметров типоразмеров этот нод изначально не применим).
Интересно, что мои эксперименты показали: "Для отчета" нельзя применить к Общим параметрам.
С учетом недостатков и ограничений для меня эта функция остается невостребованной.
Шпилька
сообщение 28.12.2017, 12:38
Сообщение #1567
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Вот и я о том же...
InterceptorIV
сообщение 28.12.2017, 15:55
Сообщение #1568
Пользователь №: 298661
Всех с наступающим!
Помогите, пожалуйста с отображением врезки, установленной на низ воздуховода.
Слева как это выглядит, а справа как хотелось бы (на фото при наведении курсором).
Пробовал менять и в видимости, и в системах воздуховодов и в параметрах трассировки - размер воздуховодов - скрытая линия.
Безуспешно.
Шпилька
сообщение 28.12.2017, 19:26
Сообщение #1569
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Дык шож мы сделаем, ежели самого файла нет?))))
InterceptorIV
сообщение 29.12.2017, 9:47
Сообщение #1570
Шпилька, прилагаю ссылки на яндекс диск. Файлы на 60 и 10 мб, сюда даже не пытался загрузить.
https://yadi.sk/d/7c94Y7ki3R5RVJ - пример с неправильной врезкой, это проект на основе ADSK шаблона по ОВ.
https://yadi.sk/d/gXsMlHw-3R5RVW - шаблон ADSK.
Вообщем, в самом шаблоне отображение верное. При этом в проекте - нет. Работал некоторое время по шаблону, соответственно мог что-то поменять, удалить. Пробовал загрузить родную врезку с шаблона - не помогло.
glam
сообщение 29.12.2017, 10:17
Сообщение #1571
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
В примере с "нормальной" врезкой тот же самый глюк. По мне так эта врезка вообще не должна быть видна при режиме отображения "Скрытые линии" при взгляде со стороны воздуховода противоположной врезке, так что глюк не в том что не виден контур границы врезки, а в том что виден уголок, который на самом деле должен быть скрыт.
sneider
сообщение 29.12.2017, 10:21
Сообщение #1572
Пользователь №: 228211
спасибо!
InterceptorIV
сообщение 29.12.2017, 10:58
Сообщение #1573
glam, спасибо, что посмотрели. Убрать уголок получается в семействе воздуховодов, пункте - подъём/опуск. Из минусов, это применяется для всех типов воздуховодов. Изображение подъёма/опуска в большинстве случаев необходимо.
denisserg84
сообщение 29.12.2017, 14:48
Сообщение #1574
Пользователь №: 50684
Цитата(Ewgen @ 20.12.2017, 13:06) *
Есть желание но нет возможности. Кто нибудь может помочь и скинуть готовы проект по ВК (оформленый и готовый к распечатке)?
P/S у меня пока дальше переброски в автокад для последующего допиливания дело не продвинулоь sad.gif helpsmilie.gif
Оформленный лист с системами канализации в Revit примерно выглядит так:
Byzantian
сообщение 29.12.2017, 18:46
Сообщение #1575
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
Хорошо получается! Можно ли взглянуть на фрагмент плана, для полноты картины?
Сообщение отредактировал Byzantian - 29.12.2017, 18:52
sergei0022
сообщение 5.1.2018, 11:20
Сообщение #1576
Пользователь №: 181468
Всем привет! Как добавить стрелку направления воздуха на решётке не редактируя семейство (если это возможно при помощи магикада)? Есть ли такая функция у ревита?
Composter
сообщение 5.1.2018, 23:26
Сообщение #1577
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
только если замените семейством с уже готовыми стрелочками
Composter
сообщение 18.1.2018, 15:27
Сообщение #1578
Из: Газ-Ачака
не могу понять. есть 2 решетки сделаны вроде одинаковы . но вот когда задаешь смещение , у левой решетки это отметка низа у правой это отметка верха. где в настройках это можно менять?
Прикрепленный файл  2018_01_18_15_22_56.png ( 19,71 килобайт ) Кол-во скачиваний: 23
InterceptorIV
сообщение 19.1.2018, 10:23
Сообщение #1579
Composter, странно, у меня в проекте нормально смещается или я что-то неправильно воспроизвел? Смещение в проекте происходит от опорного уровня в семействе, если внутри семейства поменять на какое-либо число, в проекте будет смещаться на эту величину.
Сообщение отредактировал InterceptorIV - 19.1.2018, 10:26
Шпилька
сообщение 24.1.2018, 20:14
Сообщение #1580
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Меня сегодня наш стажер слегка затроллил. Он запихнул название семейства прямо в семейство, но при изменении масштаба название разлетается и разростается. Я почитала справку Аутодеска вот тут:
https://knowledge.autodesk.com/ru/support/r...BF8DC4-htm.html
но пункт № 10 не догнала...
Ну да пусть с этой справкой.
Можно вставить в семейство текст, чтобы он вел себя прилично, особенно, учитывая, что он двух этажный? Или это априори невозможно? Если одна строчка по центру, то она разлететься не может. Но вот вырасти - да...
Прикладываю пример, правда только с одной строчкой...
denik
сообщение 25.1.2018, 14:03
Сообщение #1581
Пользователь №: 6874
Если речь идет об обобщенной модели, то можно использовать "Текст модели" на панели создание. Задать ему глубину 2 или 3. Ну вроде масштаб не меняется в зависимости от масштаба вида. Наверное и в другие можно я не пробовал.
Шпилька
сообщение 25.1.2018, 15:29
Сообщение #1582
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Дэник, спасибо! Ты всегда приходишь на помощь!!! Прямо таки бимбэтмен!!!
ofsavier
сообщение 25.1.2018, 17:24
Сообщение #1583
Пользователь №: 268509
Подскажите, возможно ли провести гидравлической системы отопления маджиком для ревита, чертя трубопроводы именно ревитом, а не плагином мэджика?
MC2007
сообщение 25.1.2018, 18:30
Сообщение #1584
Из: Moscow
Пользователь №: 14407
QUOTE (ofsavier @ 25.1.2018, 17:24) *
Возожно. MagiCAD не меняет что-то внутри системного семейства трубопровода в Revit. Он именно повышает удобство черчения штатным системным семейством.
Сообщение отредактировал MC2007 - 25.1.2018, 18:31
ofsavier
сообщение 25.1.2018, 20:07
Сообщение #1585
гидравлический расчёт*
Сообщение отредактировал ofsavier - 25.1.2018, 20:07
Шпилька
сообщение 25.1.2018, 20:19
Сообщение #1586
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А смысл? Меджик балансирует, а Ревит - нет. Ну это что-то типа, можно ли покупать на рынке молоко, если есть корова?
Youngman
сообщение 25.1.2018, 20:49
Сообщение #1587
Пользователь №: 174620
Добрый день!
Коллеги, подскажите пожалуйста, как можно настроить такой тип марки противопожарного клапана, например КПУ-1Н-О-Н-250, как на данном видео:
http://3d.veza.ru/video-kak-razmestit-kpu-v-proekte/
Какие-то махинации с таблицами поиска? Проблема в том, что в семействе марки нельзя добавить такие параметры как исполнение, назначение и тп, которые с префиксом ВЕЗА. Соответственно их значения видны только в свойствах типоразмера, а в выноску и спецификацию не попадают.
Шпилька
сообщение 25.1.2018, 21:10
Сообщение #1588
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Youngman @ 25.1.2018, 20:49) *
Добрый день!
То есть эти данные добавлены через файл общих параметров и в марку не попадают? Или я чего-то не догнала?
Composter
сообщение 25.1.2018, 23:31
Сообщение #1589
Из: Газ-Ачака
да вроде все нормально работает. семейство вносит все параметры. есть параметр и ВЕЗА_исполнение и ВЕЗА_назначение. эти все параметры прописываются в параметр стандартный парметр revit "Тип", который успешно отображается в спецификации. что у вас не так?
Меня убил сам принцип сайта, чтобы посмотреть видео надо обязательно видео скачать, и скачаивается оно почему то в zip - архиве. Человек в видео почему то начинает работать с моделью через лист. При скачивание семейства отображается что файл в sat формате, а не rfa. В общем все через одно место.
Сообщение отредактировал Composter - 25.1.2018, 23:31
InterceptorIV
сообщение 26.1.2018, 9:29
Сообщение #1590
Youngman, решил такую проблему при помощи таблиц поиска. Занёс туда параметры, которые изменяются. Конкретно в моем случае получается 6 параметров для одного типоразмера (12, если используется КПУ-1Н или КПУ-2Н).
Раньше не знал, что таблицы поиска не понимают тип параметра - да/нет. Удобнее пользоваться все-таки через него, чтобы вносить изменение в код изделия при помощи галочек, а не вводом 1/0. Приложу картинку, чтобы было понятней, что нужно сделать. Картинка относится к радиатору, а не к КПУ, но принцип тот же)
Соответственно, таблица будет ссылаться на 1/0, а внутри семейства эти 1/0 будут включаться при помощи if.
8 чел. читают эту тему (гостей: 8, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 18:17
