Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
15.2.2018, 22:47
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
А копи - паста не работает?
16.2.2018, 8:30
Пользователь №: 298661
Всем привет! Такой вопрос - как вы боретесь с семействами, экземпляры которых выделяются по периметру вокруг себя, а не при наведении на него. Очень сильно раздражает при концентрации семейств в малом пространстве (например коллекторный шкаф на фото). При этом проблема появляется только на планах, на 3d всё в порядке.
Сообщение отредактировал InterceptorIV - 16.2.2018, 8:32
16.2.2018, 12:10
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Composter @ 15.2.2018, 22:47)  А копи - паста не работает? Неа... с нее и начинали...
16.2.2018, 13:56
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Деник, автосохранение встало!!! Это, по ходу, что-то глючило вчера. Еще раз спасибо!!!
16.2.2018, 14:40
Из: UA
Пользователь №: 65416
Цитата(Шпилька @ 3.2.2018, 23:53)  При параметризации прямоугольного массива (типа настенная решетка с жалюзи) у меня массив разлетается по горизонтали в параллелограмм. Насколько я понимаю, сей трабл не у меня одной...Если долго его тыкать, то можно дотыкать до нормального состояния... Но...Блин, есть ли алгоритм загонения параллелограмма в прямоугольник при использовании прямоугольного массива солидов? Не уверена, что написала понятно, поэтому прикладываю файл с прямоугольным массивом, который спокойно параметрируется по вертикали, а вот по горизонтали... вылетает в параллелограмм...[attachment=125486:______________.rar] в 2015 Ваш файлик открыть вообще не удалось, а в 2017 получилось. А есть какой нибудь способ открытия новых файлов в старых версиях?
Сообщение отредактировал 77sergey - 16.2.2018, 14:59
16.2.2018, 16:18
Пользователь №: 154704
Всем привет! Новому пользователю в Revit поможете? Не пойму никак, почему у меня на планах шаровой кран соединяется с муфтой, а в 3D не хочет (я так понял по вертикали не соединяет)... При этом к обычной трубе (на примере горячей трубы) он подключился... Сорри за делитанство! Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 16.2.2018, 16:19
16.2.2018, 17:40
Из: Газ-Ачака
Цитата(77sergey @ 16.2.2018, 14:40)  в 2015 Ваш файлик открыть вообще не удалось, а в 2017 получилось. А есть какой нибудь способ открытия новых файлов в старых версиях? нет. только новая версия программы.
16.2.2018, 21:43
Из: UA
Цитата(Composter @ 16.2.2018, 18:40)  нет. только новая версия программы. Спасибо. А может кто пробовал, Файлы созданные в 2017, откроются в 2016 ?
16.2.2018, 21:49
Из: Газ-Ачака
Цитата(77sergey @ 16.2.2018, 21:43)  Спасибо. А может кто пробовал, Файлы созданные в 2017, откроются в 2016 ? что непонятного во фразе ? Цитата(Composter @ 16.2.2018, 17:40)  нет. только новая версия программы. открою вам америку, у всех аналогичных revit программ (например magicad) нет возможности открыть файл в предыдущих версиях (такое возможно только в автокаде) !!!
Сообщение отредактировал Composter - 16.2.2018, 21:50
16.2.2018, 21:57
Из: UA
Цитата(Composter @ 16.2.2018, 22:49)  что непонятного во фразе ? открою вам америку, у всех аналогичных revit программ (например magicad) нет возможности открыть файл в предыдущих версиях (такое возможно только в автокаде) !!!  Спасибо! Значит не буду пробовать экспериментировать. Ревит побуждает все больше стремиться к новому.
Сообщение отредактировал 77sergey - 16.2.2018, 21:58
17.2.2018, 0:32
Из: Газ-Ачака
ревит побуждает изобретать велосипед с костылями ,но ни как уж стремиться к новому.
17.2.2018, 15:39
Из: UA
Цитата(Composter @ 17.2.2018, 1:32)  ревит побуждает изобретать велосипед с костылями ,но ни как уж стремиться к новому. я имел ввиду - ставить новую версию ревита, забывая предыдущие. А про велосипед ..... А что 2017 ревит не стал лучше 2010 (я в нем раньше работал и гемор был еще тот...)? Мне лично сравнить пока не с чем т.к. новых проектов пока в ревите не делал.
Сообщение отредактировал 77sergey - 17.2.2018, 15:40
18.2.2018, 17:36
Доброго воскресного вечера. Сейчас ломаю голову над таким вопросом - для спецификации нужно отфильтровать изоляцию труб по системам, соответственно пользуюсь общим параметром ADSK_Группирование, но проблема в том, что изоляция труб (системное семейство) не выделяется в Revit'e никоим образом. В идеале было бы, если изоляция участка трубы "подхватывала" значение общего параметра участка трубы, на котором она расположена. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Буду рад любым ответам.
18.2.2018, 18:17
Из: Газ-Ачака
а по типу системы не пробовали сортировать?
18.2.2018, 21:11
Из: Газ-Ачака
Цитата(Шпилька @ 11.2.2018, 8:28)  Компостер, ты делаешь системы через диспетчер систем? У меня были фэнкойлы с решеткой в подвесном потолке без воздуховода. Я делаю системы через диспетчер проекта, и проблем с разными системами не было... я вот не совсем понял как через диспетчер систем 2 различным не соединеным воздуховодам задать одно название системы.
18.2.2018, 21:58
Из: Газ-Ачака
блин, не могу разобраться со штампом. использую шаблон от autodesk 2017. если зайти в семейство то там видна метка должност 1 строка, а вот в листе почему то нет такой строки в свойствах, но есть вопросик если выделить, но его нельзя редактировать. как так сделать чтобы "строка 1 должность" появилась в свойствах? потом на счет даты ,я так понимаю что метки для даты нет и ее нужно самому создать?
18.2.2018, 22:19
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Composter @ 18.2.2018, 21:11)  я вот не совсем понял как через диспетчер систем 2 различным не соединеным воздуховодам задать одно название системы. Таки это основное различие между системами, созданными диспетчером систем и диспетчером проекта. Если система создана через диспетчер проекта, то все огрызки систем можно и посчитать, и отфильтровать... А системы, созданные через диспетчер систем так не могут... Цитата(Composter @ 18.2.2018, 21:58)  блин, не могу разобраться со штампом. использую шаблон от autodesk 2017. если зайти в семейство то там видна метка должност 1 строка, а вот в листе почему то нет такой строки в свойствах, но есть вопросик если выделить, но его нельзя редактировать. как так сделать чтобы "строка 1 должность" появилась в свойствах? В шаблоне с первой строчкой косяк...Добавь для нее общий параметр и будет тебе счастье!!!
Сообщение отредактировал Шпилька - 18.2.2018, 22:19
18.2.2018, 22:32
Цитата(Львиное сердце @ 16.2.2018, 16:18)  Всем привет! Новому пользователю в Revit поможете? Не пойму никак, почему у меня на планах шаровой кран соединяется с муфтой, а в 3D не хочет (я так понял по вертикали не соединяет)... При этом к обычной трубе (на примере горячей трубы) он подключился... Сорри за делитанство! Заранее спасибо! Никто не поможет?
19.2.2018, 7:53
Цитата(Composter @ 18.2.2018, 11:17)  а по типу системы не пробовали сортировать? Бессмысленно, потому что Revit воспринимает несколько систем, соединенные одной магистралью, как одну. Цитата(Львиное сердце @ 18.2.2018, 15:32)  Никто не поможет? Попробуйте с семействе шарового крана поэкспериментировать с типом детали 'вставляется-нормальный-присоединяется'. Я так понял у вас проблема лишь в том, что муфта не присоединяется к шаровому крану напрямую, без участка трубы. У меня также это не всегда получается, но думаю если между муфтой и краном будет участок трубы, длиной 5 мм, никому хуже от этого точно не будет -)
19.2.2018, 9:28
Цитата(InterceptorIV @ 19.2.2018, 7:53)  Попробуйте с семействе шарового крана поэкспериментировать с типом детали 'вставляется-нормальный-присоединяется'. Я так понял у вас проблема лишь в том, что муфта не присоединяется к шаровому крану напрямую, без участка трубы. У меня также это не всегда получается, но думаю если между муфтой и краном будет участок трубы, длиной 5 мм, никому хуже от этого точно не будет -) Спасибо за ответ! Муфта подсоединяется к крану, но почему то только в горизонтальной плоскости (в файле есть пример). А по вертикали не хочет без трубы, непонятно так не понятно...
19.2.2018, 10:50
Цитата(Львиное сердце @ 19.2.2018, 9:28)  Муфта подсоединяется к крану, но почему то только в горизонтальной плоскости (в файле есть пример). А по вертикали не хочет без трубы, непонятно так не понятно...  Что то потыкал и получилось, не так как я хотел, но всё же)
19.2.2018, 18:54
Пользователь №: 6874
Цитата(InterceptorIV @ 18.2.2018, 18:36)  Доброго воскресного вечера. Сейчас ломаю голову над таким вопросом - для спецификации нужно отфильтровать изоляцию труб по системам, соответственно пользуюсь общим параметром ADSK_Группирование, но проблема в том, что изоляция труб (системное семейство) не выделяется в Revit'e никоим образом. В идеале было бы, если изоляция участка трубы "подхватывала" значение общего параметра участка трубы, на котором она расположена. Сталкивался ли кто с такой проблемой? Буду рад любым ответам. Изоляцию можно выделить. Ну может не совсем так как хотелось бы. Если выделить трубу ( или несколько через таб) и нажать " Изменить изоляцию" то на панели свойств будут и свойства изоляции. Если создан вами общий параметр или параметр проекта наподобие "Имя системы" его можно задать. Можно создать изоляции по система к примеру. Если у вас 10 систем ну и изолируйте каждую изоляцией с ее именем. Я пока вообще не пользуюсь изоляцией, просто к трубам добавил три параметра для изоляции типа "Имя марка и производитель". Просто в моей практике в принципе практически все изолируется и разнообразие толщин находится в пределах 3- 4 типов. К тому же Ревит все равно ни площадь ни длину фасонины не считает.
19.2.2018, 19:36
Цитата(denik @ 19.2.2018, 11:54)  Изоляцию можно выделить. Ну может не совсем так как хотелось бы. Если выделить трубу ( или несколько через таб) и нажать " Изменить изоляцию" то на панели свойств будут и свойства изоляции. Если создан вами общий параметр или параметр проекта наподобие "Имя системы" его можно задать. Можно создать изоляции по система к примеру. Если у вас 10 систем ну и изолируйте каждую изоляцией с ее именем. Я пока вообще не пользуюсь изоляцией, просто к трубам добавил три параметра для изоляции типа "Имя марка и производитель". Просто в моей практике в принципе практически все изолируется и разнообразие толщин находится в пределах 3- 4 типов. К тому же Ревит все равно ни площадь ни длину фасонины не считает. Спасибо, об этом способе знаю. К сожалению, это те еще костыли. Но, видимо, других способов нет. Пробовал еще через глобальные параметры, но это еще более неудобный способ. Для каждой системы нужен будет свой глобальный параметр, через который можно будет отфильтровать.
19.2.2018, 22:06
Из: Газ-Ачака
Добрый день .У меня пара вопросов на счет спецификации. 1) появился ли способ чтобы создать единую спецификацию в revit? 2)Кто как организовывает спецификацию? просто в шаблоне увидел ,что для воздуховодов и еще каких то элементов, не выводится на показ параметр "семейство и типоразмер" а используется параметр "Название" который собирается из нескольких параметров "коментарии к типоразмеру" , ширина,высота, наибольший размер и толщина.
И аннотации как кто делает? ведь название семейства в основном несет много дополнительной информации которые нафиг никому не нужны в анотациях или специфкации (например круглый приточный прямоугольный). я вот создаю праметры "название для типа" "название для экземпляра", иногда еще "название типа для спецификации".
И еще про параметры. Если какие нибудь параметры ,которые создаете, потому что их нет в шаблоне и без них не можете работать?
19.2.2018, 22:37
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Composter @ 19.2.2018, 22:06)  1) появился ли способ чтобы создать единую спецификацию в revit? По ходу, самого Ревита (с учетом Динамо), недостаточно. Последний уклонизм из всего ряда уклонизмов с девятиграфкой - спецификация разбивается по размерам на листе, и к ней добавляется семейство листа из маленьких листиков. Ну, типа, на выходе А1 из многих А4. Потом все это нарезается ручками... Я еще не совсем готова к таким поворотам... Мне больше нравится собирать ее из отдельных кусочков и склеивать, срезая шапку...
20.2.2018, 16:36
Из: Казахстан
Пользователь №: 300321
Цитата(denisserg84 @ 29.12.2017, 17:48)  Оформленный лист с системами канализации в Revit примерно выглядит так: а планы можно глянуть как оформлены, хотя бы в ПДФ ил жипеге?
20.2.2018, 17:20
Пользователь №: 67722
мы тестировали приложение к ревит - "спецификация в один клик" - она генерит на нескольких листах спецификацию с разбивкой по системам и не надо ничего сшивать,есть в ней разные настройки дополнительные по настройке нумерации и прочего. продается в магазине автодеска за 1000 руб.думаю адекватная цена за автоматизацию работы.есть демка - можете скачать и попробовать удобно ли будет вам единственный минус что если у вас в проекте что то поменялась, то надо заново генерить эти листы спецификации.
20.2.2018, 17:37
Из: Россия
Пользователь №: 20391
Цитата(Шпилька @ 19.2.2018, 22:37)  По ходу, самого Ревита (с учетом Динамо), недостаточно. Последний уклонизм из всего ряда уклонизмов с девятиграфкой - спецификация разбивается по размерам на листе, и к ней добавляется семейство листа из маленьких листиков. Ну, типа, на выходе А1 из многих А4. Потом все это нарезается ручками... Я еще не совсем готова к таким поворотам... Мне больше нравится собирать ее из отдельных кусочков и склеивать, срезая шапку... Мне до сих пор не понятно неистовое упорство некоторых ОВ-шников собрать спецификацию оборудования, изделий и материалов внутри Revit в одну таблицу. При том, что заказчику, подрядчикам и сметчикам гораздо удобнее формат excel, чем какие-либо другие. Кстати, можно автоматизировать склейку нескольких *txt в один *xlsx средствами программирования VBA (для тех, кто знает VBA это не будет трудной задачей)
20.2.2018, 17:54
Из: Газ-Ачака
ну лично мной руководит простая лень. хорошо когда есть готовый шаблон, который будет автоматически меняться при изменении в спецификаци. можно даже без програмирования через динамо привязать excel файл в который будут сливаться все спецификации. просто я до сих пор пользуюсь экспортом и через связку excel -автокад делаю спецификации http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=73207&st=0
Сообщение отредактировал Composter - 20.2.2018, 17:55
21.2.2018, 9:51
Всем привет! Подскажите, пожалуйста, я ВКашник: 1. Как сделать чтобы в семействе появился элемент вращения? 2. Получается только сделать отражение вправо влево и почему то только на виде в плане, в 3D кнопки пропадают, почему?
