87 страниц V  « < 54 55 56 57 58 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Львиное сердце
сообщение 21.2.2018, 10:52
Сообщение #1651
Пользователь №: 154704
3. И возможно ли сделать элемент поворота в 45 градусов, а не 90?
Шпилька
сообщение 21.2.2018, 22:30
Сообщение #1652
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Львиное сердце, а Вы эти функции в других семействах видели?
Львиное сердце
сообщение 21.2.2018, 22:52
Сообщение #1653
Элементы вращения и отражения да, а вот поворот на 45 градусов нет. Но очень нужная вещь эти 45, может кто делал...)
Львиное сердце
сообщение 22.2.2018, 16:49
Сообщение #1654
Цитата(Львиное сердце @ 21.2.2018, 9:51) *
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, я ВКашник:
1. Как сделать чтобы в семействе появился элемент вращения?
2. Получается только сделать отражение вправо влево и почему то только на виде в плане, в 3D кнопки пропадают, почему?
4. Я сделал разводку ВК квартиры на одном этаже, создал группу. Хотел её скопировать на другие этажи. Но при копировании элементы не подключаются (отводы, тройники к стояку). Выход заново делать прокладку? Или копировать только часть разводки, а потом подключать к стояку?
InterceptorIV
сообщение 25.2.2018, 22:02
Сообщение #1655
Пользователь №: 298661
Подключайте не стояк к группе, а в режиме редактирования группы - приборы или поквартирную разводку к стояку. При этом в группе добавляются участки подводки между стояком и разводкой. Эти участки можно удалить, используя соответствующую кнопку (добавить/удалить) на панели редактирования группы. При этом помните, что изменение одной и той же группы, в отличие от сборок, изменяет все экземпляры данной группы в проекте.
ofsavier
сообщение 26.2.2018, 17:56
Сообщение #1656
Пользователь №: 268509
Подскажите, возможно ли как-то скрыть кучу зависимостей для элементов инженерных систем, которые автоматически выдаёт плагин Magicad-а?
Их возможно удалить через "Параметры проекта", но пройдет ли это безболезненно для Magicad-а? При изменении положения условного воздуховода средствами ревита эти зависимости не меняются( только если маджиком перемещать), однако гидравлика в этом случае рассчитывается верно, даже при изменении длины/положения ревитом.
SNIPERS24
сообщение 26.2.2018, 18:02
Сообщение #1657
Пользователь №: 67722
можно у заголовка Зависимости справа стрелочкой скрыть параметры
Composter
сообщение 26.2.2018, 22:24
Сообщение #1658
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Добрый день у меня еще вопросы по поводу шаблонов.
На планах почему не отображаются нормально круглые /прямоугольные воздуховоды. Либо все с осями либо все без осей.
SNIPERS24
сообщение 27.2.2018, 10:00
Сообщение #1659
добрый день.
уточните вопрос
в ревит круглые воздуховоды только могут отображаться с осевыми линиями(в переопределении видимости графики можно отключить видимость или настроить тип линии).а прямоугольные всегда без осей на них эта функция не действует.
Шпилька
сообщение 27.2.2018, 11:18
Сообщение #1660
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У меня тоже вопросы почти по шаблону.... А можно на листы вытащить данные из диспетчера систем? Или это вообще невозможно? Вариант с запихиванием в Динамо рассматривается...
Composter
сообщение 27.2.2018, 12:40
Сообщение #1661
Из: Газ-Ачака
вот о чем я имел ввиду . синий воздуховод который идет снизу вверх, в нижней половине он прямоугольный ,в верхней круглый. как сделать так чтобы на прямоугольных не отображалась ось, а на круглых отображалось?
Прикрепленный файл  2018_02_27_12_37_12.png ( 11,2 килобайт ) Кол-во скачиваний: 76
Прикрепленный файл  2018_02_27_12_37_43.png ( 13,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
tbeh
сообщение 27.2.2018, 12:55
Сообщение #1662
Пользователь №: 179433
какая у вас версия Revit?
Данные можно сформировать в виде спецификации и разместить на любой лист. Какие именно данные вы хотите разместить на листе?
cpt
сообщение 27.2.2018, 13:19
Сообщение #1663
Пользователь №: 103554
В первом варианте выбрать все круглые воздуховоды и сделать их слегка прозрачными, тогда на них появится ось, а прямоугольные не изменятся
Composter
сообщение 27.2.2018, 13:37
Сообщение #1664
Из: Газ-Ачака
это я недавно начал обсуждать шаблон autodesk 2017 , соответвенно revit 2017
я надеюсь это шутка
немного по тыркавшись в шаблоне нашел что в ветке ОВ-Вентиляция все отображается нормально. а в сводном виде не отображаются оси. но сводный вид это уже дисциплина "Координация" а не "механизмы".
Кто нибудь знает как настраивать отображение разных дисциплин?
Шпилька
сообщение 28.2.2018, 3:32
Сообщение #1665
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Данные из диспетчера систем по системам вентиляции.
И у меня еще один вопрос. Существуют плагины для построения структурных схем электрических и слаботочных систем. Что-то мне не верится, что их все чертят в Акаде...
cpt
сообщение 28.2.2018, 10:46
Сообщение #1666
я надеюсь это шутка
в том то и дело что никак не перенастроить дисциплину нельзя и если вам надо оставить координцацию, то допиливать её до режима механизмы придётся вручную
Шпилька
сообщение 28.2.2018, 10:51
Сообщение #1667
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
У меня в шаблоне Аутодеска в 18-м ревите трубы автоматически не соединяются... Это лечится?!! И почему такое значение имеет версия Ревита?
Шпилька
сообщение 28.2.2018, 11:15
Сообщение #1668
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Вылечилась, всем спасибо!!!
ofsavier
сообщение 28.2.2018, 13:26
Сообщение #1669
Извиняюсь за дублирование вопроса из другой темы(тут активность больше)
Подскажите, как при использовании плагина Magicad учитывать в гидравлическом расчёте элементы, подгруженный из Ревита? Пример- по КЛОПам(Вингс-М) базы в Маджикаде нету, есть только официальная база от самого Вингс-М для ревита, которая по их формулам рассчитывает потери давления, которые прописываются в Механизмы-Расход-Падение Давления. При гидравлическом расчёте Маджикадом он их не учитывает. Возможно ли каким-либо образом это исправить? Или только в Magicreate создавать заново оборудование и уже там задавать потери давления, подгружать его в плагин итд.
tbeh
сообщение 1.3.2018, 11:00
Сообщение #1670
в шаблоне ОВ трубы не соединяются?
Программа SLD является надстройкой к Autodesk Revit, которая позволяет производить электротехнические расчеты и создавать однолинейные схемы. http://amp.gs/xCxF
возможно это то что вам нужно
потому что в ранних версиях Revit меньше функционала.
Соединение труб лечится, где вы скачивали шаблон?
Шпилька
сообщение 1.3.2018, 11:33
Сообщение #1671
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Я же сразу написала, что починилась...
И опять на поняла, я могу таблицы из диспетчера система экспортировать хоть куда-нибудь?
Татьяна, спасибо за ссылку!!! А для слаботочников такого же ничего нет?
Шпилька
сообщение 1.3.2018, 21:14
Сообщение #1672
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А кто как считает таблицу воздухообменов?
Сегодня сделала первую попытку. Сделала таблицу пространств из линкованного файла, добавила общий параметр "Кратность", добавила расчетный параметр и... Ревит не дает ввести кратность, потому что пространства из линкованного файла... На мониторинг ни пространства, ни помещения не ставятся...
Есть еще какие версии развития событий?
Youngman
сообщение 2.3.2018, 9:38
Сообщение #1673
Пользователь №: 174620
А галочка стоит "Включить элементы из связей"? У меня вот так получается.
SNIPERS24
сообщение 2.3.2018, 15:25
Сообщение #1674
[quote name='Шпилька' date='1.3.2018, 11:33' post='1357234']
тут я думаю штатными средствами ничего не экспортировать
создайте спецификации с нужными данными..
Youngman
сообщение 2.3.2018, 17:46
Сообщение #1675
Кратности можно вручную вводить в типе пространства. Либо по кол-во человек или по площади. Это надо в линкованном файле менять.
x-legend
сообщение 2.3.2018, 21:11
Сообщение #1676
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Господа Ревитманы/
Скажите, плиз, а можно хоть как то (без создания семейств и прочих игр с балалайкой) задать радиус изгиба трубопроводов? Будь то MagiCAD под Revit, чистый Revit?
tbeh
сообщение 3.3.2018, 0:45
Сообщение #1677
Помещения не содержат необходимых параметров. Вам необходимо разместить пространства в своем файле, и для пространств задать все необходимые параметры, включая кратность.
Для согласования имен и номеров помещений/пространств со связанным файлом, воспользуйтесь утилитой SNU
Цитата(x-legend @ 2.3.2018, 21:11) *
Господа Ревитманы/
Редактирование и создание семейств не такие уж танцы с бубнами, но для возможности изменения радиуса изгиба отводов необходимо корректировать семейство отвода или создавать свое. По другому ни как.
Шпилька
сообщение 5.3.2018, 21:32
Сообщение #1678
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Чтобы были пространства, их нужно делать... А помещения есть всегда... Проще ввести общий параметр Кратность и помножить на объем помещения... А еще количество людей и количество унитазов... Колонку для баланса... По трудозатратам так проще раз в десять, чем танцы с пространствами...
В общем, у меня осталась одна неразрешимая проблема. Не возможность корректировать параметры помещений в линкованном файле... Эх... а какая была идея...
Сообщение отредактировал Шпилька - 5.3.2018, 21:34
сообщение 6.3.2018, 10:35
Сообщение #1679
Пользователь №: 273
Коллеги, в двух словах скажите пжста в Ревите Сборка и Группа - для чего что, в чем отличие.
Шпилька
сообщение 6.3.2018, 12:11
Сообщение #1680
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Вано, сама это пытаюсь понять уже третий год...
Но... судя по вопросам, у тебя большой прогресс!!! Прими мои поздравления!!! )))
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 15:57
