87 страниц V  « < 55 56 57 58 59 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
сообщение 6.3.2018, 12:36
Сообщение #1681
Пользователь №: 273
Спасибо.
Конкретный вопрос в Группе или Сборке делать?
Нужно сделать передаточное окно в чистом помещении.
Два окошка, четыре плоскости сэндвич панели.
Окна должны автоматом быть в ведомости заполнения оконных проемов, так заказная позиция оконщиков.
В одном проекте могут быть разные по размеру передаточные окна.
tbeh
сообщение 6.3.2018, 12:46
Сообщение #1682
Пользователь №: 179433
Цитата(Шпилька @ 5.3.2018, 21:32) *
Чтобы были пространства, их нужно делать... А помещения есть всегда... Проще ввести общий параметр Кратность и помножить на объем помещения... А еще количество людей и количество унитазов... Колонку для баланса... По трудозатратам так проще раз в десять, чем танцы с пространствами...
В общем, у меня осталась одна неразрешимая проблема. Не возможность корректировать параметры помещений в линкованном файле... Эх... а какая была идея...
У пространств уже есть все необходимые параметры и не нужно ни каких танцев с бубнами, тем более, что пространства можно расставить автоматически.
Но если хочется создавать трудности, чтобы мужественно их преодолевать, то тут не поспоришь.smile.gif
Шпилька
сообщение 6.3.2018, 17:32
Сообщение #1683
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А вариантов экспорта из Экселя в Ревит не появилось? Без промежуточного Акада? Из Ревита в Эксель и обратно, вроде что-то есть. А вот прямо из Экселя в Ревит... вроде, даже и не было...
SNIPERS24
сообщение 7.3.2018, 15:05
Сообщение #1684
Пользователь №: 67722
вот нашел бесплатное приложение
https://apps.autodesk.com/RVT/ru/Detail/Ind...;autostart=true
попробуйте
судя по описанию должно и импорт и экспорт делать
вообще полезная штука.вроде работает)
Composter
сообщение 7.3.2018, 15:58
Сообщение #1685
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Vano @ 6.3.2018, 12:36) *
Спасибо.
о почему не сделать просто оборудованием. чтобы все отдельно считалось можно вроде сделать вложенные семейства
Шпилька
сообщение 7.3.2018, 17:36
Сообщение #1686
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Снипер, спасибо, попробую!!!
sashtet
сообщение 9.3.2018, 20:06
Сообщение #1687
Из: Омск
Пользователь №: 336013
попробуйте
Можно стандартными методами выгрузить спецификации из Revit в Exsel.
Можно используя Dynamo читать данные в Exsel и затем создавать объекты в Revit, или наоборот выгрузить параметры и свойства элементов Revit в Exsel.
А тогда что делает этот плагин?
Хоттабыч
сообщение 10.3.2018, 8:49
Сообщение #1688
Из: Саратов
Пользователь №: 620
В редакторе семейств (взяв за шаблон семейства метрическое оборудование) rolleyes.gif и разные по размеру передаточные окна типоразмерами семейства. Дело нехитрое кубик нарисовать, тем более он даже без коннекторов.
сообщение 10.3.2018, 11:58
Сообщение #1689
Пользователь №: 273
А сами окна будут при этом считаться в стандартной ведомости заполнения оконных проемов (АР)? - это важно.
Composter
сообщение 10.3.2018, 14:57
Сообщение #1690
Из: Газ-Ачака
можно попробовать перенести тип семейства в окна или двери. но тогда скорее всего нельзя будет задать расход воздуха для передаточного окна. мне кажется все таки проще оставить в мех оборудовании, и сделать отверстие в стене, передаточных окон все таки немного в проекте.
Ewgen
сообщение 13.3.2018, 14:39
Сообщение #1691
Пользователь №: 9482
Увадаемые, подскажите кто сможет. Почему при внедрении внешней ссылки ревита и разгруппировке слетают имена систем?
Сообщение отредактировал Ewgen - 13.3.2018, 14:41
Шпилька
сообщение 2.4.2018, 0:24
Сообщение #1692
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Тупо банально забыла, как отнести фрагмент инженерии (например, воздуховодов) на схеме в сторону... Со штрихпунктирной линией... Через справку Аутодеска ничего найти не смогла...
НО ВЕДЬ СОВСЕМ НЕДАВНО ЭТО ДЕЛАЛАЛА!!!
glam
сообщение 2.4.2018, 8:22
Сообщение #1693
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Прикрепленный файл  2018_04_02_08_19_42.png ( 46,97 килобайт ) Кол-во скачиваний: 132
denver 22
сообщение 2.4.2018, 8:55
Сообщение #1694
Пользователь №: 10114
Раз упомянули этот инструмент... Как вы решаете вопрос с переносом марок? Насколько я помню, этот инструмент не дает переносить установленные марки вместе с инженерией. Но и проставлять марки на перенесенных элементах не дает. Т.е. ранее проставленные марки мне приходится переносить вручную (марку и выноску отдельно), что очень напрягает.
glam
сообщение 2.4.2018, 9:19
Сообщение #1695
Лично я этим инструментом не пользуюсь именно из-за перечисленных вами неудобств, проще вид разбить на несколько отдельных фрагментов и позиционировать их как надо непосредственно на листе. Те несколько пробных раз когда я им пользовался, я перетаскивал заранее проставленные выноски вручную стараясь перетянуть их на виде примерно в то место где они были проставлены на элементах до их переноса.
cpt
сообщение 2.4.2018, 11:03
Сообщение #1696
Пользователь №: 103554
Марки насколько я помню можно перетащить, а вот высотные отметки нельзя
denver 22
сообщение 2.4.2018, 11:14
Сообщение #1697
Спасибо за ответы. Я тоже пришел к тому, чтобы делать несколько видов для фрагментов.
Остается попробовать сделать скрипт для переноса этих марок к "своим" элементам, используя "пунктирные линии" переноса как направляющие.
cpt
сообщение 2.4.2018, 11:59
Сообщение #1698
По факту использую оба вариант, сначала бью схему на большие узлы, потом при необходимости дела сдвиги
Шпилька
сообщение 2.4.2018, 12:27
Сообщение #1699
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Глам, оно! Спасибо!
Кстати, если маркировать все, то оторванный фрагмент маркируется... Но способ тоже не идеальный...
cpt
сообщение 2.4.2018, 13:11
Сообщение #1700
Вспомнил, но поздно
вот http://mepchannel.blogspot.ru/2017/03/revit.html
ssn
сообщение 2.4.2018, 15:20
Сообщение #1701
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
Цитата(cpt @ 2.4.2018, 11:59) *
какие же все таки выноски не красивые в ревите. когда уже допилят?
Шпилька
сообщение 2.4.2018, 15:22
Сообщение #1702
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
По-моему, отсутствие автоматического размера полки - почти принципиальная позиция Ревита...
Ну, то есть, никогда не допилят...)))
denver 22
сообщение 2.4.2018, 15:25
Сообщение #1703
По поводу полки: делаю семейство марки с подчеркиванием текста. Подчеркивание становится полкой. При печати (плоттер, PDF) - всё нормально. Но вот при экспорте в DWG - текст смещается по высоте и конец выноски не совпадает с полкой-"подчеркиванием". Проблема в 2015-м..2017-м Ревитах. Смирился с этим, т.к. простановка марок стала гораздо быстрее. Но может кто знает решение? ))
cpt
сообщение 2.4.2018, 15:51
Сообщение #1704
поделитесь маркой для экспериментов, если не жалко
Ewgen
сообщение 2.4.2018, 16:21
Сообщение #1705
Выходит при внедрении сети так и будут слетать?
Сообщение отредактировал Ewgen - 2.4.2018, 16:21
SP_
сообщение 3.4.2018, 10:10
Сообщение #1706
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Коллеги, вопросы по обвязке коллектора системы коллекторного отопления и просто соединениям труб.
1. какой тип детали назначать шаровому крану и надвижным гильзам металлопластиковых труб и почему ?
2. какой тип соединителей назначать и почему?
3. как сделать чтобы кран "примагничивался" к коллектору, а далее к крану надвижные гильзы и тд? Если труба уже нарисована, как сделать чтобы он примагничивался к трубе.
4. начинать чертить трубу от коллектора или сначала шаркран "прикрепить"? У меня иногда некоторые элементы отрываются при перетаскивании коллектора.
5. куда относить накидные гайки и подобные вещи - к арматуре или к соединительным деталям трубопроводов.
Евгений_ВК
сообщение 3.4.2018, 10:51
Сообщение #1707
Пользователь №: 196727
Цитата(Львиное сердце @ 21.2.2018, 10:52) *
3. И возможно ли сделать элемент поворота в 45 градусов, а не 90?
Вас интересует отвод 30; 45 или 90 градусов?
Отвод могу скинуть. В личку пишите.
InterceptorIV
сообщение 4.4.2018, 12:56
Сообщение #1708
Пользователь №: 298661
1. У крана - "Вставляется". У гильз - "Соединение". Совет - избавиться от ручного размещения гильз, разместить их вложенным семейством в фитинги, на которых они используются. При этом изменение диаметра, а соответственно и артикула для спецификации привязывать к параметрам того семейства, в которое вы гильзу размещаете. Подобный принцип и с группированием гильз, которые принадлежат соответствующим фитингам. Нужно сделать, чтобы оно автоматически "подхватывалось". Опять же, если это нужно для разделения систем в спецификации.
2. Фитинг, потому что используете (тавтология) фитинги и на подаче и на обратке. Возможны нюансы при передаче расхода, но я не пользуюсь гидравликой и увязкой СО в Revit.
3. У меня работает это при типе детали "вставляется" при этом между краном и фитингом нет необходимости рисовать трубу длиной 5 мм. Восклицательного знака на соединителе при этом нет.
4. Не принципиально. Обычно размещаю коллектор, затем от магистрали размещаю арматуру и соединяюсь с коллектором.
5. Лично у меня относятся к соединительным деталям, но это также не принципиально. При данном размещении вы по фильтру "Категория" сможете в спецификации сортировать с автоматической выноской категории "Соединительные детали трубопроводов" в верхнюю строчку.
К слову, пользуюсь семейством коллекторов, которое любезно предоставил товарищ glam. За что ему большое спасибо. Никогда бы не разобрался с принципом "исчезновения" лишних соединителей и патрубков на отдельных экземплярах коллекторов (от 2 до 10).
Одно только расстраивает - в спецификацию улетает коллектор в количестве 1 шт (пользуюсь стандартным полем "Число"), а нужно чтобы было 2. Приходится фильтровать коллекторы в отдельную спецификацию и рассчитанным параметром писать 2.
Сообщение отредактировал InterceptorIV - 4.4.2018, 12:58
cpt
сообщение 4.4.2018, 13:33
Сообщение #1709
Сделайте семейство коллекторов из двух вложенных семейства (каждый коллектор отдельный причём один например сделайте подающим, второй обратным например с ротаметрами если коллектора для тёплого пола) тогда в спецификацию пойдёт два коллектора и каждый будет подписан по назначению если они должны быть разными.
SP_
сообщение 4.4.2018, 16:20
Сообщение #1710
Из: .
Пользователь №: 214
InterceptorIV, спасибо! исчерпывающе. Нашел интересную ссылочку на тему соединителей http://mepchannel.blogspot.ru/2016/11/revi...ml?view=sidebar
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 13:25
