Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
6.4.2018, 7:27
Пользователь №: 284195
Пара вопросов по изоляции воздуховодов. Есть пара маленьких моментов, которые хотелось бы сделать в ревите для удобства проектирования.
1. Как можно задать изменение цвета воздуховода, который покрываю изоляцией? Задал цвет изоляции в изменении материала её, но она всё равно принимает цвет системы воздуховода. Добавляется лишь штриховка. Чисто для себя, для наглядности при тонировании хотелось бы такую функцию задать.
2. Кто как сдаёт документацию? Мы работаем только с высокой детализацией, нигде вопросов не было по этому поводу. А можно ли и изоляцию задавать штриховкой с помощью функций ревита и просто добавить условное обозначение конкретной штриховки на листе? Кто-нибудь делает так?
Сообщение отредактировал Senchikhin17 - 6.4.2018, 7:33
12.4.2018, 15:41
Пользователь №: 286793
Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Часть элементов сети на одно из планов прорисовываются, но не выделяются. Не могу понять в чем дело. На других планах и в 3D эти же элементы можно выделить как обычно.
12.4.2018, 17:57
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Элементы скорей всего находятся вне секущего диапазона на виде где у вас не получается их выделить, при этом в свойствах вида выставлен подложкой тот уровень где эти элементы находятся и могут быть выделены. Когда какие-то уровни сделаны в качестве подложки для других уровней где в нормальных условиях они не должны быть видны, то элементы вы будете видеть, но выделить их не сможете.
12.4.2018, 21:02
Цитата(glam @ 12.4.2018, 17:57)  Элементы скорей всего находятся вне секущего диапазона на виде где у вас не получается их выделить, при этом в свойствах вида выставлен подложкой тот уровень где эти элементы находятся и могут быть выделены. Когда какие-то уровни сделаны в качестве подложки для других уровней где в нормальных условиях они не должны быть видны, то элементы вы будете видеть, но выделить их не сможете. у меня отводы и воздуховоды на одном уровне (все в пределах секущего диапазона) - воздуховоды можно выделить, а отводы нет.
13.4.2018, 9:11
Пользователь №: 43058
Цитата(Senchikhin17 @ 6.4.2018, 8:27)  А можно ли и изоляцию задавать штриховкой с помощью функций ревита и просто добавить условное обозначение конкретной штриховки на листе? Кто-нибудь делает так? Можно
13.4.2018, 10:39
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Цитата(Кристина К. @ 12.4.2018, 15:41)  Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой. Часть элементов сети на одно из планов прорисовываются, но не выделяются. Не могу понять в чем дело. На других планах и в 3D эти же элементы можно выделить как обычно. Как вариант - не назначен материал соединительных деталей воздуховодов, я для воздуховодов назначен.
16.4.2018, 15:31
Кто как включает подсчёт креплений воздуховодов/трубопроводов в ревите?
20.4.2018, 9:36
Пользователь №: 120238
Подскажите, где лежит и как называется файл с гидравлическими коэффициентами сопротивлений. Где то видел сейчас найти не могу.
20.4.2018, 13:15
C:\Program Files\Autodesk\Revit 201x\PipeKFactors.xml
20.4.2018, 17:29
Из: Stalingrad
Пользователь №: 58251
Уважаемые коллеги, подскажите пож-ста юзабельный мануал, которым Вы пользовались при освоении. спасибо
20.4.2018, 20:26
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(Gurasu @ 20.4.2018, 17:29)  Уважаемые коллеги, подскажите пож-ста юзабельный мануал, которым Вы пользовались при освоении. спасибо  Ищите в интернете и торренте уроки высоцкого
22.4.2018, 10:01
Из: .
Пользователь №: 214
Цитата(Gurasu @ 20.4.2018, 17:29)  Уважаемые коллеги, подскажите пож-ста юзабельный мануал, которым Вы пользовались при освоении. спасибо  1. Руководство пользователя Revit MEP 2. Ланцов_А.Л_Autodesk_Revit_Компьютерное_проектирование_зданий Еще бы найти такой же официальный учебник, как в п.1 по семействам MEP.
26.4.2018, 13:14
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
После выхода 19-го Ревита пытаюсь скачать пробную версию. Не скачивает. Жму кнопку, а скачивание не начинается. При попытке скачать что-либо С АппСторе таже фигня... Это у меня в компе что-то съехало или на сайте Аутодеска? Раньше все скачивалось замечательно...
26.4.2018, 14:35
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Глам, спасибо! По ходу, это у меня в компе что-то отвалилось....
4.5.2018, 12:52
Пользователь №: 229703
Подскажите, как убрать значок соединителя ( этот желтый треугольник) со свободного конца трубы (н-р выпуск водостока). Без установки заглушек.
4.5.2018, 13:03
Пользователь №: 336310
Прочностной расчет труб ППУ и просто труб - сравнение (часть № 1) Данный расчет не является коммерческим. Выполнена серия МОДЕЛЬНЫХ (бесплатных) расчетов для завода производящего трубы ППУ, с целью дать общее представление инженерам этого завода о различном поведении труб ППУ в условиях реальной эксплуатации. Кроме того, приведенная в этом документе информация может быть полезна для инженеров проектирующих трубопроводы. http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=122190
4.5.2018, 13:35
Пользователь №: 298661
mirta, вкладка анализ - проверка систем - показать отсоединения - убрать галочку с трубопровода. Главный минус - восклицательные знаки пропадут со всех трубопроводов и Вы можете пропустить отсоединенный участок и, например, выделить систему по tab уже не получится.
Сообщение отредактировал InterceptorIV - 4.5.2018, 13:35
4.5.2018, 13:47
InterceptorIV спасибо, только в этом случае они все скроются а мне надо только в определенных местах, где действительно будет открытый конец
6.5.2018, 17:47
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Последнее время в Инете видела упоминание о вебинарах "Гидравлика и гидравлическая балансировка систем средствами Ревита". Может, не точно, но как-то так. Ссылки никуда не ведут... Я, на всякий случай уточню, не появилось ли что новое в Ревите, что позволяет балансировать гидравлику и аэродинамику средствами именно Ревита, безо всяких скриптов-плагинов-аддонов?
14.5.2018, 20:11
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
По ходу, я последним вопросом всех распугала... Тогда задам еще один. В последнее время появилось несколько плагинов для электриков. Например, эти: RChain CS Электрикаhttps://promo.infars.ru/rchain-cs-electricalR-One Line Diagramshttp://prorubim.com/ru/tools/r-one-line-diagrams/Никто не юзал? Мне кажется, сейчас просто пик битвы за структурные схемы и кабельные журналы...
23.5.2018, 9:16
Из: Щелково
Пользователь №: 36934
Коллеги, добрый день.
У меня такая проблема, быть может, кто-то сталкивался... Во время работы в Ревите выявились объекты, созданные мной не в своем рабочем наборе. С утра рабочий набор был мною проверен. Когда БИМ-менеджер указал на эту ошибку, я вновь был в своем рабочем наборе. Получается, в течение дня я как-то перескочил на чужой набор, сделал там какие-то действия, а потом вновь перескочил на свой. Сознательно я этого не делал, да и зачем. Отсюда вопрос: как могло такое произойти без моего участия, и могло ли?
23.5.2018, 13:49
Из: Газ-Ачака
Цитата(introvent @ 23.5.2018, 9:16)  Коллеги, добрый день.
У меня такая проблема, быть может, кто-то сталкивался... Во время работы в Ревите выявились объекты, созданные мной не в своем рабочем наборе. С утра рабочий набор был мною проверен. Когда БИМ-менеджер указал на эту ошибку, я вновь был в своем рабочем наборе. Получается, в течение дня я как-то перескочил на чужой набор, сделал там какие-то действия, а потом вновь перескочил на свой. Сознательно я этого не делал, да и зачем. Отсюда вопрос: как могло такое произойти без моего участия, и могло ли? можно случайно нажать. для это 5 окон не нужно открывать.
24.5.2018, 6:31
Из: Щелково
Сам спросил, сам отвечаю) Потому как в некоторых случаях вопрос может быть довольно серьезным.
Как выяснилось, бывает так, что при синхронизации с хранилищем рабочий набор слетает и перескакивает на тот, который был у последнего синхронизирующегося. Соответственно, при повторной синхронизации набор может вернуться на свой. Это ответ, почему двойной перескок оказался незаметен.
Таким образом, мало проверять РН в начале работы, желательно еще проверять после каждой синхронизации.
4.6.2018, 15:15
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
А я опять со своей аэродинамикой. То, что на круглых отводах воздуховодов нужно или менять разделитель на точку, или отключать таблицу Ашрайе, понятно. Тогда что это у меня такое?
Кол-во скачиваний: 66Ну и сам ревитовский файл:
_________________________________.zip ( 10,81 мегабайт )
4.6.2018, 15:15
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Кол-во скачиваний: 22Что происходит в этом тройнике, чтобы так шандарахнуло?
Сообщение отредактировал Шпилька - 4.6.2018, 15:16
4.6.2018, 16:15
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Поняла. К тройникам подключили таблицы Ашрае... вот их и переклинило... Вопрос снимается...
6.6.2018, 11:56
Пользователь №: 343101
Цитата(Шпилька @ 4.6.2018, 15:15)  Поняла. К тройникам подключили таблицы Ашрае... вот их и переклинило... Вопрос снимается... Извините а не подскажите что делать что бы такого не было? где эти таблицы переключать расчетов???
6.6.2018, 16:31
Пользователь №: 53665
в свойствах фасонных частей. Выбираете либо отдельно фасонную часть, либо через фильтр и в Loss Method ставите Not Defined
