87 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Львиное сердце
сообщение 12.10.2018, 16:48
Сообщение #1831
Пользователь №: 154704
Цитата(Львиное сердце @ 12.10.2018, 16:13) *
И правда получилось! Спасибо!
Без уклона получается, а с ним - беда...
Шпилька
сообщение 19.10.2018, 13:30
Сообщение #1832
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(keaton @ 20.9.2018, 12:37) *
Шпилька, может быть, озвучите наиболее полезное из того нестандартного и бесплатного, чем вы пользуетесь? smile.gif
Не то, чтобы отвечаю на вопрос, но может быть интересно:
Обзор бесплатных плагинов для Revit 2019. Часть 1
https://blog.infars.ru/obzor-besplatnyh-plaginov-dlya-revit-2019-1?utm_source=avok&utm_medium=post&utm_campaign=plagins&utm_content=4
Сообщение отредактировал Шпилька - 19.10.2018, 13:31
Львиное сердце
сообщение 24.10.2018, 16:50
Сообщение #1833
Кто нибудь подскажите, пожалуйста.
Как настроить соединители, чтобы оборудование присоединялось к арматуре без дополнительных участков труб? Это можно?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 24.10.2018, 16:50
Шпилька
сообщение 24.10.2018, 17:40
Сообщение #1834
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Если арматуру сделать общим подсемейством оборудования.
Сообщение отредактировал Шпилька - 24.10.2018, 17:40
Львиное сердце
сообщение 24.10.2018, 17:43
Сообщение #1835
Это вложенное семейство, ага?
glam
сообщение 24.10.2018, 19:47
Сообщение #1836
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Очень не рекомендую увлекаться деланием вложенных семейств арматуры в оборудовании. Если фильтрация по системам не будет использоваться, то всё ОК - одна общая спецификация на все элементы и там всё будет посчитано корректно (только всё равно желательно вложенные общие семейства делать не одинаковыми с обычными - не вложенными), а вот если будет использоваться фильтрация по именам систем, то во вложенные семейства принадлежность к системе не передаётся, соответственно все такие вложенные элементы будут отфильтрованы при использовании фильтров в ведомостях и вы их просто не увидите в такой спецификации. И еще настоятельно рекомендую у вложенных семейств удалять коннекторы, потому что если этого не сделать, то эти коннекторы во вложенных элементах не исчезают и не пропадают, а улетают хрен знает куда не будучи физически видны в модели. Получается что пытаешься выделить систему через несколько нажатий табом, система у тебя выделяется, но выделяется гораздо более растянутой рамкой выбора элементов, т.е. выделяются какие-то фантомные элементы, которые физически не видны в модели, а это как раз и есть коннекторы вложенных семейств. Мы на нескольких проектах наелись этих непоняток, после чего я кардинальным образом пересмотрел свои взгляды на допустимость использования вложенных семейств для ОВшных нужд и переделал ряд своих элементов, где вложенные семейства с коннекторами использовались.
Шпилька
сообщение 24.10.2018, 20:55
Сообщение #1837
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Глам, но в проекте соединить оборудование с арматурой без трубопроводов/воздуховодов невозможно...
Львиное сердце
сообщение 24.10.2018, 21:11
Сообщение #1838
Глам, спасибо за столь подробный ответ, респект! Но факт фактом, арматура перед оборудованием нужна и нужна чтобы она считалась в спецификации при фильтрации по системам... что же делать?
glam
сообщение 24.10.2018, 23:06
Сообщение #1839
Бог с тобой, Шпилька, еще как возможно. С этим как раз вообще никаких проблем нет.
Так арматура элементарно присоединяется к оборудованию без промежуточного воздуховода или трубопровода, достаточно схватить арматуру за ручку и подтащить к ручке коннектора оборудования, при совмещении ручек происходит своеобразный захват ручки оборудования ручкой арматуры и арматура меняет систему на систему оборудования. Возможно это несколько невнятно и сумбурно объясняется словами, но визуально достаточно быстро понимаешь как это происходит чисто на уровне ощущений. То есть когда у меня арматура цепляется за оборудование, то я даже вижу что сам коннектор, за который ты тащишь арматуру чуть меняет вид, не замочек конечно, но понимание очень быстро приходит, крестик чтоли чуть толще становится. После того как арматура сцепилась с оборудованием ревит оперирует ими как цельным объектом - при перемещении оборудования, будет перемещаться и связанная арматура, при изменении высоты оборудования или арматуры, будет меняться высота связанной арматуры или оборудования. Правильность этого метода именно в том что арматуре передается принадлежность к системе оборудования и корректно работает фильтрация по системе. Если приноровиться таким образом "связывать" оборудование с сопутствующей арматурой, то никаких неудобств не возникает. Да это на пару действий дольше чем просто вставить арматуру в сеть, связанную с оборудованием, через небольшой кусок трубы или воздуховода, но по факту выходит удобнее именно из-за того что таскается вся эта сборка как одно целое, а если между элементами есть миниучастки трубы или воздуховода, тогда перемещать оборудование с арматурой менее удобно, т.к. для корректного перемещения надо выделять все элементы, включая участки трасс между элементами.
Сообщение отредактировал glam - 24.10.2018, 23:08
Львиное сердце
сообщение 25.10.2018, 8:26
Сообщение #1840
И правда присоединяется!)
Только надо не оборудование цеплять к арматуре, а арматуру к оборудованию, а потом эту уже сборку куда надо дальше rolleyes.gif
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 25.10.2018, 8:26
cpt
сообщение 25.10.2018, 8:27
Сообщение #1841
Пользователь №: 103554
А элементы с двумя присоеденителями нормально при этом работают?
Например радиатор с нижним подключением и угловая арматура для подключения из стены.
Я возьму семейство и подключу его через один коннектор второй ведь сам не подключится? Хоть в модели это и будет выглядеть как подключение т.к первый коннектор соединился.
glam
сообщение 25.10.2018, 20:05
Сообщение #1842
Для подобных случаев я бы пошёл на очень простую маленькую хитрость: в нижней гарнитуре с подключением подачи и обратки оставил бы только один набор коннекторов, допустим только подачу (хотя в принципе пофигу к какой системе цеплять коннектор примыкающий к прибору, если свойство типа системы будет выставлено "Глобальный"), а коннекторы обратки просто убрал бы из такой гарнитуры и просто пропускал обратную трубу сквозь гарнитуру напрямую к прибору. Таким образом и принадлежность арматуры к заданной системе сохранится и не надо будет искать способ как вторым коннектором к прибору зацепиться.
Сообщение отредактировал glam - 25.10.2018, 20:08
Львиное сердце
сообщение 26.10.2018, 16:41
Сообщение #1843
Новый вопросик, опять надеюсь на помощь)
Почему не получается перенести параметр, например, ADSK_Масса, из графы "Идентификация" в "Данные"?
Если не закрывать окно редактора семейств, то всё сохраняется, а если редактор закрыть и сохранить настройки, то всё возвращается как было...
Сохранял семейство как, переименовывал, удалял не раз и загружал заново, удалял параметр и создавал заново...
Создал свой новый параметр "Массы", занёс его в "Данные", сохранился, захожу обратно, а он переместился в "Прочее"... Почему?
Может это из за того что они "Общие" параметры?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.10.2018, 16:57
Львиное сердце
сообщение 30.10.2018, 12:26
Сообщение #1844
Прикрепленный файл  ________________________.zip ( 322,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
glam
сообщение 30.10.2018, 12:38
Сообщение #1845
Поменял параметры на "Данные", сохранил файл как в другую папку - всё зафиксировалось в данных. Если в проекте эти параметры были добавлены в категорию "Идентификация", то при вставке семейства в проект они будут отображаться в этой категории, даже если исходно в семействе категория была другая.
P.S. Я наоборот во всех своих семействах всё что относится к спецификации и описанию элемента в идентификацию, а не в данные запихиваю. Хотя по большому счёту это вообще ни на что не влияет. Своя логика есть как в определении параметров описания к группе "Идентификация", так и к группе "Данные". Я свою логику когда-то давно сам для себя объяснил так: штатные параметры описания Autodesk, которые по умолчанию есть во всех семействах находятся в разделе "Идентификация", поэтому и дополнительные параметры, описывающие объект (не физические свойства, не габариты, не внутреннее устройство), я тоже буду классифицировать как "Идентификация". А так это сугубо вкусовщина и на какую-то глубинную суть взаимодействия с ревитом не влияет.
Прикрепленный файл  Nonreturn_valve.zip ( 317,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 9
Львиное сердце
сообщение 30.10.2018, 13:52
Сообщение #1846
Спасибо большое за помощь!
Да, получилось сохранить в другую папку, параметры перенеслись. Но при вставке в проект всё вернулось как раньше. Как сделать чтобы они не возвращались?
Я удалял семейство из проекта, не помогает.
Это не моё семейство, а скаченное, эти параметры уже были вбиты, я их сам не добавлял.
Как подчистить проект, чтобы не было этой замены?
Пробовал удалить параметр Массы из семейства, удалял семейство из проекта, подгрузил заново, параметра нет. Добавляю заново Массу в Данные, загружаю в проект и опять идёт возвращение в Идентификацию...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.10.2018, 14:01
glam
сообщение 30.10.2018, 14:30
Сообщение #1847
Писать влом было. Надеюсь по скриншотам всё ясно будет
Сообщение отредактировал glam - 30.10.2018, 14:31
Прикрепленный файл  2018_10_30_14_16_20.png ( 36,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  2018_10_30_14_11_46.png ( 132,43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 89
Прикрепленный файл  2018_10_30_14_06_51.png ( 38,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 63
Львиное сердце
сообщение 30.10.2018, 14:39
Сообщение #1848
Львиное сердце
сообщение 31.10.2018, 10:46
Сообщение #1849
А кто нибудь реализовал возможность рисования гибкой металлопластиковой трубы без соединителей?)
Львиное сердце
сообщение 31.10.2018, 11:12
Сообщение #1850
В инете есть труба, которую можно гнуть под любым углом, отводы в виде трубы. Но эти отводы не идут в спецификацию в длину трубы, учитываются только прямые участки. Отводы эти заносятся поштучно в спецификацию соединительных элементов под названием "Не учитывать!".
Народ как вы выходите из положения? В специи трубы делаете процент запаса?
glam
сообщение 31.10.2018, 11:46
Сообщение #1851
Физически по другому это не реализовать, потому что такая категория как "гибкий трубопровод" в ревите достаточно специфичная штука как с точки зрения отображения, так и с точки зрения отрисовки трассировки. В инете много чего есть. Наиболее логичным будет сделать изгибы трубы действительно в виде отводов, но только в спецификацию вносить её не как "не учитывать", а тупо забить формулу расчета длины сегмента окружности, в наименование прямо так и указывать, например, "Труба из сшитого полиэтилена PE-Xa диаметр такой-то" и в размерности вместо штук указывать посчитанную длину каждого единичного элемента, потом в спецификации считать длины получившихся таким образом "труб", в спецификации фитингов эти позиции на выходе фильтровать, а в спецификации труб добавлять посчитанное значение либо в абсолютном виде, либо в виде запаса.
Сообщение отредактировал glam - 31.10.2018, 11:53
Львиное сердце
сообщение 31.10.2018, 12:24
Сообщение #1852
Снова спасли меня! Спасибо!
keaton
сообщение 31.10.2018, 12:28
Сообщение #1853
Пользователь №: 43058
+1
У упонора в их шаблоне с семействами настроена ведомость, в которой вычисляется длина отводов.
Львиное сердце
сообщение 31.10.2018, 12:54
Сообщение #1854
Круто! Вот кокраз качаю с ихнего сайта)
Львиное сердце
сообщение 31.10.2018, 16:34
Сообщение #1855
Еще бы в этом упоноре было бы на нашем могучем, было бы ваще супер!
glam
сообщение 31.10.2018, 16:56
Сообщение #1856
Есть у них и на могучем библиотека https://yadi.sk/d/HAl-7aFcPdrVCA. Правда файл общих параметров не ADSK используется, поэтому все элементы вручную придется перебивать на ФОП ADSK, если им пользуетесь.
Львиное сердце
сообщение 31.10.2018, 17:12
Сообщение #1857
Классно! Не удаляй пожалуйста, завтра скачаю и погляжу)
Львиное сердце
сообщение 1.11.2018, 12:36
Сообщение #1858
Скачал, спасибо большое!
В английской версии она есть: Uponor Aqua Pipe natural in conduit black - coil
Львиное сердце
сообщение 1.11.2018, 16:40
Сообщение #1859
Посмотрел каталоги упонор... В кожухе только труба Аква 16мм, грустно, а мне надо 25мм... Английская модель ревита видать старая какая то(((
У кого нить есть модель изоляции в виде именно гофрированного кожуха? rolleyes.gif
Зольников Михаил
сообщение 2.11.2018, 7:46
Сообщение #1860
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
При расчете теплопотерь столкнулся с таким казусом: имеется помещение, в нем два одинаковых по площади окна. Одно окно состоит из 2 створок, но у второго еще глухая часть сверху.
Оба длиной 1600, высотой - 2100 мм.
Но если первое окно считается как 1,6Х2,1 метра, то второе программа считает как 1,6Х1,5 метра.
Я так понимаю, что проблема именно в семействе, поскольку у большинства других других семейств окон площадь окна считается корректно.В проекте имеется еще одно похожее косячное семейство окна.
На первом рисунке - план помещения, на втором рисунке - фасад этого помещения, на третьем - то, как видит размеры окон программа, в приложении - семейство проблемного окна.
Мне пока опыта работы в revit не хватает, чтобы решить эту проблему.
Подскажите, пожалуйста, алгоритм - что надо сделать, чтобы площадь окна размерами 1600Х2100 мм считалась как 1600Х2100, а не 1600Х1500 мм?
Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 2.11.2018, 7:48
Прикрепленный файл  __________________2_____________.zip ( 308,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 2:43
