Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
9.11.2018, 14:39
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
может, кто-то знает ответ на мой вопросы выше?
и второе: где в Revit в пространствах задается температура? Чтобы по каждому из пространств я мог задавать нужную мне температуру. Перерыл весь интернет, не могу найти.
9.11.2018, 15:13
Пользователь №: 174620
Цитата(Зольников Михаил @ 9.11.2018, 14:39)  может, кто-то знает ответ на мой вопросы выше?
и второе: где в Revit в пространствах задается температура? Чтобы по каждому из пространств я мог задавать нужную мне температуру. Перерыл весь интернет, не могу найти. В пространствах нет (по умолчанию). В зонах можно задавать температуру. Или добавить из файла общих параметров нужные в проект.
15.11.2018, 15:22
Пользователь №: 154704
Всем привет! Я инженер ВК, делаю свой проект в дисциплине "Сантехника". Общий вопрос, кто из инженеров у вас расставляет хомуты для труб? Конструктор или ВК? Проблема в чем, я нашёл семейства опор трубопроводов, но они в моей дисциплине Сантехника имеют вид прозрачный. Возможно ли как то это семейство переделать ко мне?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 15.11.2018, 15:23
19.11.2018, 17:05
Пользователь №: 351435
Доброго времени суток. По вопросам выше. По поводу окна Михаилу уже очно успел ответить, но пропишу так ответ - окно было создано не корректно, поскольку площадь окна считается программой как перемножение системных параметров "Высота" и "Ширина", по-умолчанию существующих в окне. Дополнительный элемент остекления должен был быть включен именно внутрь этих размеров, а не добавлен снаружи, как это было сделано. Так площадь считаться не будет. По поводу пространств - действительно, либо в самих пространствах с помощью параметра, либо в зонах. Но одна маленькая оговорка - использование параметров именно пространств подходит только для спецификаций (для получения расчетных характеристик, например), но не для использования расчетов LiNear - для этих целей обязательно использование именно элемента Зона. По поводу хомутов для трубопроводов - однозначно ВК. Когда конструктора этим занимаются всем становится только хуже. Что до семейства - отредактируйте его и поменяйте его категорию, например, на арматуру трубопроводов или что-то еще, связанное напрямую именно с Вашим разделом. Этого вполне достаточно.
19.11.2018, 17:09
Цитата(Дмитрий Зражевский @ 19.11.2018, 17:05)  По поводу хомутов для трубопроводов - однозначно ВК. Когда конструктора этим занимаются всем становится только хуже. Что до семейства - отредактируйте его и поменяйте его категорию, например, на арматуру трубопроводов или что-то еще, связанное напрямую именно с Вашим разделом. Этого вполне достаточно. Спасибо. Но арматура будет разъединять трубу, а мне это не нужно...
19.11.2018, 18:13
Пользователь №: 103554
1 опоры расставлять надо вам, вы их в спецификацию должны закладывать и рассчитывать их шаг. 2 сделайте опоры на основе адаптивных семейств тогда сможете цеплять их на трубу и они будут перемещаться за ней при необходимости
19.11.2018, 18:49
Цитата(cpt @ 19.11.2018, 18:13)  1 опоры расставлять надо вам, вы их в спецификацию должны закладывать и рассчитывать их шаг. 2 сделайте опоры на основе адаптивных семейств тогда сможете цеплять их на трубу и они будут перемещаться за ней при необходимости Понятно. Спасибо. Алаптивные семейства пример скачал, разбираюсь... но вроде они там тоже не для сантехники, а я не такой спец чтобы их самих сделать...
22.11.2018, 9:46
Из: Омск
Пользователь №: 336013
Цитата(Крезот @ 14.8.2018, 17:15)  ... Только вот почему-то при скрытии системы ее изоляция остается видимой. Приходится извращаться. В revit всё что создается это элементы цифровой модели.Если воздуховод,это элемент,так же как и изоляция,так же как и система,всё это элементы.Изоляция это элемент,но этот элемент не входит в систему,поэтому от и не реагирует на перебор TAB при выборе.Настраивать видимость графикой (ВГ)или каждого вида,или по шаблону вида,или для элемента.Последняя возможность должна применяться как можно реже, а лучше вообще про неё забыть.В противном случае именно на этом виде вы скроете это элемент и если такой же элемент создадите после на другом виде, то на это новый тоже появиться.Прийдется все повторять. Применяйте шаблоны видов и будет проще все оформлять.
22.11.2018, 11:05
Из: Омск
Цитата(glam @ 24.8.2018, 0:38)  Реально, но достаточно муторно, особенно для сложных систем из большого количества элементов. Для отображения Id я для себя в шаблоне для всех проектов ввел параметр обязательный ФОП для элементов Id_элемент. И написал скрипты для добавления и обновления данных. Так проще и быстрее. В архиве скрипт и марка измененная по параметр Id_элемент. Так все же логичнее делать, ибо параметр ADSK_Позиция на схеме это не ID...
Сообщение отредактировал sashtet - 22.11.2018, 11:08
22.11.2018, 16:59
Здравствуйте! Подскажите, у кого нить есть русская версия семейств труб и фитингов Geberit PE для водостока? С их него сайта я скачал, но она инглиш... Заранее спасибо!
26.11.2018, 20:11
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Доброго всем здравия, уважаемые коллеги  Представляю Revit семейства электрических и комбинированных водонагревателей Термекс. Выглядят они вот так. Скачать можно на сайте Термекса, http://www.thermex.ru но там пока процесс выкладывания еще идет - так что я рекомендовал-бы повременить, если терпит, и скачать ближе к концу года всем скопом. А если не терпит то обратиться ко мне напрямую через личку Так же, по просьбам трудящихся, все модели продублированы для 3D AutoCAD.
28.11.2018, 12:32
Здравствуйте народ! Скачал семейство канализационных труб и фитингов Синикон с ихнего сайта, в них можно сделать поворот на 90 градусов двумя отводами под 45 без дополнительного участка трубы, не удобно но делается. Но при повороте на 90 градусов, строится отвод под 90! Может всё таки кто нить подскажет Какое надо сделать условие (формулу) чтобы рисовались два отвода под 45? Можно в личку... Предполагаю, что с этим врядли помогут, так как это "особое умение"... Может кто нить сможет помочь, как переместить сделанные два отвода под 45 вдоль трубы проложенной с уклоном? Как ни крути меняется вертикальное положение всей системы! Блокировал, не получается, требует разъединения! Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 28.11.2018, 12:39
28.11.2018, 13:29
Из: Омск
Цитата(Львиное сердце @ 28.11.2018, 15:32)  Предполагаю, что с этим врядли помогут, так как это "особое умение"... Может кто нить сможет помочь, как переместить сделанные два отвода под 45 вдоль трубы проложенной с уклоном? Как ни крути меняется вертикальное положение всей системы! Блокировал, не получается, требует разъединения! Настройка трассировки позволить присоединятьтрубу с уклоном,но большие уклоны могут не расситвться в ревит,этого критерия (какой предел уклона ) я не знаю.Но 5 град все работает.
28.11.2018, 14:07
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Львиное сердце @ 28.11.2018, 13:32)  Скачал семейство канализационных труб и фитингов Синикон с ихнего сайта Имхо, это несъедобный продукт.
28.11.2018, 14:22
Цитата(Хоттабыч @ 28.11.2018, 14:07)  Имхо, это несъедобный продукт. А какой съедобный? Только у них у меня получилось соединить два отвода под 45 без куска трубы. Качал до этого Контур, но там еще замороченнее. Цитата(sashtet @ 28.11.2018, 13:29)  Настройка трассировки позволить присоединять трубу с уклоном,но большие уклоны могут не расситвться в ревит,этого критерия (какой предел уклона ) я не знаю.Но 5 град все работает. Это у меня включено. Сама труба и фитинги с уклоном идут. Не получается соединить всё в единую систему в подвале с углами от стояков двумя отводами под 45. Пробовал сначала делать без уклона, потом его добавлять, добавился, но вместо моих отводов два под 45 сделал все под 90!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 28.11.2018, 14:29
28.11.2018, 18:40
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Контур поинтереснее, но тоже не айс. Не встречал я пока нормально съедобного продукта по канализации ни у одного производителя.
28.11.2018, 20:28
Цитата(Хоттабыч @ 28.11.2018, 18:40)  Контур поинтереснее Там два отвода под 45 не делаются без участка трубы между ними... Не уж то все так чертят канаху с отрезками труб между отводами?
28.11.2018, 22:27
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(Львиное сердце @ 28.11.2018, 20:28)  Там два отвода под 45 не делаются без участка трубы между ними...
Не уж то все так чертят канаху с отрезками труб между отводами? Ревит логически не умеет делать автоматическую трассировку соединительная деталь трубопровода + соединительная деталь трубопровода. Вернее умеет, но только если одна из соединительных деталей - это фланец и он включен в настройках трассировки. Так что для автоматических отводов 2х45 надо либо делать хитрожопый составной отвод 90, внутри которого будет 2 вложенных семейства по 45, но это на мой взгляд не самая лучшая идея, либо тупо в свойствах отвода 90 писать что это Отвод 45 + Отвод 45, а графически его делать как 2 отвода внутри одного семейства, но это будет просто такая 3Д геометрия, а не 2 вложенных семейства.
29.11.2018, 0:41
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Совершенно верно  и вообще, как мне кажется, излишняя автоматизация это зло - теряется контроль над процессом, руками нужно делать - оно надежней, да оно и тише, в смысле быстрее. Если где считать чего, или спецификации - то тут да - нужно автоматизировать и это уменьшит ошибки человеческого фактора и избавит от рутинных операций, а системы компоновать из готовых запчастей-семейств лучше руками. Уточняю, написанное выше это мои размышления на счет систем именно канализации - там где раструбы и уклоны. Не претендую на истину - просто моё мнение.
29.11.2018, 8:57
Из: Тюмень
Спасибо, Youngman и Дмитрий Зражевский!
Мы буквально на прошлой неделе перешли с одного шаблона на шаблоны ADSK. Если у кого-то есть возможность, скажите, пожалуйста, где можно скачать кучу семейств для ОВ и ВК, адаптированные именно для шаблона ADSK? То, что было на страничке у Чубрика – лишь небольшой кусочек семейств чисто для вентиляции. Может, это глупый вопрос, но я новичок в revit’е, а Revit слишком монументален, чтобы выучить его быстро и иметь ответы на все вопросы.
Я накачал кучу семейств в августе этого года, но думаю, что они могут некорректно встать под этот шаблон, в плане составления спецификации…
Есть ли информация, когда появится шаблон ADSK и для электриков?
29.11.2018, 9:26
Пользователь №: 11043
Предлагаю сформировать ТЗ для заводов. И просить их активнее разрабатывать и адаптировать семейства для нашего рынка. Потому как 99% идут по пути красивой геометрии (которая не видна в 100 маш.), снижая информационное заполнение.
Мы в свою очередь сформировали основной текст. прошу дополнять копирую мой текст чтобы ТЗ всегда было максимально полным.
1. Набор семейств должен быть выполнен в виде шаблона обеспечивающего максимальную скорость копирования. 2. Семейства находящиеся в шаблоне должны быть параметрическими. 3. Опции для семейств должны быть выполнены в виде "галочек" видимости. 4. Семейства должны содержать все технические параметры которые есть в каталоге. 5. Параметр потери давления должны вычисляться через формулы KVs или местных сопротивлений. 6. Шаблон следует выполнить на основе параметров ADSK. 7. В шаблоне должны быть настроены две ведомости 1-я содержит все параметры, 2-я спецификация по гост. 8. Все семейства должны содержать масштабируемые УГО. 9. При разработке семейств не учитывать детали, которые не отображаются в масштабе 1:100 при выводе на печать. 10. В семействах должны быть выполнены зоны обслуживания. 11. В случае разработки шаблона содержащего системные семейства,в каждая трубопроводная система должна быть выполнена в виде отдельного шаблона с выставленными настройками трассировки. (натример: трубы по ГОСТ -91, ТРуба PEX-a /// - отдельно.) 12. В семействах должна быть прописана или вычислена Масса. 13. В семействах должен быть задан материал в соответствии с пожарными характеристиками (НГ/Г1/Г2..) 14. В семействах должны быть URL ссылка на завод изготовитель. 15. Создан параметр максимального рабочего давления. 16. Семействам должен быть присвоен код по классификатору. 17. Сложные элементы( узлов смешения, коллекторных узлов, приточных установок состоящих из нескольких секций) должны быть выполнены из сборок с соответствующим образом настроенными спецификациями самих сборок.
Сообщение отредактировал toxan - 29.11.2018, 9:35
29.11.2018, 9:32
Пользователь №: 43058
Цитата(Зольников Михаил @ 29.11.2018, 9:57)  Мы буквально на прошлой неделе перешли с одного шаблона на шаблоны ADSK. Если у кого-то есть возможность, скажите, пожалуйста, где можно скачать кучу семейств для ОВ и ВК, адаптированные именно для шаблона ADSK? Вроде бы, здесь делают семейства под шаблон ADSK: http://bimacad.pro/catalog/https://content.prorubim.com/materialsЦитата(Зольников Михаил @ 29.11.2018, 9:57)  То, что было на страничке у Чубрика – лишь небольшой кусочек семейств чисто для вентиляции. Для трубопроводов посмотрите еще кое-что в папке ВК. Цитата(Зольников Михаил @ 29.11.2018, 9:57)  Я накачал кучу семейств в августе этого года, но думаю, что они могут некорректно встать под этот шаблон, в плане составления спецификации… Значит, будете добавлять общие параметры к семействам, чтобы они работали с шаблоном. Существуют приложения для пакетного добавления параметров: https://www.youtube.com/watch?v=Xqut4xxTg6Y
29.11.2018, 9:41
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(toxan @ 29.11.2018, 10:26)  9. При разработке семейств не учитывать детали, которые не отображаются в масштабе 1:100 при выводе на печать. Как Вы представляете себе, например, фитинги и арматуру 1/2-1" ?
29.11.2018, 9:49
В виде масштабируемого УГО или примитивной геометрии. Вообще это к тому, чтобы такую фигню ка резьбу или болты не прорисовывали. Лучше пусть время на информацию и ведомости потратят. Здесь уже кто-то писал про шаблон труб "контур", вроде есть - но пользоваться нельзя. Но выглядит красиво.
Сообщение отредактировал toxan - 29.11.2018, 9:54
29.11.2018, 9:57
Из: Саратов
Пользователь №: 620
То есть графическая узнаваемость изделия не нужна? И чем же тогда шар.кран Валтек будет отличатся от шар.крана Данфос?
Пр Контур я писал. В части канализации - действительно пользоваться не очень удобно, но это никак не косяк разработчиков шаблона, а "косячность" самого Ревита как такового, ну что тут поделаешь нет у американцев раструбных соединений канализации.
29.11.2018, 9:59
Цитата(Хоттабыч @ 29.11.2018, 6:54)  То есть графическая узнаваемость изделия не нужна? И чем же тогда шар.кран Валтек будет отличатся от шар.крана Данфос? Как чем ? Параметрами. Завод изготовитель, Код по классификатору, Габаритный размер, Значение KVS .... Эта информация куда важнее для проектировщика чем красивая "бабочка" красного цвета. Вы запросите У Глама по канализации шаблон смартекса - посмотрите как сделано На мой взгляд лучший контент по семействам именно ОН делает.
Сообщение отредактировал toxan - 29.11.2018, 10:01
29.11.2018, 10:10
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(toxan @ 29.11.2018, 10:59)  Как чем ? Параметрами. Завод изготовитель, Код по классификатору, Габаритный размер, Значение KVS .... Эта информация куда важнее для проектировщика чем красивая "бабочка" красного цвета. Вы запросите У Глама по канализации шаблон смартекса - посмотрите как сделано На мой взгляд лучший контент по семействам именно ОН делает. Это само-собой. Для проектировщика - понятно, но вот производитель, как правило, хочет чтоб его продукт был визуально узнаваем и специфичен. А речь в Вашем посте идет, как я понял, именно о рекомендациях производителям. Так вот, могу утверждать, что эта рекомендация для производителя неприемлема - как была-бы неприемлемой рекомендация введения единой униформы по всей стране для гражданского населения. Спасибо за совет, согласен - Глам высоклассный спец, но у меня есть свои наработки по каналье - они очень специфичны и не совсем укладываются в привычные представления и логику Ревита.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 29.11.2018, 10:12
29.11.2018, 10:17
Цитата(Хоттабыч @ 29.11.2018, 8:10)  о вот производитель, как правило, хочет чтоб его продукт был визуально узнаваем и специфичен. А речь в Вашем посте идет, как я понял, именно о рекомендациях производителям. Производителю нужна прибыль - которая получается от продажи, а разработка семейств - это всегда траты. И семейства он делает только для того, чтобы оказаться в проекте, увеличить вероятность продажи. И от того как сделаны семейства - зависит окажется ли бренд в проекте или нет. Если проектировщику не удобно пользоваться, то он не будет пользоваться. Возьмет то что удобнее. Вы же говорите с позиции разработчика, т.е. прибыли разработчика семейст. А пользуются семействами именно проектировщики. Цитата(Хоттабыч @ 29.11.2018, 8:10)  Так вот, могу утверждать, что эта рекомендация для производителя неприемлема - как была-бы неприемлемой рекомендация введения единой униформы по всей стране для гражданского населения. Изложите ваши требования, я для этого пост и создал. А голословно заявлять приемлемо или нет это не конструктивно для инженера
Сообщение отредактировал toxan - 29.11.2018, 10:21
29.11.2018, 10:35
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Токсан, я основываюсь на своем опыте общения с производителями. И, заметьте, я ни слова не возразил относительно других пунктов, хотя вопросов по большинству из них воз и маленькая тележка. Но то что Вы хотите в п.9 я считаю мракобесием, Вы уж меня извините. Как может высокая детализация моделей помешать?! Переходите в среднюю и получите отображение для чертежей в масштабе 1:50-1:100 переходите в низкую и получите отображение для масштабов 1:200-1:500, но есть же еще и масштабы 1:5-1:10-1:20 например для узлов и нетиповых изделий )) или Вы предлагаете запретить использования масштабов больше чем 1:100 или как еще можно толковать п.9?
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 29.11.2018, 10:38
29.11.2018, 10:43
Цитата(Хоттабыч @ 29.11.2018, 8:35)  Но то что Вы хотите в п.9 я считаю мракобесием, Вы уж меня извините. Как может высокая детализация моделей помешать?! Помешать может только в одном случае - размере файла. Семейства должны быть максимально "легкими". А так можно хоть гравировки рисовать. Главное чтобы это для работы при проектирование не мешало. А что там в самом семействе - это уже второе.
6 чел. читают эту тему (гостей: 6, скрытых пользователей: 0)
