Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
29.11.2018, 10:56
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(toxan @ 29.11.2018, 11:17)  Изложите ваши требования, я для этого пост и создал. Методические рекомендации по разработке семейств Ревит я выкладывал в теме ещё год назад http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1325191Вы предлагаете начать разрабатывать новые с чистого листа? Цитата(toxan @ 29.11.2018, 11:43)  Помешать может только в одном случае - размере файла. Семейства должны быть максимально "легкими". При нынешнем уровне развития комп.техники и интернета - не может и не должны, другое дело что сделаны семейства должны быть рационально, а то бывает семейства по 5-10Мб летают в проектах, а вставишь какую нить каракатицу 1-2Мб и всё виснуть начинает.
29.11.2018, 10:59
Пользователь №: 11043
Цитата(Хоттабыч @ 29.11.2018, 7:49)  Методические рекомендации по разработке семейств Ревит я выкладывал в теме ещё год назад http://forum.abok.ru/index.php?s=&show...t&p=1325191Вы предлагаете начать разрабатывать новые с чистого листа? То что вы выкакладывали - хорошие рекомендации для архитекторов. Но отражают только 50 % требований к механике. Логично наверное для механики добавить свои требования. Конструкторы так же пошли по пути "умных" семейств", потому как инженер работает не только с геометрией но и с большим объемом информации. И бред тратить кучу часов на "болты", но при этом не перенести каталожные значения, и не добавить простую математику в семейства.
Сообщение отредактировал toxan - 29.11.2018, 11:00
29.11.2018, 11:16
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(toxan @ 29.11.2018, 11:59)  И бред тратить кучу часов на "болты", но при этом не перенести каталожные значения, и не добавить простую математику в семейства. С этим я не могу не согласится - форма не должна быть самоцелью в ущерб содержанию. Что есть простая математика в семействе?
29.11.2018, 11:22
В зависимости от семейства: Расчет потерь давления расчет фактических значений KV Расчет мощностных характеристик. расчет площадей, масс.... Т.е. все что можно рассчитать - должно быть рассчитано.
Сообщение отредактировал toxan - 29.11.2018, 11:24
29.11.2018, 11:50
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(toxan @ 29.11.2018, 11:22)  В зависимости от семейства: Расчет потерь давления расчет фактических значений KV Расчет мощностных характеристик. расчет площадей, масс.... Т.е. все что можно рассчитать - должно быть рассчитано. Собственно с этого шага BIM только начинается. У нас 98% проектных контор и всевозможных BIM внедряторов почему-то под бимом подразумевают исключительно 3D проектирование в программном продукте Autodesk Revit. Да LOD сейчас научились делать на очень хорошем уровне, но про LOI почему-то вспоминают единицы. Пример http://kztoradiator.ru/documentationМодельки очень добротно проработаны, наверное даже чересчур детально, но про расчет теплоотдачи по выбранному типоразмеру и заданным Tвн/Т1/Т2 - не, не слышали, про расчет гидравлики хотя бы на теплообменнике радиатора (я уж не говорю про регулирующую арматуру) - не, не слышали, про автоподбор длины для данного типоразмера по глубине и высоте - тоже не слышали, 1D - УГО обозначение для олдскульных проектных институтов, в которых может отдел нормоконтроля лютовать и требовать хотя бы отдаленное сходство с классической аксонометрией в 1 линию, а не в 3D - опять не слышали.
Сообщение отредактировал glam - 29.11.2018, 11:50
29.11.2018, 12:09
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Ну фиг его знает, я расчеты делаю в сторонних программах и в XL, а Ревит использую как классную модель-чертилку с автозаполнением спецификаций. Расчеты то первичнее. Хотя это дело вкуса, а о вкусах, как известно, не спорят. Глам, отвечая на Ваш вопрос со скрина "зачем это всё" - для визуально-графической узнаваемости изделия. Сделано, кстати, довольно примитивно - фаски могли бы и снять - это недолго в отличии от, например, вот этого:
29.11.2018, 12:17
Цитата(glam @ 29.11.2018, 9:50)  Собственно с этого шага BIM только начинается. У нас 98% проектных контор и всевозможных BIM внедряторов почему-то под бимом подразумевают исключительно 3D проектирование в программном продукте Autodesk Revit. Да LOD сейчас научились делать на очень хорошем уровне, но про LOI почему-то вспоминают единицы. Пример http://kztoradiator.ru/documentationМодельки очень добротно проработаны, наверное даже чересчур детально, но про расчет теплоотдачи по выбранному типоразмеру и заданным Tвн/Т1/Т2 - не, не слышали, про расчет гидравлики хотя бы на теплообменнике радиатора (я уж не говорю про регулирующую арматуру) - не, не слышали, про автоподбор длины для данного типоразмера по глубине и высоте - тоже не слышали, 1D - УГО обозначение для олдскульных проектных институтов, в которых может отдел нормоконтроля лютовать и требовать хотя бы отдаленное сходство с классической аксонометрией в 1 линию, а не в 3D - опять не слышали. Алексей, это же классика жанра. )) Потом придут к тебе, ты половину выбросишь, и добавишь нормальную "математику".
29.11.2018, 13:36
Пользователь №: 154704
Цитата(glam @ 28.11.2018, 22:27)  Ревит логически не умеет делать автоматическую трассировку соединительная деталь трубопровода + соединительная деталь трубопровода. Про автоматизм понятно, отложим его до лучших времен. Но у меня даже не выходит по элементам собрать систему... Не выходит от магистрального трубопровода к стояку подвести трубу с уклоном... Может быть кто направит в нужном направлении?...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 29.11.2018, 13:37
29.11.2018, 13:49
Хоттабыч, мне твоя позиция напоминает бородатый анек: - Почему кот лижет свои яйца? - Потому что может! Меня самого периодически заносит при создании семейств в чересчур детальное 3Д моделирование, но я прекрасно отдаю себе отчет что никому такая детальность нафиг не нужна и оправдываю свои действия только тем что хочу еще выше прокачать свои навыки в 3Д моделировании в ревите. По факту уже неоднократно приходил к тому что лучше сделать еще 1 таблицу выбора на несколько тысяч или десятков тысяч возможных сочетаний позиций, тупо чтобы марка у коллег корректно формировалась по каталогу производителя в зависимости от всяких там выставленных галочек опций, а на избыточную трёхмерку забить болт. Во вложении пример излишне детализированного. Сделал когда-то сам для себя исключительно в качестве отработки и закрепления навыков 3Д моделирования в качестве демонстратора технологий, в реальных проектах это семейство никогда не использовалось и вряд ли когда-либо будет использоваться.
29.11.2018, 14:22
Цитата(Львиное сердце @ 29.11.2018, 13:36)  Может быть кто направит в нужном направлении?... Как переместить стояк, чтобы магистраль не меняла своё положение?
29.11.2018, 17:11
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Наверное закрепить магистраль.
Замком её привязать.
29.11.2018, 17:16
Цитата(Хоттабыч @ 29.11.2018, 17:11)  Наверное закрепить магистраль.
Замком её привязать. Прикреплён всё что можно...
29.11.2018, 17:25
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(glam @ 29.11.2018, 14:49)  Во вложении пример излишне детализированного. Сделал когда-то сам для себя исключительно в качестве отработки и закрепления навыков 3Д моделирования в качестве демонстратора технологий, в реальных проектах это семейство никогда не использовалось и вряд ли когда-либо будет использоваться. Действительно - излишне детализировано. Внутренние запчасти то зачем было прорисовывать? Вот я сейчас делаю газовый котел. И мне даже в голову не придет моделировать его внутреннюю начинку. Потому что мы же по этой модели не будем его отдавать на производство. А вот внешнюю оболочку я сделаю довольно детально именно для того что-бы пользователь однозначно мог визуально его идентифицировать, а не получить безымянный кубик. Мое мнение такое - нужно обеспечить три вещи - визуальное сходство, точные габариты изделия, точное расположение в пространстве (относительно габаритов изделия) точек подключения и крепления. Это не считая информационного наполнения - речь лишь о моделировании как таковом. Цитата(Львиное сердце @ 29.11.2018, 18:16)  Прикреплён всё что можно... Может быть отсоединить стояк от магистрали, переместить его, а потом снова соединить. Если речь идет о шаблоне Синикона-Валсира то я уже говорил что это несъедобный продукт от слова совсем. Проще самому все нарисовать с чистого листа.
29.11.2018, 18:00
Цитата(Хоттабыч @ 29.11.2018, 17:25)  Если речь идет о шаблоне Синикона-Валсира то я уже говорил что это несъедобный продукт от слова совсем. Проще самому все нарисовать с чистого листа. Я не в шаблонах работаю, загружаю нужные мне семейства и в путь..
30.11.2018, 13:16
Из: Омск
Пользователь №: 336013
Цитата(Львиное сердце @ 29.11.2018, 16:36)  Не выходит от магистрального трубопровода к стояку подвести трубу с уклоном... Может быть кто направит в нужном направлении?... Посмотрите, у меня получилось в revit 2019. https://yadi.sk/d/jSz8vKLHVpo95A
30.11.2018, 13:46
Из: Омск
Цитата(Львиное сердце @ 29.11.2018, 17:22)  Как переместить стояк, чтобы магистраль не меняла своё положение? Вот пример и ответ на вопрос: https://yadi.sk/d/EQ1U8s8QcmSWBQ
30.11.2018, 15:58
Цитата(sashtet @ 30.11.2018, 13:16)  Посмотрите, у меня получилось в revit 2019. https://yadi.sk/d/jSz8vKLHVpo95AУ меня очень сильное желание не один отвод на 90, а два под 45...) Цитата(sashtet @ 30.11.2018, 13:46)  Вот за это спасибо, посмотрю)
3.12.2018, 12:45
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
В контексте тренда на библиотеки труб, получила библиотеку Tebo. Не скажу, что все замечательно, но... Не могу заставить отводы делать переход...
_____774_____________TEBO.7z ( 24,33 мегабайт )
4.12.2018, 8:37
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Тема закрыта. Я починилась!!!
17.12.2018, 14:37
Цитата(sashtet @ 30.11.2018, 13:46)  Отпуск закончился... Посмотрел, спасибо учту на будущее) Но я поспешил задавать такой вопрос... Нужно не стояк двигать относительно магистрали, а ответвление к стояку, так как стояк расположен на нужных расстояниях от строительных конструкций. По той кнопке, которая выравнивает, не получается, всё равно магистраль цепляется и сдвигает её (прикреплял трубы, никак)... Цитата(Львиное сердце @ 17.12.2018, 14:24)  Нужно не стояк двигать относительно магистрали, а ответвление к стояку, так как стояк расположен на нужных расстояниях от строительных конструкций. Есть вариант сдвинуть ответвление кнопкой "перемещения" и точки начала и конца брать по оси магистрали... Но точно я не сдвину, доли миллиметров остаются... Вариант только сделать округление и забить? Если забить, то надо было разводку делать из подвала, не получиться подключиться к уже проложенному стояку с приборами...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.12.2018, 14:53
17.12.2018, 15:31
Вот мой файл, необходимо как то ответвление от магистрали совместить со стояком, который привязан. И отводы под 45 оставить. Надеюсь на помощь.
17.12.2018, 15:36
Из: Омск
Цитата(Львиное сердце @ 17.12.2018, 17:37)  ... Если забить, то надо было разводку делать из подвала, не получиться подключиться к уже проложенному стояку с приборами... https://yadi.sk/d/fVOLFOuTKWsO7gПрисоединил автоматически к стояку,звук не записался...ну и так понятно...
17.12.2018, 15:47
Если я правильно понял что нужно делать, то последовательность действий такая: 1. Строится вспомогательная плоскость под 45° от вертикальной оси стояка к магистрали. 2. Выравнивается ответвление в горизонтальной плокости. 3. Выравнивается подъем по вертикальному стояку.
Сообщение отредактировал glam - 17.12.2018, 15:50
17.12.2018, 15:56
Из: Омск
Цитата(glam @ 17.12.2018, 18:47)  Если я правильно понял что нужно делать, то последовательность действий такая: 1. Строится вспомогательная плоскость под 45° от вертикальной оси стояка к магистрали. 2. Выравнивается ответвление в горизонтальной плокости. 3. Выравнивается подъем по вертикальному стояку. Я создавал линии по осям для наглядности и проверки размещения элементов.Т.е. до соединения и после элементы основные остались на месте.Изначально автор создал сам фитинги пытаясь сделать соединение к стояку.Я эти фитинги удалил и программа сама сделала соединение , я только мышкой показал соединения и ловил автоматические подсказки-мелкие линии. К плоскостям не надо ни чего привязывать...
17.12.2018, 16:03
Цитата(sashtet @ 17.12.2018, 15:36)  https://yadi.sk/d/fVOLFOuTKWsO7gПрисоединил автоматически к стояку,звук не записался...ну и так понятно... Спасибо, но канализацию надо как то сделать не подключением отводом под 90 градусов, а двумя отводами под 45... В этом блин вся и сложность...  Цитата(glam @ 17.12.2018, 15:47)  Если я правильно понял что нужно делать, то последовательность действий такая: 1. Строится вспомогательная плоскость под 45° от вертикальной оси стояка к магистрали. 2. Выравнивается ответвление в горизонтальной плокости. 3. Выравнивается подъем по вертикальному стояку. Спасибо, хороший метод, но магистраль при этом опустилась(((
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.12.2018, 16:02
17.12.2018, 16:11
Цитата(Львиное сердце @ 17.12.2018, 16:03)  Спасибо, но канализацию надо как то сделать не подключением отводом под 90 градусов, а двумя отводами под 45... В этом блин вся и сложность... Спасибо, хороший метод, но магистраль при этом опустилась((( Вторая попытка. По мне так слишком многовато кликов мышкой получилось, но я не ВКшник, поэтому где можно оптимизировать количество лишних движений пока не знаю, но чувствую что даже эту последовательность можно сократить до нескольких кликов без перехода на вид с разрезом.
17.12.2018, 16:18
Цитата(glam @ 17.12.2018, 16:11)  Вторая попытка. По мне так слишком многовато кликов мышкой получилось, но я не ВКшник, поэтому где можно оптимизировать количество лишних движений пока не знаю, но чувствую что даже эту последовательность можно сократить до нескольких кликов без перехода на вид с разрезом. Спасибо, за ваши попытки, но не так(( Магистраль у вас сместилась, когда выравнивали по плоскости в самом начале... Нужны отводы подряд, два под 45, без участка трубы между ними... Мне приходиться прокладывать канализацию максимально ближе к потолку, высота подвала капец маленькая. P.S. Я придираюсь, народ?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.12.2018, 16:19
17.12.2018, 16:43
Цитата(Львиное сердце @ 17.12.2018, 16:18)  Спасибо, за ваши попытки, но не так(( Магистраль у вас сместилась, когда выравнивали по плоскости в самом начале... Нужны отводы подряд, два под 45, без участка трубы между ними... Мне приходиться прокладывать канализацию максимально ближе к потолку, высота подвала капец маленькая.
P.S. Я придираюсь, народ? Вам ехать или шашечки? Магистраль сместилась на 5 мм. При черчении с уклонами, если использовать выравнивание, постоянно будет что-то смещаться в ту или иную сторону, так что либо без выравнивания, либо смириться с тем что что-то куда-то может "гулять". Если хотите чтобы магистраль не смещалась то чертите ответвление сразу от магистрали по вспомогательной линии под 45° к стояку и от горизонтальной ветки с минимальным отступом 2 полуотвода к стояку делайте. Если между ними и будет короткий участок трубопровода, то на мой взгляд им можно пренебречь.
Сообщение отредактировал glam - 17.12.2018, 16:56
17.12.2018, 16:54
Из: Омск
Цитата(Львиное сердце @ 17.12.2018, 19:18)  Спасибо, за ваши попытки, но не так(( Магистраль у вас сместилась, когда выравнивали по плоскости в самом начале... Нужны отводы подряд, два под 45, без участка трубы между ними... Мне приходиться прокладывать канализацию максимально ближе к потолку, высота подвала капец маленькая.
P.S. Я придираюсь, народ? Нет ...идешь к намеченной цели... Магистраль опустилась на 2 мм-Это критично? https://yadi.sk/i/3eF97WSkqAVPGg
17.12.2018, 17:06
Цитата(glam @ 17.12.2018, 16:43)  Вам ехать или шашечки? Магистраль сместилась на 5 мм. При черчении с уклонами, если использовать выравнивание, постоянно будет что-то смещаться в ту или иную сторону, так что либо без выравнивания, либо смириться с тем что что-то куда-то может "гулять". Значит я такой придирчивый после Автокада) Первый раз делаю проект, не знаю как что и на выходе должно быть, на что можно закрыть глаза) Цитата(sashtet @ 17.12.2018, 16:54)  Нет ...идешь к намеченной цели... Магистраль опустилась на 2 мм-Это критично? Не критично, наверное... Просто потом надо будет проставлять отметки труб, а они будут -0.802... Считаю не правильно. Цитата(glam @ 17.12.2018, 16:43)  Если между ними и будет короткий участок трубопровода, то на мой взгляд им можно пренебречь. Кусок трубы между отводами до этого у меня были, но там семейства не соединялись в принципе. А тут скачал у Синикона, смотрю отводы соединяются, решил попробовать сделать чётенько...) Спасибо всем за помощь! Буду использовать новые возможности и пробовать)
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 17.12.2018, 17:07
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
