87 страниц V  « < 64 65 66 67 68 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
sergei0022
сообщение 9.1.2019, 16:01
Сообщение #1951
Пользователь №: 181468
Цитата(ssn @ 9.1.2019, 15:50) *
длино в смысле того, что надо эти промежуточные спецификации открывать в экселе, руками что то куда то переносить, загружать обратно, и уже эти обработанные спецификации участвуют в создании окончательной спецификации. и так при каждом редактировании модели.
если есть возможность накосячить руками - это обязательно случится.
Я вообще делаю в ворде (само быстро получается). Например в сторонние программы проводят автоматический подсчёт элементов (считать не надо), а далее оформление по ГОСТ в ворде).
Спецификация которую я ранее видел в ревите расположена в несколько листов на одном листе на мой взгляд коряво (лучше в ворде).
ssn
сообщение 9.1.2019, 16:05
Сообщение #1952
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
тоже вариант. просто в этом случае теряется связь с моделью.
sergei0022
сообщение 9.1.2019, 16:06
Сообщение #1953
А она и не нужна (бесполезна).
sergei0022
сообщение 11.1.2019, 8:32
Сообщение #1954
Цитата(Composter @ 8.1.2019, 16:22) *
У меня нет. Может у кого нибудь есть из местных, после праздников народ подтянется. В принципе там простой скрипт.
По динамо вообще лучше искать инфу на англоязычных форумах.
Скрипт есть у кого?
keaton
сообщение 11.1.2019, 9:39
Сообщение #1955
Пользователь №: 43058
Цитата(sergei0022 @ 11.1.2019, 9:32) *
Скрипт есть у кого?
Для марок элементов такого, видимо, не бывает. Рабочий вариант - только создание нескольких типоразмеров с разными длинами полки в семействе. Автоматическая подгонка не реализована в ревите, потому что в Америке система марок другая, без полки.
Для аннотационных обозначений скрипт только тут видел:
https://www.youtube.com/watch?v=wHtSg35QHkc
Еще тут почитайте:
https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-ru...ki/td-p/6769592
sergei0022
сообщение 11.1.2019, 10:24
Сообщение #1956
Еще тут почитайте:
Аннотационный скрипт к сожалению только для свободного текста.
Я тоже пользовался раньше "подчёркиванием" в качестве полки, но если нижний текст длиннее верхнего коряво получается(
Не понял куда вписывать операторы.
Composter
сообщение 11.1.2019, 14:27
Сообщение #1957
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Что то я не понял как работает выноска от сюда
sergei0022
сообщение 11.1.2019, 14:32
Сообщение #1958
При добавлении в марку параметра (например: размер/расход), верхний параметр устанавливается подчёркивание. Т.е. значение без полки заменяющее её подчеркивание текста.
Сообщение отредактировал sergei0022 - 11.1.2019, 14:33
Composter
сообщение 11.1.2019, 14:43
Сообщение #1959
Из: Газ-Ачака
я про выноску из 5 сообщения
sergei0022
сообщение 11.1.2019, 14:49
Сообщение #1960
ОК. Дома проверю.
сообщение 11.1.2019, 15:06
Сообщение #1961
Пользователь №: 273
Цитата(keaton @ 9.1.2019, 13:13) *
Если делать шаблон для 2019, то он запустится только у счастливых обладвтелей Revit 2019. А шаблон 2017 запустится у всех, начиная с Revit 2017. Ну и да, он только один раз разрабатывался, постоянным усовершенствованием никто централизованно не занимается.
Я правильно понял, что шаблоны 2017 года (которые есть в сети и на сайте доски) не запустятся в 2019 и 2018?
Или есть танцы с бубном, чтоб запустить?
Composter
сообщение 11.1.2019, 15:16
Сообщение #1962
Из: Газ-Ачака
Неправильно. Шаблон 2017 запустится в 2017/18/19 , но не запустится в 2016/15/14 и т.д.
сообщение 11.1.2019, 15:54
Сообщение #1963
Пользователь №: 273
Спасибо.
Ewgen
сообщение 22.1.2019, 15:18
Сообщение #1964
Пользователь №: 9482
Уважаемые, может кто-то подсказать, у меня че то не работает плагин для расстановки подвесок. Вроде узлы обновил, семейство загрузил. размерности поменял, helpsmilie.gif Корову подоил тьфу. helpsmilie.gif
Сообщение отредактировал Ewgen - 22.1.2019, 15:19
Прикрепленный файл  ______________20190122T121723Z_001.zip ( 951,1 килобайт ) Кол-во скачиваний: 29
Ewgen
сообщение 22.1.2019, 21:43
Сообщение #1965
Потихоньку разбираюсь. Осталось разобраться с параметром OUTSIDE DIAMETR (можно ли или нужно его создать в шаблоне ADSK). Есть непонятки с опорным уровнем. Может есть у кого плагин + семейство для расстановки опор по шаблону ADSK? Довольно долго и трудно (т.к. первый раз вижу) разбираться в чужих программках . Есть динамки под трубы под уклоном (на хомутах и на траверсах), есть динамка на ряды труб (лотков на траверсах).
Сообщение отредактировал Ewgen - 22.1.2019, 21:49
SP_
сообщение 23.1.2019, 10:41
Сообщение #1966
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Коллеги, как привязать прямоугольные и круглые воздуховоды к стенам шахт от стенок воздуховода (края круглого)? Ревит пытается привязаться от оси.
Ewgen
сообщение 23.1.2019, 11:59
Сообщение #1967
кто ченить понимает тот горд и скрывает, кто не понимает тот не понимает smile.gif
Шпилька
сообщение 23.1.2019, 13:18
Сообщение #1968
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
https://www.youtube.com/watch?v=p5NuqfsFtcU
Ewgen
сообщение 23.1.2019, 14:41
Сообщение #1969
все заработало. пока можно ставить на одиночные трубы канализации и воды. Идеально для АПТ
Львиное сердце
сообщение 23.1.2019, 15:05
Сообщение #1970
Пользователь №: 154704
Молодец!
Я еще до креплений не дошёл) подскажешь какое семейство качал?)
Ewgen
сообщение 23.1.2019, 16:00
Сообщение #1971
то что выше.
Львиное сердце
сообщение 23.1.2019, 16:12
Сообщение #1972
Цитата(Ewgen @ 23.1.2019, 16:00) *
то что выше.
Точно, респект!)
Composter
сообщение 23.1.2019, 16:55
Сообщение #1973
Из: Газ-Ачака
Цитата(Шпилька @ 23.1.2019, 13:18) *
Из таких вот костылей состоит весь ревит.... Ладно бы это была начальная версия программы, нет уже 19 лет как существует , а костыли приходится придумывать....
Шпилька
сообщение 23.1.2019, 17:21
Сообщение #1974
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Евген, можно попросить еще раз скинуть скрипт? У меня пишет, поврежденный файл. Я, так надеюсь, что скрипт не в 2.0? )))
А семейства мне понравились. Жаль, скрипт не открывается... Я только так и не поняла, кто автор?
Ewgen
сообщение 23.1.2019, 20:31
Сообщение #1975
Автор с сайта динамо ком. Я у себя на 2019 м обновил динамо до версии 2.0. есть исходники в версиях 0.6 Правда они на английский ревит в дюймах. Нужно немного поправить. Ещё не нравится что подвески вешаются на всю категорию трубы. Не особенно получается фильтровать. А так все работает smile.gif шаг задаешь и вся система крепится smile.gif можно установить Динамо 2.0 вместе с другой версией. По крайней мере у меня так. Чтобы заработало нужно установить сборник узлов clockwork. По хорошему нужен добрый и щедрый Бим
менеджер чтобы адаптировать по adsk эти три динамки.
Сообщение отредактировал Ewgen - 23.1.2019, 20:40
Шпилька
сообщение 23.1.2019, 20:47
Сообщение #1976
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Евген, спасибо! Значится-то 2.0... Посмотрю через нее, если что перекину в 1.3...
Да, насчет подвесов. Адаптивное семейство подвесов для воздуховодов Дмитрия Талалаева видели? Жуть, как классно сделано!
Ewgen
сообщение 23.1.2019, 20:56
Сообщение #1977
Оно весит много, (чертеж тормозит) я ВК шник мне оно без надобности.
Сообщение отредактировал Ewgen - 23.1.2019, 20:58
Ewgen
сообщение 23.1.2019, 21:22
Сообщение #1978
подвески
Сообщение отредактировал Ewgen - 23.1.2019, 21:22
Львиное сердце
сообщение 23.1.2019, 21:53
Сообщение #1979
Цитата(Ewgen @ 23.1.2019, 20:56) *
я ВК шник
Шпилька
сообщение 24.1.2019, 9:03
Сообщение #1980
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Евген, Ваши приключения были мне очень полезны. Спасибо!
10 чел. читают эту тему (гостей: 10, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.11.2025, 20:10
