87 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
сообщение 13.8.2012, 16:14
Сообщение #211
Цитата(rugear @ 30.6.2012, 23:24) *
только не хорошими словами вспоминаю умника из нашего проектного института, которому в голову пришло использовать недоработанный америкосовский Revit MEP, якобы дико облегчающий жизнь проектировщика![/b][/i]
Покупайте Magicad for Revit и ваши муки кончатся.
Имею Revit и Magicad for Acad - в результате в Revit не работаю, только в Acad
vombat
сообщение 13.8.2012, 18:09
Сообщение #212
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
Цитата(alexius_sev @ 13.8.2012, 15:32) *
Подскажите, как из объекты (обощенная модель) взять параметр в группе зависимостии "смещение по высоте" и запихнуть его в марку?
Открыть Ваш файл не смог (видимо версия выше 2011). Но с подобной задачей сталкивался.
Параметр "смещение по высоте" нужно сделать общим параметром.
Таким способом реализовал марку к радиальному вентилятору (положение + поворот)
http://borissofff.forum24.ru/?1-0-0-000000...-0-0-1342126864 предпоследнее сообщение
alexius_sev
сообщение 14.8.2012, 8:52
Сообщение #213
Пользователь №: 79559
можете сюда закачать, а то там скачать мои админы не дают(
Категория:Общие
Тип данных: Длина
Группа:Зависимости
Но не получается, знак ? стоит на метке
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.8.2012, 8:57
vombat
сообщение 14.8.2012, 11:08
Сообщение #214
Из: Ukraine, L`viv
В архиве:
1. семейство вентилятора;
2. марка;
3. файл общих параметров.
Сообщение отредактировал vombat - 14.8.2012, 11:08
alexius_sev
сообщение 14.8.2012, 12:14
Сообщение #215
Цитата(vombat @ 14.8.2012, 12:08) *
В архиве:
2. марка;
Я просмотрел ваш вентилятор, при вставке его в проект в свойствах его в группе зависимости есть параметр смещение (высота установки), можете вы его вытащить в марку?
Сообщение отредактировал alexius_sev - 14.8.2012, 12:20
vombat
сообщение 14.8.2012, 12:56
Сообщение #216
Из: Ukraine, L`viv
Сообщение отредактировал vombat - 14.8.2012, 13:02
alexius_sev
сообщение 14.8.2012, 16:33
Сообщение #217
Люди help, очень надо, а то труд неавтоматизированный какой-то получается((( Где представители revit-а? откликнитесь
alexius_sev
сообщение 21.8.2012, 14:24
Сообщение #218
Люди revit подскажите необразованному человеку, как связать праметры разных типов, есть количество в массиве и есть длина,по моей логике кол-во зависит от длины L /50 , но так не выходит, ругается он, как быть?
все нашел, да здравствует функция round
N=round (L/50)
Сообщение отредактировал alexius_sev - 21.8.2012, 14:32
heating
сообщение 23.9.2012, 21:10
Сообщение #219
Пользователь №: 5110
а вот моя проба пера. проект сделан за 4 вечера особо не напрягаясь. http://www.rapidshare.ru/2891676 (dwf 4Мб). в целом все очень понравилось. теперь часть ТМ буду делать только в Revit 2013.
Noki80
сообщение 28.9.2012, 10:41
Сообщение #220
Из: Казахстан
Пользователь №: 20644
Советую проверить размеры деталей трубопроводов на соответствие ГОСТам,сильно удивитесь. А монтажники потом долго ругаться будут.
Аналогично пробовал в Ревите делать ТМ, выглядит красиво, но выдавать за настоящий проект не стоит. Сама 3-Д модель обычно никому не нужна,ну может монтажникам показать чтоб поняли. Наша цель- проект по ГОСТу,а с этим пока не очень получается.
igrok
сообщение 4.10.2012, 9:58
Сообщение #221
Пользователь №: 40006
Вечный спор! Наглядность и визуализация против одной линии и условных обозначений!!!
alexius_sev
сообщение 4.10.2012, 10:28
Сообщение #222
живи в 20 веке...Россия.. Вы просто понять не можете проектирование и монтаж в модели. Если все довести до ума. Столько возможностей. Слова куль монистов не слышали,, когда водили автокад? Я нет, но они, наверное, на ваши были похожи
Сообщение отредактировал alexius_sev - 4.10.2012, 10:30
Noki80
сообщение 12.10.2012, 16:42
Сообщение #223
Из: Казахстан
Соглашусь что если довести до ума,то будет хорошо. Кульмана я не застал,к счастью, в 2002 как раз началось внедрение Автокада,тогда еще версии R14. А с продуктами Autocad MEP работать пробую с 2007 года, Ревит с текущего 2012(в связке с MEP2012), и увы, вижу что Autodesk взял за моду выпускать сырые продукты, перекладывая их адаптацию на головы пользователей. Если у вас получается работать в Ревите по росийским стандартам, поделитесь опытом, буду только рад
Barlone
сообщение 14.10.2012, 13:02
Сообщение #224
Пользователь №: 18336
В Revit 2013 исправлена приличная часть глюков, работать стало приятнее.
Jon
сообщение 17.10.2012, 9:39
Сообщение #225
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Здравствуйте!
Хотелось узнать есть ли утилиты для экспорта отчета ревита в формате ****.xml -- в удобочитаемый вид в экселе, чтобы потом с помощью нехитрых формул привести его к гостовскому виду?? Ну например как отчет магикада room в экселе.
Jon
сообщение 18.10.2012, 8:57
Сообщение #226
Из: МОСКВА
Кто сталкивался с проблемой объеденения одинаковых строк в спецификациях . Не работает галочка для каждог экземлпяра...
heating
сообщение 18.10.2012, 9:17
Сообщение #227
Фильтрацию нескольких категорий используй. А для каждого экземпляра сними.
Jon
сообщение 18.10.2012, 13:05
Сообщение #228
Из: МОСКВА
Как только убираю галочку, сразу пропадают все строки остается одна... придется пользоватся макросом объеденения одинаковых строк в эксели
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 277,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 64
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 187,49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
vombat
сообщение 18.10.2012, 13:11
Сообщение #229
Из: Ukraine, L`viv
Попробуйте так
heating
сообщение 18.10.2012, 13:26
Сообщение #230
вот в таком стиле попробуй
Сообщение отредактировал heating - 18.10.2012, 13:28
Jon
сообщение 18.10.2012, 14:00
Сообщение #231
Из: МОСКВА
не вышло ;( не от туда руки растут, не хочет ссумировать длину . Мне бы понять это моя ошибка или у других тоже самое
Сообщение отредактировал Jon - 18.10.2012, 14:08
Прикрепленный файл  ____________.jpg ( 281,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 278,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
heating
сообщение 18.10.2012, 14:02
Сообщение #232
попробуй следующую строку сортировать по семейству
vombat
сообщение 18.10.2012, 14:20
Сообщение #233
Из: Ukraine, L`viv
http://www.youtube.com/watch?v=gpeXtOUDThM&feature=plcp
Jon
сообщение 18.10.2012, 14:30
Сообщение #234
Из: МОСКВА
По семейству тож не вышло, видно ревит 2013 демо версия не пашет.
heating
сообщение 18.10.2012, 14:46
Сообщение #235
да все должно работать.
+ совет vombat из 229 поста
и еще попробуй столбец количества убрать
Сообщение отредактировал heating - 18.10.2012, 14:47
Jon
сообщение 18.10.2012, 14:55
Сообщение #236
Из: МОСКВА
Спасибо всем добрым людям за помощь!. получилось!!!!!!!!!!!!!! можно дальше осваивать такую махину как ревит
Прикрепленный файл  ___________.jpg ( 283,82 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
alexius_sev
сообщение 18.10.2012, 15:05
Сообщение #237
Ребята, так Х..во соединять трубопроводы в ревит мет Кошмар полнейший.
Врезки исчезают при изменении длины трубопровода. потом, если сгруппировать несколько трубопроводов и арм (манометра с краном и бобышкой к примеру), что бы его присоединить на фитинг (не трубу) надо помучиться. Потом группы не всегда сохраняются, почему-то рушатся...при редактировании местоположения ....короче геморрой
Есть ли такое , что при соединении детали к детали (перетягивание на соединитель) если они не привязались, по типу обновил чертеж, и близлежащие соединители сами свяжутся, а то достает ловить привязку, очень много времени занимает (с попытки 2-3 только получается привязаться нормально
Сообщение отредактировал alexius_sev - 18.10.2012, 15:09
designproject
сообщение 22.10.2012, 14:20
Сообщение #238
Пользователь №: 81546
Добрый день!
Уважаемые коллеги, прошу помочь советом или делом.
Я сейчас работаю над проектом, который будет выполняться в программе Revit. Естественно будет комплексное проектирование: от архитектуры, до каждого раздела инженирии. Я занимаюсь проектирование раздела ОВиК.
Проблема в том, что Revit предлагает в качестве оборудования устанавливать то оборудование и арматуру, которые уже заложены у него в библиотеке.
Когда устанавливаешь оборудование конкретной фирмы, появляется своя специфика (размеры, набор оборудования, схемы подключения - а все это учитывается программой, и только при максимально точном выполнении чертежа, получается желаемый результат).
Подскажите пожалуйста, где можно достать библиотеки оборудования фирм Systemair (крышные вентиляторы), Trane (вентустановки, фанкойлы), Oventrop, Herz (арматура), Grundfos (насосы), Alfa Laval (теплообменники).
Может у кого-нибудь уже есть такие библиотеки, или кто подскажет откуда можно скачать?
vombat
сообщение 22.10.2012, 14:36
Сообщение #239
Из: Ukraine, L`viv
самая большая база оборудования seek.autodesk.com
alexius_sev
сообщение 22.10.2012, 23:32
Сообщение #240
Цитата(designproject @ 22.10.2012, 15:20) *
Добрый день!
Если хотите изучить ревит, то вам надо научиться создавать семейства, даже за деньги наймите кого-нибудь, что бы он вас проконсультировал или же можете методом самообучения, но это растянет время. Сама программа не сложная, но много закорючек, а они в большинстве лежат в семействах!
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.11.2025, 11:39
