Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
6.2.2019, 21:21
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Цитата(Шпилька @ 6.2.2019, 21:09)  С инфильтрацией? А что разве нельзя в ревите как в экселе добавить инфильтрацию по своему вкусу (на кратность , через окна по высоте и сопротивлению воздухопроницания , либо по норме су-25 кухня 60) ревит это тот же эксель если вкупе с динамой
Сообщение отредактировал Jon - 6.2.2019, 21:23
6.2.2019, 21:29
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
По мне, так добавлять инфильтрацию в Ревит муторно... Проще в Экселе... А плагин у Попова действительно удачный!
6.2.2019, 21:34
Из: МОСКВА
Только плагин попова пришлось допилить , так как невозможно было добавить коэффициент на окна https://www.youtube.com/watch?v=uzCBLjDy_usа еще для 25 этажей очень долго обсчитывает поэтому я принял решение в отдельном файле посчитать типовой этаж и в других файлах первый и последний
7.2.2019, 22:07
Пользователь №: 273
Цитата(Composter @ 6.2.2019, 17:34)  Значит вы плохо владеете reivt .
Я когда работал в автокаде, у меня была своя система динамических блоков и несколько лиспов, которые существенно облегчали работу с блоками. Потом был лисп,который из этих блоков собирал спецификацию. И даже после этого перейдя на ревит я могу сказать что в ревит работать быстрее.
В атокаде быстрее построить только простые системы ,где приток идет вдоль одной стены ,а вытяжка вдоль другой и через каждые 10 метров решетка.
Ну а делать разводку в венткамерах однозначно быстрее в ревит А наше всё бывшее магикад под акад что забыли?
Сообщение отредактировал Vano - 7.2.2019, 22:08
10.2.2019, 1:04
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(pepelatz @ 6.2.2019, 18:41)  Опять же на примере. ТРЦ, 180 000 м2, количество диффузоров не помню, не суть важно, но много. Вот прямо очень много. Приходит команда: "Меняем все один к одному". Были "Западная фирма 600х600", стали "Фирма Пан-сам-склепав 600х600". Решение в каде, если надо по быстрому - инструмент автозамена в спдс. Вот прямо одной кнопкой найти и заменить. Потом та же операция в экселе. Решение в ревите? Я вспомнил пару объектов, где были очень загружены чертежи а нужно было впихнуть в определенный формат, то я просто им задавал имена типа 600х600 - Р1 , 450х450 - Р2 и так далее, а снизу указывал что значит р1 , р2 ... Мне кажется это идеальный вариант где заказчик сам не знает что хочет.
12.2.2019, 15:11
Пользователь №: 9482
Кто может поделится плагином который прививает параметр ниже 0.00 (в зависимости от базового уровня)? (нужно для спецухи.)
14.2.2019, 0:19
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Просьба, посмотрите пжст шаблон для водогрейки, с заполненными, в качестве примера, значениями параметров и названием типоразмера. Насколько соответствует стандарту BIM2 ? Какие еще параметры посоветуете добавить по расчетной части ВК, и не только?
14.2.2019, 8:08
Проектировщик ОВиК (Фриланс)
Из: .
Пользователь №: 214
Коллеги! Прикладываю двг под чертежи ревит, делаю привязку элементов ревита к нему . После обновления двг все привязки слетают - исправить можно, чтобы не слетало?
14.2.2019, 9:11
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Нет, так как объект (чертёж) к которому привязывались, удаляется, точнее подменяется. Можно не обновлять файл, а подгружать новым файлом, изменив его название, а потом играться с видимостью. Но привязки, в этом случае всё равно будут к первому файлу. Можно в сторону версий покопать. В Ревите есть механизм ветвления проекта на версии. Поясню, Объявили версию А, загрузили первый ДиВиДжи, сделали что нужно, трубы например нарисовали, тут прилетает второй вариант от архов - всё почти то же, только с окнами до пола... радиаторы менять на конвектора, пересчитывать гидравлику, менять трубы, а ещё фиг его знает, что там заказчик выберет... вот тут и могли бы пригодиться версии - сделали версию Б и поехали дальше. я версиями не пользуюсь, а тупо копирую, в подобных случаях, файл проекта, дописываю в названии файла - с окнами до пола, загружаю в него новый файл ДиВиДжи, ну и дальше - по обстановке.
15.2.2019, 9:00
Из: .
Пользователь №: 214
Хоттабыч, очень печально. Получается на приложенной архитектуре из автокада нельзя привязки ставить. А у кого то бывает такое как на фото ? После пересчета размеров воздуховода ответвления как бы отрываются.
15.2.2019, 10:39
Пользователь №: 11043
Цитата(Хоттабыч @ 13.2.2019, 21:19)  Просьба, посмотрите пжст шаблон для водогрейки, с заполненными, в качестве примера, значениями параметров и названием типоразмера. Насколько соответствует стандарту BIM2 ? Какие еще параметры посоветуете добавить по расчетной части ВК, и не только?
Кол-во скачиваний: 68Артикул - вынести в параметр ADSK код изделия. Добавить параметр ADSK - расход. Добавить параметр KVs Вычислить потери давления в элементе. Добавить параметр "код по классификатору" Добавить "омиклас" Семейства собрать в шаблон, настроить ведомости по формату спецификации.
15.2.2019, 13:40
Из: Саратов
Пользователь №: 620
ADSK_Код изделия, идёт в спецификацию, туда же нужно код из единого классификатора, я артикул поэтому и сделал отдельным параметром - чтоб путаницы с ним не возникло, а для того, чтоб артикул попал в спецификацию, я заполнил ADSK_Обозначение: Каталог ТЕРМЕКС артикул 151033 Если это неправильный подход, то давайте сделаем так как нужно.
ADSK_Расход, что туда указывать, и как настроить соединитель, подскажите пожалуйста, это накопительный нагреватель.
Добавить параметр KVs, скажите, его как лучше, общим параметром, или параметром семейства добавлять? и где его брать - производитель не дает, это же не арматура трубопроводная, а накопительный водонагреватель. Он идёт по категории Оборудование, два соединителя связаны (вот думаю может не надо их связывать) и пренадлежат разным системам ХВС и ГВС. Там же у каждого патрубка, в смысле соединителя, свой KVs будет? Значит два параметра делать?
Вычислить потери давления в элементе. Если можно уточните поподробнее пожалуйста.
Добавить параметр "код по классификатору", как? там есть встроенный (системный параметр семейства) параметр Код по классификатору, его значения не заполнены у меня, и есть общий ADSK параметр Код изделия, зачем ещё, и какой, параметр на эту тему я не понял.
Добавить "омиклас", поясните пожалуйста.
Семейства собрать в шаблон, настроить ведомости по формату спецификации. Это сделаю всенепременно.
15.2.2019, 15:11
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
расскажите про это ADSK. что это и зачем.
15.2.2019, 15:30
Цитата(Хоттабыч @ 15.2.2019, 10:40)  ADSK_Код изделия, идёт в спецификацию, туда же нужно код из единого классификатора, я артикул поэтому и сделал отдельным параметром - чтоб путаницы с ним не возникло, а для того, чтоб артикул попал в спецификацию, я заполнил ADSK_Обозначение: Каталог ТЕРМЕКС артикул 151033 Обычно в спецификации в колонку код изделия вписывают артикул. Поэтому артикул и вписывают в этот параметр. Цитата(Хоттабыч @ 15.2.2019, 10:40)  ADSK_Расход, что туда указывать, и как настроить соединитель, подскажите пожалуйста, это накопительный нагреватель. Здесь нужно просто передать - как в оборудовании. Вообще хорошо было бы внести в параметры семейства формулы по расчету объема нагревателя, из условия максимального часового расхода и мощности. чтобы можно быстро проверить правильность подбора. Цитата(Хоттабыч @ 15.2.2019, 10:40)  A Добавить параметр KVs, скажите, его как лучше, общим параметром, или параметром семейства добавлять? и где его брать - производитель не дает, это же не арматура трубопроводная, а накопительный водонагреватель. Он идёт по категории Оборудование, два соединителя связаны (вот думаю может не надо их связывать) и пренадлежат разным системам ХВС и ГВС. Там же у каждого патрубка, в смысле соединителя, свой KVs будет? Значит два параметра делать? KVS можете высчитать обратным способом зная расход и потери давления по каталогу. Цитата(Хоттабыч @ 15.2.2019, 10:40)  Добавить параметр "код по классификатору", как? там есть встроенный (системный параметр семейства) параметр Код по классификатору, его значения не заполнены у меня, и есть общий ADSK параметр Код изделия, зачем ещё, и какой, параметр на эту тему я не понял.
Семейства собрать в шаблон, настроить ведомости по формату спецификации. Это сделаю всенепременно. Код по классификатору - нужен для связи конкретного семейства с 1С. Что позволяет на вылет давать коммерческие предложения как заводам так и застройщикам. Это очень удобно. "омиклас" - штатный ревитовский "класификатор".
15.2.2019, 17:38
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
В ёмкостном нагревателе типа "бочка с кипятильником" нафиг не нужны никакие Kvs и потери давления. Лишнее это. И формулы расчета объёма там тоже ни к чему. Не нужно перегружать семейства лишними параметрами, которыми будут пользоваться 2 человека. Объём нагревателя считает специалист ОВ или ВК, в случае семейства Хоттабыча, речь вообще о бытовых приборах, как правило, вообще на глаз подбирают, ориентируясь больше на потребности и бюджет заказчика чем на какие-то формулы.
15.2.2019, 19:31
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(ssn @ 15.2.2019, 16:11)  расскажите про это ADSK. что это и зачем. В Ревите есть такая штука как ОбщиеПараметры. В отличии от просто параметра семейства, общий параметр позволяет свои значения отображать в таблицах-спецификациях и в марках-аннотациях. Хранятся общие параметры в отдельно лежащем текстовом файле который создается самим Ревитом. Когда мы создаем общий параметр он попадает в этот текстовый файл. Но если мы создадим общий параметр, например, Наименование, а потом удалим его и создадим вновь Наименование, т.е. с тем же названием, то Ревиту будет пофиг на его название, и как первое наше Наименование, второе Наименование работать не будет. Это потому, что Ревит идентифицирует их по GUID уникальному случайно сгенеренному номеру который он генерит и присваивает параметру в момент его создания. Правила хорошего тона, предписывают, в начале названия каждого создаваемого общего параметра писать произвольно-уникальную аббревиатуру создателя. Большими буквами, латиницей, отделяя от названия параметра нижним подчеркиванием. Например: VASILEK_МассаЛепестка чтоб сразу было видно, что это общий параметр, а не простой, и кто его создал. Аббревиатура Автодеска - ADSK создавать параметры, либо что нить ещё, с аббревиатурой ADSK категорически запрещено. Уникальные номера GUID каждого общего параметра ADSK бережно хранится Автодеском и передаются из уст в уста. Это нужно для того чтобы семейство созданное одним пользователем могло полноценно работать на компьютере другого пользователя. На практике это достигается тем, что все пользователи используют один и тот же файл общих параметров ФОП2017
15.2.2019, 19:48
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(toxan @ 15.2.2019, 16:30)  Код по классификатору - нужен для связи конкретного семейства с 1С. Что позволяет на вылет давать коммерческие предложения как заводам так и застройщикам. Это очень удобно. Согласен, это очень удобно - набивай в 1С и набивай по номерам из спеки, а можно и программно настроить. Но я так и не понял, нужно использовать под номер из 1С какой-то из существующих параметров, или новый создать? Цитата(toxan @ 15.2.2019, 16:30)  "омиклас" - штатный ревитовский "класификатор". Как-то мимо меня прошло, не знаю что с ним делать.
15.2.2019, 19:58
Пользователь №: 60874
Уперся в неожиданный, но забавный глюк. Создал семейство вентиляционного зонта. Геометрия средствами Ревита, коннектор настроил, как на всех однотипных семействах выбросных решеток, которые прекрасно работают. Пытаюсь вставить этот зонтик в систему - его почему-то разворачивает на 180, Ревит сообщает, что устройство отсоединено от системы, а в системе летят расходы. Может кто сталкивался с таким? Уже не представляю, в сторону чего смотреть. Еще и размер получился конским, не понимаю, что там может столько весить.
15.2.2019, 21:14
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(pepelatz @ 15.2.2019, 20:58)  Уперся в неожиданный, но забавный глюк. Попробуйте это, файл имеет размер 368КБ
____________________________1.rar ( 326,97 килобайт )
15.2.2019, 21:50
Цитата(Хоттабыч @ 15.2.2019, 21:14)  Попробуйте это, файл имеет размер 368КБ
Кол-во скачиваний: 29Пишет "Архив поврежден или имеет неизвестный формат". Пробовал качать несколько раз, похоже что при загрузке побился.
15.2.2019, 21:54
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Продублировал
15.2.2019, 22:05
Цитата(Хоттабыч @ 15.2.2019, 21:54)  Продублировал  Однако... Оказывается у меня ВинРар устарел. Спасибо! Попробовал, переворачивать его перестало, размер уменьшился, но расходы по прежнему слетают. Буду дальше копать. Есть у меня подозрение, что я его создал в шаблоне типовой модели вместо механического оборудования и отсюда растут проблемы. С переворотом вроде понял, параметр отметки, а как вам удалось размер уменьшить в пять раз?
15.2.2019, 22:21
Из: Саратов
Пользователь №: 620
По расходам посмотрите этих два.
2.rar ( 654,01 килобайт )
15.2.2019, 22:31
Цитата(Хоттабыч @ 15.2.2019, 22:21)  По расходам посмотрите этих два. Заработало в варианте "Системный", хотя тоже с забавной оговоркой. При вставке расходы летят, но если открепить и заново присоединить воздуховод к вентилятору - все работает. Спасибо! А как удалось размер победить? Я пытался его облегчить, но удавалось уменьшить вес на считанные килобайты.
15.2.2019, 22:43
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(toxan @ 15.2.2019, 16:30)  "омиклас" - штатный ревитовский "класификатор". Разобрался я, это OmniClass  Цитата(pepelatz @ 15.2.2019, 23:31)  А как удалось размер победить? 1 Закрыть все, кроме одного, окна семейства. 2 Управление/УдалитьНеиспользуемые (дважды подряд) 3 Сохранить как (новое имя) 4 Закрыть оставшееся окно семейства.
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 15.2.2019, 22:37
15.2.2019, 22:46
Цитата(Хоттабыч @ 15.2.2019, 22:43)  1 Закрыть все, кроме одного, окна семейства. 2 Управление/УдалитьНеиспользуемые (дважды подряд) 3 Сохранить как (новое имя) 4 Закрыть оставшееся окно семейства. Спасибо! Занес в мемориз! ) На скорую руку еще несколько семейств так уменьшил почти в той же пропорции.
15.2.2019, 23:13
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Не за что )) а почему зонтик решили сделать воздухораспределителем, а не арматурой, или соединительной деталью, воздуховода? И таки да, для того чтоб он перестал переворачиваться - в категории семейства я включил галку "На основе рабочей плоскости", но, сдаётся мне, что копать надо не в эту сторону, а нужно его делать арматурой, или соединительной деталью, не знаю, я с воздуховодами дела не имел - всё больше с трубами.
16.2.2019, 0:10
Цитата(Хоттабыч @ 15.2.2019, 23:13)  Не за что )) а почему зонтик решили сделать воздухораспределителем, а не арматурой, или соединительной деталью, воздуховода? Была мысль насчет арматуры, но решил применить уже обкатанную на решетках схему, рассудив, что системе важна настройка коннектора, а зонт там или решетка - индифферентно ) Надо будет попробовать интереса ради и так сделать. Вроде я даже пробовал когда-то, но что-то в системе было неладно, кажется даже инспектор не запускался )
16.2.2019, 7:39
Из: Саратов
Пользователь №: 620
По настройке соединителей я мало чем помогу, но, как мне кажется, расход у зонтика не задаётся.
16.2.2019, 9:10
Пользователь №: 570
Цитата как мне кажется, расход у зонтика не задаётся. А где же он тогда задается ? Это такое же вытяжное устройство как и решетка, только без насадки в виде ламелей, поэтому как я понимаю он должен быть как присоединяемая деталь, а не вставляемая арматура воздуховодов. Это равносильно стеновому клапану систем ПДВ с решеткой.Производитель с позиционировал его как арматура для воздуховодов, но по факту это получается ВРУ, поэтому для корректной работы системы пришлось все эти клапана перевести в класс ВРУ с заданным расходом вместо расчетного.
