Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
26.2.2019, 9:08
Пользователь №: 43058
Цитата(pepelatz @ 25.2.2019, 20:03)  Опытным путем пришел к такой схеме. Пока все работает, даже зонты ) Спасибо, схоронил Будем пробовать
26.2.2019, 11:29
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
https://mrcynognathus.livejournal.com/25198.htmlвот тут подробно расписано про конекторы... на мой взгляд.
Сообщение отредактировал ssn - 26.2.2019, 11:29
26.2.2019, 11:42
Цитата(ssn @ 26.2.2019, 12:29)  https://mrcynognathus.livejournal.com/25198.htmlвот тут подробно расписано про конекторы... на мой взгляд. Это как раз блог Артёма Михайлова.
26.2.2019, 11:44
Пользователь №: 543
просто он очень подробно разъясняет различия вариантов выполнения коннекторов.
26.2.2019, 13:12
Пользователь №: 154704
Народ, помогите, пожалуйста! Замучился уже схему ВК оформлять! Кто как проставляет отметки труб на смещенных элементах? Это вообще возможно?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 26.2.2019, 13:12
26.2.2019, 13:35
Пользователь №: 5110
Где то на просторах ютуба было видео на эту тему. Там вроде как сначала ставились все марки и отметки, а потом уже растаскивались. Правда речь шла о вентиляции
26.2.2019, 13:45
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(Львиное сердце @ 26.2.2019, 13:12)  Кто как проставляет отметки труб на смещенных элементах? Это вообще возможно? Бейте вид с изометрией на несколько отдельных видов и разносите их на листе. Меньше времени и нервов потратите. Мы попробовали работать со смещением и почти сразу поняли что "такой футбол нам не нужен", проще сделать 2-3 вида для одной схемы, настроить подрезку как надо и размещать в таком виде на листе не мучаясь со смещением.
26.2.2019, 13:55
Цитата(glam @ 26.2.2019, 13:45)  Бейте вид с изометрией на несколько отдельных видов и разносите их на листе. Меньше времени и нервов потратите. Мы попробовали работать со смещением и почти сразу поняли что "такой футбол нам не нужен", проще сделать 2-3 вида для одной схемы, настроить подрезку как надо и размещать в таком виде на листе не мучаясь со смещением. Спасибо, большое. Буду пробовать!
27.2.2019, 17:06
Пользователь №: 60874
Цитата(ssn @ 26.2.2019, 11:44)  просто он очень подробно разъясняет различия вариантов выполнения коннекторов. Настройки коннектора на наружных решетках у него отличаются в общем описании коннекторов и уроке по созданию такой решетки. Ее настройки я взял в итоге из урока, остальное - из общего описания.
28.2.2019, 9:45
Цитата(glam @ 26.2.2019, 13:45)  проще сделать 2-3 вида для одной схемы, настроить подрезку как надо и размещать в таком виде на листе не мучаясь со смещением. Я так понимаю все делают схемы раздельно по каждой системе, ага? Поэтому будет 2-3 вида... А то я тут заморочился как Автокаде, там системы В1, Т3, Т4 были на одной схеме, сделал так же, у меня 30 видов получилось)))
28.2.2019, 11:00
Цитата(Львиное сердце @ 28.2.2019, 9:45)  Я так понимаю все делают схемы раздельно по каждой системе, ага? Поэтому будет 2-3 вида... А то я тут заморочился как Автокаде, там системы В1, Т3, Т4 были на одной схеме, сделал так же, у меня 30 видов получилось))) В случае с В1, Т3, Т4 логично что это схема будет одна, а вот на сколько видов её разбить чтобы на листе максимально удобно и компактно скомпоновать - это уже вам решать по ситуации.
28.2.2019, 11:14
Цитата(glam @ 28.2.2019, 11:00)  В случае с В1, Т3, Т4 логично что это схема будет одна, а вот на сколько видов её разбить чтобы на листе максимально удобно и компактно скомпоновать - это уже вам решать по ситуации. Я понимаю, что мне) Мне просто интересно как народ делает... Хотя бы в фотке посмотреть оформленный проект  А то делаю и не знаю правильно или нет...
28.2.2019, 11:38
Пользователь №: 9482
ну есть фирмы и люди по внедрению  чет не могу найти труб Синикона по канализации. нужен компенсатор. а его в шаблоне ADSK нет  . У контура скачал кривое... Отсендорф тоже... Есть у кого компенсатор на канализацию по ADSK?
28.2.2019, 12:06
Цитата(Ewgen @ 28.2.2019, 11:38)  ну есть фирмы и люди по внедрению  чет не могу найти труб Синикона по канализации. нужен компенсатор. а его в шаблоне ADSK нет  . У контура скачал кривое... Отсендорф тоже... Есть у кого компенсатор на канализацию по ADSK? Еще бы фирма захотела такого человечка... У меня есть полностью архив Синикона, с шаблоном и семействами... нужен? Цитата(Ewgen @ 28.2.2019, 11:38)  Синикона по канализации. нужен компенсатор Такой подойдёт?
28.2.2019, 13:30
Можно ссыль с комплектом синикона на файл обменник? всего вместе ?. Кинул в личку ссыль на мой сапопал.
28.2.2019, 14:15
https://youtu.be/QCp_kehRduU немного АР из АЛПЛАНА, МАГИКА и Ревита с грустным чуваком в каске.
28.2.2019, 17:27
Пользователь №: 103554
Цитата(Ewgen @ 28.2.2019, 15:38)  ну есть фирмы и люди по внедрению  чет не могу найти труб Синикона по канализации. нужен компенсатор. а его в шаблоне ADSK нет  . У контура скачал кривое... Отсендорф тоже... Есть у кого компенсатор на канализацию по ADSK? тут во ссылку выкладывали недавно https://www.egoing.ru/techinformation/download/в каталоге комфорт были компенсаторы насколько я помню
1.3.2019, 17:21
спасибо за канагу. А кто каким методом группирует элементы для спецификации? у меня очень трудоемкий процесс получается примерно вот так: Есть какие то читабельные скрыпты для спецификации у кого? Или нужно вызывать Питона?
Сообщение отредактировал Ewgen - 1.3.2019, 17:26
1.3.2019, 19:37
например все можно сгруппировать разделу спецификации. а вот разложить по уровням не получается. т.к. трубы не имеют параметра"level ". как можно проверить параметр базовый уровень и перенести его в случае соответствия в параметр ADCK_Этаж
Сообщение отредактировал Ewgen - 1.3.2019, 19:38
1.3.2019, 19:55
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Как у вас всё сложно, коллеги. Это всё (спецификация) легко делается штатными инструментами Ревита. И, кстати, шаблон Синикона иже Валсира, имхо, несъедобен, от слова совсем.
1.3.2019, 19:57
36 тыщ элементов штатными. ога. с разбивкой по секциям. и по высоте. хотя могет быть я не знаю кунг фу
1.3.2019, 20:37
ну да не съедобен... переделал ревизию в компенсатор... тоже кривой ну хоть что то . Правда при попытке заменить УГО на Гостовское ломается нафиг. нужно что бы УГО было таким, а размеры такими
Сообщение отредактировал Ewgen - 1.3.2019, 20:42
1.3.2019, 20:58
Цитата(Ewgen @ 1.3.2019, 17:21)  спасибо за канагу. А кто каким методом группирует элементы для спецификации? у меня очень трудоемкий процесс получается примерно вот так: Есть какие то читабельные скрыпты для спецификации у кого? Или нужно вызывать Питона? Аааа, руки повырывал бы тем, кто так жутко ноды в Динамо накидывает. Желания пытаться разобраться в подобных поделках не возникает от слова "совсем". Ну неужели так сложно нодик к нодику аккуратно подогнать, сгруппировать в логические блоки, где это уместно разместить поясняющие надписи, ну самому же потом проще будет разобраться в том что делал через какое-то время. Вот вам на картинке пример динамо скрипта здорового человека.
1.3.2019, 21:12
питон скрипт....  . очень красиво
1.3.2019, 21:13
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Ewgen @ 1.3.2019, 20:57)  36 тыщ элементов штатными. ога. с разбивкой по секциям. и по высоте. хотя могет быть я не знаю кунг фу Да хоть 360тыс. Они же у Вас не из ниоткуда появились? На этапе "до начала", наверное, имеет смысл, использовать общие параметры ADSK, а если их не хватает то добавить свои, по элементу, и присваивать их значения каждому размещаемому в среде проекта элементу. Тогда группировка в спецификацию, или в фильтр, не вызовет никаких трудностей.
1.3.2019, 22:05
Цитата(Ewgen @ 1.3.2019, 21:12)  питон скрипт....  . очень красиво  Если ты считаешь что конкретно в том ноде со скриншота питон скрипт выполняет какую-то очень умную операцию, то это не так, я приоткрою для тебя завесу тайны что за строчка спрятана в питон скрипте. Просто к сожалению в кодблоке почему-то не работает как надо примитивная формула типа: условие==true?выбор1:выбор2, поэтому и пришлось в питон это дело запихать.
1.3.2019, 22:48
не удалось сделать обычное условие нодами? это скрипт пишет отметки в параметр? а по поводу шнурков так я ж для себя
1.3.2019, 23:25
Цитата(Ewgen @ 1.3.2019, 22:48)  не удалось сделать обычное условие нодами? Обычное условие нодами работает не так как мне надо. По идее мне надо было сделать условие Если (НодВыбора вида == True) То Список1 Иначе Список2, а вместо этого он мне всегда либо список элементов 1 выдаёт, либо всегда список элементов 2, в зависимости от того какое переплетение в кодблоке выставлено - по кратчайшему пути или по самому длинному, потому что в динамо это самое условие по другому работает - он берет 2 списка выравнивает число элементов в большем по меньшему если переплетение стоит кратчайшее, либо просто размножает меньший список в энное количество раз если переплетение по самому длинному пути и потом в зависимости от типа условия тупо для получившегося переплетения берет все элементы либо из списка 1, либо из списка 2. То есть из-за немного другой логики работы со списками с наскока у меня сделать одним-двумя нодами это не получилось и я запихал эту примитивную строчку в питон. Цитата(Ewgen @ 1.3.2019, 22:48)  это скрипт пишет отметки в параметр? Да скрипт всего лишь пишет абсолютные отметки воздуховодов в параметр. Схема работы примитивнейшая. Цитата(Ewgen @ 1.3.2019, 22:48)  а по поводу шнурков так я ж для себя  Я считаю что как раз для себя в первую очередь надо сразу делать по нормальному на совесть, чтобы потом если тебе захочется вернуться к скрипту через месяц/полгода/год, открыв его ты по адекватной структуре, сформированным группам и пояснениям быстро смог разобраться что ты хотел сделать в этом скрипте и по необходимости мог бы его как-то модифицировать или доработать под другую задачу. В скриншоте пример наверное одного из самых первых моих скриптов еще для прошлой работы для склейки параметров воздуховодов для формирования наименования по ГОСТ. Скрипт создавался еще в 2016 году для 2015 ревита, в котором еще не было склейки нескольких параметров объекта в 1. Потом я всё упростил и переписал тот первый скрипт, уместив его в 1 питон блок, но даже в этой первой длинной версии я специально сгруппировал все этапы алгоритма в блоки и пронумеровал их по шагам. Сейчас уже подход изменился и скрипт утратил актуальность, но сам подход к выработке правильных привычек я уже тогда в себе старался прививать. Так что лучше сразу завязывай с лапшой и учись делать скрипты читаемыми и элегантными внешне. Почему-то при экспорте рабочего пространства в изображение теряется часть графической информации. Странно.
Сообщение отредактировал glam - 1.3.2019, 23:29
1.3.2019, 23:38
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
только написал  ) конечно бардак полный в скрипте но может смогу довести до ума https://www.youtube.com/watch?v=FaFMSVWcMK8&t=1s
Сообщение отредактировал Jon - 1.3.2019, 23:43
2.3.2019, 9:38
Ух ты... Заверните 10 штук. С Попова пример надо брать, он за такие поделки денег не берет.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
