87 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Composter
сообщение 10.4.2019, 10:21
Сообщение #2221
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
Цитата(keaton @ 10.4.2019, 7:49) *
мб Редактирование системы -> "Добавить в систему" ?
Дело в том что мне надо выделять разным цветом до вентилятора и после. Поэтому лучше когда это 2 системы с разным именем. Другое дело как отобразить в выноске и в специфкации что это одна система. У меня только одна идея вводить параметр в котором прописывать сокращенное имя системы , ну еще можно это автоматизировать с пом динамо.
ssn
сообщение 10.4.2019, 12:23
Сообщение #2222
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
по моему вопрос по разбиению систем вентиляции на две части рассмотрено тут https://mrcynognathus.livejournal.com/25198.html
ну или в другой статье там же. вопрос назначения правильных коннекторов оборудованию.
Composter
сообщение 10.4.2019, 12:43
Сообщение #2223
Из: Газ-Ачака
Так там про коннекторы ,а не про наименование систем.
про коннекторы мне больше нравится эта статья http://mepchannel.blogspot.com/2016/10/revit-2_17.html здесь более просто и нагляднее
pepelatz
сообщение 10.4.2019, 17:06
Сообщение #2224
Пользователь №: 60874
У меня части до/после имеют почти одинаковое название (К1_Приток, К1_Рециркуляция и т.д.). В выноску идет "Позиция", параметр экземпляра в семействе оборудования, ему присваиваем "К1". Спецификации я собираю в экселе, там все еще проще. Обычно оставляю разделенными, но если надо свести - сначала сортировка общей спецификации по имени, потом последовательно поиск/замена на нужное.
ssn
сообщение 10.4.2019, 18:06
Сообщение #2225
Пользователь №: 543
да. там про конекторы. и там показывается, как назначить конекторы, что бы вентиляторы не били одну систему на две отдельные системы
Composter
сообщение 10.4.2019, 18:18
Сообщение #2226
Из: Газ-Ачака
Так я же написал что мне удобне чтобы было 2 системы. Потому даже с динамо и 2 системами будет проще. Чем вручную вбивать параметр для изменения цвета
Composter
сообщение 16.4.2019, 11:32
Сообщение #2227
Из: Газ-Ачака
Тут скачал странное семейство. У клапана странные границы, чтобы его выделить нужно выделять в 10 раз большую область чем он. как это можно исправить?
revit2018
pepelatz
сообщение 16.4.2019, 15:32
Сообщение #2228
revit2018
Не удалось воспроизвести описанный эффект. У меня выделяется нормально, даже если зацепить выделением только край. Версия 2018.2.
glam
сообщение 16.4.2019, 17:03
Сообщение #2229
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
revit2018
1. Открыть семейство.2. Удалить коннектор предназначенный для терморегулятора. Либо терморегулятор присоединяется вручную извне в проекте, либо он вложенный и без коннектора, тогда коннкетор в материнском семействе не нужен.3. Открыть вложенное семейство термоголовки.4. Удалить единственный коннектор в нём и загрузить обратно в исходное семейство клапана.
Глюк к большой рамкой выделения элемента в проекте исчезнет.
Описание глюка: коннекторы вложенных семейств в ревите никуда не исчезают бесследно, они просто попадают в некий условный ноль, считая что основное материнское семейство отнесено от этого условного нуля на координаты местоположения в проекте. Эти коннекторы нельзя увидеть, но при попытке выделения объекта с такими вложенными семействами, имеющими коннекторы, рамка выделения будет намного больше физически видимых габаритов элемента.
Как избегать этого глюка. Перестать пользоваться вложенными семействами с коннекторами. Для вложенных семейств надо делать отдельную версию, у которой будет только 3Д геометрия. Все существующие семейства в проекте или используемой библиотеке семейств придётся перелопатить чтобы избавиться от этой особенности ревита.
pepelatz
сообщение 16.4.2019, 17:21
Сообщение #2230
Упс. Только теперь понял, о чем шла речь выше.
Composter
сообщение 16.4.2019, 17:24
Сообщение #2231
Из: Газ-Ачака
Спасибо !
Хоттабыч
сообщение 19.4.2019, 15:31
Сообщение #2232
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Цитата(Ewgen @ 10.4.2019, 9:30) *
Уважаемые, кто как оформляет планы поделитесь. Дело в том что при черчении в одну линию или при изображении арматуры в высокой степени детализации не видны шаровые краны. Не на планах ни на схемах. Какую толщину линий лучше выставлять. И как определить какая толщина линий (1,2, 3....) идет по умолчанию (без переопределения) для труб
Для отображения в низкой детализации сделайте для крана свои УГО загружаемыми семействами элементов узла для видов сверху, спереди и сбоку, и для изометрич.схемы линиями модели в типовом семействе. Создайте в основном семействе параметры размеров для УГО и свяжите их с основными размерами модели через коэф-т (параметры экземпляра). Размеры в загружаемых семействах УГО свяжите с размерами для УГО основного семейства.
Чтобы было понятнее, кто на ком стоял, прилагаю модель водонагревателя настенного - у него сделано с УГО всё так как я описал в предыдущем абзаце, и в среде проекта можно выделить любой экземпляр и изменить размеры отображения его УГО в низкой детализации в интервале от 0,5 до 5,0 от истинных размеров модели, при этом размеры самой модели остаются неизменными.
Прикрепленный файл  THERMEX______________________________Smart.rar ( 3,15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 60
Сообщение отредактировал Хоттабыч - 19.4.2019, 15:32
Ewgen
сообщение 22.4.2019, 18:53
Сообщение #2233
Пользователь №: 9482
Хоттабыч душевный человек, ответил, пожалел, и нагреватели красивые. Уже разобрался давно, все равно спасибо.
Хоттабыч
сообщение 22.4.2019, 23:33
Сообщение #2234
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Uskovas
сообщение 6.6.2019, 10:01
Сообщение #2235
Пользователь №: 41949
Ребят! Помогайте. Начал пробовать работать в MagiCAD Revit. Просто хожу по граблям. Перекурил всю ветку - ответа на вопрос не нашел.
Как поменять параметры "приточной жидкости" и "обратной жидкости" при выборе отопительного прибора?
Львиное сердце
сообщение 7.6.2019, 11:03
Сообщение #2236
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Народ, помогите, пожалуйста с таблицами выбора в семействах.
Редактирую существующее семейство, экспортирую таблицу, меняю только одно число на другое, сохраняю. Выскакивает предупреждение, что "некоторые данные будут недоступны". Соглашаюсь. Импортирую в семейство и выдаёт ошибку!
Ошибку выдаёт даже если ничего не менять в таблице, а просто открыть и сохранить.
Вся проблема думаю из за окна в Excel... Как сделать чтобы оно не появлялось?
Как редактировать эти таблицы, чтобы было всё четко?
Заранее спасибо!
Composter
сообщение 7.6.2019, 11:16
Сообщение #2237
Из: Газ-Ачака
появились новые шаблоны от автодеск для revit 2019 https://forums.autodesk.com/t5/revit-bim-ru...ov/td-p/8831905
colius
сообщение 7.6.2019, 11:47
Сообщение #2238
Пользователь №: 39246
Цитата(Львиное сердце @ 7.6.2019, 11:03) *
Всем привет!
Заранее спасибо!
Вы импортируете в ревит 18, а таблица наверняка была сделана в более ранней версии. с 18 версии были определенные изменения в синтаксисе таблиц и он не понимает часть значений из ранних версий
Львиное сердце
сообщение 7.6.2019, 11:56
Сообщение #2239
И не помогает тот факт, что семейство обновлялось в момент загрузки в 2018? Таблицы не обновились?
И как быть? Искать семейство такое же сделанное в 2018?
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.6.2019, 11:56
colius
сообщение 7.6.2019, 12:25
Сообщение #2240
Не помогает, таблицы не обновляются.
Искать ошибку в синтаксисе таблицы. Какой-то параметр теперь называется по другому. Или брать таблицу сделанную по новым правилам.
Львиное сердце
сообщение 7.6.2019, 12:31
Сообщение #2241
Цитата(colius @ 7.6.2019, 12:25) *
Спасибо!
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 7.6.2019, 12:31
glam
сообщение 7.6.2019, 12:42
Сообщение #2242
Всем привет!
Заранее спасибо!
В 2019 ревите изменился формат заголовков целочисленных значений. То что раньше можно было сделать для целых чисел как PARAMETER_NAME##OTHER## и ревит спокойно к такому формату заголовка относился, сейчас должно делаться как PARAMETER_NAME##NUMBER##GENERAL. Мне в половине своих семейств пришлось таблицы выбора переделывать, чтобы иметь возможность открывать и редактировать их в 2019 ревите. Семейства сделанные с заголовками целочисленных параметров как ##OTHER## работают в 2019 ревите, но вот если их пытаться редактировать, то как раз эта самая ошибка будет вылазить.
Львиное сердце
сообщение 7.6.2019, 14:04
Сообщение #2243
Буду пробовать, спасибо!
ilgnv
сообщение 19.6.2019, 20:24
Сообщение #2244
Пользователь №: 361781
Сегодня весь день убил на поиск ошибок... Есть только Revit 2019. Пытался редактировать шаблон проекта ЭОМ 2019 с официального сайта под собственные нужны и при редактировании ADSK_ОсновнаяНадпись.rfa тоже столкнулся с проблемой невозможности возвращать функцией size_lookup целые и чила. Перепробовал много вариантов ##OTHER## не работает ##NUMBER#GENERAL тоже, в документации про это тоже ничего не написано
Шпилька
сообщение 19.6.2019, 21:35
Сообщение #2245
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Люди добрые, поделитесь семейством арматуры воздуховодов, чтобы потери давления приплюсовывались к общим потерям давления. Ну, типа дросселя... А то у меня чей-то не то получается... Вроде бы настраиваю соединитель нормально, но не прибавляется...
Wiz
сообщение 19.6.2019, 23:51
Сообщение #2246
Пользователь №: 570
Держи. Но я честно пока не знаю приплюсовывает оно там что-то или нет.[attachment=136074:____________.rar]
Прикрепленный файл  ____________.rar ( 769,79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 30
cpt
сообщение 20.6.2019, 3:02
Сообщение #2247
Пользователь №: 103554
а тут инструкция как сделать самому что бы считалось https://mrcynognathus.livejournal.com/25198.html
сейчас по этому принципу переделываю семейства арматуры и трубопроводов и воздуховодов
cpt
сообщение 20.6.2019, 6:22
Сообщение #2248
А никто не поделится бим моделями WOLF, которые они обещали скинуть на последнем вебинаре?
3D .
сообщение 22.6.2019, 4:07
Сообщение #2249
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 5109
HELP! Не могу понять, как в Спецификации соединительных деталей воздуховодов настроить/вывести колонку с информацией по углам у отводов.
Либо нужно редактировать семейство Отводов, создавать доп. свойство "Х" со считыванием угла отводов?
Шпилька
сообщение 25.6.2019, 14:59
Сообщение #2250
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
WIZ,CPT! Спасибо!!!
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 4:17
