87 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Ewgen
сообщение 9.10.2019, 12:48
Сообщение #2311
Пользователь №: 9482
Уважаемые, может кто то пожертвовать 10 рублей , крестовину двухплоскостную (чтоб название через лукапы появлялось)?
Сообщение отредактировал Ewgen - 9.10.2019, 12:48
Зольников Михаил
сообщение 6.11.2019, 12:31
Сообщение #2312
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Вопрос пока теоретический.
1. Можно ли в Revit задать параметры (плотность, температуру) дыма для систем дымоудаления - аналогично как это реализовано в Revit с разными жидкостями?
2. Если осуществить пункт 1, можно ли рассчитать систему дымоудаления в Magicad для Revit?
InterceptorIV
сообщение 6.11.2019, 13:11
Сообщение #2313
Пользователь №: 298661
А собственно говоря, зачем? При температуре удаляемых продуктов горения, скажем 150-200 градусов, плотность воздуха ниже (как и линейные потери, динамическое давление), чем при нормальных условиях и вентилятор, который испытывают в нормальных условиях, не выдаст рабочую точку.
Сообщение отредактировал InterceptorIV - 6.11.2019, 13:12
Зольников Михаил
сообщение 13.11.2019, 21:13
Сообщение #2314
Из: Тюмень
Ситуация:
Есть чертеж dwg. Делаю его подложкой в Revit.
В чертеже dwg используется шрифт CS_Gost2304.shx, а Revit принимает только шрифты с расширением ttf.
Проблема:
Чертежи должны быть оформлены именно шрифтом CS_Gost2304 или очень похожим на него шрифтом.
Шрифта CS_Gost2304.ttf я в Интернете не нашел. Конвертировать попавшимися под руку конвертерами из shx в ttf тоже не удалось.
Что предпринимал:
А также не очень могу понять, как менять стиль шрифта в Revit (предполагаю, что "Аннотации" - "Текст" - "Свойства типа" - "Шрифт текста". Но не пойму, какой стиль текста используется в подгруженной обложке? Ведь в Автокаде он отображается правильно. Пробовал перевести и в dxf, и в pdf.
Мне приходит в голову:
1. Или найти реально работающий конвертер из shx в ttf, что маловероятно;
2. Найти похожий на CS_Gost2304 шрифт и оформить им;
3. Конвертировать в icf и подгрузить. Но бычный Autocad не конвертирует в icf.
Какой добрый человек может подать идею, что можно сделать?
Зольников Михаил
сообщение 14.11.2019, 13:31
Сообщение #2315
Из: Тюмень
К предыдущему посту: попробовал еще через аннотационные семейства, не получилось.
Поскольку заказчику надо выдать чертежи в dwg, пошел от противного: перед тем, как начать работу, экспортировал чертежи из Revit в dwg. Они перевелись блоком. Взорвал блок, применил в Автокаде к стилям текста нужный текст, и все стало отображаться как мне надо.
Тем не менее, вопросы из предыдущего сообщения остаются открытыми.
Composter
сообщение 14.11.2019, 14:09
Сообщение #2316
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а если название шрифта GOST2.304typeA уже не подойдет???
прикрепил несоклько гостовских ттф
CS это приставка от фирмы СПДС GraphiCS ,они не изобретают шрифты. можете сачать модуль спдс модуль там будет этот шрифт.
Сообщение отредактировал Composter - 14.11.2019, 14:13
Зольников Михаил
сообщение 14.11.2019, 14:11
Сообщение #2317
Из: Тюмень
Спасибо, Composter!
Я вчера эти шрифты установил. У заказчика просто свои требования к оформлению smile.gif
sergei0022
сообщение 14.11.2019, 14:47
Сообщение #2318
Пользователь №: 181468
Здравствуйте! Как определить в ревите границу вновь созданного листа? В автокаде белый лист и остальное серое. Есть ли в ревите диспетчер листов?
Composter
сообщение 14.11.2019, 14:50
Сообщение #2319
Из: Газ-Ачака
всмылсе границу? в милиметрах хотите или как? зачем это нужно то?
дисптечера нет , но есть спцификация листов/видов
sergei0022
сообщение 14.11.2019, 15:05
Сообщение #2320
Вот хочу сократить названия листов Альбомных и Портретных
Сообщение отредактировал sergei0022 - 14.11.2019, 15:08
Composter
сообщение 14.11.2019, 15:18
Сообщение #2321
Из: Газ-Ачака
А причем тут граница листа и имя формата печати принтера?
sergei0022
сообщение 14.11.2019, 15:26
Сообщение #2322
Бесит список А4К, А4А,... Хочу упразднить до А4, а далее поворачивать на А и К.
Composter
сообщение 14.11.2019, 16:37
Сообщение #2323
Из: Газ-Ачака
вы очень тяжело объясняете что нужно.
ну так сделайте нормальную рамку,не создавайте много типов листов , а вбейте параметры внутри семейства
1 картинка это свойства листа
2 картинка это свойства семейтсва
Сообщение отредактировал Composter - 14.11.2019, 16:39
sergei0022
сообщение 15.11.2019, 9:05
Сообщение #2324
Спасибо!
Ещё один вопрос: как выполнить диспетчер проекта подобной диспетчеру подшивки в автокаде? Организационная структура.
Сообщение отредактировал sergei0022 - 15.11.2019, 9:05
Composter
сообщение 15.11.2019, 9:43
Сообщение #2325
Из: Газ-Ачака
вам бы посмотреть обучающие видосы.
sergei0022
сообщение 15.11.2019, 9:49
Сообщение #2326
Ссылку скиньте пожалуйста.
Composter
сообщение 15.11.2019, 10:14
Сообщение #2327
Из: Газ-Ачака
уже раз 5 наверное выкладываю в этой теме
https://rutracker.net/forum/viewforum.php?f=1626
https://rutracker.net/forum/viewtopic.php?t=3980635
sergei0022
сообщение 16.11.2019, 10:07
Сообщение #2328
Кто знает можно ли изменить список масштабов?
Jon
сообщение 16.11.2019, 10:12
Сообщение #2329
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
кажется нельзя. можно только свой выбрать пользовательский но один
sergei0022
сообщение 16.11.2019, 10:29
Сообщение #2330
Настраиваю себе шаблон. Чем глубже копаешь, тем больше в ревите разочаровываешься(((
L.o.c.k.e.
сообщение 16.11.2019, 15:20
Сообщение #2331
Пользователь №: 107638
первая строчка (польз..) ни на что не намекает вам?
и какого из стандартных масштабов ГОСТ 21.602-2016 вам не хватает?
Сообщение отредактировал L.o.c.k.e. - 16.11.2019, 15:29
Прикрепленный файл  2019_11_16_15_27_50.png ( 19,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
sergei0022
сообщение 18.11.2019, 8:27
Сообщение #2332
ГОСТ 2.302-68 ещё почитай.
Господа. Можете поделиться информацией какая структура проекта в ревите у вас в организации принята?
Дисциплины в марки комплектов переделать можно?
Как настроить диспетчер проекта без дополнительных параметров?
Composter
сообщение 18.11.2019, 10:28
Сообщение #2333
Из: Газ-Ачака
ну вначале по параметру делить на печать/рабочее, потом family and type
sergei0022
сообщение 18.11.2019, 10:42
Сообщение #2334
А можете показать как выглядит диспетчер проекта в вашей организации (настройки)?
Composter
сообщение 18.11.2019, 10:49
Сообщение #2335
Из: Газ-Ачака
в нашей организации нет требований , поэтому каждый делает как ему удобно.
keaton
сообщение 18.11.2019, 11:21
Сообщение #2336
Пользователь №: 43058
Почему "без дополнительных параметров"? Если лень создавать, так возьмите готовый шаблон ADSK. Зачем самому мучиться?
Прикрепленный файл  Screenshot_1.png ( 21,29 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
sergei0022
сообщение 18.11.2019, 11:48
Сообщение #2337
Просто хочу сделать что-нибудь нормальное (как в автокаде сделал), но функционал программы не позволяет(
InterceptorIV
сообщение 18.11.2019, 12:08
Сообщение #2338
Цитата(sergei0022 @ 15.11.2019, 2:05) *
Спасибо!
Для организации структуры как в автокаде вполне хватит стандартного шаблона автодеск. Лично я не пользуюсь параметром ADSK_Штамп Раздел проекта по назначению, но и его достаточно чтобы выполнить искомую вами структуру. При необходимости можно поменять наименование текущих параметров и добавить новых.
sergei0022
сообщение 18.11.2019, 12:20
Сообщение #2339
Вот хочу сделать такое же дерево, даже вводя параметр "марка" дерево получается, но 1 план размножить на все комплекты не получается (при копировании нужно новое название "план на отм. 0,000"), чтобы название вида занести в основную надпись листа (автоматически). Пока с реализацией идеи у меня плохо, поэтому обращаюсь к знатокам (может помогут).
Цитата(sergei0022 @ 15.11.2019, 9:05) *
Спасибо!
keaton
сообщение 18.11.2019, 13:05
Сообщение #2340
Ещё раз, самому с первого раза с нуля сделать будет сложно. Возьмите готовый шаблон, хотя бы посмотрите, как сделано в нём.
https://knowledge.autodesk.com/ru/search-re...-B5-D0-B9-.html
Сколько у вас комплектов в одном файле? И зачем в разных комплектах нужны одинаковые виды (планы)? Всё равно не сможете один и тот же вид плана посадить на разные листы, независимо от настройки диспетчера проекта. Нужно или копировать вид или создавать зависимый вид.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.11.2025, 10:59
