Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь |
18.11.2019, 13:17
Пользователь №: 181468
Цитата(keaton @ 18.11.2019, 13:05)  Ещё раз, самому с первого раза с нуля сделать будет сложно. Возьмите готовый шаблон, хотя бы посмотрите, как сделано в нём. https://knowledge.autodesk.com/ru/search-re...-B5-D0-B9-.htmlСколько у вас комплектов в одном файле? И зачем в разных комплектах нужны одинаковые виды (планы)? Всё равно не сможете один и тот же вид плана посадить на разные листы, независимо от настройки диспетчера проекта. Нужно или копировать вид или создавать зависимый вид. АР (План на отм. 0,000), КР (План на отм. 0,000), ВК (План на отм. 0,000), ОВ (План на отм. 0,000), ЭМ (План на отм. 0,000)… Из-за малого количества систем допускается совмещать планы отопления вентиляции, но совмещать не позволяет программа. Поэтому наверно придётся писать "Система отопления. План на отм. 0,000", "Система вентиляции. План на отм. 0,000" 6.1.2 Планы систем отопления (теплоснабжения установок) допускается совмещать с планами систем вентиляции и кондиционирования...
Сообщение отредактировал sergei0022 - 18.11.2019, 13:20
18.11.2019, 13:31
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
так вы если хотите как в автокаде, то делайте сортирвку по разделу , потом сортировку по номеру. только это касается не видов а листов.
Только зачем разные разделы вам в 1 файле? нормальная работа это когда каждый раздел в отдельном файле.
18.11.2019, 13:35
Цитата(Composter @ 18.11.2019, 13:31)  так вы если хотите как в автокаде, то делайте сортирвку по разделу , потом сортировку по номеру. только это касается не видов а листов.
Только зачем разные разделы вам в 1 файле? нормальная работа это когда каждый раздел в отдельном файле. На маленьком объекте в одном файле будем совместную работу проводить (эксперимент).
18.11.2019, 13:37
Из: Газ-Ачака
и Общие данные и ховс,и водобаланс и спцификацию все кучу? нормальный заказчик погонит в лес с таким проектом.
Сообщение отредактировал Composter - 18.11.2019, 13:38
18.11.2019, 13:48
Пользователь №: 43058
Цитата(sergei0022 @ 18.11.2019, 14:17)  АР (План на отм. 0,000), КР (План на отм. 0,000), ВК (План на отм. 0,000), ОВ (План на отм. 0,000), ЭМ (План на отм. 0,000)… Надеюсь, вы понимаете, что это всё разные виды в списке видов. И на листы они вытаскиваются по отдельности, каждый вид на свой лист. Цитата(sergei0022 @ 18.11.2019, 14:17)  Из-за малого количества систем допускается совмещать планы отопления вентиляции, но совмещать не позволяет программа. Почему это не позволяет? Позволяет.
18.11.2019, 13:56
Цитата(keaton @ 18.11.2019, 13:48)  Надеюсь, вы понимаете, что это всё разные виды в списке видов. И на листы они вытаскиваются по отдельности, каждый вид на свой лист.
Почему это не позволяет? Позволяет. Не позволяет, программа требует назвать по-другому, так как уже такое название есть(
18.11.2019, 15:03
Пользователь №: 53520
При переименовании вставьте любой управляющий символ Юникода перед основным текстом.
18.11.2019, 15:15
Цитата(scout_chuv @ 18.11.2019, 15:03)  При переименовании вставьте любой управляющий символ Юникода перед основным текстом. А покажите как (не понимаю)?
18.11.2019, 15:27
Цитата(sergei0022 @ 18.11.2019, 15:15)  А покажите как (не понимаю)?
18.11.2019, 15:32
Пользователь №: 298661
Цитата(sergei0022 @ 18.11.2019, 8:15)  А покажите как (не понимаю)? Держите пустой символ в кавычках "⠀", теперь можете называть "План на отм. 0.000" и "⠀План на отм. 0.000⠀" и получите то, что хотите. Но это путь в никуда и вы скорее запутаетесь с кучей разделов с одинаковым наименованием вида в одном файле, чем это действительно вам поможет.
18.11.2019, 15:34
Цитата(scout_chuv @ 18.11.2019, 15:27)
Кол-во скачиваний: 166Большое спасибо! Всё-таки научился нехорошему) Цитата(InterceptorIV @ 18.11.2019, 15:32)  Держите пустой символ в кавычках "⠀", теперь можете называть "План на отм. 0.000" и "⠀План на отм. 0.000⠀" и получите то, что хотите. Но это путь в никуда и вы скорее запутаетесь с кучей разделов с одинаковым наименованием вида в одном файле, чем это действительно вам поможет. Нет! Теперь эти виды разделит раздел (параметр АР, ОВ ...) которому они будут присвоены.
20.11.2019, 8:34
Пользователь №: 278986
Коллеги, добрый день. При установке MagicadForRevit 2019 не установился файл с "набором данных" c расширением *.mrv Поделитесь пожалуйста, есть у кого готовый с методами расчетов, системами и т.д. Или можно перенсти эту базу данных из autocad? Если да, то как? Так как расширения файлов разные.
Сообщение отредактировал revenko_do - 20.11.2019, 8:44
21.11.2019, 10:00
Здравствуйте! Как передать данные метки от типоразмера семейства? Даже через общие параметры не выводит необходимых данных( Подскажите что делаю не так? (2019)
5.12.2019, 11:36
Пользователь №: 41949
Добрый день.
Столкнулся с проблемой создания выноски прибора с указанием настройки клапана. В MagiCAD для AutoCAD можно было создать такую выноску без проблем, a MagiCAD для Revit не дает поле настройки клапана в свойствах прибора, несмотря на то, что при выборе прибора я указывал что вентиль встроенный. Для примера: Прибор Korado VK22. У него вентиль встроенный. Но при выборе в Магике для Ревит он его все равно чертит отдельно. Так вот как создать выноску, одну, на которой указаны параметры прибора и настройка клапана?
Не сталкивались ли вы с такой задачей?
Спасибо.
5.12.2019, 13:55
Из: Газ-Ачака
Возмоэно нужно свзять параметры вложенного семейства
5.12.2019, 16:06
Цитата(Composter @ 5.12.2019, 12:55)  Возмоэно нужно свзять параметры вложенного семейства Если можно, чуть подробнее. Не в совершенстве овладел искусством Revit.
6.12.2019, 9:17
Цитата(Uskovas @ 5.12.2019, 17:06)  Если можно, чуть подробнее. Не в совершенстве овладел искусством Revit. В вашем файле общих параметров нужно создать параметр "Настройка клапана радиатора" (если его ещё нет). Добавить этот параметр к радиаторам (это должен быть параметр экземпляра). И этот же параметр добавить в марку радиатора. Подробнее про параметры можно прочитать здесь: https://mrcynognathus.livejournal.com/22637.html
6.12.2019, 10:02
Цитата(keaton @ 6.12.2019, 10:17)  В вашем файле общих параметров нужно создать параметр "Настройка клапана радиатора" (если его ещё нет). Добавить этот параметр к радиаторам (это должен быть параметр экземпляра). И этот же параметр добавить в марку радиатора.
UPD: прошу прощения, не заметил, что у вас Magicad для Revit. Там могут быть свои особенности
21.12.2019, 12:48
Пользователь №: 133750
Здравствуйте! Поделитесь пожалуйста проектом в ревите до 2018 версии ВК многоєтажного жилого дома
Сообщение отредактировал jamalli - 21.12.2019, 12:48
10.1.2020, 13:43
Пользователь №: 9482
Уважаемые. Что не так с этим клапаном. Пишет не допустимая формула. Не могу вытащить параметр наименования и веса...
10.1.2020, 16:18
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Цитата(Ewgen @ 10.1.2020, 13:43)  Уважаемые. Что не так с этим клапаном. Пишет не допустимая формула. Не могу вытащить параметр наименования и веса... Столбца с заголовком "Massa" у тебя в принципе не было в таблице выбора, был с другим заголовком и с размерностью в килограммах (лучше делать абстрактный ##NUMBER##GENERAL - так меньше лишних ошибок будет возникать при несовпадении размерностей), столбец с наименованием был последний по счету, а извлекать текстовое значение ревит умеет только из первого столбца, поэтому надо было схитрить и добавить еще 1 вспомогательный столбец после второго столбца с DN, по которому у тебя происходит извлечение, присвоить диапазону строк с наименованием дополнительный уникальный идентификатор и указать значение этого идентификатора в формуле с наименованием.
10.1.2020, 16:31
Ух ты спасибо!
только вот не уверен что только с первого может текстовое значение извлекать
10.1.2020, 17:04
Цитата(Ewgen @ 10.1.2020, 16:31)  только вот не уверен что только с первого может текстовое значение извлекать Я уверен и создатели ревита уверены. Думаю, этого достаточно.
11.1.2020, 16:27
Вполне возможно, что так было в версиях до 2019 года. Вот например вытаскивает имена без промежуточных параметров. Я поэтому и не понял, почему так нельзя сделать с клапаном?
Сообщение отредактировал Ewgen - 11.1.2020, 16:28
_____.zip ( 581,52 килобайт )
13.1.2020, 9:16
Цитата(Ewgen @ 11.1.2020, 16:27)  Вполне возможно, что так было в версиях до 2019 года. Вот например вытаскивает имена без промежуточных параметров. Я поэтому и не понял, почему так нельзя сделать с клапаном? Я х.з. как они это сделали в этом конкретном семействе, но воспроизвести этот трюк мне не удается даже в этом же семействе. Ты в архиве приложил файл экселевский, и если его сохранить в CSV и попробовать загрузить обратно в семейство, то ревит уже ругается на неправильный заголовок столбца ADSK_Naimen. В справке ничего не изменилось в описании структуры файлов CSV. Так что это какое-то колдунство тех кто семейство делал. В общем функция с извлечением текстовых параметров из столбцов отличных от первого - это какая-то недокументированная фишка, до которой додумались какие-то наши высоколобые гении. Надо будет на форуме автодеск поискать, возможно там кто-то уже раскрыл секрет этого трюка. Пока не зная заклинания повторить трюк не удаётся.
13.1.2020, 10:30
Ну вон даже Талалаев в заключительной третьей статье цикла статей по таблицам выбора пишет про то что текст можно только из первого столбца извлекать. И отвод, который ты выше приложил, явно им сделан, т.к. имя параметра с названием таблицы выбора и в статье, и в этом семействе одинаково LT называется. Поэтому вопрос с извлечением текста из столбцов отличных от первого остается открытым.
13.1.2020, 11:04
Это отвод я и сделал. По аналогии с фитингами из шаблона Ревит 2019. талалаев говорил в каком то ролике, что можно брать из других столбцов имена...
14.1.2020, 14:50
Цитата(Ewgen @ 13.1.2020, 11:04)  Это отвод я и сделал. По аналогии с фитингами из шаблона Ревит 2019. талалаев говорил в каком то ролике, что можно брать из других столбцов имена... Я решил всё-таки докопаться до истины и в результате недолгих экспериментов добился успеха. В общем, действительно с версии 2019 в ревите можно извлекать текст из любого другого столбца таблицы выбора, а не только из первого. Для успешного извлечения формат единиц заголовка такого столбца должен быть ##OTHER##. Теперь пересмотрю свой подход к созданию семейств, возможно даже какие-то библиотеки переработаю чтобы упростить схему извлечения текстовых параметров описания.
4.2.2020, 13:52
Пользователь №: 242761
Здравствуйте. Изоляция в трубопроводной системе принимает цвет системы ( например: в системе подающей жидкости - изоляция окрашивается в красный цвет, а в системе обратной жидкости - изоляция окрашивается в синий цвет). Можно ли в любых системах изоляцию трубопроводов окрашивать одним цветом, серым. Заранее, спасибо.
4.2.2020, 13:56
Пользователь №: 60874
Цитата(nivit @ 4.2.2020, 13:52)  Здравствуйте. Изоляция в трубопроводной системе принимает цвет системы ( например: в системе подающей жидкости - изоляция окрашивается в красный цвет, а в системе обратной жидкости - изоляция окрашивается в синий цвет). Можно ли в любых системах изоляцию трубопроводов окрашивать одним цветом, серым. Заранее, спасибо. Попробуйте задать материал в свойствах типа изоляции.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
