87 страниц V  « < 78 79 80 81 82 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Зольников Михаил
сообщение 4.2.2020, 14:02
Сообщение #2371
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте!
Изменение типа изоляции:
Диспетчер проектов > Материалы изоляции труб > щелкаете на нужной теплоизоляции правой кнопкой, выбираете "Свойства типа", далее
"Материал и отделка" > Материал - даже если графа пустая, щелкаете в ней совсем справа, откроется диалоговое окно "Диспетчер материалов".
Внизу или можете создать нужный материал с необходимыми свойствами, или откоррректировать на вкладках "Графика" и "Представление" существующий.
tbeh
сообщение 5.2.2020, 21:16
Сообщение #2372
Пользователь №: 179433
Цитата(nivit @ 4.2.2020, 13:52) *
Здравствуйте. Изоляция в трубопроводной системе принимает цвет системы ( например: в системе подающей жидкости - изоляция окрашивается в красный цвет, а в системе обратной жидкости - изоляция окрашивается в синий цвет). Можно ли в любых системах изоляцию трубопроводов окрашивать одним цветом, серым. Заранее, спасибо.
В свойствах текущего вида, переопределение видимости / графики. Выбираете категорию "Материалы изоляции труб" и настраиваете отображение, цвет и т.д.
В дальнейшем можете из этого вида создать шаблон и применять к другим видам.
Цитата(SP_ @ 3.4.2018, 10:10) *
Коллеги, вопросы по обвязке коллектора системы коллекторного отопления и просто соединениям труб.
1. какой тип детали назначать шаровому крану и надвижным гильзам металлопластиковых труб и почему ?
2. какой тип соединителей назначать и почему?
3. как сделать чтобы кран "примагничивался" к коллектору, а далее к крану надвижные гильзы и тд? Если труба уже нарисована, как сделать чтобы он примагничивался к трубе.
4. начинать чертить трубу от коллектора или сначала шаркран "прикрепить"? У меня иногда некоторые элементы отрываются при перетаскивании коллектора.
5. куда относить накидные гайки и подобные вещи - к арматуре или к соединительным деталям трубопроводов.
Используйте вложенные семейства.
nivit
сообщение 9.2.2020, 16:52
Сообщение #2373
Пользователь №: 242761
Все ваши советы перепробовал и никаких изменений. Скорее всего,если трубопровод принадлежит какой либо системе, то изоляция принимает цвет этой системы и цвет системы трубопроводов имеет приоритет над остальными цветами. Спасибо.
Зольников Михаил
сообщение 9.2.2020, 17:01
Сообщение #2374
Из: Тюмень
nivit, вот по моему способу.
Система - одного цвета, изоляция - другого.
Думаю, с трубопроводами тоже это работает
Youngman
сообщение 3.3.2020, 21:59
Сообщение #2375
Пользователь №: 174620
Добрый вечер!
Коллеги, тут возник вопрос, кто к какой категории относит семейства монтажных стаканов под крышные вентиляторы? К арматуре воздуховодов или к оборудованию (видел оба варианта семейств), и как потом специфицирует? В обоих вариантах свои нюансы. Например, если сделать duct accessories, то потом вентилятор спокойно ставится на стакан и снизу поддон и/или клапан и все в одной системе. Это если крышник без сети, а если с сетью, то либо воздуховод снизу от стакана рисовать, либо делать стакан в другой системе или другой категории, например обобщенной моделью.
Львиное сердце
сообщение 17.4.2020, 18:43
Сообщение #2376
Пользователь №: 154704
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, пользовался семействами пп труб и фитингов Контур. Но сделав большой проект, при редактировании очень тормозит! В чем может быть проблема?
Слышал, что возможно это из за неправильно созданных или настроенных семейств, это так? Если да, то поделитесь пожалуйста, хорошими семействами.
Так же может и из за того, что я делал полностью целую систему в одном файле без разъединений выше и ниже нуля, может из за этого?
Заранее спасибо.
cpt
сообщение 21.4.2020, 18:04
Сообщение #2377
Пользователь №: 103554
если расчёты силами ревита не нужны, то в настройках системы отключите все расчёты, а семейства с соединителям "поток в обе стороны" сделайте фитингами
Львиное сердце
сообщение 21.4.2020, 18:39
Сообщение #2378
Это реально помогает? А есть хорошие семейства уже с такими настройками? Или только самому всё надо? Не уж то ни в одной фирме не догадались сделать нормальные семейства?
L.o.c.k.e.
сообщение 21.4.2020, 23:25
Сообщение #2379
Пользователь №: 107638
А расход тогда считаться тоже не будет? Тогда смысл этого действия пропадает от слова полностью.
glam
сообщение 22.4.2020, 12:32
Сообщение #2380
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Помогает. Семейства могут быть тут вовсе не при чем. В ревите есть очень неприятная особенность - если в свойствах системы трубопроводов или воздуховодов не отключены расчеты и система крупная с большим количеством контуров и ответвлений при этом система построена корректно (только 2 открытых конца и все точки нагрузки правильно объединены в единую сеть), то ревит постоянно в фоновом процессе пересчитывает все эти сотни и тысячи циркуляционных колец. Поэтому если не хотите испытывать острую попаболь при работе над крупными объектами, то отключение расчета гидравлики (с аэродинамикой менее критично, но если объект большой то к ней тоже относится) просто настоятельно рекомендуется. Я даже своим коллегам специально для этой цели скрипт в Dynamo делал чтобы для приемлемой работы над проектом когда не нужны расчеты отключать их скриптом, когда нужно что-то посчитать включить их обратно.
Кто-то скажет: "Как же так, ведь без нормальных расчетов хотя бы расхода ревит отстой?". И да, и нет. На маленьких и средних объектах расчеты отключать совсем не обязательно. На больших объектах расчеты можно начинать отключать только когда явно становятся заметны тормоза, которые мешают нормальной работе. Есть хитрости как с этим можно бороться. Например, разбивать категории "Системы воздуховодов" и "Трубопроводные системы" на подсистемы и оставлять расчеты включенными только для тех систем над которыми ведется работа в данный момент времени. У меня еще была идея попробовать сделать скрипт со смыслом по типу кнопок в магикаде для автокада "Расчет расхода" и "Балансировка системы". Запускаешь скрипт, выбираешь объект или галочки для имеющихся в проекте систем, ревит включает расчет расхода и производительности для выбранных систем и после этого с небольшой задержкой по времени опять отключает эти расчеты. Короче особенности работы с аэродинамическими и гидравлическими системами на больших объектах в ревите действительно имеются, я за это очень сильно разработчиков недолюбливаю, но есть способы как можно преодолевать эти особенности чтобы работа не превращалась в пытку.
Львиное сердце
сообщение 22.4.2020, 18:25
Сообщение #2381
Спасибо большое!
L.o.c.k.e.
сообщение 17.6.2020, 21:21
Сообщение #2382
Добрый день всем, ни у кого случайно нет в коллекции стандарта с пластиковыми воздуховодами (сортамент круглых, прямоугольных, фитинги и прочее) и с овальными воздуховодами ?
yegres
сообщение 2.7.2020, 12:22
Сообщение #2383
Из: Спб
Пользователь №: 78359
Перенесите, пожалуйста, тему в раздел BIM.
Добрый день.
Есть ли бесплатный или условно бесплатный плагин или скрипт, позволяющий комбинировать параметры Revit.
Иными словами аналог функции magicad "Объединить параметры".
Пример: ADSK_марка: [Тип] - [ADSK_ширина]х[ADSK_высота]
glam
сообщение 2.7.2020, 12:52
Сообщение #2384
Добрый день.
Вообще-то это штатная функция ревит. Только объединять параметры вы будете не в какой-то результирующий параметр, а в марке оборудования. Хотя при желании можно конечно и скриптом сделать объединение в какой-то отдельный параметр, но зачем?
yegres
сообщение 2.7.2020, 14:34
Сообщение #2385
Из: Спб
Например, для спецификации по нескольким категориям.
Или для семейств ВЕЗА для которых габариты это параметры экземпляра, а ADSK_марка не заполнена.
Применений - масса.
Creept
сообщение 30.7.2020, 21:12
Сообщение #2386
Из: Могилев
Пользователь №: 70516
Здравствуйте. Нужна помощь. В семействе создаю условный кубик и привязываю его к вспомогательной линии. При изменении угла вспомогательной линии кубик поворачивается вместе с ней. Но если сделать из кубика массив (например вдоль нашей линии), то при повороте линии зависимости слетают. Есть ли какой-нибудь способ сделать так, чтобы массив из кубиков поворачивался вместе со вспомогательной линией?
Сделать массив во вложенном семействе и уже это семейство привязать к вспом. линии - не вариант. Я к этим кубикам цепляю коннекторы и хочу чтобы при уменьшении количества кубиков уменьшалось и число коннекторов.
Сообщение отредактировал Creept - 30.7.2020, 21:29
Хоттабыч
сообщение 31.7.2020, 1:29
Сообщение #2387
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Число коннекторов, в семействе, величина постоянная rolleyes.gif и изменению не подлежит.
Creept
сообщение 31.7.2020, 9:34
Сообщение #2388
Из: Могилев
Число коннекторов можно менять. Способ Glam описывал и семейство коллектора отопления скидывал. Смысл в том, чтобы через массив размножить (на максимально необходимое число) условный кубик, на каждый кубик навесить по коннектору. Число элементов в массиве параметризируем. Данное семейство загружаем в проект. В самом проекте если уменьшить параметр числа кубиков, то лишние коннекторы также исчезнут, а если снова увеличить, то коннекторы тоже появятся. Главное не превышать максимальное число изначально заданное в семействе.
Creept
сообщение 31.7.2020, 10:23
Сообщение #2389
Из: Могилев
Для меня важно понять можно ли как-то поворачивать массив или нет.
Хоттабыч
сообщение 1.8.2020, 2:49
Сообщение #2390
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Сделайте кубик отдельным семейством, а потом загрузите его в своё семейство и сделайте из него массив, тогда привязка не слетит. На счет коннекторов не знал, спасибо, Глам это голова!
Шпилька
сообщение 1.8.2020, 3:24
Сообщение #2391
Из: Зазеркалье
Пользователь №: 928
Цитата(Хоттабыч @ 1.8.2020, 2:49) *
Глам это голова!
glam
сообщение 3.8.2020, 9:39
Сообщение #2392
Лучше не пользоваться этим способом. Потому что число коннекторов в семействе действительно величина постоянная и изменению не подлежит. Коннекторы потерявшие основу не исчезают в никуда, а просто улетают в нулевую точку проекта. Мы в своё время несколько лет назад очень удивлялись что это за бесхозные коннекторы у нас в нуле координат висят не подключенные ни к чему. В итоге работу с коллекторами после этого я переосмыслил и предпочитаю делать отдельное семейство на фиксированное число контуров. Данфоссовские TDUшки и многие другие семейства других производителей как раз по этому принципу сделаны - одно семейство на фиксированное число контуров. Есть еще одна хитрость, с помощью которой всё таки можно сделать псевдопеременное число коннекторов в семействе, это реализовано у меня в библиотеке щелевых решеток Invisiline - там количество патрубков у адаптера подключения в зависимости от длины в широком диапазоне может меняться и таки пришлось придумать одну хитрость чтобы не раздувать количество семейств. Кому интересно можете скачать посмотреть в чем хитрость. Они буквально недавно ссылку на эту библиотеку выкладывали в соответствующей теме. Но с коллекторами я такой трюк пока не пробовал делать, зачем менять то что уже сделано и работает.
LLIapanoB
сообщение 20.8.2020, 12:36
Сообщение #2393
Пользователь №: 328972
извините если было, не понял как искать в теме - кто нибудь работает в связке ревит + озк+ аудитор? у меня эскпортируется модель в озк, попадают помещения, но весь этаж пустой, расчет выполняется, все корректно, дальше бы использовать модель в аудиторе, но при импорте подоснов озк так же не копируется план, т.е. рисовать трубы и приборы просто негде. что не так делаю?
Прикрепленный файл  2020_08_20_12_34_09.png ( 144,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 25
Прикрепленный файл  2020_08_20_12_33_52.png ( 215,33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Ewgen
сообщение 20.8.2020, 20:09
Сообщение #2394
Пользователь №: 9482
Всем привет. Кто нибудь может подсказать
по ревиту. не получается получить значение параметров типа из семейства
Сообщение отредактировал Ewgen - 20.8.2020, 20:11
Прикрепленный файл  Перенос_Параметров.zip ( 3,02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Ewgen
сообщение 20.8.2020, 20:30
Сообщение #2395
У меня Название "зашито" параметром типа в семейство и я не могу его получить.
tbeh
сообщение 21.8.2020, 12:23
Сообщение #2396
для того чтобы вы могли использовать в проекте данные из параметра семейства - параметр должен быть общим и добавлен и в семейство и в проект
Ewgen
сообщение 21.8.2020, 12:55
Сообщение #2397
так и есть. получается собрать с помощью динамо только параметры экземпляра.
Сообщение отредактировал Ewgen - 21.8.2020, 13:04
Creept
сообщение 22.8.2020, 12:55
Сообщение #2398
Из: Могилев
Добрый день. Чтобы получить параметры типа элемента, нужно из элемента получить элемент типа. Вроде так
Прикрепленный файл  2020_08_22_12_45_55.png ( 83,52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 26
Прикрепленный файл  Перенос_Параметров_2020_08_22.rar ( 3,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3
Ewgen
сообщение 24.8.2020, 7:45
Сообщение #2399
Спасибо!
x-legend
сообщение 26.8.2020, 18:58
Сообщение #2400
Из: МСК-СПБ
Пользователь №: 27157
Коллеги,
Подскажите как побороть логику Revit.
Вопрос: имеем трубопровод PPR Dn20, имеем радиатор с подключением Ду15. Пытаюсь подключить - не найдено решение по авторазводке.
Как победить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 1:07
