87 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
Хоттабыч
сообщение 23.10.2012, 2:44
Сообщение #241
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Это точно. Нужно самому уметь нарисовать модель чего угодно в редакторе семейств. Не нужна фотографическая точность при создании модели оборудования (оставим это дизайнерам интерьеров) главное это габариты, соеденители и гидравлические характеристики моделируемого оборудования (и его близко-ГОСТовская видимость при режиме отображения "скрытые линии", а так же его символьное отображение при низкой детализации).
Соединение врезкой Ревит-зараза не любит, подавай ему тройник, ага, щаз, на каждый манометр )))
Красивая картина! Там насосик правый коробочкой вниз у Вас воткнулся.
Jon
сообщение 1.11.2012, 14:37
Сообщение #242
revit -mep, кому нужен Бим-ОВ под ключ
Из: МОСКВА
Пользователь №: 3472
Кто может подсказать где взять кнопку учитывающую метод посчета площадей наружных стен для теплотехнического расчета (пр по внутренней стене по осевой...)?????????
Хоттабыч
сообщение 22.11.2012, 14:22
Сообщение #243
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Anatoliy_Valerev...
сообщение 22.11.2012, 14:52
Сообщение #244
Пользователь №: 72595
Цитата(designproject @ 22.10.2012, 17:20) *
Добрый день!
Уважаемые коллеги, прошу помочь советом или делом.
Я сейчас работаю над проектом, который будет выполняться в программе Revit. Естественно будет комплексное проектирование: от архитектуры, до каждого раздела инженирии. Я занимаюсь проектирование раздела ОВиК.
Проблема в том, что Revit предлагает в качестве оборудования устанавливать то оборудование и арматуру, которые уже заложены у него в библиотеке.
Когда устанавливаешь оборудование конкретной фирмы, появляется своя специфика (размеры, набор оборудования, схемы подключения - а все это учитывается программой, и только при максимально точном выполнении чертежа, получается желаемый результат).
Подскажите пожалуйста, где можно достать библиотеки оборудования фирм Systemair (крышные вентиляторы), Trane (вентустановки, фанкойлы), Oventrop, Herz (арматура), Grundfos (насосы), Alfa Laval (теплообменники).
Может у кого-нибудь уже есть такие библиотеки, или кто подскажет откуда можно скачать?
В связке с MagiCAD for RevitMEP у вас будет большая база оборудования.
Jon
сообщение 28.11.2012, 11:35
Сообщение #245
Из: МОСКВА
Здравствуйте! У кого есть марка арматуры воздуховода??? хочу сделать выноску на дроссель-клапан
alexius_sev
сообщение 28.11.2012, 11:46
Сообщение #246
Пользователь №: 79559
вам нужно создавать свою базу оборудования!!! для этго ндо хорошенько изучить создание семейств в ревит, а это много времени займет, посоветую, только понимание вашего руководства
Jon
сообщение 28.11.2012, 13:44
Сообщение #247
Из: МОСКВА
Можно ли в ревите ставить виртуальные соединения и присваивать им имя коннектора? или ставить на свободный конец расход? а можно ли поставить заглушку и чтобы система не ругалась что нулевой расход?
vombat
сообщение 28.11.2012, 22:35
Сообщение #248
Из: Ukraine, L`viv
Пользователь №: 29613
Все зависит от Вашего семейства арматуры (родное/собственное). Арматура вставляется и автоматически приобретает форму (сечение) воздуховода, либо вы предварительно выбираете ТИП и затем вставляете арматуру конкретного размера/сечения.
Соответственно и марки арматуры должны быть разные.
В первом случае (как вариант) имя семейства, соединительный размер. Но в к сожалению "Размер" REVIT воспринимает как сечение входа и выхода. Марка будет выглядеть приблизительно так: КДП-400х300-400x300
Во втором варианте марка - Типоразмер семейства
Jon
сообщение 29.11.2012, 12:09
Сообщение #249
Из: МОСКВА
Спасибо, выноску арматуры у меня получилось сделать.
Другая проблема при выделении систем некоторые позволяют выгрузить таблицу потерь давления , а некоторые нет??????????
Можно ли блокировать размер воздуховода? и решетки
а то решетка меняет свой размер под воздуховод!!!??
Jon
сообщение 4.12.2012, 10:09
Сообщение #250
Из: МОСКВА
Ревит не правильно считает потери давления в отводах по таблицам ashare , кто сталкивался с этой проблемой , приходится вручную выбирать отводы и ставить им коээфициент!!!!!!
alexius_sev
сообщение 4.12.2012, 10:29
Сообщение #251
Попробуйте выделить отвод в проекте и в свойства экземпляра изменить коэфичиент ашрае из раскрывающегося списка
Jon
сообщение 4.12.2012, 11:50
Сообщение #252
Из: МОСКВА
Не вышло перебрал все значения из таблицы коэфф Ашаре. все нормально считает если вручную ставить, а так не хочет... ;(
alexius_sev
сообщение 17.12.2012, 12:53
Сообщение #253
Цитата(avodo @ 22.9.2010, 9:57) *
Nvidia Quadro... что то мне наши доблестные сисадмины поставили систему с такой картой. сначала не пошла вообще под windows 7, не подошли драйвера. теперь на ХР поставил Autocad MEP 2011 и просто ужас какой то... окна плавают, трубы рисует по две минуты... впечатления что комп 15 летней давности, хотя система очень даже не слабая. прикладываю протокол производительности и скриншот настроек...
Как с этим бороться???
нужна ли QUDRO
dronovigor
сообщение 9.1.2013, 11:33
Сообщение #254
Пользователь №: 41285
Здравствуйте. Начинаю изучать Revit MEP 2012. Сразу столкнулся с проблемой: не подгружены никакие базы: нет оборудования и даже фитингов воздуховодов,только команды работают в примитиве. Как решить проблему или неправильно установил программу?
alexius_sev
сообщение 9.1.2013, 12:37
Сообщение #255
dronovigor
сообщение 9.1.2013, 13:38
Сообщение #256
Командой "загрузить семейство" у меня получается загрузить только один выбранный объект. Как сделать чтобы все объекты из базы стали доступны?
alexius_sev
сообщение 9.1.2013, 13:40
Сообщение #257
Элементарно, Ватсон, загрузить все семейства!
dronovigor
сообщение 9.1.2013, 13:59
Сообщение #258
А если серьезно: как это сделать; не каждый же объект по отдельности подгружать?
alexius_sev
сообщение 9.1.2013, 14:03
Сообщение #259
каждый, можете выделить несколько и подгрузить, только не понимаю для чего вы все хотите их подгрузить? зачем увеличивать объем модели? Вы подгружаете семейство решетка АПТ допустим, в нем уже олжны содержаться типоразмеры 100х100, 200х200 и т.д. В чем у вас проблема, не понимаю, а хотя догадываюсь, наверное, привыкли работать в какой-от программе? Вы можете на основе модели сделать шаблон, который уже будет одержать ваши семейства...
SNIPERS24
сообщение 9.1.2013, 14:07
Сообщение #260
Пользователь №: 67722
Семейства загружаются по несколько: заходите в папку с необходимыми например с фитингами - и с нажатой клавишей ctrl выделяете все Отвода,потом заходите в папку с Переходами и также их загружаете.То есть совсем все сразу семейства не загрузите но по категориям.Чтобы в каждый новый проект не загружать снова семейства сохраните первый проект как шаблон - Главное меню -сохранить как шаблон.Вообще все настройки необходимые вам нужно сохранить в шаблоне чтобы все последующие проекты делать с помощью этого шаблона и не повторять одни и те же операции.
Хоттабыч
сообщение 16.1.2013, 19:37
Сообщение #261
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Шаблоны - великая внсчь... а шаблоны вида вообще позволяют настроить все что угодно и как угодно... тормозом может быть только лень и желание "большой кнопки", но тогда в программинг велкам.
tbeh
сообщение 30.1.2013, 12:34
Сообщение #262
Пользователь №: 179433
У Вас скорее всего не установлены таблицы подстановок. Проверьте наличие и полноту папок по пути C:\ProgramData\Autodesk\RME 2012\Lookup Tables
Artem-Nafanya
сообщение 29.4.2013, 21:33
Сообщение #263
Пользователь №: 188376
Доброго дня. Можно ли сохранить файл ревита *.rvt версии 2013 в версию 2012?
heating
сообщение 29.4.2013, 21:35
Сообщение #264
Пользователь №: 5110
Доброго. нет нельзя.
Хоттабыч
сообщение 29.4.2013, 22:02
Сообщение #265
Из: Саратов
Пользователь №: 620
К сожалению. А может и к счастью. Меняется у них всё каждый год. Это хорошо. Наверное. Ждем ближе к лету 14й поюзать. Глядишь к 15му и сподобятся сделать возможность настройки отображения семейства в впроекте в зависимости от Ду в том или ином масштабе.
Поясню.
При масштабе, например, 1:50, согласно ГОСТ 100 трубу нужно рисовать в две линии + осевая. И, соответственно, фитинги - упрощенными (не условными, а именно упрощенными) отображениями. А вот 50ю уже в одну, и условными.
На сегодня в Ревите это сделать невозможно. Не то что сложно, а именно НЕВОЗМОЖНО. Хотя казалось-бы... такая фигня на фоне того что создателями сделано... а вот как не крути, а уже автоматом чертежи не получишь.
Или всё в две линии, или всё в одну. В зависимости от детализации вида.
Здравствуйте Татьяна, с почином.
Давайте поднимать тему. Это-ж как раз по Вашей части.
silent
сообщение 1.5.2013, 9:16
Сообщение #266
Пользователь №: 36078
Так 14й уже сейчас можно поюзать. Скачать с сайта ознокомительную версию.
Меня больше всего расстраивает в ревите не оформительские его недочеты, а такие глобальные как неправильное определение потерь давления или расчет теплопотерь..
А в новом 2014 revit понравилась новая возможность на изометрическом виде выполнять смещение отдельных элементов, что позволит делать разрывы на схемах сложных систем для их большей наглядности
Сообщение отредактировал silent - 1.5.2013, 9:23
silent
сообщение 1.5.2013, 9:51
Сообщение #267
Это Вы про п. 6.1.7 ГОСТ 21.602-2003? Там же говорится только про узлы и фрагменты планов, а для этого можно сделать выкопировку вида с более высоким уровнем детализации. Конечно тогда все трубопроводы будут с высоким уровнем детализации, но хуже то от этого никому не станет (это ведь только на узле).
Barlone
сообщение 1.5.2013, 14:25
Сообщение #268
Пользователь №: 18336
А как вы решаете проблему двухстрочных выносок? Вообще при экспорте чертежей в обычный автокад постоянные проблемы с заливкой фона у шрифтов. Заказчиков такое не устраивает. Может кто поделиться опытом?
silent
сообщение 1.5.2013, 15:45
Сообщение #269
Не сталкивался с такой проблемой. Попробуйте в марках использовать текст с прозрачным фоном.
Хоттабыч
сообщение 28.5.2013, 10:08
Сообщение #270
Из: Саратов
Пользователь №: 620
Да и просто по жизни. Ну не смотрится на чертеже м1:50 кран ду20 в виде упрощенного изображения (просто черное пятно получается) его нужно рисовать просто условным символом (бантиком). А вот ду 50 уже нормально. Труба тоже ду 20 (а тем более 15) на масштабе 1:50 если её рисовать в две линии + осевая то получается... полная ерунда, т.е. её нужно рисовать в одну линию, а на том-же чертеже труба от ду50 и выше смотрится в две линии+ осевая нормально.
Так почему-же не могут сделать уровень детализации не для всего вида в целом, а поэлементно.
Сразу скажу, при помощи шаблонов вида я это дело настроил, т.е. для каждого масштаба у меня есть свой шаблон вида в котором отмечено какие ду показывать условными, а какие упрощенными изображениями... но вот с трубой этот номер не проходит - это системное семейство и редактирование категорий линий в нем сделать нельзя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 23:54
