87 страниц V  « < 82 83 84 85 86 > »
> Revit MEP, Предлагаю излагаться здесь
L.o.c.k.e.
сообщение 2.4.2021, 10:48
Сообщение #2491
Пользователь №: 107638
Цитата(Fish.ka @ 2.4.2021, 10:25) *
Здравствуйте. В Ревите, если уже есть несколько схем воздуховодов, то можно ли им задать Имя системы? Разделить на системы чтобы. При нажатии на одну схему Имя системы неактивна
можно вначале разделить на системы (каждая получит индекс (1), (2), (3) и т д) а затем выбрав нужный участок прощелкать кнопкой tav пока не будет выделена система, (штриховые линии по центру воздуховодов или трубопроводов). После этого в окне свойств можно менять имя системы.
keaton
сообщение 2.4.2021, 10:54
Сообщение #2492
Пользователь №: 43058
Нужно навести курсор на систему и понажимать клавишу Tab несколько раз, пока не появится пунктирная линия по осям воздуховодов и вокруг оборудования. Потом нажать на левую кнопку мыши. Таким образом выделяется система воздуховодов как логическое целое. В панели свойств станет активна смена имени у системы.
Второй вариант выделения систем - через диспетчер инженерных систем (клавиша F9).
Fish.ka
сообщение 2.4.2021, 14:14
Сообщение #2493
Из: г. Таганрог
Пользователь №: 185110
Спасибо большое! Сейчас попробую! Через Tab вроде пробовала, сейчас еще постараюсь. СПАСИБО!)))
ПОЛУЧИЛОСЬ!)))
Сообщение отредактировал Fish.ka - 2.4.2021, 14:25
Youngman
сообщение 4.4.2021, 12:41
Сообщение #2494
Пользователь №: 174620
Коллеги, не могу найти тему про размеры прямоугольных воздуховодов, которые меняют ширину с высотой местами. Помню, уже обсуждалась эта проблема. Есть какое-то быстрое решение? Или только перерисовать заново эти участки?
Прикрепленный файл  Screenshot_2021_04_04_123648.png ( 45,76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 38
glam
сообщение 4.4.2021, 13:04
Сообщение #2495
Из: прекрасное далёко
Пользователь №: 1163
Вручную перерисовывать - грустно. Видел, но не пробовал в деле, скрипт этой задачи, могу поискать в своем архиве раз уж вопрос прозвучал. Еще 1 из вариантов решения этой особенности - это в марках и спецификациях размеры Ш и В воздуховода определять формулой Ш = if(not(Ш<В), Ш, В), В = if(not(Ш<В), В, Ш), тогда просто пофигу будет. По мне это более универсальный путь.
Youngman
сообщение 4.4.2021, 14:48
Сообщение #2496
С марками понял, там формулу прямо в параметр можно записать. А как в спецификации их в наименование добавить пока не придумал.
Зольников Михаил
сообщение 4.4.2021, 15:07
Сообщение #2497
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Не это ли надо?
Скрипт Dynamo для спецификаций воздуховодов
— формирует в АДСК_Наименование название для воздуховода, учитывает класс герметичности (либо никакой, либо класс В) и объединяет под одним названием воздуховоды, например 300х200 и 200х300, в одну позицию 300х200 при прочих равных условиях.
https://forums.autodesk.com/t5/revit-i-navi...ov/td-p/9347445
Youngman
сообщение 4.4.2021, 15:31
Сообщение #2498
Цитата(Зольников Михаил @ 4.4.2021, 15:07) *
Не это ли надо?
Попробую. На самом деле для марок ничего лучше не придумал, как сделать две метки ШхВ и ВхШ в семействе и переключать их галочкой видимости )
UPD А нет, все-таки через формулу, все нормально )
Сообщение отредактировал Youngman - 4.4.2021, 15:47
Прикрепленный файл  Снимок_экрана_2021_04_04_154715.png ( 44,45 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
glam
сообщение 4.4.2021, 16:33
Сообщение #2499
Не это ли надо?
На самом деле это всё можно и без скрипта реализовать и сама спека будет еще изящнее выглядеть. И с трубами можно точно такой же фокус провернуть. Как нибудь выложу при случае.
Прикрепленный файл  2021_04_04_16_24_42.png ( 36,53 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  2021_04_04_16_25_28.png ( 43,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
Прикрепленный файл  2021_04_04_16_25_13.png ( 30,09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 31
Youngman
сообщение 4.4.2021, 16:41
Сообщение #2500
У меня затык произошел на наименовании. То есть ширину с высотой он меняет по формуле, а как их объединить в один параметр я не допер.
sergei0022
сообщение 5.4.2021, 9:21
Сообщение #2501
Пользователь №: 181468
Можно, через диспетчер инженерных систем.
white_homer
сообщение 6.4.2021, 17:06
Сообщение #2502
Пользователь №: 174179
Цитата(glam @ 22.3.2021, 16:42) *
Привет, Иван.
Технически осуществимо, но всё что я видел на данный момент кроме магика для балансировки не годится. Ни скрипт Александра Канатова, ни плагин от 2Облака. На плагин liNear я бы тоже особых надежд не возлагал. Щупал я его - вещь в себе, еще более своеобразная чем магик для ревита. Да и магик для того чтобы подружить со своими семействами надо заморачиваться. Мне лениво было досконально разбираться, ибо на работе всё равно официально не купят, да и свои собственные семейства мне в 1000 раз больше нравятся по части удобства и заложенного функционала. Лучше соберу волю в кулак и допинаю когда-нибудь свой скрипт для балансировки
Если Данфосс собрал или нанял свою команду программистов, то рано или поздно возможно у них получится. Ничего глобально сложного там нет, но надо решить алгоритмически некоторое количество частных случаев обработки и разложения сети на дерево контуров.
А когда вы 2 облака щупали? У них до этого года плохо балансировка работала, сейчас работает(хотя с семействами своим надо заморачиваться-настраивать). Информация на форумах проскакивала, что данфосс под ревит делает плагин и грозятся до конца этого года выпустить, не знаю насколько это правдивая информация. Скорее всего это снова будет санкомовский перевод в ревит, хотя надеюсь что нет и будет ревит-активным приложением, а не как санкомоским-внешним.
Сообщение отредактировал white_homer - 6.4.2021, 17:08
glam
сообщение 6.4.2021, 20:37
Сообщение #2503
Год с небольшим назад пробовал. Тогда это была совершенно неработоспособная вещь в себе. Для балансировки в базе от великих щедрот разработчики выкатили аж целый 1 тип балансировочного клапана, а в базе отопительных приборов был аж целый 1 тип панельного радиатора Kermi. Систему на файле примера считало через раз, сам принцип расчета был непонятен. Т.к. файл примера у них достаточно здоровый, то перепроверять адекватность расчета в прогах санком или меджике просто не возникло желания.
Скачал сейчас обновленную версию плагина. Сначала в их же примере плагин ругался на отсутствие параметра НСР_Фиксировать типоразмер оборудования у элементов в категории соединительные детали трубопроводов. ОК, мне не сложно, добавил этот параметр указанной категории вручную, хотя казалось бы уж в демопроекте всё должно быть сразу настроена, расчет запустился, призадумался и послал меня на... сайт сказав что период демонстрационной версии программы закончился. Видимо та установка в прошлом году где-то оставила хвосты и теперь надо у разработчиков запрашивать какой-то новый триальный ключ, либо пробовать плагин на другом компе или на чистой виртуалке. Хотя в прошлый заход не помню чтобы я какие-то ключи запрашивал, но и работало оно как черный ящик.
Короче как было непонятной поделкой, так и остается по сей день. Пускай дальше развлекаются. Демо-проект представляет собой какой-то адовый винегрет из кучи семейств. У семейств ОЗК за каким-то лешим на каждый каталожный размер сделан отдельный типоразмер в семействе - этакая портянка 5 на экранов, я успею сходить чай заварить пока скролл до конца списка докрутит. Видимо разработчики не слышали про способ когда арматура воздуховодов принимает размеры по вставляемому воздуховоду или когда эти размеры задаются пользователем при вставке экземпляра в модель.
В общем, наверное еще через годик в очередной раз запущу. Пока продолжаю воспринимать это как игрушку, сделанную с не очень понятно какой целью.
Сообщение отредактировал glam - 6.4.2021, 20:44
Зольников Михаил
сообщение 6.4.2021, 21:01
Сообщение #2504
Из: Тюмень
Рассчитывал года два назад дымоудаление с помощью их плагина (Дваоблака). Расчет был по методике ВНИИПО.
К сожалению, результат расчета можно было делать только принтскрин.
Также, у их плагина есть возможность, вбивая характеристики вентоборудования, получать его ревитовскую модель в габаритных размерах. Но не считает установки с расходом менее 3000 м3/ч.
Плагин хороший, функции интересные, но почти им не пользуюсь потому, что плагин надо "допиливать"
glam
сообщение 6.4.2021, 21:17
Сообщение #2505
Прикрепленный файл  150176476015651100.jpg ( 79,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
sergei0022
сообщение 8.4.2021, 7:53
Сообщение #2506
Здравствуйте! У кого есть семейство наружных решёток АРН? Скиньте пожалуйста.
glam
сообщение 8.4.2021, 8:49
Сообщение #2507
Решётка наружная АРН (воздухозабор).rfa
Решётка наружная АРН (выброс воздуха).rfa
sergei0022
сообщение 8.4.2021, 8:54
Сообщение #2508
Цитата(glam @ 8.4.2021, 8:49) *
Спасибо!
Львиное сердце
сообщение 13.4.2021, 17:44
Сообщение #2509
Пользователь №: 154704
Всем привет!
Народ, подскажите, пожалуйста, по поводу материала систем и оборудования.
Есть пожарный шкаф, он внутри семейства красный. В проекте от него рисую трубу нужной мне трубопроводной системы и шкаф перекрашивается в цвет системы...
Можно ли это как то избежать?
Есть так же задвижка, у неё окрашивается только сам корпус, а маховик, который является вложенным семейством, не окрашивается...
Можно ли тут сделать, чтобы маховик тоже перекрашивался? Или чтобы вся задвижка была заводского синего цвета?
Заранее спасибо.
Зольников Михаил
сообщение 13.4.2021, 19:10
Сообщение #2510
Из: Тюмень
Очень хороший вопрос, кстати говоря.
Я знаю только один способ оставить цвет оборудования неизменным - это если он относится к категории "Оборудование" и имеет несколько соединителей разного типа. Но, в данном случае, этот способ явно не подойдет.
Львиное сердце
сообщение 13.4.2021, 22:15
Сообщение #2511
Беда...
Хоттабыч
сообщение 14.4.2021, 9:55
Сообщение #2512
Из: Саратов
Пользователь №: 620
А в чем беда-то, уважаемый Львиное Сердце? У меня только контуры, что оборудования, что арматуры, что фитингов, окрашиваются в цвет системы, а сами тела остаются в той заливке в которой они созданы. Что я делаю не так?
Львиное сердце
сообщение 14.4.2021, 10:00
Сообщение #2513
Цитата(Хоттабыч @ 14.4.2021, 9:55) *
Что я делаю не так?
Всё так, вопрос как ты это делаешь?)
Хоттабыч
сообщение 14.4.2021, 10:01
Сообщение #2514
Из: Саратов
Пользователь №: 620
И у системных семейств трубопроводов и воздуховодов - тоже только контуры в цвет системы красятся.
Львиное сердце
сообщение 14.4.2021, 10:04
Сообщение #2515
Вот эти семейства, что в них не так?
Будьте так добры, помогите разобраться, пожалуйста...
Сообщение отредактировал Львиное сердце - 14.4.2021, 10:04
Зольников Михаил
сообщение 14.4.2021, 10:27
Сообщение #2516
Из: Тюмень
По-моему, понял, о чем вы спорите.
Хоттабыч, при режиме визуального стиля "Тонирование" использует цвета по умолчанию, а Львиное сердце - переопределяет цвета, чтобы системы визуально отличались.
Соответственно, семейство, при переопределении цвета системы, приобретает цвет системы.
Пример ниже: приток и вытяжка - разным цветом, а вентустановка и узел прохода - серым.
Вентустановка - серая потому, что она принадлежит к "Оборудованию" и имеет несколько разных соединителей, а узел прохода серый потому, что к воздуховоду не присоединен.
Меня раньше тоже мучил вопрос, как у Львиного сердца, потом просто забил на этот вопрос.
Львиное сердце
сообщение 14.4.2021, 10:48
Сообщение #2517
Решения врядли будет...
keaton
сообщение 14.4.2021, 11:50
Сообщение #2518
А если фильтром обратно в красный перекрасить, не поможет?
Львиное сердце
сообщение 14.4.2021, 12:14
Сообщение #2519
Спасибо за хороший вариант, работает... Но только на конкретном виде и получатся везде сплошная закраска цветов на всех визуальных стилях кроме реалистичного. На реалистичном в цвет системы.
Зольников Михаил
сообщение 14.4.2021, 12:30
Сообщение #2520
Из: Тюмень
Есть предположение, что, если сделать вложенное семейство, то оно будет не все раскрашиваться.
Пример: краники у манометров - серые, и регулятор перепада - желтого цвета, хоть и то и другое семейство - вложенное, и подсоединено к системе.
Проверить сейчас не могу, занят. Но кто попробует - отпишитесь тут о результате, пожалуйста, интересно, верно ли мое предположение.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 7:17
